プロ (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プロ (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"プロ"を検索した結果 910件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[21551795] 予算5万前後のスピーカー選びについてアドバイスください
 (スピーカー)
2018/01/29 14:36:04(最終返信:2018/02/23 23:26:12)
[21551795] ...jp/JBL/speaker/l16decade.html なんていかがでしょう。 JBL4301の民生品です。 民生品なんで、プロ用4301より鳴らしやすいみたいです。 4301はYouTubeで、検索してみると色々でてきます。...DBdaisukiさん こんにちは りょうたこカンパニーの若手No.2です 行き付けの中古レコード屋さんでJ 216プロを使っています、 行くたびにいい音してるなぁって思います チョッと音量大きめが気持ち良いです >スプーニーシロップさん... 詳細
[21600915] スピーカーの置き方
 (スピーカー > TAD > Micro Evolution One TAD-ME1-K [ブラック 単品])
2018/02/15 09:20:59(最終返信:2018/02/23 20:40:20)
[21600915] ...これが一番良い音になるはずですが・・・・。 しかし、万能なシステムなんてあるのでしょうか? こんにちは プロの方もME は内振りにしないほうが良い音場感を 得られるとしてますね。 同軸なので少しの内振りの方が聴きやすいのだと... 詳細
[21615143] 音質
 (スピーカー > JBL > CONTROL X [ブラック ペア])
2018/02/20 09:15:45(最終返信:2018/02/20 20:39:05)
[21615143] ...JBLといっても「JBL PROFESSIONAL」社の製品で、 コンサート会場で使う大型のSRスピーカーなどプロ向け企業向けなどの製品で家庭用ではないです。 Control 23-1もその一環の製品で、デパート... 詳細
[21576476] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part42
 (スピーカー)
2018/02/06 20:28:08(最終返信:2018/02/19 23:54:10)
[21576476] ...ウンドハウスのも使ってますが、しっかりしてますね。 Classic Pro クラシックプロ / PDS8 1.6m 電源タップ https://www.amazon.co.jp/...ーレンジで 凄く癖が強いけど PAっぽくて音離れが良くて 楽しく音が聞けて好きですね。 プロ用なんでパワースイッチ無かったかなぁ.. D45は、もっと現代的な感じで真空管アンプに...になる所かな。 ジャジーくん、カップリングコンデンサ交換が、効きそうな感じ。 大阪にあるプロケーブルの前はよく通っていつも音楽流れてるんですが、スピーカーのせいか、アンプのせいかは... 詳細
[21558295] ハイレゾ対応について
 (スピーカー > ONKYO > D-509E(B) [単品])
2018/01/31 18:17:08(最終返信:2018/02/07 22:40:28)
[21558295] ...スピーカー選びできそうです!! ありがとうございます!! ホームシアターを作るなら能率の良いプロ(SR用)の小型SPとサブウーファーの組み合わせがお勧めです。映画館のような雰囲気が出せると思います... 詳細
[21541466] アンプの選択
 (スピーカー > JBL > S4700 [単品])
2018/01/25 21:37:37(最終返信:2018/01/29 22:37:12)
[21541466] ...cm)スロート2インチ(5cm)→プロ用2440 275→振動板2インチ(5cm)スロート1インチ(2.5cm)→後LE85、プロ用2420 175→振動板2インチ....jp/model/pro-100.html パワーアンプは、こいつ、アキュフェーズのプロモデル 国産モニタースピカーは、こいつで決まりってかんじのパワーアンプで、フォステクスの...レンジ化が果たせた・・・・・・ と、まあ、こんな感じで、敷居が一見高そうなんですが、プロ用機材なので、故障時にパーツ交換はむしろしやすい。 そして、2WAYというシンプルなシ... 詳細
[21497485] ドルビーアトモスのトップスピーカーについて
 (スピーカー)
2018/01/09 21:46:23(最終返信:2018/01/13 19:04:28)
[21497485] ...もう1つ質問ですが、サラウンドスピーカーのトールボーイは、 jbl にした方が当たり前ですがいいですよね?オーディオプロのFS -20では、おかしいですよね?音よりデザインが気にいってしまいました。 アドバイスお願い致します...その耐久性からARENA-120に決定しました。  4312Mを天吊りするにはブラケット等の工夫と安全性を担保するのが大変かと。  オーディオプロのFS -20は何度も試聴したり、オーナーの家で聞いた事があります。  結論的には「JBL」とは合わない... 詳細
[21356269] 707S2 VS CM5S2
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 707 S2 [ローズナット ペア])
2017/11/14 00:02:16(最終返信:2017/12/23 00:32:56)
[21356269] ...(^o^;) > 余談ですが、私の本心としては添付画像のモニタスピーカーが欲しいとこですが…)。 プロユースのスタジオモニターですか? どんな音が鳴るんでしょう? 手に入ると良いですね。 >オーディオに関してスキルの高い方々のご意見などご参考になさって... 詳細
[21422811] ジャンルによるスピーカーの向き不向きとは一体なんでしょうか?
 (スピーカー)
2017/12/11 07:34:33(最終返信:2017/12/18 20:10:44)
[21422811] ...そこからかなりはみ出してデコボコなのがわかるでしょう。 低域の-3dBも78Hzくらいです。 さて、なるべくフラットの指標のひとつとなるのはプロ用のモニタースピーカーがあります。 図2はGNELEC 8040Bのデーターシートに掲載されているものです...±20dBはフラットか? 多分そうではないでしょう。 少なくとも一般コンシューマ対象としても±10dB、プロ機器であれば±3〜6dBに入らないとフラットとは言わないでしょう。 ±20dBは大甘の「フラット」解釈です... 詳細
[21394809] 本来の音とはどういう音でしょうか?
 (スピーカー > JBL > 4307 [単品])
2017/11/29 22:14:35(最終返信:2017/12/02 15:21:20)
[21394809] ...百聞は一見(一 聴)に如かず が適当かなと思います。 Youtubeで、JBL 4307 で検索すれば、プロからマニアがセッティングした音(イメージ)が聞けますよ。 >シヲシヲさん こんばんは 自分は殆どオーディオ雑誌とかは読まないですが... 詳細
[21292886] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part38
 (スピーカー)
2017/10/20 14:42:57(最終返信:2017/11/24 10:46:57)
[21292886] ...0.004Ωになります ホコリ等異物が原因の トラッキング現象 と思われます 私は、接続部分に接点プロを塗布しますので余計に異物を呼んだのだとは思いますが、 皆様もコンセントのホコリには気をつけてください... 詳細
[21330406] 初のサラウンド環境を作りたい
 (スピーカー)
2017/11/04 00:40:32(最終返信:2017/11/18 20:45:04)
[21330406] ...ロッシー・ロスレスを問わず5.1chでも完成度が高くサラウンド出来ます。  従来のDOLBYで言うところのプロロジック系の処理とは別格の差ですから、頑張って天井に設置してください。 あまり良い回答にはなりませんでしたが頑張って下さい... 詳細
[21125709] jbl4312aに合うインシュレーター
 (スピーカー)
2017/08/18 10:30:58(最終返信:2017/10/30 19:08:10)
[21125709] ...慣れていないと失敗もあるし、パッキンなどの交換が必要になる場合もあるので 現段階ではやめた方が良いかと思います。(もちろん、プロに頼むならいいですが) ★ゆぅ&みぃ☆さん 皆さん私生活などがありますからね、あまりお気づかいなく... 詳細
[21298887] 効果薄
 (スピーカー > ONKYO > イネーブルドスピーカー SKH-410 [ペア])
2017/10/22 16:19:41(最終返信:2017/10/28 10:45:25)
[21298887] .../#tab まるぼうずさん トップは無理なのでハイトかイネーブルドにするしか方法はないのですが。 プロロジックUの改良版がドルビーサラウンドやDTS-XニューラルXと拝見したのでハイトで高さ方向 の効果はあるんじゃないでしょうか... 詳細
[21220475] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part37
 (スピーカー)
2017/09/22 23:01:14(最終返信:2017/10/20 14:45:33)
[21220475] ...×2200mm板×10枚(L型移動キャスターも作成) ・1枚≒3〜4万(税別) ・塗装→プロにお願い→一箱約10万前後?かな??。 (“°▽°)/さん Architectさんの提...大面積の塗りムラとか かなり難儀して。塗装だけでヶ月単位でかかりました。  やっぱ塗装はプロに任せたほうがええですね 高いけど  是非 solを活かす箱を作ってください。 o...していく感じですね。 臭いもキツイので、「こんな苦しい思いして塗るくらいなら、最初からプロにお願いすりゃよかったorz....」って、何度も心が折れたことが過去ありました。 故... 詳細
[21245923] Q350とQ300の音の広がりの違いはありますか?
 (スピーカー > KEF > Q350 [サテンブラック ペア])
2017/10/02 15:18:35(最終返信:2017/10/17 17:00:24)
[21245923] ...KEF Q350は、先月くらいの雑誌ステレオの 7万円以下のスピーカーで、No.1でした。 Q300よりプロは良くなったとの評価でしたよ。 No.2はタンノイのマーキュリー7.1です。 >里いもさん ワーフェデール... 詳細
[21279771] B&W685s2のケーブル
 (スピーカー)
2017/10/15 11:47:57(最終返信:2017/10/15 17:26:50)
[21279771] ...AIRBOWのPS-STREAM4辺り最高だと思います。 他には、オヤイデのブラックマンバは重心軸がシッカリして好きです。こちらにハッベルプラグはプロの現場でも定番です。 電源ケーブルも超高額な物ですとヨルマデザイン辺りになります。自分は試した事有りませんが気になります... 詳細
[21257453] REVA2の音質や合わせるアンプについて
 (スピーカー > Wharfedale > REVA 2 [ピアノローズウッド ペア])
2017/10/07 01:11:57(最終返信:2017/10/15 08:45:49)
[21257453] ...本の真空管の劣化が均等に進まないことからバランスのズレが生じますので、一年に一度程度は プロによる保守も必要となります。 あとは、真空管自体、国内での製造はとっくの昔(30年は経つ...であり、コストや手間を考えるのはある意味ナンセンスなのかもしれませんね〜。 〉年に一度はプロによる保守も必要となります。 これはメーカーに送って調整等してもらう形になるんですか?...がピッタリ合って、歪みが少なくツヤのある音に仕上がるのではないでしょうか。 〉年に一度はプロによる保守も必要となります。 普通につかっているぶんには、毎年は調整しなくて良いと思... 詳細
[21243318] スピーカーなどの買い替え
 (スピーカー)
2017/10/01 13:53:47(最終返信:2017/10/14 00:41:52)
[21243318] ...96%E3%83%AB などどうでしょう、 それからBeldenのケーブルについて聞いたこともないプロケーブルから買ったはずとか、音質をめちゃくちゃに書かれてる方が居られますが、Beldenの評価は世界的なもので... 詳細
[21265601] 設置環境による音の違いについて質問させて下さい。
 (スピーカー > JBL > 4319 [単品])
2017/10/09 21:50:58(最終返信:2017/10/10 22:46:09)
[21265601] ...使っているアンプもトライオードの球アンプでは「PAアンプ」は無理です。  先を見越すならばSPはJBLのプロ用・PA用システムの中から選びアンプは  「PA用アンプ&ミキサー」を使うべきです。    写真はJBL・... 詳細
