プロ (データ通信端末)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プロ (データ通信端末)のクチコミ掲示板検索結果
"プロ"を検索した結果 49件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[12992489] wifi が、しばしば途切れる
 (データ通信端末 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)B [プラチナブラック])
2011/05/10 06:45:13(最終返信:2014/02/07 21:37:06)
[12992489] ...192.168.0.1 DNS      192.168.0.1 検索ドメイン   空欄(そのまま) HTTPプロキシ オフ(そのまま) iPodなどに設定するだけで、WM3500Rはそのままでよい。 この設定をしても... 詳細
[16934636] ファーウェイ・ジャパン
 (データ通信端末 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [ブライトシルバー])
2013/12/09 11:26:47(最終返信:2013/12/13 20:18:31)
[16934636] ... タダで、それも勝手に動くのは、(例えはよくないけど)地震くらいじゃないかね? 民事訴訟をやるプロなら誰でも知っているラウンドテーブルを知らないのですね。 自分の簡単だから少額訴訟のひな型を掲載すると言った脳内法律家さん... 詳細
[16895473] ソフトウェアを1.1.0.1にアップした後、速度が半減してる!!
 (データ通信端末 > シンセイコーポレーション > URoad-Aero [ホワイト])
2013/11/29 18:56:56(最終返信:2013/12/02 18:07:14)
[16895473] ...9Mbpsほど出てると4K動画も止まらず見ることができますね。iPod touchならば2Mbps程度でも動画を十分にキレイに楽しめます。プロの方の美しい映像作品が多い動画投稿サイトvimeoなら、HD動画でも2.5〜3Mbps程度で済みます(PC)... 詳細
[16888981] 気をつけて
2013/11/27 23:13:13(最終返信:2013/12/01 13:13:57)
[16888981] ...KDDIもLTEが出来るまでとしていたので後はほったらかし。 今回は、もうUQなんか残しておきたくないからと言う考えでしょう。 それにしても、プロの投稿者が必死ですよね。 営業妨害って騒ぐのは、この手の人達の脅しですよ。 刑法には、威力業務妨害も有りますが強要罪もあるのよ... 詳細
[16863417] やっと12月で2年契約が終わる。
 (データ通信端末 > au > Wi-Fi WALKER DATA08W)
2013/11/21 18:27:43(最終返信:2013/11/23 14:44:10)
[16863417] ...いきなり喧嘩売るかな? 発売時にもあった料金プランだ。 機種変で端末代払えば選べた。 信用できないんなら、価格が傭ったプロ投稿者の話でも信用したら(笑) > あれはネット+固定電話とセットでないとダメですよね? 失礼、確認不足でした... 詳細
[16797450] iPhone 繋がらない
 (データ通信端末 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック])
2013/11/05 11:01:31(最終返信:2013/11/12 14:29:01)
[16797450] ...ありがとうございます。 AtermWM3800RとiPhoneの接続、iPhoneのWi-Fi設定でHTTPプロキシを自動からオフに選択すると、接続出来るようになりました。また何か不具合が生じたら、参考にさせて頂きます... 詳細
[16477757] GL06Pからテレビ、プリンターなど
 (データ通信端末 > ワイモバイル > Pocket WiFi LTE GL06P [シルバー])
2013/08/17 02:27:33(最終返信:2013/08/18 00:41:05)
[16477757] ...PCのOSや型番等の情報や発生頻度等の情報が必要。 実は二台もっていまして、一台はメインで使ってる自作マシンでXPプロです。 二台目はDELL これもXPプロです。 発生頻度なのですが、ほぼ毎回で。二台とも同じ症状ですね。 会社の人に相談したら...よろしくお願いします。 > 実は二台もっていまして、一台はメインで使ってる自作マシンでXPプロです。 > 二台目はDELL これもXPプロです。 Winodws XP の場合は、例えば以下のような事例があるようです... 詳細
[15593254] 有線と無線の共用
 (データ通信端末 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)B [ブラック])
2013/01/09 10:10:05(最終返信:2013/04/20 02:11:27)
[15593254] ...WiMAXで試しているのですが有線と無線が両方有効だとブラウザによっては有線、無線 どちらのアダプターを使うのかわかりません。 OSは7、有線LANではプロキシ有りです、識者の方、ご教授願います。 LAN切替機 http://www.sanwa.co.jp/product/syohin_photo... 詳細
[15640137] 電池パック無料サービス、対象外機種
 (データ通信端末 > ソフトバンク > 007Z)
2013/01/19 13:01:07(最終返信:2013/03/05 21:17:31)
[15640137] ...ありますが、「じゃんぱら」などの 中古ショップでも、3千円くらいで 白ロムを売っています。 こんな糞会社がプロ野球球団を持っているなんて!信じられません!? 半分諦め気分なのと、契約日が過ぎてから請求しようと... 詳細
[15773594] OCNのモバイルエントリーD LTEのSIM
 (データ通信端末 > docomo > L-03E [Black])
2013/02/16 18:10:17(最終返信:2013/03/02 17:29:57)
[15773594] ...するとL-03Eの設定画面が出てきますので、そこでOCN用の新たなプロファイルを作成します(ちなみにプロファイルは10個作れるようなので、最大10枚のSIMカードを使い回せるようですね)。新たなプロファイルを適用すると、パソコンの設定場面がログアウトし... 詳細
[15323391] PS3でのポート解放・DMZについて
 (データ通信端末 > シンセイコーポレーション > URoad-Home)
2012/11/11 00:54:46(最終返信:2013/01/31 13:19:08)
[15323391] ...[インターネット設定]-[DHCP/DDNS設定]の 「DHCPタイプ」と「開始IPアドレス」と「DNSプロキシ」と「プライマリDNSサーバ」。 [ファイヤウォール]-[ポートフォワーディング]の「システム上の仮想サーバ」の各種データ...[インターネット設定]-[DHCP/DDNS設定] DHCPタイプ 有効 開始IPアドレス 192.168.100.100 DNSプロキシ 有効 プライマリDNSサーバ 192.168.100.254 [ファイヤウォール]-[ポートフォワーディング]... 詳細
[15374951] クイック設定Web画面がどうしても開けません?
2012/11/22 14:47:31(最終返信:2012/11/25 22:40:21)
[15374951] ...昼間にやってみましたが、プロシキの設定画面で例外に最初に入っていたのが「*locai.aterm.me」でこれをaterm.meに変えると「無効なプロシキサーバー」となり、「選択したプロシキサーバーは設定が行われていません...「選択したプロシキサーバーは設定が行われていません。そのため、インターネットへアクセスできません。プロシキ接続をオフにしますか?」と聞いてきて、はい、いいえどちらで進んでも開けません。 哲さんの言われていることもよく理解できませんで、すみません... 詳細
[15378321] Shareee/シェアリーでメルアド取得
2012/11/23 08:56:50(最終返信:2012/11/25 11:51:54)
[15378321] ...質問内容に答えられていないかもしれませんが? 四聖諦さんこんにちは。  フリーメールの事ですね、フリーではなくプロパイだのメールアドレスが欲しいのです  メールで一週間ほど前にメールで問合せたのですが、まだ返事がきません・・... 詳細
[15256912] クレードルがあると?
2012/10/27 07:36:53(最終返信:2012/11/06 01:18:17)
[15256912] ...さらに速度等が悪くなる可能性もあるということになりますが、如何でしょうか? 申し込み窓口の説明とは、全く違う結論となりました。申し込み窓口の人たちは、プロなんですから、私みたいな初心者に間違ったいい加減な説明は、困りますね。 当初は、少々値段が高くても... 詳細
[13505940] テレビのインターネットに接続したい。
2011/09/16 10:19:05(最終返信:2012/10/26 12:21:38)
[13505940] ...゙ータ|MZK-SC300N2→REGZAで接続されているのですか? IPアドレス、DNS設定、プロキシ設定などは自動で取得できましたか? PLANEX|Wi-Fiコンバータ|MZK-SC300N2を買ってみようかと思ってます...こちらの設定はテレビの設定メニュー→初期設定→通信設定  IPアドレス自動取得  DNS自動取得 プロキシ設定使用しない MACアドレス 何もしないそのまま 通信テストで接続しましたでOKでした、 ちなみに... 詳細
[14143991] Dropboxとの相性について
 (データ通信端末 > docomo > L-09C)
2012/02/12 16:47:54(最終返信:2012/03/01 20:05:52)
[14143991] ...やっとメガネさん ご返事有り難うございます。 自分でも原因がないかとDropboxの設定を見直してみたところプロキシが設定されておりました。自宅のインターネットのプロバイダ用に設定したのをすっかり忘れておりました... 詳細
[14129053] 通信速度が遅すぎ
2012/02/09 13:04:30(最終返信:2012/02/25 01:47:11)
[14129053] ...このまんまコピペで検索してみてください。 地図上に○×のマークがありマウスカーソルを合わせるとその場所での測定結果が出ます。 プロの機材の測定結果ではなくアプリなどで測って有志が書き込んでいるだけなので 参考にしかなりませんが、書き込み量が豊富なので検討材料に使いました... 詳細
[13773340] キャンペーン価格
2011/11/16 16:42:52(最終返信:2011/11/22 22:57:11)
[13773340] ...SBも 期間延長するかも? しれませんね。 今の所、その様なアナウンスは ないみたいですが ・・・ プロ野球でSBが日本一になればキャンペーン延長もあるかもしれませんね、 それと、何か特典もあるかもしれませんね... 詳細
[13260496] au WIFI-WIN
 (データ通信端末 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)R [マーズレッド])
2011/07/16 16:51:23(最終返信:2011/07/23 15:37:09)
[13260496] ...私の仕事は携帯電話とは無縁ですが、某メーカー系で各回線障害を切り分けて保守員に作業指示を出す切り分けのプロです。 それでも原因は調べなきゃ分からないのは当たり前のことです。 質問されたかたと私も一緒ですとかの状況を共有するのはありですが... 詳細
[13100713] WM3500RをPCとiPhone3GSに繋いだ時の通信速度の違いについて
2011/06/07 00:47:44(最終返信:2011/06/17 16:18:50)
[13100713] ...・無線LAN端末との通信設定 スループット優先 iPhone側の設定は以下です。 ・DHCP使用 ・HTTPプロキシ オフ ・セキュリティ WPA2 大事なことを書き忘れていました。 WM3500Rのファームウェアは2... 詳細
