プロ (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"プロ"を検索した結果 125件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.250 sec)
[8393271] R-09HR とPCM-D50 で迷っています
 (ICレコーダー > ローランド > R-09HR)
2008/09/22 14:21:37(最終返信:2008/10/09 10:22:17)
[8393271]...素晴らしい音楽環境でいらっしゃいますね、私もコーラスを指導して頂いている先生の奥様がプロの声楽家で、演奏会で歌ってもらい録音もしたことがあるのですが、プロの声量はすごいですね、我々20人位のアマチュアが束になっても全く歯が立ちませんでした...聴感上ではそんなにわからないと思います。われわれアマチュアがそれを使いこなすには簡単ではないでしょう。私はプロの人がそれなりの高級マイクや機材を使い、最高の録音をした上でCDを作成したりするものだと思います。対応するソフトも一般的でないと言うことは...詳細
[8268944] 音像が揺れる揺れる、、
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-10)
2008/08/29 01:37:59(最終返信:2008/09/02 22:05:05)
[8268944]...左だけリミッターが機能し音量を下げて、右はそのままの音量を保持。 であれば、左の音量が下がり右は大きく聞こえます。逆も同じ。 プロ用の機器はLRのリンクスイッチというのがあり、左に過大入力があり下げた時に右も同じアルゴリズムで下げる機能が(えらい簡単な仕組み)あるので...詳細
[8252588] PCM−D50とR−09HR
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D50)
2008/08/25 20:44:49(最終返信:2008/08/29 23:06:08)
[8252588]...電池4本で12時間(09HRは2本で4時間半 これは屋外使用を考えると致命的な短所) 3.操作のやりやすさは断然D50です。メカがプロ的で優越感あり。少々重い。 4.本体マイク性能は互角ですかね。D50はマイク角度が変えられる。 5.より高音質をということであれば...音録りはマイクにつきますね。いいマイクだと カセットで録音してもそれなりの音でとれますからね。 かといってプロが使うような何十万もするものには 我々には無理だしもったいないような。 でもD50は使いやすくていいです...詳細
[8106851] PCM-D50は野外録音が良く録れる
2008/07/21 10:25:29(最終返信:2008/08/13 19:08:43)
[8106851]...いい機材での生音源はそれだけで説得力があり、本当に感動させる何かを 持っていると思います。碧の風さんの「プロ級の腕前」によるところが大きい のはもちろんですが...♪(^。^) どうもありがとうございました...詳細
[7452178] 友達には勧めたくない
2008/02/26 22:27:19(最終返信:2008/07/20 20:43:13)
[7452178]...「オモチャですかっ!?」みたいな小さなレコーダーでは、いくらマトモに録れるっていっても、プロの現場の雰囲気としての説得力が全く出ない・・・ 舐められちゃうから、豪勢な機材を無駄にガ...んなにその性能が優れていても、素人さん相手にその道具で挑んだ場合、その素人なお客さんにはプロ・・・?なの?の見方されます。アマチュア扱いされます。場合によっては「そんなオモチャで!...よって往々にして割れがちなので、そのあたりの扱いがどうか、というところなのですが…。 プロの方も含め、多くの識者の皆様がいらっしゃるとお見受けしますので、是非ともご教示いただけれ...詳細
[4602513] 購入された方、ご意見お聞かせ下さい
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D1)
2005/11/24 06:46:14(最終返信:2008/06/28 20:51:21)
[4602513]...商品としては、ご想像どおり、高いなりの納得感はありますよ。長い目で見れば、お買い得と言えるかも知れません。 >プロ的な発想と、アマチュア的なお手軽感を強引にまとめて商品化した 言い得て妙ですね。こういう製品はSONYがホント得意ですね...詳細
[7883304] 音質&ノイズについて
2008/06/01 16:35:13(最終返信:2008/06/25 21:09:40)
[7883304]...。どちらの場合でもノイズの問題は生じません。 この価格・サイズで驚くべき能力の録音機だと思います。プロレベルの性能を要求レベルとした場合には色々なご意見が出るのかも知れませんが。...詳細
[7793265] 録音設定に原因ありでしょうか?
2008/05/11 13:49:44(最終返信:2008/05/21 13:08:56)
[7793265]...私の場合、アマチュアの私が端役のキャストで出演する公演など、リハーサル時にかなり時間が取れますので、プロのオペラ歌手による主役級キャストの重唱部分などで録音レベル合わせをできる場合もありますので、かなり録音レベル設定を追い込めることもあり...詳細
[7751390] ノイズレベルなど
2008/05/02 11:43:12(最終返信:2008/05/13 00:39:59)
[7751390]...R-09HRでは殆ど実用上気にならないレベルに低減されています。 R-09HRのノイズに関しまして以前まろまろりんさんが書かれていた厳しいご意見は、やはりプロレベルの高度な要求に基づくものと思っても良さそうに感じております。 付属SDメモリカードに収録されているデモ録音データは...詳細
[7758732] ちょっとね
2008/05/03 23:45:30(最終返信:2008/05/08 14:11:18)
[7758732]...日本人の多くは、本当はそこまでの音質や画質の違いはわからないし、オーバースペックなのにも関わらず、“(セミ)プロが使っているから”(きっと良いのだろう)ということで、身の丈に合わないハイエンド機を購入する傾向がありました...詳細
[7540128] 録音の感度はどうすれば??
2008/03/16 09:48:44(最終返信:2008/03/18 23:54:01)
[7540128]...多ければ多いほどよいと言うことになりますが、ここでは16ビットと24ビットとなっています。 そこで特別 音にこだわるプロの人でない限り、あまり気にしないで、メーカーが標準的な設定にしているところでよいと思います。説明書...詳細
[7517135] お寺の梵鐘の録音
 (ICレコーダー)
2008/03/11 10:55:34(最終返信:2008/03/17 19:54:02)
[7517135]...価格comは画像はアップできるのに、音がアップできないのが残念です。 良かったですね。 同じ機材を使ってもプロとアマでは音が全然違うんですよね。 Bahnenさんが、いいマイクの位置を見つけられたのは、すばらしいことだと思います...詳細
[7469449] ローランドR-09と比べて
2008/03/01 15:32:49(最終返信:2008/03/03 21:15:16)
[7469449]...音楽鑑賞に堪える録音を決めるのはPCM録音のレコーダよりもむしろ、マイクとそのセッティングを含めた録音技術とその後処理ですから(だからこそプロがいる)、そこそこの成果で録音するようにしたほうがいいかもしれません。(私がそうです) 貴重なご意見ありがとうございました...詳細
[7231942] Edirol R09との違い
2008/01/11 12:15:21(最終返信:2008/02/28 08:10:01)
[7231942]...Duo 4GBで問題なく 記録,再生できますよ。 96kHz/24bitというのは、性能的には録音プロないしセミプロ用および研究者用のスペックと思います。例えば笙の音やある種の鳥の声などでは人間に聞こえなくても20kHz以上の音が含まれていますから...詳細
[7246912] 参考になれば。。
2008/01/14 18:49:29(最終返信:2008/02/14 00:57:49)
[7246912]...のものが大きいので、全く違います。D50を持つなら是非別に良いマイクを手に入れましょう。プロが使うような高額なものは必要ないと思います。ちなみにC-357は通販で2本 6,7万円く...いるところです。たしかに低音に物足りなさを感じ中音域あたりが鋭くなるような感じです。 プロのように自分の基準というものに自信がありませんので、こうだとは言えないのですが、現在C3...。ところがそうすると音が生々しくなり部屋の残響も入らないので、ぎすぎすした音になります。プロの場合はそうして録音した音に残響やその他加工していかにもホールで録音したようにしています...詳細
[7320709] 三味線の録音について
2008/01/31 12:41:06(最終返信:2008/02/13 22:14:06)
[7320709]...)を希望します。(すみません不確かな表現で・・・。) 是非、アドバイスをお願いします。 ここに、プロのテクニックがいろいろと書かれてますが、決め手はいかにマイクを近くに置くかということのようですね。...そしてD50を使っています。D50はD1より小型になって使いやすくなりました。 お尋ねの件ですが、プロではないので偉そうなことは言えませんがお許し下さい。 1,リモートコマンダーは本体と離して使う場合...詳細
[7090533] 録音レベル
2007/12/09 12:10:28(最終返信:2008/01/30 00:29:25)
[7090533]...(ひとり苦笑い) PaloAltoさんへ こんばんは。 多くのミキサーもご使用になられた経験がおありの様なので、プロ寄りの方でしょうか? 見識のある方とお見受けしましたので、失礼ながら2点程質問をさせて下さい。 (Hutimeさん...音楽を聞いて貰う場合、音質に拘っているのとそうでないのとではアーティストとしての印象も違ってきます。 (プロの方で音質に拘る方はやはり多いですしね^^) 余談ですが、ライブでCDを配る等の事がありましたら...詳細
[7043885] ナレーション録音
2007/11/29 04:18:47(最終返信:2007/12/02 04:18:52)
[7043885]...調光ノイズはマイクがバランス接続されていても増幅量が多いためライブハウスによっては未だに気になる場合もあると思います。 なお、ナレーターがその道のプロでない場合にはダイナミックマイクのほうが結果的に楽かも知れません。(無理して高いマイクを買う必要は全くないと思います)...詳細
[6697486] 後継機種登場! DS-60 (9/14発売)
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック DS-50)
2007/08/30 22:42:56(最終返信:2007/09/12 00:55:00)
[6697486]...離れた場所にある音源を録音する際に有効な“指向性マイクモード”(DVM)も新設計。 (CHECK3) 再生時には映画館やプロ用機材で用いられているサラウンド技術 “EUPHONY”を携帯機器向けに最適化した“EUPHONY...詳細
[6372901] 録音日時
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-50)
2007/05/26 10:53:25(最終返信:2007/06/22 04:04:07)
[6372901]...例えば5月23日11時30分に録音したのが、5月23日16時40分とV-50 の窓に出たり、パソコンに移したファイルのプロパーティーを見ると作成 2007月5月23日16:40 更新 2009年5月21日19:14となっています...詳細
