プロ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プロ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"プロ"を検索した結果 8375件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[24297086] 今年も鈴鹿F1中止
 (自動車(本体))
2021/08/19 04:20:43(最終返信:2021/08/21 10:35:30)
[24297086] ...オリンピックが開催出来たのなら、F-1だって大丈夫と考えますよね。 オリンピック以外では、海外からの来訪者はいないものの、プロ野球や夏の甲子園やインターハイ等のスポーツ競技も開催されていますしね。 それなのに何故F-1はダメなのかという事は... 詳細
[24241759] ゴルフ要らんくなった?
 (自動車(本体) > 日産 > オーラ 2021年モデル)
2021/07/15 21:09:10(最終返信:2021/08/20 20:02:11)
[24241759] ...ん運転の車としては最高だと思います。C 27セレナで初めてプロパイ使った時は感動しました。 ノートもプロパイ付けるので、気持ち的に、高速乗りやすいです。 高速道路...く運転していると疲れる。この時に有効なのが、プロパイロット等の運転支援なんだよね。 高速道路使うことが少ない人は プロパイロット必要ないけどね。 自分はACC高速... Style 又はR-Line、オーラ同等オプションで430万円 オーラは、MOPナビ、プロパイ、寒冷地仕様で、ゴルフの仕様に合わせると316万円(プラスBoseオーディオあり) ... 詳細
[24277861] プリウスPHV評価
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV)
2021/08/08 08:10:28(最終返信:2021/08/20 13:19:02)
[24277861] ...期待したものと違ったものが出てきた場合の反動が出てくる場合があります。 9.好みと感性の違い  プロのなした造形を理解する感性には個人差があります。  感性は努力しないと磨かれません。というか錆付いていきます... 詳細
[24293961] 社外カーセキュリティ
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー 2021年モデル)
2021/08/17 07:24:13(最終返信:2021/08/20 06:56:34)
[24293961] ...技で押しのけられるという悲惨な結果だったので前後はあんまり気にしなくて良いと思います。 プロによる窃盗よりも、その辺のワルが気軽に盗む窃盗大国ではカーセキュリティも有効な手段で普及...カーセキュリティが日本上陸したてには流行って付ける人も多かったが、廃れているような。 プロ集団盗難には有効か無効かもハッキリしないけど、セキュリティ付けてても5分とかからず、持っ...固める。 アコーディオン門は無いのと同じ。 電動シャッターでも盗まれている。 車を盗むプロなので、車を1台前に置いておいても直ぐに動かされる。 金庫のような兎に角、時間がかかる... 詳細
[22693795] ハズレ車両?
 (自動車(本体) > トヨタ > クラウン 2018年モデル)
2019/05/26 22:45:41(最終返信:2021/08/19 20:35:13)
[22693795] ...ハイブリッドは時代の要請なんでしょうね タコメーターなくてさびしい。 スープラのV6なんて乗ったら涙出そう プログレ1123、こんばんは。自分も数台のクラウンを乗り継いで前車のマジェスタ《2500の4気筒4WD》に替えた時には大変な驚きと... 詳細
[24291472] エンジンオイルレベル
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2021/08/15 18:36:44(最終返信:2021/08/18 19:14:46)
[24291472] ...パーツ取り付け等に不具合があったのかもしれません・・・。 >自滅の刃さん 全然しりませんでした。 うちのは、2019年のプロアクティブSパッケージです。 これなら大丈夫でしょうか。 190psのエンジンです。 ちょっと不安ですが... 詳細
[24291053] こんにちは。先日駐車する際に低めのコンクリートブロックに…
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2021/08/15 14:45:42(最終返信:2021/08/18 18:04:26)
[24291053] ...>目立たなくする方法ありましたら 気にしない。 一つの傷もその車との一つの思い出。 つうか気にしてる内は、プロに直してもらっても、 わずかな色ヤケ、ズレですら気になるものです。 傷が気になるなら、カーコンビニ倶楽部へ持っていったほうがいいと思います... 詳細
[22528171] クラッチ板が焦げた方はいませんか?
 (自動車(本体) > スズキ > ソリオ)
2019/03/12 21:30:07(最終返信:2021/08/18 07:18:00)
[22528171] ...私は予測ですが、どちらにしても負けていたと思われます。 まず、、です・・。相手は車メーカーで訴訟受けのプロです。普通の弁護士で勝てません。そこもご理解して欲しいです。 最高裁まで戦えるお金と時間がある+そういう戦える人脈があるなら勝てるかもしれませんが... 詳細
[24292112] 前の車の捕捉について。
 (自動車(本体) > ルノー > ルーテシア 2020年モデル)
2021/08/16 00:12:30(最終返信:2021/08/17 21:06:08)
[24292112] ...最近のフランス車は先進機能にも力を入れていて 、今回のルーテシアも日産の一世代前のプロパイロットの技術が入ったようで妻用の車として購入したのですが、 どうも、自分の乗っている...いないと捉えるべきなんでしょうか?』 スバルXVでアイサイト3、T32エクストレイルでプロパイロットを使っています。 プリクラッシュ機能がついているので、前車を監視しています。で...できます。 ご丁寧にありがとうございます。 エクストレイルだと、多分ルーテシアと同じプロパイロットですね。参考になります。 やはり今のタイプでもACCで停止している車を捉える... 詳細
[24287320] 軽自動車ナンバーワンの扱いやすさ!
 (自動車(本体) > スズキ > アルト)
2021/08/13 15:01:36(最終返信:2021/08/17 12:00:08)
[24287320] ...偉い軍師は言いました。 『情報こそすべての要である。情報がないとは目隠しをしながら戦えということである』と。 プロドライバーは必ずレース前にコースの下見をして細部の変更点や危険箇所の洗い出しを行うと。 車を運転する上で確かに基本性能は『アクセル(加速)... 詳細
[24079421] 佐川が中国製EVを採用
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2021/04/14 01:56:42(最終返信:2021/08/17 05:08:08)
[24079421] ...従い日本から中国への部品サプライチェーンというニーズが存在する。 日本で売ろうと思ってるなら企業イメージ、車両イメージの向上定着が必要。 「輸送のプロ」の佐川が採用し、顧客への配送に使って住宅街で一般人の目に触れるなら、例えば「SAGAWA+XX EV... 詳細
[24289090] スピーカー線の色について プラスマイナス
 (自動車(本体) > トヨタ > ライズ 2019年モデル)
2021/08/14 15:26:44(最終返信:2021/08/16 06:44:29)
[24289090] ...どなたか教えて頂けないでしょうか? >dwarff23さん それをここで聞くような知識だと、早晩、車をぶっ壊すからプロに任せたら? こんにちは、 配線の色とプラスマイナスの関係は以下のサイトを参照ください。 サイトに書かれていないケースですが...検索もできないスキルレベルだと危なっかしいわね。 ありがとうございます! 自身で調べたやり方で貴殿の回答と一致したので安心しました。 プロでも単純な配線でさえテスターで極性確認はする。 それ位の慎重さはないと作業したらダメだよ。 >配線の色とプラスマイナスの関係は以下のサイ... 詳細
[24234667] 盗難防止策について
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー 2007年モデル)
2021/07/11 16:55:22(最終返信:2021/08/14 21:16:21)
[24234667] ...くお願い致します。 盗難や事故に関しては話し合っていても何の意味もも無いと思いますよ プロに狙われたら終わりです だからしっかり保険に入ってその時に備えるのです 保険さえかけて...ーし納期連絡待ちです。確かに防犯に対しては私もかなり悩んでおります。 どれだけ対策してもプロの窃盗団に狙われれば無駄かもしれませんがやはり汗水垂らしてやっとの思いで購入した車なので...盗まれたらディーラーにも苦情が行きそう。 フルカバーの車両保険に加入するのがベストです。プロにかかれば素人の盗難対策なんてままごとみたいなものです。 逆に対策を話し合えば逆手に取ら... 詳細
[24125566] 運転がド下手な奴の車の特徴
 (自動車(本体))
2021/05/08 17:33:06(最終返信:2021/08/14 17:43:55)
[24125566] ...こんな車は要注意! 後方ドラレコ録画中ステッカーを貼っている 車が変な色 車がist、will、プログレ 他にあればどうぞ。 >他にあればどうぞ 真っ直ぐ座れないヤツ。 ヘッドレストから左に頭半分ほどはみ出してるオッサンは... 詳細
[24282417] 4WDについて
 (自動車(本体) > トヨタ > アクア 2021年モデル)
2021/08/10 17:26:45(最終返信:2021/08/14 16:09:24)
[24282417] ...4WDどうしで比較すると燃費差が7km/Lありますので更にその差が広がります。 オーラでプロパイロットを諦めて15万くらいのナビを付けようかとも考えましたが、そうするとACCは勿論の事、安全機能もかなり省かれてしまいます... 詳細
[24260165] スピーカー交換
 (自動車(本体) > ホンダ > N-WGN カスタム 2019年モデル)
2021/07/27 02:32:44(最終返信:2021/08/14 13:17:11)
[24260165] ...ィオは全くのシロートですので静観しておりました。 「ツィーターアタッチメント」ですが、プロに依頼されるのならば無し(配線加工)でいいと思います。 BLAMの @ 165RS2を付...なども必要です。 見えない所ですし、ギボシ加工などでの直接割り込み配線で良いのでは?と。プロの仕事ですから。 A 165RX2の場合、デッキからのスピーカーコードをそのままネッ...Aさん そうですよね。 僕もオーディオは初心者ですよ。 今回、お願いしているのはプロの方ですので、そういうアタッチメントは必要ないですね。 初めは配線をできるだけ傷つけた... 詳細
[23965010] シートについて
 (自動車(本体) > プジョー > SUV 5008 2017年モデル)
2021/02/14 01:01:25(最終返信:2021/08/13 18:34:44)
[23965010] ...多くの調整カ所が電動で可能でしょうから 自動車レースに出るつもりで、ポジションを再調整してみる。 それでもダメならプロの教示を受けるでしょうか。 クッション充てたりするのは、まだまだ体が曲がっているから。 わかりました... 詳細
[24042172] 納期情報 札幌
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 PHV)
2021/03/25 20:50:48(最終返信:2021/08/13 12:55:35)
[24042172] ...レーザー取締探知機もお店に持って行って格安で付けて貰いました。 自分でDIY出来ればいいんだけど、プロに任せてしまいました。 ドアポケットは、私もyoutubeで取り付け動画見ました。 カッターで合皮に型紙を当てて穴を開ける... 詳細
[24284979] ピアノブラック 水垢
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル 2021年モデル)
2021/08/12 06:14:10(最終返信:2021/08/13 12:35:03)
[24284979] ...868256/parts.aspx ピアノブラックの拭き上げにはもってこいですよ。 後は定番のプロスタッフCCウォーターゴールドでコーティングしておけば、輪染みはつきにくくなると思います。 後は... 詳細
[23605952] 仕様向上
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER)
2020/08/17 20:51:54(最終返信:2021/08/13 10:11:29)
[23605952] ...ーも高出力、検出精度向上型になっていると思いますので、プロパイロットにも 多少の効果は あるでしょうね。 プロパイロットなどが標準装備になったためセーフティパックは...つつ正式発表を待っていましたが、 本日発表の内容を見て一安心しています。 もしかしたらプロパイロットの運転(制御)が上手になっているかも? とは思いつつ、乗り比べないので気にしな...ゃん。せっかくディスプレイも液晶だし! インテリジェントルームミラーのグレード拡大とか、プロパイロット標準搭載とかは購入する人には嬉しいですね。 >胃カメラは苦しいさん >WL... 詳細
