ヘッドホン端子 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ヘッドホン端子 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"ヘッドホン端子"を検索した結果 335件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[18176230] 電源をトランス型にすると音質は?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA26D)
2014/11/17 07:40:25(最終返信:2014/11/20 01:39:49)
[18176230] ...今までパソコン(Mac Pro)の中に音楽ファイルをAIFF形式で入れ,それをパソコン本体のヘッドホン端子から出して,ゼンハイザーのHD598で聴いていました.私のレベルでは,そこそこいい音はしていたと感じていたのですが...今回Mac Proの光デジタル出力から光ケーブルで信号を取り出し,それをAT-HA26Dに入れ,そのヘッドホン端子からHD598で聴いてみたら,全体的に解像度が増して好ましい音質になりました.ただ,劇的な変化というほどでもなく... 詳細
[18179967] サウンドカードからHP-A4に光で繋げた場合
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2014/11/18 11:18:38(最終返信:2014/11/18 23:45:25)
[18179967] ...今現在、PCにSound Blaster-Z(サウンドカード)をつなげています。 ヘッドホン端子から接続してます。 ヘッドホン端子は 24bit / 96kHz / ステレオ 光端子は 光1系統(角型)... 詳細
[18099845] バランス駆動の後継機
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Phasemation > EPA-007)
2014/10/27 21:04:42(最終返信:2014/11/11 01:21:43)
[18099845] ...。 >デュアルモノ構成を採用し、バランス対応ヘッドホンをダイレクトに接続できるXLRヘッドホン端子を搭載した。 http://www.phileweb.com/news/audio/...いではないですか? ご指摘ありがとうございます。 記事のニュアンスからも「XLRヘッドホン端子」が使用できるという意味合いに取れますね。 使えるだけでは、ちょっと意味ないですね・...なんですかね? イジワルな天使さん こんばんは。 >記事のニュアンスからも「XLRヘッドホン端子」が使用できるという意味合いに取れますね。 EPA-007xはデュアルモノラルのア... 詳細
[18129145] imac 5k retinaとの接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2014/11/04 11:06:36(最終返信:2014/11/09 16:36:57)
[18129145] ...com/pcaudio/poweredspeaker/gx100hd/interface.htm iMacには光デジタル出力(ヘッドホン端子と兼用)があるはずなのですが、 それとGX-100HDを光デジタルケーブルで直接つなげば良いと思うのですが... 詳細
[18118723] ヘッドホンアンプ導入について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > ラックスマン P-200)
2014/11/01 21:18:24(最終返信:2014/11/02 15:16:44)
[18118723] ...2をアナログ接続してまして、 2つの機器のヘッドホン端子に入れて聴いてます。 1:SACDプレーヤ:マランツSA11S3 2:プリメインアンプ:ラックスマン550AX 1,2のヘッドホン端子に入れて聴いてますが、 ボリューム位置は9〜10時あたりで... 詳細
[18068426] こちらのポタアンを購入したのですが…
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iDSD)
2014/10/19 11:42:20(最終返信:2014/10/19 14:15:23)
[18068426] ...現状では改良されたのかどうかわかりませんが、 この機種は、構造上というか使用部品上というか、 ヘッドホン端子に問題があるようです。 それが原因の可能性も考えられます。 以下の過去スレなど参照してください... 詳細
[18037991] T1(600Ω)クラスを余力を持ってドライブ出来ますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2014/10/11 09:19:08(最終返信:2014/10/15 01:24:01)
[18037991] ...DAC-1000は、単体での使用はT1クラスでは不可能と言う事ですか? 私の知ってるDAC1000だとヘッドホン端子無いはずなんですが 相当お手軽価格なDAC1000を買って単体アンプを検討しよう、って意味合いかと思ったんですが... 詳細
[18042554] NA-11S1にヘッドホンアンプ追加に関して質問です。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/10/12 12:22:45(最終返信:2014/10/14 22:36:23)
[18042554] ...長文・駄文で失礼致しました。 何らかの参考になれば幸いかと存じます。 私の場合はグレード下がってSA14S1のヘッドホン端子になりますが、 大抵のヘッドホンのドライブは出来ます。 T1でもボリュームを12時までで確か鳴らしてました... 詳細
[17961358] 購入しました
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TRIODE > TRV-DAC1.0SE)
2014/09/20 22:04:56(最終返信:2014/10/10 21:15:39)
[17961358] ...となると、アンプレックスかフィリップス、あたりがまだ値段的に買えるかな? って感じです! ヘッドホン端子は普通です(笑) りょうたこさん こんにちは テスラ良さげですね。 もう少し使い込んだら交換してみます... 詳細
[17998348] PS3での使用
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > TAISHAN D03K)
2014/09/30 14:53:59(最終返信:2014/09/30 16:16:04)
[17998348] ...私はゲームをプレイする際、ヘッドホンを使用することが多いです。 しかし、私の所有しているテレビはヘッドホン端子のノイズが酷いため、どうにかしてPS3からテレビを介さずヘッドホンを使うことが出来ないかと考えていました...html 9832312eさん、返信有難うございますm(_ _)m 価格.com内の記述に ヘッドホン端子(ミニプラグ)という記述があったために、ヘッドホンが使えると思い込んでいました。 製品の公式ページを拝見しまして... 詳細
[17985552] 圧縮音源や映画鑑賞で効果はあるか?
2014/09/27 00:24:51(最終返信:2014/09/27 00:59:47)
[17985552] ...圧縮音源よりは非圧縮の方が良いのはあるでしょうけど、 現況でサウンドカード使えないのであればPCのヘッドホン端子に繋ぐことに比べればアンプ部もDAC部も効果は見込めるかと思います。 圧縮の度合いによってその辺り導入の効果が薄れるといったイメージですかね... 詳細
[17955984] オペアンプは交換できますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オルトフォン > Hd-Q7)
2014/09/19 16:15:58(最終返信:2014/09/22 12:15:24)
[17955984] ...com/bbs/K0000442522/SortID=15610298/#15693010 ヘッドホン端子の同時出力は可能ですが、ボリュームは一緒なんで感度の近い物同士を使うか、うるさい方に抵抗ボリューム挟みます... 詳細
[17955932] iFi micro iDSDをスピーカー用アンプとして活用
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi micro iDSD)
2014/09/19 15:58:05(最終返信:2014/09/20 00:28:09)
[17955932] ...JBLの丸いスピーカーはUSB電源だけですので、ニアフィールドでは使えるのですね。 里いもさんへ ヘッドホン端子(オス)を購入し、スピーカケーブルをアースを共通にし半田付けしました。 電源はUSBケーブルのみで... 詳細
[17874078] BAとダイナミックで効果は違いますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2014/08/27 12:31:59(最終返信:2014/09/13 00:35:58)
[17874078] ...けてのヘッドホン端子は、イヤホンヘッドホン音質がさほど良くない場合が多いですよね。 駆動力って意味では問題がなくても、駆動力以外の部分で、そのヘッドホン端子の音質...のヘッドホン端子はその部分が今一つです。聴き疲れたり、味気なかったり、狭苦しくかったり等…。 コンポはメインであるスピーカー出力に力を入れていて、ヘッドホン端子の...ナンボたから、鳴らせるか鳴らせないかなどは、判断出来ません。 そもそも、そのアンプのヘッドホン端子はどのような信号経路になっているのでしょうか? もともと、ヘッドホン鳴らすのに、イン... 詳細
[17636092] ヘッドホンの片方しか音が出ない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Astell&Kern > Astell&Kern AK10)
2014/06/17 15:36:12(最終返信:2014/08/23 10:24:05)
[17636092] ...す。 >ヘッドホン端子を数ミリ浮かしたら両方音が出ます。 浮かし過ぎですね、それではたぶん両耳から同じチャンネルの音しか出ていないでしょう。 0.1mmや0.2mmというならヘッドホン端子の精度の問題ですけど...ak10をヤフオクで中古購入しましたが三ヶ月程してヘッドホンの片方しか音が出なくなりました。ヘッドホン端子を数ミリ浮かしたら両方音が出ます。奥まで差すと片方しか音が出ません。ipodで使用しています。ipod直挿しはヘッドホンから音が出ます... 詳細
[17797966] PCの外付けサンウンドユニットとの接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E12 Mont Blanc)
2014/08/03 13:38:37(最終返信:2014/08/05 00:24:45)
[17797966] ...HD r2(http://kakaku.com/item/K0000615290/) を接続してヘッドホン端子にヘッドホンを付けて音楽などを聞いています。 ただヘッドホンによって音量が小さいことが多々あるのでアンプの購入を検討しているのですが... 詳細
[17790249] サウンドカードとヘッドホンアンプのつなぎ方について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/08/01 05:30:02(最終返信:2014/08/03 23:38:41)
[17790249] ...そこから直RCAでヘッドホンにつないでいます。 (サウンドカードの機能的にこちらのほうが良いらしいのでこうしています)ヘッドホン端子からは付属のモジュールを経由してイヤホンへつないでいます。 ただ、この環境だとスピーカーが使えないのでヘッドホンアンプを購入しようと思っています... 詳細
[17772940] 構成のご相談。
2014/07/26 18:39:24(最終返信:2014/07/27 18:33:38)
[17772940] ...ヘッドホンアンプでかつ他への外部出力がある 機種という認識で良いのでしょうか。。 よろしくお願いします。 DAC1000はヘッドホン端子ありませんので、 ヘッドホンアンプ付のDAC若しくはDAC付のヘッドホンアンプと言う意味合いで複合機って言い方になりました...複合機って言い方になりました。 スピーカー重視されるならDAC付プリメインて形の複合機にヘッドホン端子付いてるのでも良いかとは思いますが。 ... 詳細
[17750491] 32000円!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-H01-B [ブラック])
2014/07/20 01:19:27(最終返信:2014/07/22 19:18:00)
[17750491] ...com/item/K0000352602/spec/#tab ああ、それはなかなかヒドイですよ(笑) ヘッドホン端子からの音なんか、防水スマートフォンのイヤホンジャックレベルでしたから... あんな立派なボリュームついてるのに(笑)... 詳細
[17750652] これをプリアンプとして使用できますでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-700u)
2014/07/20 03:44:58(最終返信:2014/07/21 20:09:57)
[17750652] ...ーディオテクニカのヘッドホンアンプ AT-HA5000 にアンバランス接続し、前部のヘッドホン端子からROTELのパワーアンプ RB-1592 に接続して音を鳴らしています。AT-H...そうなると音量調整出来ないですから、プリアンプとしては無理かと思います。 >前部のヘッドホン端子からROTELのパワーアンプ RB-1592 に接続して音を鳴らしています。 >今回...らメインアンプにつなぐ方法です。今のオーディオテクニカのヘッドホンアンプも、本体前のヘッドホン端子にケーブルを接続しそこから後ろにケーブル伸ばしています。  皆様、いろいろとご指摘... 詳細
