プロ (地デジアンテナ)のクチコミ掲示板検索結果
"プロ"を検索した結果 54件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[15646864] デザインアンテナで悩んでます
 (地デジアンテナ > DXアンテナ > UAD1900)
2013/01/20 18:52:46(最終返信:2013/01/22 08:13:49)
[15646864]...ただし実際に受信できるかどうかは試してみないと何とも言えませんので、個人で行うには一か八かとなってしまうでしょう。 プロの工事会社さんに工事(調査)依頼をなさることをお勧めします。 なお、無料で調査だけしていただいてご自身で取り付ける...材工込のU2SWL20B設置料金の方が安かったためです(※弊社価格) 多少なりとも参考になりましたら幸いです。 地元のプロからの貴重なアドバイスありがとうございます。大変助かります。 UAHシリーズ+ブースターの方がいいと言うことですね...詳細
[15338114] 藤沢市片瀬二丁目
2012/11/14 08:25:14(最終返信:2012/11/30 00:50:52)
[15338114]...テレビ1台だけで短いアンテナ線ならブースター無しでいけるかもしれませんが、 UHF波の複数部屋への分配ならブースターの使用は必須でしょう。工事はプロに お任せするのですから、午後2時に直射日光の当たる(BS・110度CSアンテナ 設置の必須条件)平塚向きの西の壁に平面UHFアンテナとBS・110度CS...詳細
[15153858] 地デジアンテナについて
 (地デジアンテナ > 八木アンテナ > UWPA)
2012/10/03 00:25:24(最終返信:2012/10/03 23:30:41)
[15153858]...質問もわかりにくいかと思いますがよろしくお願いします。 アンテナの設置位置が高所なら危険なのでプロに任せた方がいいですよ。 このアンテナならベランダ設置もできますが、既存のアンテナの取り外しや屋内への取り込み位置が高所ということもありますし...詳細
[15093340] アンテナ新設10ケ月後突然受信不良に
2012/09/20 10:52:44(最終返信:2012/09/24 14:20:28)
[15093340]...近所の電器屋さんに調査を依頼してみてはどうですか。お金はかかりますが。隣の ボイラーや電動工具が原因かもしれませんし、現場でプロが調べなければわからない ことはいっぱいあります。 じんぎすまん様 早々のお教え有難うございます...詳細
[14610518] アンテナ選びに悩んでいます
 (地デジアンテナ > DXアンテナ > UAH900)
2012/05/27 10:27:28(最終返信:2012/07/09 21:41:31)
[14610518]...面のを受信していると思います。 テレビ愛知もギリギリ映らない程度のアンテナレベルを確保しているのでプロに任せれば映る可能性もありそうな感じです。(二階の壁面設置のため) ...詳細
[14691922] 1チャンネルだけノイズが入ります。
 (地デジアンテナ)
2012/06/17 14:54:57(最終返信:2012/06/30 03:04:22)
[14691922]...悪いことはいいませんから、これ以上の素人作業は無駄な出費をする恐れもあるので、 長年使用することを考えればプロに任せた方がよろしいでしょう。 マスプロサポート 特定チャンネルが映りません。 http://www...詳細
[14419413] このアンテナで大丈夫でしょうか?
2012/04/10 21:38:21(最終返信:2012/04/19 10:26:36)
[14419413]...自分で屋根上にアンテナを立てるアマチュアもいるでしょう。600メートル以上の電波塔 で作業を行なったとび職とか、アマチュア無線家のように、プロではなくても技術がある アマチュアのためにホームセンターや家電店でアンテナを売っていますが、ここで質問する...詳細
[14206276] アンテナレベルについて
 (地デジアンテナ > マスプロ > LS20TMH)
2012/02/26 12:28:52(最終返信:2012/03/07 17:20:05)
[14206276]...あれこれ買い込んでから依頼するより安く上がるかもしれませんよ。 2階屋根上アンテナパイプ2本繋ぎ(8m)施工なんて事も出来ますし、その道のプロにご相談を やはり飲むなら日本酒でしょ!!さん書き込みありがとうございます 長い付き合いの電気屋さ...詳細
[13905215] 受信感度について
2011/12/17 18:24:25(最終返信:2011/12/26 00:12:55)
[13905215]...比叡山基地局から良好な電波を受信できました! アンテナ屋の作業を見ていると、僕が作業できる範疇ではなかったです。 やはりプロの仕事でした。 比叡山基地局のホームページを見てると、電波を受信できる地図があったのですが、僕の自宅ははずれていたので...詳細
[13467534] 室内用?
2011/09/06 21:41:20(最終返信:2011/09/12 23:26:24)
[13467534]...チバテレビ用のUHFアンテナが壊れたので、築12年ということもあり4本のアン テナ(U+U+V+BS)とブースターをすべてプロに変えてもらって10万くらい かかりました。スレ主さんの場合は地デジオンリーなら5万くらいで済むのでは...詳細
[13335954] ブースターについてご教示下さいませ。
 (地デジアンテナ)
2011/08/04 21:56:29(最終返信:2011/08/08 01:06:01)
[13335954]...調とは混信のことだと思いますが、混信対策も勿論その中に含まれます。 こんにちわ、 一応プロです。 FMアンテナの混合ですね。 間隔を1mとか、ありますができなくは、もちろんありま...。 それを、基本的には同軸の長さを同じ長さにして合成すれば、基本的にはいいのですが、 プロに頼んだほうがいいと思いますよ。 顔が女性でしたね^^ そそ、分を良く読んでいませんでし...2系統あるFMチューナーをリサイクルショップで買ってくる。 以上の方法が考えられますがプロ若しくは電波に詳しい人に聞いた方が好いと思います。 ローテーターはアンテナが回転するの...詳細
[13247866] F型接栓
 (地デジアンテナ > DXアンテナ > UBL-62DA)
2011/07/13 02:55:18(最終返信:2011/07/26 00:10:57)
[13247866]...4C用)に応じたF型接栓が必要です。 なお、ブースターや分配器などは端子の数だけ5C用F型接栓が付属します。屋外や 屋内配線のプロの工事はS−5C−FBが標準だからです。 アンテナマストはアンテナと同様に24時間365日直射日光や雨風にさらされ台風...詳細
[13286439] 教えて頂けますでしょうか?
 (地デジアンテナ > DXアンテナ > UAH800)
2011/07/23 13:39:15(最終返信:2011/07/24 16:44:32)
[13286439]...受信電波の状態が悪いのが直接の原因です。 また基本的にはS-5C-FB以上のケーブルはありません。7Cや10Cの太いケーブルもありますがプロ仕様で、一般には入手が難しく使用することは全くありません。...詳細
[13221480] ブースターを入れるべきか、迷ってます
2011/07/06 17:00:03(最終返信:2011/07/23 19:38:54)
[13221480]...それをいっているのです。 これがもしプロの方だったとすれば、それは恐ろしい事です>< きっとお客様にもこの様な話しをし、作業しているのかと思うと・・・ プロならプロらしく、そうでないのであれば適当な事を言うのはやめてもらいたいのです...詳細
[13229088] UHA800とUU混合機
 (地デジアンテナ)
2011/07/08 16:35:03(最終返信:2011/07/16 14:46:48)
[13229088]...とか その様なアドバイスが良いのかな? と思います。 これで大丈夫ですなんて、 断言するのは、プロの私でさえ 現場を見てみないと、全く回答なんかできません。 金メダルをお持ちですようなので、皆様に大変貢献されているのだと...性能はYAGI式と比べて雲泥の差があります。 UU混合器は、指定の物を使用したほうがいいですね^^ プロの私でさえ、多少高くても時間短縮が、非常に大きいので、特殊な場合を 除き、通常のUU混合器を使用する事はありません...詳細
[13244600] 築5年 戸建て住宅の地デジアンテナ設置について
 (地デジアンテナ)
2011/07/12 09:43:13(最終返信:2011/07/12 20:39:25)
[13244600]...しますが、男性でもあまりお勧め出来ません。。。 女性は不可能かと…?? 以上の方法がプロ仕様の方法です。 アマ仕様の方法は配線は露出になりますし、築5年なら止めておいたほう...ゼットの交換は電気工事士の資格が必要ですし、屋根上のアンテナ工事 は生命に関わりますからプロにお願いしました。 >まーる価格さん 電波の特性としてVHFは、UHFよりビル影に回り... じんぎすまんさん やはり家も自分も安全に設置していただくには、コスト面では痛いですがプロにお願いするのが一番安心ですね。 皆さんありがとうございました! 電気屋さん何件かに見...詳細
[13011313] 岐阜県各務原市での受信(機種選択とアンテナの向き)
2011/05/15 15:02:23(最終返信:2011/05/15 23:12:31)
[13011313]...結構シビアなものですね。DIYでやるなら3.UAH900 + BU41L1を。プロに頼むなら5.LS14TMH + BU33L1で。安心感ではプロですね。一度見積もりをとって費用を比較します。 それにしても屋根裏は蒸し暑く...詳細
[12941762] 地デジ対策に付いて困っています
 (地デジアンテナ)
2011/04/27 02:41:56(最終返信:2011/05/15 01:14:48)
[12941762]...2015年3月までまで外部チューナー無しで地上放送を視聴可能。 素人工事は共同アンテナを引いてる他の世帯に迷惑をかけるといけないので、 最初はプロにお願いすることをおすすめします。室内アンテナは東京タワーから距離 がありますし、家電のノイズを受けやすいので屋外アンテナをおすすめします...詳細
[12919737] 受信レベルを上げるための対応と優先順位
 (地デジアンテナ > マスプロ > U2SWL24)
2011/04/21 09:13:26(最終返信:2011/05/03 03:28:41)
[12919737]...受信レベルが上がらないことも考えられます。 まあこの辺は実際の設置状態や周辺環境が分かりませんし、プロに任せて専用の測定器で計測してもらわないと詳しい原因については何とも分かりませんね。 k-officeさん...詳細
[12908974] 受信について
2011/04/18 06:04:15(最終返信:2011/04/20 01:15:10)
[12908974]...結局、ヨド△シカメラに電話して、アンテナ設置サービスしました。(工賃込3万円以内だったかな。)でも、プロにやってもらった安心感があるので高いとは思ってません。ご参考までに。 隣の家がどのような家か?によると思います...詳細
