プロ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プロ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"プロ"を検索した結果 8373件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[24335774] 契約しました
 (自動車(本体) > トヨタ > アクア)
2021/09/11 12:16:08(最終返信:2021/09/11 13:06:33)
[24335774] ...・値段(オーラ並みの値段に合わせると結構豪華にできる) 【アクアの残念だった点】 ・前方視界等、オーラに劣っている ・ロードノイズが大きい オーラはプロパイロットでも追い越しまでしないので、アクアのトヨタセーフティセンスと比べて同等以下と判断しました... 詳細
[24331073] 助けて下さい!! ダッシュボードの粘着テープの汚れ
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2021/09/08 16:40:52(最終返信:2021/09/11 02:09:22)
[24331073] ...>コピスタスフグさん ご連絡ありがとうございます。 ご参考情報ありがとうございます。 検討させて頂きます。 プロにお願いしましょう。 書き込み番号「24308407』で過去の書き込みから検索してみて下さい。 車のリペア業者のホームページが紹介されています... 詳細
[24310763] e-Palette事故 運行停止
 (自動車(本体) > トヨタ)
2021/08/27 21:47:13(最終返信:2021/09/09 19:35:30)
[24310763] ...笑 運行再開の条件が手動運転ならもともと乗ってたトヨタの社員じゃダメで、 都バスの運転手さんみたいなプロに任せないと。 基本的に単純作業の繰り返しだから、日頃からそれが仕事じゃないトヨタの社員なんて 緊張感が保てないのは明白では... 詳細
[24309928] 商談前ですが・・・
 (自動車(本体) > 日産 > オーラ)
2021/08/27 11:21:00(最終返信:2021/09/09 12:41:52)
[24309928] ...私はアクアから乗り換えでプロパイロットが気に入ってオーラ検討しています 先日営業さんと話していたら値引きは3万と云っていました 明日プロパイロットの使える高速を試乗で走ろうと試乗予約しています  車体の色は皆さんがおっしゃる通り少ないと思いますね...私も検討中で2WDか4WDでめちゃくちゃ悩んでいる途中です。 今週末には結論出して契約予定です。 プロパイロットですが、地元のバイパスで試乗しましたが、 左車線は安心感が有りとてもリラックス出来ました... 詳細
[24311758] 4WDを試乗された方教えて下さい。
 (自動車(本体) > 日産 > オーラ 2021年モデル)
2021/08/28 15:08:24(最終返信:2021/09/08 02:14:34)
[24311758] ...自分は2WDを試乗させてもらい ・動力性能、ハンドリング ・静粛性、快適性 ・質感の高い内装、先進的なメータ ・プロパイロット、360°カメラ等安全性 が気に入って オーラ e-POWER G FOUR leather...砂利道などは4WDの方が安定しています。 急変する豪雨や暴風の悪天候での高速道路の安定感は安心であり安全にもつながります。 プロパイロットも付くので"鬼に金棒"ですね。 タイヤをスポーツタイヤに交換すれば、よりグッドな気がします... 詳細
[24323591] スクラブ半径?
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2021/09/04 14:37:22(最終返信:2021/09/04 22:12:28)
[24323591] ...何も知らないとツライチから逆算とか、暴走族のアーパーみたいな事を言います。 スクラブまで気を使うのは腕が立つプロ級なのは確かです。 ゼロスクラブで 非パワーステアリングの 910という車種に乗っていたことがあります... 詳細
[24309170] インテリジェントクルーズコントロールについて
 (自動車(本体) > 日産 > エルグランド 2010年モデル)
2021/08/26 19:50:51(最終返信:2021/09/04 21:20:42)
[24309170] ...エルグランドインテリジェントクルーズコントロール経験者の方、スバル車から乗り換えた同じ境遇の方アドバイス頂けると嬉しいです。 プロパイロット以前の技術ですから、アイサイトと比べるまでも無いと思うけど? >私はたぶん3人目だと思うからさん... 詳細
[24269385] セレナっていい加減モデルチェンジしないんですか?
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2021/08/02 12:18:06(最終返信:2021/09/04 13:35:18)
[24269385] ...購入できる人だけを対象にするでしょう。 価格も大幅に上がると思います。 中途半端が一番リスクがあるけど、中期型でプロパイロット3が追加されそう。 2025年頃でしょうか? 国内専用のセレナに、今の日産がわざわざ新しいプラットフォームを開発しますかね... 詳細
[24296731] タントカスタム 新型情報と購入相談
 (自動車(本体) > ダイハツ > タントカスタム)
2021/08/18 21:38:47(最終返信:2021/09/03 12:48:24)
[24296731] ...・使い勝手・価格 です。 プロパイロットなど高速道路を走らない限り使わないし、その他の運転支援装置も活用している高齢者って? プロパイロットはいらないけどその...(新古車も◯) 【比較している製品型番やサービス】 1.ルークス 気に入っているところ プロパイロット・アクティブオートライト?等安全・機能面 いまいちなところ 見た目・室内の使い...えて頂きたく思います よろしくお願いいたします。 >TERU坊主さん 親の希望は? プロパイロットなど高速道路を走らない限り使わないし、その他の運転支援装置も活用している高齢者... 詳細
[24142329] JOINターボ4WD MTが生産終了か?
 (自動車(本体) > スズキ > エブリイ 商用車 2015年モデル)
2021/05/18 16:00:33(最終返信:2021/09/03 12:00:24)
[24142329] ...100%は防げませんけど無いよりましですね。 なお商用バンに乗ってて割と体験するのが、脇道から出る時など、大型トラックなどのいわゆるプロドライバーが高確率で道を譲ってくれます。お仕事車と認識されるのでしょうね。同様にエブリイ、ハイゼットなども割と譲ってくれたりします... 詳細
[24314204] 刀が切れないで欲しい
 (自動車(本体) > 日産 > フェアレディZ)
2021/08/29 21:38:00(最終返信:2021/09/02 18:30:43)
[24314204] ...酸っぱいブドウは撤回します。(笑 良いですね。 やっと美しいクルマが出てきた。 これでイーパワーでプロパイロットならば イチコロですねぇ。 使い古しのV6ターボでもいいです。 美しいですから。 早く買いたい... 詳細
[24279735] 腐ってもCVT? ミッショントラブル
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2021/08/09 09:10:53(最終返信:2021/09/02 18:03:22)
[24279735] ...勾配での高負荷が今回の事態を招いた可能性があります。 内部にあるスチールベルトやプーリーから激しい異音がでた状態ですと寿命ではないでしょうか。 プロの点検を受けてください。 >金額によっては乗り換えも 現行レヴォーグに乗り換えるならB型以降がお勧めかとw... 詳細
[24306015] 現行からの乗り換え
 (自動車(本体) > レクサス > NX)
2021/08/24 15:19:58(最終返信:2021/09/02 00:11:44)
[24306015] ...の車はおそらくですが400万ちょい程度で取引されています。 なので350万くらいついてもおかしくないかと思います。 私はプロではないので適当ですが。 半導体、コロナで中古車市場の価格は上昇傾向なのである程度努力は大事です... 詳細
[24314863] V37(インフィニティ)⇒V37(NISSAN)へ乗り換えました
 (自動車(本体) > 日産 > スカイライン)
2021/08/30 10:43:02(最終返信:2021/09/01 10:44:30)
[24314863] ...うか。 あらためて見てみるとインフィニティ版での弱点だった部分をきちんと潰しこんでるので、 正直プロパイロット2.0が目立ちますが、素晴らしい熟成だと思います。 ・ナビの動作やタッチ感度が遅い&重い⇒明らかに早くなった...日産ディーラーさんの好意で高速含めて結構な距離を 試乗させてもらったので、下道でも違和感を感じていた部分がこれでもかと出ましたね。 プロパイロットは試してないですが、正直使うことはほぼないので(それよりもクルコンなどの 精度が高くなる方が良い)... 詳細
[24271014] オートホールドにしているけど
 (自動車(本体) > 日産 > ルークス 2020年モデル)
2021/08/03 15:40:30(最終返信:2021/09/01 07:46:19)
[24271014] ...自動ブレーキを使っています。そして停車時、自動的にパーキングに入る時と入らない時があるのですがなぜですか? プロパイロットで追従自動停車した状態から自動的にパーキングブレーキに切り替わる条件は: インテリジェ... 詳細
[24311799] スペアタイヤを積まなくなったのはいつくらいからでしょうか?
 (自動車(本体))
2021/08/28 15:33:29(最終返信:2021/08/30 21:49:09)
[24311799] ...あとから「エアバックを勝手に外したから無保証、今までの保険代も返さない」って言われる可能性について触れていない。 まぁ、保険屋という保険のプロ相手に、事故してからエアバックを付けなおす偽装なんて難しいからねぇ。保険会社は 「保証をしないでよくなく改造なんて勝手にやればいいんじゃね... 詳細
[24308406] インターチェンジ付近での減速
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER)
2021/08/26 09:13:41(最終返信:2021/08/30 19:51:24)
[24308406] ...しろ入り口。 この程度では言わずもがな。 プロの運転手さんは切望しています。 早く完成すると良いですね。 プロパイロットですつて。 おこがましいにも程があ...おはようございます。 高速道路ではプロパイロットを多用し、ラクチン運転をしています。 で、質問です。 通常、高速道路を80...でしょうか? ご教授、よろしくお願いいたします。 >hiropapa^さん ノートのプロパイロット(ナビリンク機能)ですね https://www3.nissan.co.jp/... 詳細
[24266134] ヤリスクロスのハンズフリーパワーバックドアについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリスクロス 2020年モデル)
2021/07/31 08:59:22(最終返信:2021/08/30 17:33:22)
[24266134] ...空力とかあるみたいなので確認してみてください。自分は、最初から標準を付けちゃったので、確認すれば悲しくなるので見ないようにしてます。(プロの方は、そんなん要らないだろうと思われる可能性が高いと思いますが。。) >家電は悩みますさん コメントありがとうございました... 詳細
[24303688] コーティングについて
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ 2013年モデル)
2021/08/22 22:26:16(最終返信:2021/08/28 21:56:44)
[24303688] ...年プロに施工を依頼する気なら撥水でも親水でもどっちでもいい。 家はだいたい5年以内に手放すんでコーティングしないけど。 >ハッピー888さん 神奈川だとプロワ...ますが、この条件でおすすめのコーティング剤や業者ありますか? >ハッピー888さん まずプロに頼むのにコーティング剤のおすすめ聞くの? あと住んでる所わからないとお店のオススメ言え...レーしながら拭き上げる。 で十分。 新車以上の輝きを求めるなら専門店一択だけど。 プロのコーティングによるツヤツヤ感はすごいけど、 塗装面の保護機能に過度の期待はしないこと。... 詳細
[24196915] 発注しました
2021/06/19 20:19:10(最終返信:2021/08/28 09:41:19)
[24196915] ...国産車では聴いたことがない音(音場)という営業マン氏の熱弁に絆されBOSEの8スピーカーが付くナビとプロパイロットのメーカーセットオプションを選択しましたが、ノート同様、個別選択の自由度が少ないので必然的にそうなってしまうという感じです...スレ主さんの「マークハチ公」さんの330万円を受けてぐらいでって書き込みました。 本体にナビパック(プロパイロット、LEDヘッドランプ+塗装 ?ベーシックパックプラス(何だったかな?)、5年コート、ETC等を含めて本体は300万くらいです... 詳細
