ヘッドホン端子 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ヘッドホン端子 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"ヘッドホン端子"を検索した結果 335件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[17806125] SU-AX7をスピーカーで聴いてみたくて。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > SU-AX7)
2014/08/06 00:44:38(最終返信:2015/05/26 01:06:47)
[17806125] ...com/review/K0000614616/ReviewCD=721965/ImageID=185485/ ヘッドホン端子からの出力をCREATIVE GIGAWORKS T20というPCスピーカーにつないで鳴らしています... 詳細
[18766967] DA-300USBかHP-A4か
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2015/05/11 20:54:12(最終返信:2015/05/15 21:52:47)
[18766967] ...そのあとPMA-50のことについて色々調べてみた結果、次のような理由でPMA-50を購入しました。 1:PMA-50のヘッドホン端子は出力に余裕があり、ヘッドホンの音もDA-300USBを踏襲しているため案外よかったこと。 2:携帯のBluetoothで音楽をアンプに送れること... 詳細
[18755603] ヘッドフォン端子からのRCA出力について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/05/07 23:41:47(最終返信:2015/05/08 21:04:30)
[18755603] ...iDSD背面にあるRCA出力は昼間聞くのに アクティブスピーカーを接続しようと思っています。 残りは前面のヘッドホン端子しかなのですが、ここからRCAに変換して ヘッドホンアンプに接続した場合、音が悪くなるのでしょうか...ヘッドホンアンプを買いに行った店舗で最悪だから止めたほうが良いと言われ、 アンプを買わずに帰ってきてしまいました。 もしヘッドホン端子から接続している方が居ましたら、教えて頂けると助かります。 Micro iDSDに限らず、ポー... 詳細
[18730098] fiio x3にて使用したいのですが
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iDSD)
2015/04/29 14:48:55(最終返信:2015/05/05 22:51:41)
[18730098] ...この機種にはミニヘッドフォン端子付いていますので、PCにUSB接続すれば大丈夫ですよ (ヘッドフォンアンプなので当たり前ですが) いまヘッドホン端子にイヤホンを挿してみましたがいい音で鳴ってくれました。 >pcを音源にして音質は下がらないのでしょうか... 詳細
[18670034] 仕切り直しで,RMAA6を試して見ました。(パートスリー)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2015/04/11 10:46:39(最終返信:2015/05/03 11:14:42)
[18670034] ...スレ主的には許容範囲なんだろうか? 少なくとも私の使った個体の感覚では、HD-DAC1も奥行き感は、ヘッドホン端子・アナログ出力・光デジタル出力、何れも共通して、SU-AX7やHP-A8に比較して相対的に少ないように思う... 詳細
[18654716] PCでiTunes使用試聴で
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/04/06 17:10:49(最終返信:2015/04/19 14:47:32)
[18654716] ...ATH-AD500XやMDR-1Aを繋いで聞いているわけですよね。サウンドボードを足しているのに、ケース正面のヘッドホン端子に挿して聞いていたり…まさかないですよね。 Xonar DSX付属のソフトで、3D Virtual...その設定を変えて明らかに聞こえ方が変わることを確認できますか。 文面から、PCケース正面のヘッドホン端子に直接繋いでいるのかと勘違いしていました。 その構成で音がノイジーだと感じるなら、生半可なUSB-DACでは対策になりません... 詳細
[18634167] DAC-HA200とFiio E12での差
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2015/03/31 12:16:34(最終返信:2015/04/07 14:03:24)
[18634167] ...上流に何を繋がれているか次第で変わってくるかと。 E12をPC、スマートフォン、iphone等のヘッドホン端子から繋いでいるのであれば、 デジタル/アナログの変換をH200に移行する事での向上幅は一定程度は見込めます... 詳細
[18466822] 真空管交換 オペアンプ交換も
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/02/12 02:28:43(最終返信:2015/04/02 22:47:03)
[18466822] ...ヘッドホンアンプは別途作る感じじゃないですかね。 アンプは、わかればそれほど難しい電子工作ではありません。 ヘッドホン端子を、アンプに入れ込むのもそれほど難しくもなく、セレクタと抵抗をいれてスピーカーへの出力をヘッドホン用に細工してしまえばついで作業ですみます...これはオススメなんでしょうか? これってどれですか?。 上海問屋のアンプですが、ジャンルとしては『DAC付きアンプ、ヘッドホン端子もあるよ』ってところでしょう。 ニアフィールドPCオーディオ用としてなら、値段以上の実力みたいですね... 詳細
[15682759] プリメインアンプからのヘッドホンの駆動について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/01/28 15:07:21(最終返信:2015/03/26 19:07:09)
[15682759] ...というのは、今まで、プリメインアンプのヘッドホン端子で良いのに出会ったことがないからです。 プリメインアンプのヘッドホン端子に挿んでいる抵抗は一個10円程のもので...? そもそも、ヘッドホンアンプが別ラインで展開しているので、同社のプリメインアンプのヘッドホン端子はゴミ同然でした。当たり前です。 搾取の構造にユーザーが自ら向かって走っている構図が...た。 他機種もサンスイならばほぼ同じ構造です。 スピーカー端子から音が出なくても、ヘッドホン端子から音が出ることがあり得るのは、 出力リレーが別個のため、片方が故障していても他方は... 詳細
[18169841] PCの音飛び(PCM 192k)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2014/11/15 12:23:58(最終返信:2015/03/22 12:00:11)
[18169841] ...1は徐々に主流になりつつあるので近々の対応に期待ですね。 お疲れ様です。 windows7で試してみましたが、そこでも音飛びが・・・。 ヘッドホン端子に直接繋いだ場合は音飛びしないので 明らかにHT-A4側の問題のような。。 サポセンに電話しても色々と可能性の指摘はして頂きましたが... 詳細
[18513645] HA-1(JP)購入しました。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-1(JP))
2015/02/24 17:18:14(最終返信:2015/02/25 00:38:45)
[18513645] ...仕様外でレート等が表示されませんでしたが、こちらはきちっと表示されます。 あと、本器はA級増幅で、出力も大きいのでヘッドホン端子からスピーカー(DALI ZENSOR3)に接続しましたが、12時の位置で充分な音量でした。 ... 詳細
[18412356] 再生プレーヤー
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-501-B [ブラック])
2015/01/27 16:42:48(最終返信:2015/01/28 13:27:10)
[18412356] ...私も入力切り替え(左のつまみ?)をUSBにする。のような気がしますがどうでしょう。 同時出力オフの状態になっていてヘッドホン端子繋いでたとか、 ラインアウトをXLRにしてないかとか、 取説に記載されてるところも確認してみて下さい... 詳細
[18248343] ヘッドホン端子からのノイズ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2014/12/08 00:41:36(最終返信:2015/01/09 21:23:00)
[18248343] ...最近、ノイズの話題しかありませんが、気になるので質問します。 低Ωのヘッドホンでもノイズが出ない個体を使用している人はいますでしょうか? 最初に買った個体はHD700ですら、ゲインをHIGHにしたら聞けたもんじゃないノイズが出ていました。LOWでも聞こえていました。 交換してもらってずいぶんましになったとはいえ、... 詳細
[18331977] 古いAVアンプとの接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB)
2015/01/03 13:32:57(最終返信:2015/01/03 20:49:01)
[18331977] ...ヘッドホンを挿入するとRCAは切れることになっているのですが、 実際には微少の出力は出ている可能性もあると考えると、 まさかとは思いますが、 ヘッドホン端子に変換アダプターとかを挿したままということはありませんか? そういうのがないなら、RCA出力の故障か不良の可能性も高いのですが... 詳細
[18304992] ノイズについて
2014/12/25 20:51:33(最終返信:2014/12/29 20:33:40)
[18304992] ...抵抗の取り換えで直って帰ってきたと書かれています。 発生状況をパイへ書いて対策してもらうのがいいでしょう。 アンバランスのヘッドホン端子のホワイトノイズはかなり大きいです。 ウォークマンよりはるかに大きい。 所有しているヘッドホンのHD598... 詳細
[18238001] X-DU1と迷っています
2014/12/04 22:45:56(最終返信:2014/12/06 21:52:48)
[18238001] ...私はどう転んでもU-05かと思います。DACとしての能力ですが、私のCDPエソK-03のDACと互角かそれ以上に感じます。ヘッドホン端子の音質も感動ものです。もしかしたら、U-05は価格をもっと上げたほうが売れるかも…。値段なりの音と思ったらビックリ仰天なので... 詳細
[18207093] USB-DACを介したPCオーディオで音が途切れます 何故?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/11/25 23:00:34(最終返信:2014/12/04 22:31:03)
[18207093] ...電源が入っているようなら、 まずは、光ケーブルでの接続確認でしょうか。 MacBookProはヘッドホン端子が光デジタル出力と兼用になっていますので、 光丸形→光角形のケーブルを使えば、光接続出来ます。...blackbird1212さん、こんばんわ。 貴重な情報をありがとうございます。 >MacBookProはヘッドホン端子が光デジタル出力と兼用になっていますので、 >光丸形→光角形のケーブルを使えば、光接続出来ます... 詳細
[18197865] ヘッドホンアンプについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/11/23 15:28:26(最終返信:2014/11/26 01:56:05)
[18197865] ...一通り全てのヘッドホンで鳴らしてみたのですが、、あれ?こんなもん?が率直な感想でした。 むしろ727のヘッドホン端子からの音の方が好きだなと。 これはやっぱり音楽は好みの問題という事でしょうか? それとも上流環境の問題でしょうか... 詳細
[18121060] オーテクATH-W1000Xとの相性など?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-1u)
2014/11/02 12:06:29(最終返信:2014/11/25 21:06:08)
[18121060] ...が良いとアドバイスを受けてこちらへ質問にうかがいました。 <現環境> 2つの機器のヘッドホン端子に入れて聴いてます。 1:SACDプレーヤ:マランツSA11S3 2:プリメインアン...... ここでまた素人の細かい悩みなのですが、 単機を導入しないと、SA11S3のヘッドホン端子に抜き差しを繰り返す ことになりますが、けっこう頻繁にスピーカーORヘッドホンで聴く...n.co.jp/product/as-44 >単機を導入しないと、SA11S3のヘッドホン端子に抜き差しを繰り返す >ことになりますが、けっこう頻繁にスピーカーORヘッドホンで聴... 詳細
[18167269] DAC必要ない場合
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA21)
2014/11/14 19:23:15(最終返信:2014/11/25 11:50:18)
[18167269] ...04のプリメインアンプのヘッドホン端子でなく、CDプレーヤー(sa8003)もしくはネットワークプレーヤー(na7004)のヘッドホン端子から出力すれば、音質は良... Marantz PM8004やお使いのCDPにもよりますが、 下手したらそれぞれのヘッドホン端子の方が良いケースも… プリメインアンプをスルーしない方が間違いは無いとは思いますが...1を接続して聴いてみます。 無駄に間挟まないと言う意図でしたらpmよりsa、naのヘッドホン端子と言う事になるかと思いますが、 それでQ701聞いてみてモノ足りない、って事であれば... 詳細
