ベンチマーク (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"ベンチマーク"を検索した結果 2192件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22554445] 動画編集や3Dモデリング用パソコン構成
 (CPU)
2019/03/24 08:49:41(最終返信:2019/05/12 08:14:20)
[22554445]...参考にさせていただきます。 >シルバーフライさん  >揚げないかつパンさん Blenderでベンチマークなんてあったんですね。 >ホワイトメモさん Ryzen Threadripper2を薦めているのでは無く...詳細
[22635796] 長いことお疲れ様でした
 (CPU > インテル > Core i7 860 BOX)
2019/04/30 18:31:14(最終返信:2019/05/04 23:53:47)
[22635796]...どうせ部品バラすなら新しいマシンを作ろうということで、そのマシンは引退と相成ることとなりました。現在でもFFXVのベンチマーク標準普通判定を出せるくらい日常使いには不便ないのですが、新しいマシンの快適さに慣れてしまうともう戻れません...詳細
[22618678] cinebench20のキャプチャー方法
 (CPU)
2019/04/22 12:00:14(最終返信:2019/05/03 12:00:45)
[22618678]...シネベンチのベンチマーク中の画面をキャプチャーしようとしたのですが、 Windows +g ではキャプチャーできないと、メッセージが表示されました。 皆さんどのようなソフトを使われてキャプチャーされてるのでしょうか...詳細
[22632514] Core i3 8100?Pentium G5400?
 (CPU > インテル > Core i3 8100 BOX)
2019/04/29 14:11:17(最終返信:2019/04/30 11:39:21)
[22632514]...何かあった時の為にサブPCはあったほうが良いですよね〜・・。調べ物できなくなっちゃうしスマホも持ってないし・・。 >でぶねこ☆さん ベンチマークの数値を見れば差があるのはわかるのですが、それを実用上で体感するかどうかですよね。 第2世代→...詳細
[22567013] 試しに50倍のOCをしてみましたが、安定せず発熱が酷いです。
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/03/30 00:29:21(最終返信:2019/04/30 11:36:33)
[22567013]...azonで購入していて良かった...) ベンチマークに対する考え方は人それぞれですが、個人的には時間のかかるベンチマークは好みではないので、CINEBENCHで周...となってしまいます。申し訳ありません。 最後に、CINEBENCH以外にトライすべきベンチマークソフトはありますでしょうか? やはりPrime 95 Blendですか?それともCI...でしょうか? >underdogさん 人それぞれとしか言いようがないかと。 私はベンチマークマニアではないので〜 余りベンチ回すのは好きじゃないので短時間で終わるCINEBEN...詳細
[22615193] 今日これに載せ替え気になっていた事を探求してみた (^_^)
 (CPU > インテル > Core i9 9900KF BOX)
2019/04/20 20:15:07(最終返信:2019/04/22 01:15:50)
[22615193]...どのスロットに挿しても x4の認識です。 次にストックのVGAカード挿しても同じく x4で認識です。 VGAベンチマーク数値は画像のとおり以前と何程の変化もなし? さて結果として ■ 9900KFはZ370では問題ありか(またはマザー不良)...詳細
[22411177] MP3エンコードの速度について。
 (CPU > インテル > Core i7 8700 BOX)
2019/01/22 09:25:35(最終返信:2019/04/21 16:20:27)
[22411177]...プリがマルチコアに対応していなければ、大差ないです。 シングルコアベースの性能差は、ベンチマークレベルで2割程度ですから、速くなったとしてもその程度でしょう。 mp3のエンコードな...うとも思いませんよ。 CPUの比較ならベンチスコア見れば一目でわかるはずです。 ベンチマークどおりの結果にはMP3エンコードの速度だとならないんですよ。 i7 4790よりス... 8750Hとかも使っていますが、 150倍速から190倍速の間で変動する結果が出てベンチマークどおりにはならないんです。 それで実際にお使いの方のお話をうかがわせていただきたい...詳細
[22600296] GamingPC自作におけるCPU選び
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2019/04/14 03:19:19(最終返信:2019/04/15 08:43:53)
[22600296]...一般的に60fpsまでの普通のモニターを使ってゲームなら Ryzenで問題なしと思います。 Ryzenはベンチマークでは問題ないですが、実際にプレイすると最適化されておらずプレイに支障が出るゲームタイトルもあります...詳細
[22582873] 当機器とi5-4670では差は?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2019/04/06 07:18:38(最終返信:2019/04/06 13:53:05)
[22582873]...円くらい OSその他は 今のままで使いまわしかな? >demiyanさん ベンチマーク上、両CPUにあまり差はないようです。 ご参考までに比較サイトをご紹介します。 h...zen5 2600が最低ラインかと。。。 >demiyanさん Passmarkのベンチマークの場合は、Ryzenの方が上ですね。 https://www.cpubenchmar...n 3 2200Gとi5 4590 (i5 4670とほぼ同性能)を持っていますが、ベンチマーク結果は添付の通りでした。 Ryzen 3 2200Gだと、i5 4590(i5 46...詳細
[22543305] どちらが高品質(当たり石)の可能性が高いのしょうか??
2019/03/19 15:38:32(最終返信:2019/03/28 13:46:50)
[22543305]...※わたしは8世代で組んだため(買ったら一気に冷めるタイプ)、あくまで同僚やツイッター友人談程度で捉えてください。 上記の理由で、ベンチマーク目的で極限性能の話なら、トレー品/バルク品が前提になるんでしょう。  リテールは選別のしようがないから...詳細
[22558952] ベンチマークの結果が不安
2019/03/26 08:17:53(最終返信:2019/03/27 21:53:22)
[22558952]...全パーツを一新して新しいWindows10にて複数のツールでベンチマークを行ったところ平均と比べて低いような結果が出ました。 こんなものなのであれば問題ない...におかしいようであれば返品も視野に入れる必要があるのでご意見をお聞かせください。 ベンチマーク時のCPUの最大温度は52℃でした。 マザーボード:Z-390 F CPU:Cor...1839となりました。まだ改善の余地はありますでしょうか。 再設定後の3Dmarkのベンチマークテストの結果です。 なるたけ止めれるものは止めてベンチ取れば、TDP95W化してあっ...詳細
[22552922] 9900K 爆熱?
2019/03/23 17:24:49(最終返信:2019/03/27 21:09:25)
[22552922]...5GHzで220Wと概ね同等程度です。 電圧と電力が釣り合わないとの意見をいただきましたが、海外サイトでのベンチマーク結果や動画を見てみると私と同じように 一見異常とも見える数値を出しているのを多く見かけます。ですので...詳細
[22514260] 今、低コストで自作するならこのシリーズが最良
 (CPU > インテル > Pentium Gold G5600 BOX)
2019/03/07 01:43:23(最終返信:2019/03/26 22:49:40)
[22514260]...それこそコストパフォーマンスどころではない。 事務機用途として、敢えてRyzen搭載機を選ぶ意義は非常に薄い。 ベンチマークの数値だけ見比べて同等に使えるものと惑わされてはいけない。 使えるものもあるけど、使えないものもあってリスクが高いということ...詳細
[22548401] 2200gと2400gのどちらか等
 (CPU > AMD > Ryzen 3 2200G BOX)
2019/03/21 19:20:25(最終返信:2019/03/22 20:51:17)
[22548401]...>kaeru911さん >揚げないかつパンさん 返信ありがとうございます。 元々は2400gを買う予定でした。ベンチマークで2400gが上なのがわかりますが、体感でそれほど差がでないなら2200gと考えています。 現在はi3...詳細
[15481464] Core i7とFX-8350で、体感速度は変わりますか?
 (CPU > AMD > FX-8350 BOX)
2012/12/15 13:17:34(最終返信:2019/03/20 12:30:06)
[15481464]...ってもベンチマーク上ではIntelが断然有利です、ゲーム用途ならi5-3570Kでも良いと思いますよ。 またSSDやメモリもIntel環境の方がベンチマーク上では...を使ってもベンチマーク上ではIntelが断然有利 > ゲーム用途ならi5-3570Kでも良い > またSSDやメモリもIntel環境の方がベンチマーク上では良い...有り難うございます。 色々な場面でIntel系の方が有利なんですね。。。 ただ、ベンチマークの結果を人間が体感できるかが気になっていました。 3DMarkのCPU Scoreだ...詳細
[22516507] 初めて自作PCを作ります!教えて下さい。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2019/03/08 04:05:20(最終返信:2019/03/12 01:56:16)
[22516507]...魔人は暇人さんが搭載するビデオカードはRX590ですから、3000以上のオーバークロックメモリを利用しっても差という差はベンチマークソフトの数字ぐらいでしか出てきません。 また、メモリを購入するときは、QVL(動作確認リスト)を必ず確認してください...詳細
[22511470] CPUで悩んでます
 (CPU > インテル > Core i5 9400F BOX)
2019/03/05 20:40:48(最終返信:2019/03/10 10:17:05)
[22511470]...2700とはかなりスペック違いますよね。 >あずたろうさん コスパで見ると9400Fがおとくなんですかね。 色々みても、ベンチマークやスレッドなど数値があり素人ではなかなかわからないです GTX 1080使ったそのままの検証です...詳細
[22438682] Ryzen5をこれから買うなら2600と1600どっちがいいのか
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2019/02/02 23:26:28(最終返信:2019/03/08 07:50:59)
[22438682]...ryzenはコア間転送がメモリ速度と同期してるためメモリで性能差が出ます ベームするならメモリ速度は3200以上にしましょう 3466まではベンチマークでもちゃんと数値差が出ます ...詳細
[22488863] OCCT LINPCK avxモードが数秒で止まってしまいます
2019/02/23 21:25:22(最終返信:2019/03/07 21:40:53)
[22488863]...Blenderの負荷テストをやってみましたが最大80度いくかいかないかぐらいで無事終わりました。 いろいろベンチマークソフトやってみましたが、 OCCT LINPCK avx以外だと問題ないようです。 H150...詳細
[22513445] CPU交換(Core i7-920からCore i7-980X)は可能でしょうか?
 (CPU > インテル > Core i7 950 BOX)
2019/03/06 19:25:15(最終返信:2019/03/07 18:51:38)
[22513445]...感じて、CPUの乗せ変えを検討しているのだろうか。 既にあずたろうさんが示しているベンチマークの元情報 https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?...してる場合もある。 動かなくて当たり前って遊びでやるなら… CPUだけ交換しても、ベンチマークの値が上がるだけ、体感出来るソフト使っていれば気持ち上がったように感じるかも。 中古...ぐらいでCore i7-980Xへ換装することにより、速度は向上するだろう。 前述のベンチマークだと約1.78倍の向上だが、RAW現像ソフトの場合にも同じ程度向上するのかは分からな...詳細
