プロ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プロ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"プロ"を検索した結果 8432件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[24271014] オートホールドにしているけど
 (自動車(本体) > 日産 > ルークス 2020年モデル)
2021/08/03 15:40:30(最終返信:2021/09/01 07:46:19)
[24271014] ...自動ブレーキを使っています。そして停車時、自動的にパーキングに入る時と入らない時があるのですがなぜですか? プロパイロットで追従自動停車した状態から自動的にパーキングブレーキに切り替わる条件は: インテリジェ... 詳細
[24311799] スペアタイヤを積まなくなったのはいつくらいからでしょうか?
 (自動車(本体))
2021/08/28 15:33:29(最終返信:2021/08/30 21:49:09)
[24311799] ...あとから「エアバックを勝手に外したから無保証、今までの保険代も返さない」って言われる可能性について触れていない。 まぁ、保険屋という保険のプロ相手に、事故してからエアバックを付けなおす偽装なんて難しいからねぇ。保険会社は 「保証をしないでよくなく改造なんて勝手にやればいいんじゃね... 詳細
[24308406] インターチェンジ付近での減速
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER)
2021/08/26 09:13:41(最終返信:2021/08/30 19:51:24)
[24308406] ...しろ入り口。 この程度では言わずもがな。 プロの運転手さんは切望しています。 早く完成すると良いですね。 プロパイロットですつて。 おこがましいにも程があ...おはようございます。 高速道路ではプロパイロットを多用し、ラクチン運転をしています。 で、質問です。 通常、高速道路を80...でしょうか? ご教授、よろしくお願いいたします。 >hiropapa^さん ノートのプロパイロット(ナビリンク機能)ですね https://www3.nissan.co.jp/... 詳細
[24266134] ヤリスクロスのハンズフリーパワーバックドアについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリスクロス 2020年モデル)
2021/07/31 08:59:22(最終返信:2021/08/30 17:33:22)
[24266134] ...空力とかあるみたいなので確認してみてください。自分は、最初から標準を付けちゃったので、確認すれば悲しくなるので見ないようにしてます。(プロの方は、そんなん要らないだろうと思われる可能性が高いと思いますが。。) >家電は悩みますさん コメントありがとうございました... 詳細
[24303688] コーティングについて
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ 2013年モデル)
2021/08/22 22:26:16(最終返信:2021/08/28 21:56:44)
[24303688] ...年プロに施工を依頼する気なら撥水でも親水でもどっちでもいい。 家はだいたい5年以内に手放すんでコーティングしないけど。 >ハッピー888さん 神奈川だとプロワ...ますが、この条件でおすすめのコーティング剤や業者ありますか? >ハッピー888さん まずプロに頼むのにコーティング剤のおすすめ聞くの? あと住んでる所わからないとお店のオススメ言え...レーしながら拭き上げる。 で十分。 新車以上の輝きを求めるなら専門店一択だけど。 プロのコーティングによるツヤツヤ感はすごいけど、 塗装面の保護機能に過度の期待はしないこと。... 詳細
[24196915] 発注しました
 (自動車(本体) > 日産 > オーラ 2021年モデル)
2021/06/19 20:19:10(最終返信:2021/08/28 09:41:19)
[24196915] ...国産車では聴いたことがない音(音場)という営業マン氏の熱弁に絆されBOSEの8スピーカーが付くナビとプロパイロットのメーカーセットオプションを選択しましたが、ノート同様、個別選択の自由度が少ないので必然的にそうなってしまうという感じです...スレ主さんの「マークハチ公」さんの330万円を受けてぐらいでって書き込みました。 本体にナビパック(プロパイロット、LEDヘッドランプ+塗装 ?ベーシックパックプラス(何だったかな?)、5年コート、ETC等を含めて本体は300万くらいです... 詳細
[23065528] AWDの魅力
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30 2019年モデル)
2019/11/23 21:40:58(最終返信:2021/08/26 13:51:21)
[23065528] ...例えば、「俺は都会でしか乗らないし舗装道路以外走行しないよ」ってかたはAWDは要りません。 私は、プロアクティブTSが良いと思います! で、20Sが良いのか? それとも XDが良いのか? で、FFが良いのか...それとも AWDが良いのか? そこら辺は好みだ(用途)と思います! ちなみに、私は知人に20Sプロアクティブ(AWD)6MTをおすすめしてます(*`・ω・)ゞ メリット 雪道ではAWDの恩恵大。 大雨での高速走行でもAWDでの走行安定性は高い... 詳細
[23788711] アイドリング時の振動について
 (自動車(本体) > スズキ > アルトワークス 2015年モデル)
2020/11/15 08:57:40(最終返信:2021/08/26 01:23:10)
[23788711] ...もできると思います。交換費用は工賃込みで2万前後かと 現車も見ずに、やれマウントだプラグだと言えるプロが多いですね、この掲示板は。 超能力の専門家ばかりで感心いたします。 全然違う可能性も高いと思うワタシは素人です... 詳細
[24279270] サービスキャンペーンは保証逃れ(再)
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2021/08/08 23:14:01(最終返信:2021/08/24 21:56:09)
[24279270] ... 言葉と違って文字なので意図しない部分に注目してしまう人も数多くいます。 私だったらリーフスパイプロで徹底的に前後の検証してしまいますが過去のデータも必要ですしそうもいかないでしょうね。 日産もただ... 詳細
[24298063] ランクル300生産
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー 2021年モデル)
2021/08/19 20:02:59(最終返信:2021/08/24 21:38:33)
[24298063] ...否してる政治家、それが今になってロックダウンすべきといい出すメディア オリンピックがダメで有観客のプロ野球Jリーグ甲子園がなぜ批判しないのか みんな自分を正当化するために何かのせいにしてるだけです 具体的に何人... 詳細
[24195396] キックスと比べると
2021/06/18 22:37:18(最終返信:2021/08/24 16:33:37)
[24195396] ...バイザーにライトがないのはかなり残念です。 オーラ試乗されたのですか? 羨ましいです。 11月に注文してX(プロパイ、LED)、2月中旬に納車され、凄い大満足で運転してますが、、、遮音性up、BOSEサウンドシステムはノート購入時にオプション有れば付けたかったので... 詳細
[24302906] ヘッドライトの曇り
2021/08/22 15:14:02(最終返信:2021/08/24 06:33:57)
[24302906] ...アイラインなどでカバーするのも有効です (ださいけど) 確かに失敗例も多数ありますね。 私自身スプレーがプロ並みって事はないので 手堅くプロにコーティングを依頼してみます。 みなさんありがとうございました。 ダイソーで販売されているヘッドライトクリーナ... 磨きの手間(結構しんどい)と効果の短さを考えれば、1万円で2年以上持つなら安いと思いますよ。 プロの仕事だけあって、めちゃくちゃ綺麗にしてくれますし。 >ポロリ1さん コーティングも費用掛かりますから... 詳細
[24226621] サービスキャンペーンは保証逃れ
2021/07/06 21:02:31(最終返信:2021/08/24 00:23:47)
[24226621] ...「コンサルトVプラス(LeafSpyPro)で出てくるデータ(SOH?)」が「正確でない」ということと、今回のプロ変でデータが変わったことはイコールではないと思っています。プログラムが変われば算出される数字は変わって普通でしょう... 詳細
[24298866] ワーゲンUP2013年式 車外チャポチャポ音
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > up! 2012年モデル)
2021/08/20 09:56:10(最終返信:2021/08/23 13:26:08)
[24298866] ...どこかに溜まってるように思ってしまいます。水没でもしたのでしょうか? 失礼な言い方すみません。 本当ならここで聞くより とにかく早くプロに見てもらってください。 >バニラ0525さん 度々回答いただきありがとうございます。 遊んでいるとはどういったことでしょうか... 詳細
[24285902] どうしてシエンタは泣いているのかお?
 (自動車(本体))
2021/08/12 18:06:51(最終返信:2021/08/23 10:54:56)
[24285902] ...後ろも(>△<)こんな感じに見えるお 写画楽さん ひょっこりひょうたん島の歌詞かと思ったお(o^−^o) プロボックスはタレパンダ ルネーサンスって髭男爵しか見えない。 Bb(bB?)は洋式便器。 麻呂犬さん... 詳細
[24167409] ナビ選びについて
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2020年モデル)
2021/06/01 21:58:19(最終返信:2021/08/23 10:26:02)
[24167409] ...グレードXのプロパイロット無しで検討しています。 そこで質問なのですが、ナビ、あるいはディスプレイオーデ...ました、改めてMOPで検討したいと思います だけどMOPナビ付けると、あと7万円プラスでプロパイロットも視野に入る 悩ましい。 そうですね。 300万円の買い物だと 7万円は誤...DOPで一番安い)と言うのを選びました。 理由は、 1.高速道路を走る機会が少ないのでプロパイロットは不要。 2.コネクトも事故でも起こさない限り使う機会はないと思われる。 3.... 詳細
[23093449] スカイX
2019/12/07 19:59:17(最終返信:2021/08/22 10:26:22)
[23093449] ...カムリは上品で良いですよ cx30と比較する車じゃないです 中心価格帯もずれてるけど スレとは離れますが、以前カムリV6プロ4WSのってました、いいくるまでしたね。 Xの発表当初のように、2.0Gに比べてレギュラーガソリンでパワーもあって燃費も良く... 詳細
[22865821] 思ったより
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック 2019年モデル)
2019/08/18 19:52:30(最終返信:2021/08/22 10:22:13)
[22865821] ...増産体制に入ったということですので、一概に売れてないということはないのではないですか? 年次改良でMTプロアクティブやセダンMT出して欲しい 皆さん 8日で114件もの返信ありがとうございます。 20Gが出て7月はMAZDA3も4000台近く売れたようですね... 詳細
[21866678] 2回目のビッグマイナーチェンジ
 (自動車(本体) > マツダ > アクセラスポーツ 2013年モデル)
2018/06/01 19:00:59(最終返信:2021/08/22 10:14:23)
[21866678] ...すよ。 15Sプロアクティブと15XDの30万円差は年間15000キロ走って7年以上、乗らないと埋まらないでしょうからね。やはりアクセラは15Sプロアクティブがベ...15Sプロアクティブがベスト」とは言えないと思いますよ。 すいません。言葉足らずでした。会社まで往復15キロ、年間走行距離7500キロ程度の私には15Sプロアクテ...ないかの皆さんの意見を聞きたかっただけなんです。 はなふにさん、CX3からアクセラ15Sプロアクティブに乗り換えたんですね。それにしても3ヶ月で10000キロ弱とは凄いですね。私は... 詳細
[21693592] 慣らし運転完了で本格始動
2018/03/21 20:56:16(最終返信:2021/08/22 10:11:06)
[21693592] ...今日、昨年9月下旬に納車したアクセラ15Sプロアクティブの6ヶ月点検でした。タイヤも先週普通タイヤに交換しまして今週末から本格的に始動と考えております。 走行距離はまだ3800キロ程ですので取り敢えず今週の土日に500キロ程ドライブする予定です...場所によるかもしれませんが、春の嵐との予報もありますのでお気を付けを… 落合博満記念館に言って参りました。私がプロ野球を見るようになったきっかけは昭和62年のロッテから中日への落合さんのトレードでしたからね。23... 詳細
