プロ (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プロ (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"プロ"を検索した結果 2349件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[22272961] ソニーFDR-AX45かHERO7 BLACKどちらを購入するか悩んでます。
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2018/11/23 09:47:52(最終返信:2018/11/23 11:50:13)
[22272961] ...隔壁の差、歴全でしょう。旅行で多用するのは、おそらくズームです。あとから失われた情報は補えません。プロは、プロなりの大きさで別の使い勝手の良さはあるので否定はしません。 画質以前に、レンズは補完関係になるので... 詳細
[22251218] 録画ランプ
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2018/11/13 17:57:26(最終返信:2018/11/16 13:49:26)
[22251218] ...バッテリーの残像 Wi-Fiの状況 などなど表示させれます。 これでなんとかやってます。 ケーブル繋げると ゴープロ本体の液晶は再生できませんが(見れる方法は??) 大きい画面では見れるんで まーなんとかやってます... 詳細
[22116617] パソコンでの再生
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-Z190)
2018/09/17 17:17:06(最終返信:2018/11/10 21:06:14)
[22116617] ...話ではMacProでも苦労するらしいのです。 Finalcutはプロキシを作成してくれるので、プロキシ編集はスムースです。 多少画質は落ちますが編集には十分、静止...のですが、 相当なスペックを要求するのでプロキシを作って編集されるのをお勧めします。 FinaalCutProXでは「プロキシを作成する」にチェックを入れればOK...BDなどに書き出すのはオリジナルなので心配ありません。 ちなみにZ190の英語版取説にはプロキシ撮影の欄が見られます。 チェックなさってください。私は未だ購入していないので取説がな... 詳細
[22091988] XQDアダプターがくるまで,SDカードで4K長時間撮影テスト。
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-Z280)
2018/09/08 03:26:06(最終返信:2018/11/03 00:59:38)
[22091988] ...>カメラの半額くらいはカードに食われそうです メーカー公認で4K/60P(XAVC-I)を撮影するには,SXSプロという事で高価になりますね。  (個人的には「縁のない世界」ですが。) メーカー公認で4K/60P(XAVC-L)を撮影するには... 詳細
[21493236] AX100からの買い替えはいかがですか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2018/01/08 11:49:37(最終返信:2018/11/02 19:23:12)
[21493236] ...https://www.youtube.com/watch?v=6gB5mTNUAMk でも高いし重いしプロ用なので、一般的ではないですよね。 もし画質最優先で高倍率ズームが必要ないならGH5が一番いいと思います... 詳細
[22197489] 動画ファイル全滅
2018/10/21 12:12:36(最終返信:2018/10/30 20:00:08)
[22197489] ...しかし仮に可能だったとしてもカードを渡してしまうと復元できなくなってしまうので、1週間くらいはジタバタしてみようかと。あと、取り扱い説明書見たら「レスキュープロ・デラックス」(1年間利用)が購入特典として付いていたことに気が付きました(^^;。これも試してみます... 詳細
[22179836] Karma Gripとの組み合わせについて
2018/10/13 13:12:43(最終返信:2018/10/24 22:45:19)
[22179836] ...翌日使用するためカルマグリップにゴープロ7 を装着したまま、充電が終了し、電源がオフのことを確認して翌日使おうとすると、ゴープロ本体の充電がゼロになっていることが、二回続きました。原因は不明ですが、引き続き調査しています。 >アキゾウ01さん...使用直前にドッキングするようにしました。あと、不具合としては、カルマグリップの電源を入れると、ゴープロ本体も連動して電源が入りますが、たまに連動しない時があります。ゴープロに問い合わせても、同様の事例は上がっておらず... 詳細
[22133348] ソースネクスト 優待 VegasPro16 注意
 (ビデオカメラ)
2018/09/24 13:22:44(最終返信:2018/10/21 10:52:13)
[22133348] ...直感的ですが一時間くらいで使いこなせるんじゃないかという気がします。良く似ています。 アドビのプレミアプロのほうが断然使い勝手がいいょ といわれる方がおられるのもごもっともとかと思います。 >やっぱり傑作RS-1506U... 詳細
[22152088] CMYK形式について
2018/10/01 18:46:09(最終返信:2018/10/13 00:08:53)
[22152088] ...最新の機器でないと受け付けないことが多いようです 昨年HERO6発売当初 Adobe プレミアや マックのファイルカットプロの業務ソフトでさえ 認識出来なくて暫しアップデートを待ったほどでした よって たぶんh264記録なら思い出箱で扱えると思います... 詳細
[22173479] AF
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2018/10/10 17:42:02(最終返信:2018/10/12 12:29:08)
[22173479] ...4kも空間も 捨ててもっと性能を上げろょ です。フォーカスボケボケと白飛びは編集ではどうにもなりません。プロ用の市販されていないソフトはどうかは知りえません。 リングが付いているからマニュアルフォーカス優先でしょうか... 詳細
[22170268] 写真、動画でのゴースト、白飛び
2018/10/09 08:59:29(最終返信:2018/10/10 16:23:48)
[22170268] ...どうしてもゴースト、白飛びが気になるようでしたら高性能なプロ用NDフィルタとPROTUNEを駆使すればかなり改善されようです。ただ引用先のサイトは世界的に有名ばカメラサイトでプロ向けで敷居がかなり高いです。動画を見る限...宝の持ち腐れにならないように触って撮ってしていきたいと思います。 貴重な情報ありがとうございます。プロレベルになれば使用を考えたいと思います。(笑)... 詳細
[21884907] 素人でも綺麗に撮れるおススメ設定
2018/06/09 22:38:04(最終返信:2018/09/23 12:28:56)
[21884907] ...自分の部屋ばかり撮影してるユーチューバーさんが多いですが、屋外で撮影をしなければカメラの良いところが見えてきませんよ。 どんどん外出して下さいね。 プロ機材を持って外を歩けば非常に目立ちます。 誰がどこで見てるか分かりません。 公共の場所ではなかなかカメラを回すのが難しいですが... 詳細
[22112874] 手ブレについて
2018/09/16 09:40:20(最終返信:2018/09/22 07:20:46)
[22112874] ...長時間撮影していても全く苦にはなりません。 AX60は、いわゆるパパママハンディカムの最上位機種。 AX700は、ハイアマチュアやプロのディレクター(カメラマンではない)が使うカメラですよ。... 詳細
[22101153] 拾ってしまったシャッタ音を消去したい
2018/09/11 13:48:30(最終返信:2018/09/14 20:14:25)
[22101153] ...撮影前に写真館の方とお話しできるとよいのでありますが、学校側ではなく生徒で構成される記録部がこのあたり担当しているため、プロに依頼してあったり知合い関係で頼んであったりとまちまちなのであります。 >ミスター・スコップさん... 詳細
[22072185] 機種選定 HERO5 or HERO6 or HERO7(仮)
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO6 BLACK CHDHX-601-FW)
2018/08/31 13:46:00(最終返信:2018/09/04 06:53:58)
[22072185] ...金額的にも携帯性においても根気のある方にしかおすすめできません。 ただ、ひとつ懸念なのが、室内撮り と 音声 です。 ゴープロを筆頭に、やはりアクションカムは室内撮りには不向きです。 外に比べて、室内は十分な明るさが無いため... 詳細
[22045660] サンディスク エクストリーム プロのSDカードの対応について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W585M)
2018/08/20 23:01:26(最終返信:2018/08/21 21:35:55)
[22045660] ...ーム プロではありませんけれど64GBでなら動作確認した事があります。サイズ変換のアダプター付きでも正しく動作するかどうかと言う事で捉えるとそれは問題ないですからSDカードのエクストリーム プロの動作確認と同じ結果...購入を検討しています。 そこで、 サンディスク(Sandisk)社製のエクストリーム プロ(Extreme Pro)の 容量128GB仕様の ・SDXCカード ・microSD...(メーカー別) パナソニック 2018/7/25更新によるとW585Mはエクストリーム プロの動作確認が128GBを含む512GBまで出来ています。 https://kb-jp.s... 詳細
[22033252] 安い外部マイクロホン 耐入力 130db
 (ビデオカメラ)
2018/08/15 13:02:27(最終返信:2018/08/17 20:50:49)
[22033252] ...110db以上出ないように規制 しているようでずか 現実はそんなものです。 この事は以前 ここでプロの方と議論になりましたが プロでも現状を理解して いないようでした あるいは知っていて隠そうとしているのか? 音声の記録再生においての瞬間値→ピークレベルと... 詳細
[21982676] 結婚式で撮影頼まれてしまいました。
2018/07/23 15:57:45(最終返信:2018/08/15 23:33:14)
[21982676] ...いろいろ操作方法を習得しておく必要がありますけれど。 それと…。 ちゃんとプロの撮影も頼んであるのですよね。 そうでないと、失敗は許されないのでかなり大変です。 断る勇気。 プロは例えば物理的な制約への対処を含めてカネをとれるぐらいのことを出来ますが...カメラを購入する代金は誰が出すのでしょうか? 新郎新婦が出すのなら、AX700といいたいところですが、その金額出せるならプロを頼むように言いましょう。 万が一スレ主がカメラ代このためだけに負担するのであれば、1万円しない中華製ビデオカメラでももったいない... 詳細
[21977386] 何が良いか?
2018/07/21 08:41:20(最終返信:2018/08/07 21:45:35)
[21977386] ...uTubeなどへの公開まで考えられるなら、ゴープロやデジカメの動画機能なども視野に入れると楽しめそうです。 ゴープロなどのアクションカメラは、少なくともパソコンで...ーンなどはないと思うので スマホ等で動画撮影の技術を学ばれた方がいいと思います。 私はプロの方に二日間の授業を受けましたが、編集を意識しながら撮影することを教わり コンデジやスマ...るのは久しぶりではありますがサービスで ココパーム@さんに教えましょうね。 まず、ゴープロ6はすごくいい、何がいいって広角170度でほとんどゆがみがないことにつきる。 これがどん... 詳細
[21732800] 自由編集(フリーキャプチャ)ってどこ!?解決したけど。
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE)
2018/04/06 23:16:23(最終返信:2018/08/06 18:56:08)
[21732800] ... アプリが別であります。 insta360 moment insta360は、素晴らしいですが、 プロの方が多く利用され、あまり 情報を公開していない気がします。... 詳細
