ヘッドホン端子 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ヘッドホン端子 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"ヘッドホン端子"を検索した結果 337件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[19267409] 音がひずむ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U33GXV2(B))
2015/10/28 17:47:13(最終返信:2015/11/03 11:13:26)
[19267409] ...なり(音量レバ−の1/2くらいまで)下げないと歪みます。ただし、SE-U33XV2のヘッドホン端子ではfoobar2000をMaxにして、ヘッドホンVRを絞れば歪みません。対入力が不...ベルを調整して、ラインアウトが歪まない程度に調節して使えば、問題ないと思います。 ヘッドホン端子で歪まないなら耐入力は問題ありませんね。 出力オーバーですから、音量を絞る以外に無い...ますが >foobar2000の音量を絞らないと歪みます。 >SE-U33XV2のヘッドホン端子ではfoobar2000をMaxにして、ヘッドホンVRを絞れば歪みません。 この2... 詳細
[19182946] ゲイン調節機能について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503-S [シルバー])
2015/09/28 22:47:57(最終返信:2015/10/23 21:25:34)
[19182946] ...PCオーディオの不安定さが影響しますよ その不安定さを排除する為にセイウチさんはCDプレーヤーのヘッドホン端子で聴いてみてもらえませんか?という提案をしている訳です オーディオ用のCDプレーヤーならある程度の音質を確保していると思うから...答えが帰ってきたらラッキーくらいにしか思っていないと思います その点セイウチさんのやり方は卑怯なのかもしれないね >満三さん 私のCDPにはヘッドホン端子がありません 当初の目的は達せられました 以上です。 >僕はセイウチさん どらは寛容ではないよ... 詳細
[19177370] PCとの電源連動について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-B [ブラック])
2015/09/27 06:48:47(最終返信:2015/10/18 13:27:44)
[19177370] ...PC電源と連動する電源タップは持っています。 出来るようであれば出力はFIXにして普段は本機のヘッドホン端子にパワードスピーカー をつないでおこうと考えています。 【質問2】 電源の連動が出来ないようであれば...常時利用するのにPCと電源連動が可能とのことで、本機を購入しました。 結果、希望していたような動作が出来ました。 通常はヘッドホン端子に接続したパワードスピーカーを使用 より良い音で聞きたいときはパワードスピーカーの電源をOFFにして... 詳細
[19158173] お願いします!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2015/09/20 23:18:55(最終返信:2015/10/15 16:48:49)
[19158173] ...com/item/K0000336971/ ご利用中のヘッドホンであればMarantzのSACDのヘッドホン端子でもそこまで不足ないだろうと考えますと、 あえて複合機にする必要はないのかなと。 複合機狙いならSACDP部位の進化の度合いはなんともわかりませんが...私も古いモデルですがマランツのCDプレーヤーをヘッドホン出力が良いので使用中です。 SA8004→HD-DAC1をアナログ接続にて、ヘッドホン端子の違いによる音質を比較する機会がありましたが、HD-DAC1の方が高音質だと感じました。 USB... 詳細
[19208628] インプット、アウトプット端子あありますでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > QUAD-CAPTURE UA-55)
2015/10/08 08:11:34(最終返信:2015/10/08 10:10:24)
[19208628] ...blasterの接続はどっちになりますか?soundblaster→UA-55ならATL415を2本ですが、逆ならヘッドホン端子またはコアシャキルからなので別のケーブルです。 更に言うなら、UA-55単体でオーディオI/Fになるので併用する理由がよくわからないです...らないです。 サウンドカードからオーディオインターフェイスです。オーディオインターフェイスのヘッドホン端子を使いたいです。オーディオインターフェイスにはイコライザー機能が付いていないみたいなので、サウンドカードのイコライザー機能を使かおうと思っています... 詳細
[19177804] 現状システムからの音質向上について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2015/09/27 10:17:51(最終返信:2015/09/27 17:53:13)
[19177804] ...ヘッドホンをホーム用のHP-A4と同様の価格帯から色々探してみるのも1つの方法としてはアリかとは思いますが、 現況、アクティブスピーカーのヘッドホン端子に繋がれてる状況であればUSB-DAC/ヘッドホンアンプの導入も効果は期待できそうですね。 何れが効果が大きいかは試してみないと分からんところですが... 詳細
[19036777] アクティブ・グラウンド駆動が本命すか。
2015/08/09 03:49:44(最終返信:2015/09/06 21:03:15)
[19036777] ...+4.5Vと-4.5Vを作るように。 ここで、TEAC が言ってるアクティブ・グラウンドって、ヘッドホン端子のグランドをアンプのグランドと同位にしようと言うことやね。 これで、入力部から出力部のGND の電位差が出ないようにと言うことかな... 詳細
[18935987] 今度は,スピーカ出力からのお試しす。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > インターアクション > Olasonic NANOCOMPO NA-BH1)
2015/07/04 20:33:31(最終返信:2015/08/14 23:08:30)
[18935987] ...o(^o^)o ホントに期待してるのか?ほれ。 右側にスピーカー端子からのケーブルをつなぐだけ。ヘッドホン端子はシングル付けてるけどやろうと思えばバランス付けられるぜ。 その製品版の中身がどうなってるのか知らんけどな...此の手のアイテムを使わないとね。 それがスルー端子にヘッドホンをつないだ時に出るということか? それともヘッドホン端子につないだ時なのか? >webに,当機の内部を写した画像は落ちてないのょ。 知ってるよ。だから... 詳細
[19021527] 久しぶりに買いそうです(笑
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/08/03 07:04:21(最終返信:2015/08/07 21:18:58)
[19021527] ...使える様にする事です。 「バランスアウト」にこんな意味はありません。 書かれていることは、 「ヘッドホン端子をバランス対応に改造して、さらにシングルエンド対応の変換アダプターをつけた」 としか表現出来ないです... 詳細
[18943816] ヘッドホンアンプの必要?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA22TUBE)
2015/07/07 08:47:13(最終返信:2015/07/09 11:35:29)
[18943816] ...使いのアンプやCDプレーヤーのヘッドホン端子でも16Ωの物であれば、 歯切れのよい音がでると思います。 なので、アンプのヘッドホン端子を使用する場合、むしろ安い方が...うか? AT-HA22TUBEを検討してます。 こんにちは プリメインアンプのヘッドホン端子は、オマケなんで(苦笑 ヘッドホンアンプ買われたほうが良いですね 予算はいくら出...ホンのグレード上げるかな。 PMA-390REがどうかはわかりませんが、プリメインのヘッドホン端子は作り的にダンピングファクター悪くて、仰る様に低域の緩い感じや 高域が減衰して曇った... 詳細
[18934303] AVアンプとの接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2015/07/04 10:59:46(最終返信:2015/07/04 17:20:08)
[18934303] ...com/audiovisual/headphone/dacha200/interface.htm フロントのヘッドホン端子で接続するしかないですよ 接続は可能です。 ステレオミニケーブルでヘッドホン出力からステレオミニの入力に接続すれば音は出ると思います...手持ちのスピーカーの音に満足できず、DACを変えるとどうなるか試したいと思い検討していました。 ヘッドホン端子からでも接続できるんですね。ラインアウト付きのDACも検討してみます。有難うございました。 iPhone→(デジタル)→AVアンプ... 詳細
[18812277] UD-503
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2015/05/26 19:26:47(最終返信:2015/07/02 18:20:50)
[18812277] ...503シリーズとしてクロックジェネレーター出すかも…? との事でした。 これおいくら。 へぇヘッドホン端子が二つだ。SONYに会いそう。 SONYの方式とどっちが主流になるかが楽しみ。 XLRはピュアオーディオ向けだったのか... 詳細
[18925620] 音質向上について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AREA > 響音DAC High Performance Line SD-U2DAC-HPL)
2015/07/01 10:57:52(最終返信:2015/07/01 22:43:14)
[18925620] ...jp/product/usb_product/4580127692525/ アンプと接続するには フロントのヘッドホン端子か リアの光デジタル又は同軸(RCA)デジタル出力端子になりますが よろしいでしょうか? ... 詳細
[18681854] SONY製DAPとのデジタル接続での携帯について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2015/04/14 20:48:39(最終返信:2015/06/24 19:44:40)
[18681854] ...?と思います。 次期touchやiphoneなどは私も動向は気になりますが、iphoneのヘッドホン端子がオプティカル対応をしてくれれば良いのですがまぁー無理でしょうが、 再読み込みせずにしてましたので内容被ってしまい申し訳ありません... 詳細
[18554698] 視聴してきました@eイヤホン大阪日本橋本店
2015/03/08 01:21:38(最終返信:2015/06/23 15:35:45)
[18554698] ...色々USB DACを聞き比べをして楽しむのも有りですね。 まぁ期待薄でしょうが、IMacのヘッドホン端子のようにオプティカル接続出来るようになれば、今より確実によくなるんてですがね、 stady4594040様... 詳細
[18897144] ウォーム系の据え置き単体アンプをご紹介願います。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/06/22 14:41:36(最終返信:2015/06/22 23:18:46)
[18897144] ...ウォーム系な音ですか 昔の、ラックスマンなら、暖かみのある音でしたが 中古のプリメインアンプのヘッドホン端子使用になってしまうでしょうか 例えば、これとか ラックスマン L-510 http://www... 詳細
[18783698] 2015の春祭りにて聴いて来たけれど…。
2015/05/17 02:02:54(最終返信:2015/06/20 19:02:14)
[18783698] ... と感想を言ってるな。アナログ入力での視聴感想であればラインアウト入力からの視聴感想なのか?ヘッドホン端子からの視聴感想なのか?デジタル接続とは一言も書いていない。あくまでもアナログ接続での感想だよな... 詳細
[18887288] PCスピーカーへの接続方法につきまして
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ZOOM > TAC-2)
2015/06/19 17:58:57(最終返信:2015/06/20 10:40:46)
[18887288] ...B003UXCZ7U/ ・接続 iMac thunderbolt → TAC-2 ヘッドホン端子 → 変換プラグ → ミニプラグケーブル → BOSE PCスピーカー 皆様、ご丁寧に分かり易く教えて頂き本当に有難うございます... 詳細
[18871885] 低インピーダンスのヘッドホンを使用した場合
2015/06/14 21:08:29(最終返信:2015/06/15 21:26:45)
[18871885] ...SB-ZのステレオダイレクトモードでK812を使用しています。 HD-DAC1との相性がよさそうな記事を見て購入しようかと思っています。 前面のヘッドホン端子にK812を繋いだ場合、無音状態でホワイトノイズなどは出ますか? 低インピーダンスだとホワイトノイズなどは出やすいのでしょうか... 詳細
[18845338] ヘッドホンとスピーカー両方から同時に音が出る
2015/06/06 15:42:32(最終返信:2015/06/06 21:42:21)
[18845338] ...Windows7(foobar)->HD-DAC1->PM0.3 and K702 この機種はヘッドホン端子を指してもスピーカーへの出力はオフにならないのでしょうか? よろしくお願いします。 こんにちは... 詳細
