ベンチマーク (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"ベンチマーク"を検索した結果 2192件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22486231] CPUのアップグレードするべきか
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2019/02/22 21:08:54(最終返信:2019/03/06 12:44:47)
[22486231]...>こちらに交換することによって性能が向上するのか? とりあえずこちらの記事。 >Core i7-9700Kのベンチマーク https://thehikaku.net/pc/other/corei7-9700k.html...詳細
[22486325] 9700Kに乗り換えたほうがいいですか
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2019/02/22 21:39:47(最終返信:2019/03/03 11:02:09)
[22486325]...結局後で後悔してまた交換→偶にミスって故障ってパターンを何度かやったクチ。 多分ここでレスしてる結構の人も似た経験してるハズ。 交換してベンチマークの数値上がって喜んで、体感変わってなくてテンションダウンって事を… zekeecoさん もそれだけ組んでたら経験してると思うんだけど...もそれだけ組んでたら経験してると思うんだけど? なので9700Kに乗り換えた方が良いですかってスレ立てしたのが心底不思議。 ベンチマークの数値は上がるけど、体感はほとんど感じられない。時間を計れば数秒変わってる事もありましたけど、誤差って感じ...詳細
[21996779] どれだけ性能があがりますか
2018/07/29 21:15:07(最終返信:2019/02/25 10:47:05)
[21996779]...https://chimolog.co/bto-cpu-4th-to-8th/ ↑ ゲームでのベンチマーク差が載っているので参考に・・・。 20〜30%くらい差があるみたいです。 「GeForce GTX...980ti同様スリープ再起動しない症状に見舞われたが 結局、i4790kの 1080tiでFFXVベンチマークは10200点 Titan Xpと同等性能だった。 やはりゲームはGPU次第であるが消費電力100増の関係で不安定であるが為に...詳細
[22485574] i8700kから乗換価値ありますか。
2019/02/22 15:06:44(最終返信:2019/02/22 23:35:19)
[22485574]... 物理コア6個+HTの方が良いか?物理コア8個の方が良いかという感じでは無いかと思います。 ベンチマーク上での数値の違いはほぼ同じで有っても、使い方では8コアの方が有利な場合も有ります。 まあ、普通は無いですが...詳細
[22401806] 世代交代の波が (^_^)
2019/01/18 09:34:14(最終返信:2019/02/13 18:44:02)
[22401806]...7820Xが私が買ったときは6.4万円、i7 7640Xが2.6万円だった。 上  i5 7640Xに訂正。 新ベンチマークも9シリーズに置いてかれそうですよ。 Cinebench R15 Extreme Edition...詳細
[22402910] CPUの速度が上がらない件
 (CPU > AMD > Ryzen Threadripper 1950X BOX)
2019/01/18 20:03:33(最終返信:2019/01/30 19:32:07)
[22402910]...上記構成でChinebenchi R15でベンチを回すとなぜか定格の80%ほどしかクロックが上がりません。 それゆえ、ベンチマークも2400前後と低い数値です。 BIOSでCPU、MEM関係の設定は全てAutoにしております...詳細
[22384971] 第3世代RyzenのCINEBENCHデモ、133Wで2057(AMD公式発表)
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2019/01/10 22:09:06(最終返信:2019/01/28 16:08:03)
[22384971]...「CINEBENCH R15」を使い、第3世代Ryzenのサンプルチップと「Core i9-9900K」のベンチマーク比較を実施した。 結果はi9-9900Kでは消費電力が約180Wでスコアが2040となるところ...ジサクテック掲載記事より引用しています。 【12コア24スレッド3.4-3.7GHzのRyzen ES品がベンチマークサイトにリーク】 Zen2雷禅のリーク情報 https://www.userbenchmark...詳細
[22404206] 動画編集・配信、3D作成が用意で、堅牢度の高いPCを組みたい
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/01/19 11:32:34(最終返信:2019/01/22 01:04:50)
[22404206]...>物理8コアの9900K&9700Kは真のRyzenキラーになるか!?第9世代Core全3モデルを徹底ベンチマーク http://ascii.jp/elem/000/001/758/1758897/ うちの9900K+ASUSマザーの場合...詳細
[22383451] AMD ZEN2は2ダイ構成
 (CPU)
2019/01/10 03:40:34(最終返信:2019/01/16 06:54:03)
[22383451]...「CINEBENCH R15」を使い,第3世代Ryzenのサンプルチップと「Core i9-9900K」のベンチマーク比較を実施した。  結果は,i9-9900Kでは消費電力が約180Wでスコアが2040となるところ...詳細
[22280836] 温度を下げる方法について
2018/11/26 14:44:12(最終返信:2019/01/15 23:22:48)
[22280836]...その電圧で通るのか通らないのかなど見ながら下限値を探っていくことになります。 LLC4モードで一度だけブルースクリーンになったとのことなので、LLC4でベンチマーク中のVcoreを確認して見てください。 その電圧がギリギリ通る電圧ですので、常用をさせるにはそれよりも若干Vcoreを上げないと安定しません...詳細
[22394761] ベンチマークスコアが伸びません
2019/01/15 00:49:29(最終返信:2019/01/15 03:05:30)
[22394761]...先日このCPUを買って初めて自作しました。 初めて組んだのですが一発で起動したので、安心していたのですがCINEBENCHのCPUのスコアが低いです。 何回か試したのですが、最大1195です。 いろいろなサイトでスコアを見たのですが1400後半から1500台がほとんどで明らかに自分のCPUのスコアが低いです。...詳細
[22363727] PC構成
2019/01/01 15:47:04(最終返信:2019/01/02 22:09:46)
[22363727]...15000円で購入できるならお得だと思いますよ。 ただし、X370だとCPUのブーストに制限かかかりますが、ベンチマークぐらいでしか差が出ません。動画のエンコード時間も数%変わるかもしれません。裏を返すとそれぐらいの差しかありません...詳細
[22303434] 発熱情報【Blender Bench Mark】
2018/12/05 21:28:24(最終返信:2018/12/31 23:03:35)
[22303434]...してはバク等もあるようでちょっと信頼性に欠けると思ったからです。 Blenderはベンチマークとなっていますが、OCCT並の負荷を一定時間かけられますのでストレステストとしても十...長時間の負荷テストとしてはこれはこれでいいけれど、もうちょいサクッと終わるいい感じのベンチマークって何かあります? CINEBENCHはちょっと飽きた(^_^;) >siku89さ...が出ますよね。 クーラー何お使いでしたっけ? >もうちょいサクッと終わるいい感じのベンチマークって何かあります? えー、なんか無いですかね?私も知りたい^^; さて、別の母...詳細
[22319241] そろそろPCの自作は卒業のつもりが1年延期
2018/12/12 14:09:14(最終返信:2018/12/25 20:26:28)
[22319241]...さらに値下がり傾向の現在は、妥当な価格に近付いているようです。 表2.比較データ(6コア及び8コアCPU)ベンチマーク参照 参照レビュー https://www.pc-koubou.jp/magazine/8720...詳細
[22339413] 8700Kから乗り換える価値ありますか?
2018/12/21 15:02:48(最終返信:2018/12/24 06:23:27)
[22339413]...気がします。 ハイエンドを使っていると、2世代程度では変わった体感はあまり感じられませんね。 ベンチマーク等の数値は上がりますけど、旧製品売っても不満の方が多いです。 ただ最近性能UPは以前より緩やかなので...乗り換える価値ありますか? 前世代のCPUからなら乗り換える価値はほとんどないと思います。 せいぜいベンチマークのスコアが3割上がるだけです。 ブースト5GHzですからクロックの上げ余地も僅かです。 2世代以上前のモデルなら4コア8スレッドですから...詳細
[22292607] 今どきのCPUの選び方が分からない
 (CPU)
2018/12/01 16:03:16(最終返信:2018/12/23 18:38:09)
[22292607]...950はかなり前のCPUですのでi3 8100よりはかなり遅いですよね^^ Passmark CPUベンチマークなら、ここでもノートPCの指標に使われているので比較に使えます。 https://www.cpubenchmark...詳細
[22314512] core i7 8700Kからの買い替え
2018/12/10 12:44:50(最終返信:2018/12/13 14:20:52)
[22314512]...アイドル時にはほかのCPUよりはるかに電気を消費し、高負荷時にはいたっては、TDPを全く無視してぶん回します。 絶対的な性能がすべてのベンチマークマニアには、いろいろチャレンジングで、違った意味で遊べるCPUでしょうけど、普通の人には向きません...外れ石でもなんとかなりそうな280〜360クラスの簡易水冷や、本格水冷で組んでるなら買い替えても… 替えてもベンチマークの数値がチョッと変わるだけで、体感は無いでしょうが。 9900KとCPUクーラー新規に買うとなれば止めます...詳細
[22306874] 新規PCの構成でアドバイスをいただきたいです!
2018/12/07 10:30:55(最終返信:2018/12/07 19:52:05)
[22306874]... Ryzen 2700Xもかなり検討しましたが、Intelの8世代、9世代CPUとのゲームのベンチマークを比較をし、私の使用用途がゲームがメインのため、9700Kにしました。 GTX1080でも27...iplayer-bench/ ちなみにBF V及びFrostbite 3エンジンのゲームはベンチマークを閲覧するにも注意点があります Frostbite 3は4年前のBF 4辺りで基本的な部分から改良を行いましたが...詳細
[22304059] 10時間完走もCPUは無事も後で実務で簡易水冷、ファンが不具合に
2018/12/06 01:52:19(最終返信:2018/12/06 22:24:39)
[22304059]...WEDの表のGTX1080TIはかなり下の4桁のスコア HDRのベンチ取ってみました、やはり少し下がりますね (ベンチマークが対応してるか不明ですけど・・) http://benchmark.finalfantasyxv...詳細
[22299717] 9900K+超天、9900Kは空冷クーラーで使えるのか?問題
2018/12/04 10:56:42(最終返信:2018/12/06 18:14:22)
[22299717]...4.7GHz:80度、4.5GHz:70度ほどと考えてよろしいかと思います。 9900Kでベンチマーク中の温度を測っている記事はいろいろありましたが。よくよく見るとクロックを上限で固定してたりします...詳細
