プッシュ (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > プッシュ (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"プッシュ"を検索した結果 84件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[3685580] プログラムダウンロード
 (カーナビ > パナソニック > CN-HDS950MD)
2004/12/25 22:47:32(最終返信:2004/12/29 03:49:50)
[3685580] ...TVの音声は受信できません) リアモニでTVを見るためには TV→ナビ→ソース切替ボタン(音量つまみプッシュ)→TVで大丈夫かと?(間違ってたらご指南ください) >6. 「行き先」のメニュー画面に、「ルート消去」ボタンが表示されるようになりました...私もバージョンUPをしてはみたものの、ナビ中にTV音声が聴けなくなった事に少々不満を持っていました。 しかし、ナビ中にボリュームをプッシュしてソースからTVを選択する事で、強制的にFM-VICSが受信出来なくなり、 今まで通りTV音声を聴く事ができました... 詳細
[3669980] 視点切り替えについて
 (カーナビ > パナソニック > CN-DV255D)
2004/12/22 15:00:15(最終返信:2004/12/28 13:02:40)
[3669980] ...反応が遅く空が見える角度にするのにかなり時間が掛かって不便なのですが・・・ CN-HDX300Dでは、リモコンの蓋を開けて「5」ボタンをワンプッシュで2D⇔3Dが切り替わりますが、DV255では出来ないんですか? ガブリ党さんK11マーチ乗りさん... 詳細
[2865529] バックアイカメラ
 (カーナビ > イクリプス > AVN4403D)
2004/05/30 14:01:33(最終返信:2004/10/12 19:19:15)
[2865529] ...ACCとバック信号を切替式にすれば「いつでもバックモニター」に変身します。プッシュ式のマイクロスイッチを使って工夫すれば、トリップメーターのリセットスイッチに並べて装着出来そうです。ただし、プッシュ式の3路スイッチって中々見つからないのです... 詳細
[3293308] 前でカーナビ、後ろでTVにするにはどうしたらよいのでしょうか?
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-DRV220K)
2004/09/21 08:01:21(最終返信:2004/09/23 13:48:56)
[3293308] ...キッズモニを購入した意味が半減されます。どなたか助けてください。 DVDを挿入&再生しナビボタンを1プッシュで↓ 前=ナビ、後ろ=DVDorTVに。 メモリーナビ準備中さん、ご回答ありがとうございました。できました... 詳細
[3071131] 初期不良に関して。
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH900MD)
2004/07/25 21:44:20(最終返信:2004/08/07 17:53:06)
[3071131] ...ナビの電源コードの途中にACC回路を切れるスイッチを   入れています。(スイッチはカー用品店やHCでプッシュタイプや   トグルスイッチが売られています)。電工レンチと配線のターミナル  があれば、あまり知識がなくても簡単に出来ます... 詳細
[2983035] ナビ中のmp3(HDD)再生
2004/07/01 20:31:55(最終返信:2004/07/02 21:24:07)
[2983035] ...確かに「ナビ中に再生可能」とは明記してないですね。 でも、旧機種しかもエントリー機種であるHDX300でさえ、ナビ中の選曲・再生がワンプッシュで簡単に出来るのですから、最新式で上位機種であるこの機種で出来ない訳がないと思いますけど・・・ ... 詳細
[2931957] ボリュームつまみが重くなる
2004/06/17 19:26:54(最終返信:2004/06/26 21:51:22)
[2931957] ...ちゃんと調べて報告しろとしたそうです。で、後日メーカーサポートから連絡があり、商品によってプッシュ式の電子ボリュームが若斜めに取り付けされており、その状態で摘みをプッシュすると更に斜めに押し込まれボリューム全体が斜めに入ってしまい...そのまま回すとフロントベセルの穴とつまみ軸のプスチックが擦れて重くなると言う事でした。確かに、摘みを手前に引っ張ると問題がなくなるのです。ただ、プッシュボタン式のボリュームを押しては引いて・・・なんて事を繰り返しているのは面倒なんで、なんとかしてくれという事になりました... 詳細
[2915576] ディーラーでの910の取り付けについて
 (カーナビ > ケンウッド > HDV-910)
2004/06/13 09:51:15(最終返信:2004/06/17 05:05:10)
[2915576] ...だと思います。 走行中に助手席の人のみが操作したいのであれば、助手席側のどこかに プッシュスイッチを付ければ良いのでは? サイドブレーキ検出ケーブル(緑)から適当なところでわたりを取り、... それをスイッチの片側へ。もう一方はこれまた適当に金属部(ねじ)等へ接続すればプッシュスイッチを押している間だけ操作が可能になります。この位、面倒にしておけば、セーブのきかない方でも大丈夫ではないでしょうか... 詳細
[2912290] みてきましたよ!!
2004/06/12 13:40:30(最終返信:2004/06/12 13:40:30)
[2912290] ...カロのH900と迷ってるところですが、こちらも実物を見ないことには。 悪いところと感じたのは、メディアプレイヤーのふた。 手動でプッシュ→開くだけのもの。何かちょっと安っぽい感じ。 そんなに出し入ればっかりしないから、この程度で充分と判断したのかも... 詳細
[2743023] VICSについて
 (カーナビ > SONY > NV-XYZ77)
2004/04/27 19:45:42(最終返信:2004/06/04 23:44:03)
[2743023] ...jp/products/me/xyz/kantan/index.html にあるリモコンの説明の中に「ワンプッシュで、リアルタイムのVICS情報を確認できます。」とあります。発表されているオプションには見当たらないのですが... 詳細
[2725304] MP3再生機能について
 (カーナビ > パナソニック > CN-HS400D)
2004/04/22 15:51:03(最終返信:2004/05/02 02:37:44)
[2725304] ...電源を切る前に再生していた場所から再開します。まれに止まったまんまになっている事もありますが、リモコンのボタンをワンプッシュする事で開始・再開・停止できます。 レスありがとうございます。 300Dは大丈夫なんですね。だったら... 詳細
[2469631] 求む、ノーマル使用感
 (カーナビ > パナソニック > CN-DS100D)
2004/02/14 22:20:19(最終返信:2004/02/18 06:18:05)
[2469631] ...取説上では 一般道と高速が平行している場合で違う道を走ってる時は別道路切替というのがありますので それをプッシュすると切り替えてくれるようになってます ぜんぜん使い物になりません僕の場合はすぐジャイロ を買い足しましたジャイロをつけるとまるで別物のように... 詳細
[2175674] 地上波デジタル放送受信ユニット
 (カーナビ > 三洋電機 > NVA-100)
2003/11/29 12:40:23(最終返信:2003/11/29 12:40:23)
[2175674] ...MDとDVDのがついてこの値段なのには満足しています。 強いて不満を言えば、 DVDドライブがオートローディングでなくプッシュ式トレイで しかも取り付けの都合上斜めになっているので、 とても出し入れがしにくいという点です。... 詳細
[1344126] タッチパネルの感度
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-DR100)
2003/02/26 21:20:20(最終返信:2003/06/30 00:40:30)
[1344126] ...カロの上位機種はふれるだけでピッと画面が変わりますが、こちらは圧力かけないといけない。タッチパネルの方式が違うのかも知れません。 これからはプッシュパネルと呼んだ方がいいかも知れません。 爪の先で軽く突っつくようにすると快適に操作できますよ。 ... 詳細
[1362615] 苦悩・・・
 (カーナビ > アルパイン > INE-W099)
2003/03/04 22:55:22(最終返信:2003/03/08 13:55:56)
[1362615] ...抜け道探索の性能はいかがでしょうか? 099SSと比較して、アクティブルートサーチUがない。 ワンプッシュ迂回ルート探索がない。 細街路アクティブリルートがない。 とのことですが、純粋にナビに見知らぬ土地を案内してもらううえで性能が良くないと感じますか...純粋にナビに見知らぬ土地を案内してもらううえで性能が良くないと感じますか? 皆様のお返事をお待ちしております。よろしくお願いします。 099SSの「ワンプッシュ迂回ルート探索」にあたる 「周辺迂回探索」の機能がありす。 手順はワンタッチとはいきませんが、(やはり2回)... 詳細
[1285947] カタログ
2003/02/07 21:37:32(最終返信:2003/02/09 19:02:56)
[1285947] ...今日アルパインからこの機種の専用カタログ届きました。 ん〜ちょっとインパクトに欠ける感じ・・・・ 「ワンプッシュ迂回ルート探索」がないようでしたが、 取説をよく読むとそれらしき機能が記載されてますので、 一度試してみます...インフォメーションセンターの 回答では「リルート」のこと。 しかし、納得いかず実際にためしました。 やはり予想通り「ワンプッシュ迂回ルート探索」にあたる 「周辺迂回探索」の機能がありました。 手順はワンタッチとはいきませんが... 詳細
[1113237] 099SSより劣る??
2002/12/06 01:30:21(最終返信:2003/01/26 21:53:38)
[1113237] ...がややないのかもしれません。 いい説明になってませんね、すみません。 2.細街路アクティブリルートもワンプッシュ迂回ルート探索もないようです。 3.地図が若干新しいようですが、ナビの機能としては劣るのではないでしょうか...INE-W099には099SSに備わっている「細街路アクティブリルート」は備わっておりま せん。 また「ワンプッシュ迂回ルート探索」も同様です。 INE-W099の情報は確かに少ないです。 詳細が記されたカタログも存在しません... 詳細
[1148046] 使いはじめ
2002/12/21 05:13:51(最終返信:2002/12/21 05:14:00)
[1148046] ...専用オーディオ並みの音の良さ、099SSと同等のナビ機能と聞いて購入。 しかし、買ってみるとワンプッシュ迂回ルート、細街路アクティブリルートなしで少しがっかり。 だけど、渋滞はやだけどそれほど急がない...結局099SSのキャッチコピーみたいに「時短」を求める人は099SSのほうが いいかも。あと、ナビ、オーディオの買い替え期間が短い人も。 (ワンプッシュ迂回と細街路の使い方がイメージできないんですけど・・099SSのユーザーさんどうなんでしょう?)... 詳細
[1074374] 消音
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH77MD)
2002/11/18 14:51:17(最終返信:2002/12/07 04:30:05)
[1074374] ...質問です。携帯が着信になり話す前にワンプッシュで音が消えたり、レベルが下がったりする機能なんてあるのでしょうか? 勝手になりますよ!!自動です。 音を消すか、レベルを下げるかは設定で出来ます。 すいません説明不足でした... 詳細
[1071958] お詫びと訂正
 (カーナビ > アルパイン > NV8-N555)
2002/11/17 14:07:43(最終返信:2002/11/21 19:58:05)
[1071958] ...最初のルート探索にはもちろんこういう道は 引っかからないようになっていますが、 アクテイブリルートやワンプッシュ迂回探索には 引っかかってくる場合があります。 だからたまに地元民しか通らない道をルートとして引いた... 詳細
