ヘッドライト (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ヘッドライト"を検索した結果 7225件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.220 sec)
[22667368] インサイトの防眩ミラー
 (自動車(本体) > ホンダ > インサイト 2018年モデル)
2019/05/15 08:57:42(最終返信:2019/05/16 07:16:16)
[22667368]...それでもわからなければディーラーへどうぞ。 マニュアルには 「パワーモードがONモードのときに作動します。 夜間走行時、後続車のヘッドライトの反射を自動的に弱くできます」 としか記述がなく、ご指摘の四角いライト部分?に関して、言及無いですね...詳細
[22588626] 現行アクセラ
 (自動車(本体) > マツダ > アクセラスポーツ 2013年モデル)
2019/04/08 19:59:20(最終返信:2019/05/15 09:01:20)
[22588626]...私が貰った装備確認書です。 「15S追加主要装備」に記載されています。 何かのご参考になれば。 でも、ヘッドライトの外輪やリアのコンビランプなどの違いを見ると、2LのプロアクティブTSにすれば良かったかなぁとも思ってます(苦笑)...20S予約されたのであれば、それ以外の装備が 充実していますから宜しいのではないでしょうか? アダプティブLEDヘッドライト(ALH)とデイタイムランニングライト(DRL)などはよさげですよ。 CTSもよさそうですね。...詳細
[22661354] ブレーキランプはどこ?
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/05/12 13:30:48(最終返信:2019/05/14 22:56:28)
[22661354]...4灯化できてるしマイチェンまではLEDに変えるだけでもいいかな >PKエリアさん ヘッドライトのワンオフされたんですか! ヘッドライト加工は、勇気がいりますよね(^◇^;) 今回私が見つけた加工業者さんは LEXUS...端から端まで光らせる、実績のある業者さんのようで 作業に関しては信用できそうでした。 でもやはり、ヘッドライトやテールの加工は 注意が必要なんですね(^◇^;) PKエリアさんのご意見参考になりました♪...詳細
[22513163] 納車待ちの方、教えてください
 (自動車(本体) > トヨタ > シエンタ)
2019/03/06 17:04:55(最終返信:2019/05/14 21:58:26)
[22513163]...クラウンは買えなかったけどスピーカーはOPで6個にしたしちっちゃい贅沢を何気に色々付けたり買ったりしたので満足です。 今はヘッドライトにプロテクトガードをつけようかとこの期に及んでまだ悩んでます。 >麿風天倖さん 旦那はシティだのシビックだのプレリュードだの本当にホンダばっかり...詳細
[22581083] オートモビルカウンシルで30周年記念車公開
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター)
2019/04/05 11:18:27(最終返信:2019/05/14 13:07:51)
[22581083]...応募時に設定したディーラーから他の車へのセールスが来ますよw >これこれ!やっぱこれだよね〜さん 目つきの悪い下品なヘッドライトも鈍足もオレンジ色になって30thのオーナメントが付くと買う気になって抽選に応募するってよくわかりませんね...詳細
[22652336] ボーディコーティング、ヘッドライトコーティングについて
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Cクラス ステーションワゴン 2014年モデル)
2019/05/08 00:26:09(最終返信:2019/05/13 22:13:50)
[22652336]...オーナーの皆様 ボーディコーティングやヘッドライトのコーティングはどうされていますでしょうか? 当方、契約時にディーラーの担当者さんか...ペイントシーラントを施工されている方のご感想なども頂けるとありがたいです。 また、ヘッドライトの黄ばみ/白濁防止のためにされていることなどありましたら併せてご教授頂けますと幸いで...ディーラーのサービスマンによれば5年過ぎればボディ塗装が 劣化すると言っていました。ヘッドライトレンズも7年ぐらいで曇ってきます。 >赤唐辛子さん コーティング、何もしない事で...詳細
[22609566] やっぱりフォグランプはLEDか?
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ アウトバック)
2019/04/18 08:41:06(最終返信:2019/05/13 20:43:08)
[22609566]...jp/userid/2404371/car/1912967/3334081/note.aspx LEDヘッドライトが着雪時相当危険だと今年の冬わかりました。見た目はスマートでかっこいいのですがね。せめてフォグ...先日突っ込んだらあっさり認めてた 世界規模で電球はやめて省エネなLEDに置き換わっているので仕方ないですね LEDヘッドライトにもヒーターを 全車にオプション設定する車両が早く出て欲しいです。...詳細
[21293847] LEDヘッドライトの視認性
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム 2017年モデル)
2017/10/20 21:25:13(最終返信:2019/05/13 20:30:35)
[21293847]...LEDはルックス(照度)が弱いです 対向車のLEDヘッドライトがやけに眩しく感じるのに自分のLEDヘッドライトが暗く感じるのはアスファルトなどにぶつかって跳ね返る...更すると見易くなるかと 思います。 >movealiveさん 自分の車も純正のLEDヘッドライトとLEDフォグでしたが、雨の夜はとても見にくいためフォグだけハロゲンのユニットごと元...も電球の眩しさに民衆は大変驚いたそうです。それが僅か100年前。 ここ数年でLEDヘッドライトが増えましたが色温度は4500から5000で炎の倍以上です。これは真昼の太陽光の色温...詳細
[22624475] N-BOXカスタムの値引き額について
2019/04/25 11:20:26(最終返信:2019/05/12 09:52:04)
[22624475]...コーティングは専門店に依頼します。 本体コーティング、ホイールコーティング、窓ガラス全面撥水、ヘッドライトフィルムで約16万円だそうです。 ナビ(AVIC-RL910)、ドラレコ(DRV-MR740...詳細
[22643883] アイドリングストップの不具合
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル)
2019/05/04 00:42:37(最終返信:2019/05/08 01:08:12)
[22643883]...以前乗っていたマツダ車は冬場になるとほぼアイドリングストップしなくなります。 通勤に使っていたので朝も夜もヘッドライト点灯、ヒーターなど空調もオン、バッテリーそのものも低温で性能低下となってしまいます。 休日の昼...詳細
[22556130] V60 Cross Country T5 AWD PRO試乗してきました
 (自動車(本体) > ボルボ > V60 クロスカントリー 2019年モデル)
2019/03/24 22:02:28(最終返信:2019/05/07 21:41:44)
[22556130]...【エクステリア】  新世代ボルボデザインでとてもおしゃれです。  T字型トールハンマーデザインのヘッドライトをはじめ他社のどれとも似ていないデザインがとても良いと感じます。  V60のスポーティーとは一味違い...詳細
[21847416] 前車との違い一覧(募集)
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック 2017年モデル)
2018/05/24 09:42:56(最終返信:2019/05/07 05:42:45)
[21847416]...まぁこれも仕方ないですね。 ヘッドライトが暗い。あの薄型の秘密は反射型みたいです。プロジェクタータイプの直接照らすアコードハイブリッド(初代)の方が明るいです。 薄型ヘッドライトはNSXの次にカッコいいと思っていますが・・・...詳細
[20416361] バッテリーが半年しか持ちません 皆さんのどうでしょうか?
 (自動車(本体) > ダイハツ > タントカスタム 2013年モデル)
2016/11/22 08:46:56(最終返信:2019/05/06 21:59:27)
[20416361]...方です。 メンテナンスの時に整備の人もバッテリー大丈夫なので驚いていましたが、参考までに。 夜ヘッドライトを点灯させてエンジンを掛けてみればどのくらいの電力がエンジンスタートに使われるか体験できると思います...詳細
[22572750] オートライト機能でフォグランプonにすると常時点灯してしまう
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2019/04/01 15:18:00(最終返信:2019/05/06 13:15:58)
[22572750]...惑だろ? 純正フォグならば照射範囲なんてヘッドライトより低い手前側。 純正フォグが迷惑なら先に眩しく感じるヘッドライトも消さなきゃないぞ(笑) 迷惑なのはバル...から。 ウチにある車、4台全て純正フォグ付いてますが、ヘッドライトのほうが明らかに眩しいですよ。 ヘッドライトは点ける必要があって点けるから、光軸と明るさが適正なら...グランプが必要とされる環境ならばヘッドライトも必要だろう」となるのは不思議ではありません。 スレ主さまのように日常的にヘッドライトの補助として使用されることを想定...詳細
[21938603] CVT、ドアロックについて
 (自動車(本体) > 日産 > デイズ 2013年モデル)
2018/07/03 16:46:30(最終返信:2019/05/06 06:20:24)
[21938603]...ほんとに糞やすい中華製のLED製品はLED素子の前に抵抗かませてるだけなのでノイズは出ません。 後付けEDLヘッドライトなどの大きな電流を使うものは、スイッチングレギュレーター使ったりしてるから盛大にノイズを出すものがありナビやキーレスに影響を及ぼす事もありますけど...詳細
[22642311] ボディカバーについて
 (自動車(本体) > ボルボ > XC60 2017年モデル)
2019/05/03 11:53:38(最終返信:2019/05/05 20:16:07)
[22642311]...風で飛ばない様に固定すれば10年後のコンディションは全く違います。 数年でカバーは買い替えが必要ですが、恐るべきコンディションに保てます。 樹脂製のヘッドライトも信じられないくらい綺麗なままです。 実際に長年使っています。ブラックパールとか濃色メタリックですよ...詳細
[22646064] ALHハイウェイモードについて
 (自動車(本体) > マツダ > アテンザセダン 2012年モデル)
2019/05/05 00:19:41(最終返信:2019/05/05 18:51:47)
[22646064]...郊外の国道や高速で普通に体感できますよ。 ローがハイに上がるというより、ロービームに加えて、前方にヘッドライトやテールランプが見えない方向に「だけ」ハイビームが照射されるという感じです。 まずは、ちゃんと...詳細
[22486739] フィットかノートか
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2013年モデル)
2019/02/23 00:32:13(最終返信:2019/05/05 15:58:56)
[22486739]...Fコンフォートエディション ・メーカーop ホンダセンシング、プレミアムブラウンインテリア、LEDヘッドライトLEDフォグライト、ナビ装着用スペシャルパッケージ+ETC車載器 ・ディーラーop ドアバイザー...・その他 延長保証マモル ○ノートe-POWER X 2WD ・メーカーop LEDヘッドライト、ナビ取付パッケージ+インテリジェントLI ・ディーラーop ドアバイザー、フロアマット、フォグライト(ハロゲン)...詳細
[22565075] 久しぶりに焦りました!
2019/03/29 00:16:07(最終返信:2019/05/05 15:13:22)
[22565075]...交換しました。 ・たまたまハズレ品だったのかライト点灯スイッチ がスモールからオフにする時一瞬ヘッドライトが 点灯する不具合あり、接点不良で交換しました。 参考になれば幸いです。 そういえば...詳細
[22567768] 期待外れでした
 (自動車(本体) > 日産 > デイズ 2019年モデル)
2019/03/30 12:11:54(最終返信:2019/05/02 00:37:49)
[22567768]...西日に弱い単眼カメラのみの制御でプロパイロットを脆弱な軽四に搭載し、しかもそれを最大の売りにした日産、 ヘッドライトのオートレベライザーをけっちったこと 悪評のリアシートを今になって子供のためだとか、エンジンを...詳細
