ヘッドホン端子 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ヘッドホン端子 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"ヘッドホン端子"を検索した結果 335件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23511948] アナログレコードプレイヤーとヘッドホンアンプ (初心者)
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/07/04 19:16:17(最終返信:2020/07/08 07:50:17)
[23511948] ...ンプのヘッドホン端子の性能はどの程度のものなのでしょうか? >メソポタミアンさん 『プリメインアンプは既に持ってるのですが、プリメインアンプのヘッドホン端子の性能...覧ください。 変換自体は簡単そうですね。ありがとうございます。 プリメインアンプのヘッドホン端子はよく使ってます。ヘッドホンアンプと違っておまけみたいなものなので音質はイマイチなの...るでしょう。 使用してるのはDENONのPMA-390REのはずです。この機種のヘッドホン端子はどの程度だと思われますか?専用ヘッドホンアンプのほうが良いのでしょうか? >メソポ... 詳細
[23510962] HD820に付属してるケーブルは使えますか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2020/07/04 11:18:00(最終返信:2020/07/04 21:50:18)
[23510962] ...この機種ではZensor1はならせないと思うのですが、スピーカーを鳴らしたい場合はどう設定すればいいのでしょう。 ※ZH1ESのヘッドホン端子に繋げたら音声出力先がPMA50からZH1ESに切り替わるみたいなことはできますか? 初めての質問なので間違えていたらすいません...IN(PMAー50のリアパネルの表示では、AUDIO INのところ)にLINE IN入力すれば、音は鳴りますよ。 >※ZH1ESのヘッドホン端子に繋げたら音声出力先がPMA50からZH1ESに切り替わるみたいなことはできますか? ちょっと何言っているか意味不明です... 詳細
[23503412] ヘッドホン出力先の切り替え  バランス接続-アンバランス接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2020/06/30 16:02:10(最終返信:2020/06/30 23:08:17)
[23503412] ...もし便利な使い方があれば教えてください。 現在、4.4mmバランスのヘッドホン端子にT3-01、6.3mmアンバランスにMDR-Z7を繋いで使用しています。 2台接続したまま出力先の切り替えができないものかと...UD-505にバランス・・・という風にするしかないかな・・・と。 zone22さんがLINEOUT先に既にアンプを接続されているなら、そのアンプのヘッドホン端子に繋ぐとか・・・かなあ。 確かにプラグの抜き差しは面倒ですし、リモコンでの切替にこだわると、そんな感じでしょうか... 詳細
[23501113] ZEN-DACからの買い換え
2020/06/29 15:18:59(最終返信:2020/06/30 13:25:18)
[23501113] ...不足(知識不足)で誤解されておられるようなのですが、私がバランス接続と申し上げたのはヘッドホン端子のことです。 UD505は4.4mmのバランス接続可能ということで候補に選んだのです...にリケーブルしています)、私の想定している10万円前後のDACにはアンバランス接続のヘッドホン端子が多く見られるように思います。もっと高級なDACもバランス端子のあるものが少ないよう...。もう少しの間お付き合いをよろしくお願いします。 >私がバランス接続と申し上げたのはヘッドホン端子のことです。 UD505は4.4mmのバランス接続可能ということで候補に選んだのです... 詳細
[22866292] マニアックな製品で嬉しい(スピーカーで聴く)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > SounDroid VANTAM R627 II)
2019/08/18 23:35:05(最終返信:2020/06/08 16:41:34)
[22866292] ...単にディスクリート素子構成のプリアンプとして使い(出力はヘッドホン端子ではなくRCA端子を使う)、Soloist MK2 では出力が6.3mmヘッドホン端子のみなので、ケーブルでRCAに変換してL-507uXII... 詳細
[23367740] ブルーレイプレーヤーからミニコンポ(スピーカー)への接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/04/29 09:14:30(最終返信:2020/05/03 13:49:53)
[23367740] ...ジタルからアナログに変換が必要と思いますが、 最終的に音はアナログですから、テレビのヘッドホン端子から直接ミニコンポに接続した音と同じものと理解したら 宜しいでしょうか? >エル・グ...用のDACで変換しても、アナログ信号としては同じです。 DACの性能の違い、テレビのヘッドホン端子がヘッドホンアンプを通って来ることによる違いなどから、音質に差が出る可能性はあります...それぞれ端子が、コンポはアナログ、プレーヤーはデジタル、テレビは光デジタル音声出力とヘッドホン端子。 ブルーレイを見るとき、ミニコンポのスピーカーから聴きたので悩んでいます。 >エル... 詳細
[23336703] DAC・ヘッドホンアンプの購入相談
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/04/13 12:14:12(最終返信:2020/04/15 02:05:43)
[23336703] ...中古で良かったら、こう言うのも有りますよ。DAC搭載ヘッドホンアンプで… 4ピンXLRのバランス接続ヘッドホン端子付きでバランス駆動も可能ですね。 HD660Sを4ピンXLR端子のバランスケーブルにリケーブルすれば…... 詳細
[23311046] デスクトップPCのUSB-DACとしてオススメですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10R)
2020/03/29 11:43:56(最終返信:2020/04/05 21:21:25)
[23311046] ...あります。 ・音量がタッチパネルで直感的な操作がしづらく、また操作も直ぐできない ・ヘッドホン端子が裏側にあるためヘッドホンの抜差が煩わしい ・電源が一定時間で省電力→切れるため、毎...起動で自動的にオン、もしくは一旦電源オンにすればPCを切るまでオフにならないこと Aヘッドホン端子が全面にあること Bアナログな音量調整つまみがあるもの C見た目が簡素で美しく不要な...応、お使いのBluetoothスピーカーのアナログ入力端子と合うか御確認下さい。 ヘッドホン端子は、どちらも前面に有ります。 DAー310USBとかのACアダプター駆動とか外部電... 詳細
[23290060] RaspberryPi2+volumioにUSB接続で認識しません
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-K3)
2020/03/17 19:33:24(最終返信:2020/03/29 11:33:29)
[23290060] ...安価でポピュラーなPCM2704のDACを一つ買っておいた方が良いかもしれません。  AmazonでPCM2704で検索すると 安いヘッドホン端子だけのものは千円以下であります。  基板タイプが安いですが、キットは自分ではんだ付けしないといけないので注意ください... 詳細
[23192719] システム構成、接続方法についてご意見をお願いします
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2020/01/26 19:40:31(最終返信:2020/01/27 21:10:47)
[23192719] ...PCの負荷は気にしていませんでした。 大丈夫なような気がしますが確認していきます。 >Bigshooterさん ヘッドホン端子の耐久性というのも考えてませんでした。 頻繁にヘッドホンを使う予定はありませんが、念のためそれを考えると案Aですか... 詳細
[23082581] そこそこ鳴らしやすいヘッドフォンの音量調整について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > カイン > HA-1A MK2)
2019/12/02 11:43:47(最終返信:2019/12/05 21:19:16)
[23082581] ...カイン HAー1AMK2 のヘッドホン端子は、左側がダイナミックな音質、右側が繊細な音質と左右のヘッドホン端子で音質が違うので、ホワイトノイズは右側の繊細な音質のヘッドホン端子の方が出にくいとは思いますね... 詳細
[22461008] 微妙な不具合が頻発、やはり寿命でしょうかね?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2019/02/12 10:58:01(最終返信:2019/11/30 23:23:48)
[22461008] ...音響環境変わらなければほぼON/OFFスイッチしか使わななくて、 同時出力機能/スイッチないから、ヘッドホン端子で毎日抜き差ししていてストレスが・・・。 310を買えばいいのにっとじっくり310の口コミ見たけど... 詳細
[22770102] ヘッドホン出力音質の違い
2019/07/01 01:08:02(最終返信:2019/08/03 08:13:47)
[22770102] ...) LINE出力はPCM1795を使った専用のDAC回路という 変わった構成でもあるので、 ヘッドホン端子とヘッドホン RCA端子とGX100HDとのRCAケーブル接続 この2つでは、出力経路が全く違うので...) LINE出力はPCM1795を使った専用のDAC回路という 変わった構成でもあるので、 ヘッドホン端子とヘッドホン RCA端子とGX100HDとのRCAケーブル接続 この2つでは、出力経路が全く違うので... 詳細
[22799940] SoundGenicとの組み合わせ
2019/07/15 18:25:10(最終返信:2019/07/27 21:14:40)
[22799940] ...追記です。 接続に関しましては、現状うんぬんではなく、 ・HDL-RA2HF-(USB)-本機-(ヘッドホン端子)-ヘッドホン ・HDL-RA2HF-(USB)-本機-(デジタル出力)-NR1604-スピーカー... 詳細
[22809749] 質問:ヘッドホンを挿したままLINEの同時出力
2019/07/20 11:14:31(最終返信:2019/07/20 12:31:16)
[22809749] ...今使っているUSB DACはヘッドホン端子にプラグを挿してているとライン出力が止まり、アンプでの再生がされなくなり不便を感じています。 本製品も同じ構造でしょうか?それとも並行して同時にLINE出力もされるのでしょうか... 詳細
[22495123] U-05等との比較
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2019/02/26 13:43:34(最終返信:2019/03/05 19:43:52)
[22495123] ...でしょうね。 後者は,MQAも扱えて,前者よりは佳いのじゃない。 まー,ヘッドホン端子は四極仕様のみですが,ヘッドホン端子に不満が出たらヘッドホンアンプを追加したらですね。 >携帯カメラさん やはり価格差なりに差はあるのですね... 詳細
[22281417] DAC内蔵スピーカーとの接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB-HR2)
2018/11/26 20:04:12(最終返信:2018/11/27 11:41:38)
[22281417] ...しくお願いいたします。 DAC内蔵のパワードスピーカーの購入を検討しておりますが、ヘッドホン端子がないのでその目的で このPC200USB-HRを挟もうかと考えております。 しかし...す。 予算が分かりませんが、ONKYO GX-100HD あたりはどうでしょうか? ヘッドホン端子が必要なら、フォステクスならFSー3DAかHPーA3、HPーA4辺りの方が良いのでは...ぁなんて思い始めてたり・・。 もう!散々迷ってやっとこの2機種に絞ったのに!(笑) ヘッドホン端子は、フロントに付いている方が使い易いです。 上を見ればきりがないですが… DACは... 詳細
[22182413] 入力による音質差
2018/10/14 16:54:13(最終返信:2018/10/26 00:35:19)
[22182413] ...場合によっては音質が劣化したと感じるリスクもあるかもしれません(余談ですが私の場合はより高額なDACのヘッドホン端子にヘッドホンを直刺しした方が音質はさらに良かったです笑)。 >yurio86さん JCATのアイソレーターでフィルターしていて... 詳細
[22179098] 充電しながらの使用について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2018/10/13 01:04:34(最終返信:2018/10/21 15:23:03)
[22179098] ...5mmオーディオケーブルでFiloのライン端子とウォークマンのヘッドホン端子とを接続し、ウォークマンは電源タップからUSB充電器を介し、WMポートから充電しつつ、音楽を再生し、Filoのヘッドホン端子から出力)2.5mm、3.5mm出力ともウォークマンの音楽は問題なく綺麗に聞こえます... 詳細
[21999259] DACのステップアップ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONIX > DAC-25B)
2018/07/31 02:13:55(最終返信:2018/07/31 17:46:57)
[21999259] ...PCオーディオ(USBデジタル接続)におけるバルクペット転送、LDAC対応、更に4.4mm5曲端子のヘッドホン端子(バランス出力)も付いています。 UD503がテスラドライバーが改良され、先代T1より、ちょっと鳴らしやすくなったT1... 詳細
