プロ (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"プロ"を検索した結果 124件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[11841519] DSD録音とリニアPCM録音
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D50)
2010/08/31 17:18:45(最終返信:2010/09/03 00:01:40)
[11841519]...。 そのままライン分けしてもらった場合は逆に会場の拍手等が全く入らず雰囲気のない録音になります。 プロが録音する場合、PA用ミックスとは別に、録音用のラインには客席に向けたマイクの音をミックスします。...詳細
[11667231] バンドスタジオ録音できますか?
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-PS004M)
2010/07/23 15:59:16(最終返信:2010/07/31 18:11:54)
[11667231]...ゲインを上げすぎると、マイクが飽和状態になり、いくらリミッターをかけても歪んでしまいます。なお、余談ですが、プロの録音では、リミッターは使いません、セッションの時に一番大きな音が出る可能性がある箇所を確認し、あらかじめ録音レベルを調整し... 正直に言えば、最大の音質の改善方法はマイクロフォンなのです。それなりのマイクロフォンをつければ、プロ顔負けの音質での収録も可能です。(マイクにある程度投資しなければなりませんが)  ソニーやオーディオテクニカからお手軽な外付けマイクが発売されています...詳細
[11368090] 三洋電機のPS−004MとPSー502RMのちがい
2010/05/16 16:42:29(最終返信:2010/06/13 09:24:03)
[11368090]... 正直に言えば、最大の音質の改善方法はマイクロフォンなのです。それなりのマイクロフォンをつければ、プロ顔負けの音質での収録も可能です。(マイクにある程度投資しなければなりませんが)  ソニーやオーディオテクニカからお手軽な外付けマイクが発売されています...机は音を伝える媒体になっていますので、ハンカチが以外に余計な音を消してくれます。 2.川の流れ、雑踏など、TASCAM DR-07やプロの収録風景ではおなじみですが、特に川の流れでは風が吹いていることが予想されます。ですので、風切り音を一緒に拾ってしまいます...詳細
[11272357] 音の編集は難しいです
2010/04/23 22:20:50(最終返信:2010/05/05 16:41:25)
[11272357]...>ガンマイクを選ぶコツなどあれば教えてください. 上を見ればキリが無いのですが、クォリティー的に納得出来るものとなるとどうしてもプロ用に準ずるものになるでしょう。 その場合48Vのファンタム電源供給を必要とするものが多いのですが、...詳細
[11112046] マスタリングについて
 (ICレコーダー > SONY > PCM-M10)
2010/03/20 08:23:09(最終返信:2010/04/03 08:38:13)
[11112046]...24bitというのは、デジタル領域のDレンジの話で、アナログ領域ではマイクあたりが一番Dレンジが低く、また、このプロ向けでないレコーダーではレコーダー内のアンプの部分もDレンジもそこそこだと思います。また、会場内の暗騒音を考えると...なかなか満足のいく音質で録音できました。 音自体はすごくいいと思います。 ですがやはり市販CDのようにはいきませんね。 プロのミックスやマスタリングの技術はすごいなと感じました。 いっそビートルズでもいいかも?! ...詳細
[11081029] SD読み込みタイムラグ?と、音質について
2010/03/13 22:37:09(最終返信:2010/03/27 08:34:27)
[11081029]... 正直に言えば、最大の音質の改善方法はマイクロフォンなのです。それなりのマイクロフォンをつければ、プロ顔負けの音質での収録も可能です。(マイクにある程度投資しなければなりませんが)  ソニーやオーディオテクニカからお手軽な外付けマイクが発売されています...机は音を伝える媒体になっていますので、ハンカチが以外に余計な音を消してくれます。 2.川の流れ、雑踏など、TASCAM DR-07やプロの収録風景ではおなじみですが、特に川の流れでは風が吹いていることが予想されます。ですので、風切り音を一緒に拾ってしまいます...詳細
[8227787] 外部マイクと内蔵マイクについて
 (ICレコーダー > ローランド > R-09HR)
2008/08/19 22:01:07(最終返信:2010/03/03 04:12:20)
[8227787]...録音再生や現場でのヘッドフォンモニタリング等では低域の暗騒音を聴き取れる、という特性を持っているのだそうです。生録音のプロに教わった話ですし、実際の経験上も実感しております。 拙宅のスピーカは30Hz以下まで再生できるものであり...詳細
[10855027] ICレコーダー購入を考えています。
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n)
2010/01/29 02:21:14(最終返信:2010/02/04 08:08:29)
[10855027]...まともな音質で録音するには録音レベルメータを見ながら最適レベルになるように調整することが必要です。 プロアーティストのライブで録音することが禁止されているのは常識です。 首からぶら下げて録音していれば見つかるでしょうし...詳細
[10835121] 音楽会録音用のマイク
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-PS501RM)
2010/01/24 23:59:07(最終返信:2010/01/30 18:51:19)
[10835121]...2.演奏者の構成は、笛最大10名、琴2、三味線、鼓 3・演奏者のレベルはアマチュアですが3名程度はプロ並み 4.マイクスタンド1本をステージと客席の間に設置 5.最後に予算は1万程度です。 asa59さん...詳細
[10675996] 大人数での会議を目立たずに録音したい
2009/12/24 00:04:52(最終返信:2010/01/08 07:21:38)
[10675996]...イスを引く音などをオーバーレベルな音を拾ったときです。 タイミングが悪いと、皆目何をしゃべっているのかわかりません。 プロの速記会社に依頼すると、1台の録音器から分岐させて、3〜5本のマイクをセットして録音してました。 目立たないようにという上司の指示が...詳細
[10711573] モニタースピーカーから音が出ない。
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100)
2009/12/31 08:32:55(最終返信:2009/12/31 19:16:49)
[10711573]...しました。 決定理由は、初めてのICレコーダーなので3万円以内と決めていて、その中でのスペックとプロの評価(紙面上)が良かったM-AUDIO モバイルデジタルレコーダ MicroTrack II のコネクター類や外観の作りが陳腐だったのに対し...2日から韓国に家族で一週間旅行(例年)しますが、今回現地の友人の彼女がパンソリ(韓国固有の民族歌)のプロだったと言うことで披露してくれることになっていて、購入後1ヶ月のCanon 5DMK2を携帯して1...詳細
[10316686] MDと カセットの 音を 〜。
2009/10/16 05:18:18(最終返信:2009/12/28 00:19:25)
[10316686]...、五嶋龍 様のようには 到底 それこそ いきませんですね(笑い)。  ただ、一昨年まで プロ演歌歌手( 新人さんです )の方と お手伝いなどを 勤め先でしていたことがあります。  ...した。  オーディオにしろ、演奏にしろ 「こだわり」ということがあって  マニアとか、プロはその辺りを 「まぁ、いいや」とは しませんよね。  でも 私は 気に入ったCDや D...体験談を引いて、やはり「高音質=音楽性が高い」というわけではない、と語っています。 プロとマニアの軋轢というのもありますね。後述の若空潮さんへのレスにかかりますが、以前こんなこ...詳細
[10633828] ls-11との性能差について
2009/12/15 08:36:13(最終返信:2009/12/21 01:40:57)
[10633828]...低いほうまで余裕がでてきました。PCM-M10のほうが、やや、”低音感”があるといった感じです。 プロ用途のステレオマイクと比較すると、こんなに定位感がないの?、低音感はあるけど、実際どのくらいまで延びているの...詳細
[9334045] 会議などの録音
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-51)
2009/04/01 12:42:40(最終返信:2009/12/17 23:00:29)
[9334045]...例として野外でテレビ収録する場面でマイクを棒に取り付けて高い位置から音を採っているのを見たことがあると思いますが、これは音響プロとして最善の設置方法として常識的に使われている手法です。 最近のICレコーダーはノイズも少なく感度...詳細
[10580122] マリンバ録音の為のレコーダー選び
 (ICレコーダー)
2009/12/05 02:33:15(最終返信:2009/12/17 21:10:14)
[10580122]...いようですが、 特にこの楽器の特色、木の温かさや音色に関してデジタル化はとても難しいようで、プロの方の発売用CD録音でも、音の加工をしなければ、本来の楽器の持つ音を出すのは不可能と聞きました。 周波数や...楽器の音の立ち上がりが録音レベルに影響するので最適録音レベルはどのようにしたら良いのか等あらゆる条件を考えテストを繰り返すことが必要です。 録音のプロであってもマリンバの録音と言う経験があまり無ければ無難な録音をして後でミキシングと加工でごまかすことになります...詳細
[10259472] TASCAM DR-07 使用方法について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-1)
2009/10/04 20:38:17(最終返信:2009/11/02 17:32:48)
[10259472]...コンピュータミュージックにしろ、録音にしろ、プロと呼ばれる専門家がいる専門知識の必要な分野です。パソコンを使うくらいに思っていると、底の深さにきっと悲鳴を上げますから、やるならプロになるつもりで本気で取り組まないと大変だと思います...やるならプロになるつもりで本気で取り組まないと大変だと思います。 それとプロになろうという人は人にあまり聞かないし、プロも肝心の部分は人に教えてはくれません。また、遊びでやっている人でも驚くほど専門知識を持っています。 覚悟して頑張って下さい。...詳細
[10305749] メモリースティック PRO-HG デュオ HX 32GB
2009/10/13 22:58:29(最終返信:2009/11/02 01:00:07)
[10305749]...>M10が発売されて今更D50ですけどね。 PCM-D50、モデル末期なのでしょうかね?PCM-D1もまだカタログに載っていますし、プロオーディオのカタログにも、堂々掲載されています。 M10とは、音のグレードが違います。 >チラ裏スマソ...詳細
[10327293] 文化祭などのバンドの録音について
2009/10/18 07:27:43(最終返信:2009/10/18 13:27:07)
[10327293]...ら一発でまともな録音は不可能です。 いずれにしても生演奏をまともな音質で録音することは経験を持ったプロのミキサーでもステージ練習の時から立会いテストを繰り返すことで初めて可能になりますから、経験の無い...詳細
[10271131] 無指向性マイク
2009/10/07 00:17:58(最終返信:2009/10/15 19:26:33)
[10271131]...いかえれば「お手軽ステレオ録音」を主なコンセプトにしていると思われます。 ほら、たとえばプロのレコーディングなどでは、ひとつひとつの音源(歌手や楽器)にそれぞれマイクをあてがって録...の音をできるだけ少なく、セリフ「のみ」を単体で録れること」が目的となれば、今申し上げた「プロ」に準じた作業を行う環境が理想です。となると、レコーダーは単に「レコーダー」として使い、...どこで妥協するかがポイントかと思います。 monaka9999さんの話を聞く限り、やはりプロ用の機材が必要で、大学生には無理のようですね。諦めて、無音(セリフは画面表示のみ)でいこ...詳細
[10296673] 買いました
2009/10/12 11:01:54(最終返信:2009/10/14 16:23:29)
[10296673]...購入予定です。  コストパフオーマンスも良いようですね。  ハイエンド機器にはかなわないかもしれませんが  プロ御用達(?)の PCM録音が この価格帯でできますのは  楽しみです。  ちなみに私は ヘッドフォンはこの数年...詳細
