ベンチマーク (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"ベンチマーク"を検索した結果 2192件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21747277] 4770kOC(4.0ghz)と7700定格はどちらが性能がいいですか?
 (CPU)
2018/04/13 00:01:43(最終返信:2018/04/15 15:10:34)
[21747277]...面倒で未だにできてません 性能が上がるのであればすぐにでも交換しようと思うのですが 定格同士のベンチマークでしたらインターネットで見て7700の方に軍配が上がってたのを見たのですが OCしたものとなるとわかりませんでした...めんどくさがりで「お前ら暇だろうから俺に教えろ」的なスレってどうかと思うんだよ。 4GHzにOCして体感できるほど高速化した??? その程度の微増だと、ベンチマークすればいくらかスコアが上がってるだろうけど、微妙にフレームレートが上がる程度だろ? 4グラムヘクトゼプトとは何でしょう...詳細
[21750206] 第2世代 Ryzen 評価キット様子 (^_^)
 (CPU)
2018/04/14 10:07:11(最終返信:2018/04/14 19:35:19)
[21750206]... http://www.gdm.or.jp/review/2018/0413/258995 ベンチマーク      https://wccftech.com/amd-ryzen-7-2700x-x4...詳細
[21724203] Ryzen7 2700X ユーザーによるベンチマーク
 (CPU)
2018/04/03 00:27:52(最終返信:2018/04/03 19:42:49)
[21724203]...もしそうだったら凄いことになりますね。 sakki-no様 実際の処、10%位の向上のようです。 You tubeにベンチマークの動画アリ。 http://www.guru3d.com/news-story/youtub...詳細
[21715602] 自作PCを組みたいと思っています。
 (CPU > インテル > Core i5 8400 BOX)
2018/03/30 14:32:38(最終返信:2018/04/02 21:58:22)
[21715602]...しいのなら、最高性能のCPUを買いましょう。 快適かどうかには個人差がありますが、ベンチマークで3倍近い差ですから、相当早くなるでしょうね。 https://www.cpuben...ntel+Core+i5-8400+%40+2.80GHz&id=3097 もう一つベンチマークのリンクを貼っておきます。 https://www.cpubenchmark.net...で、とりあえずこのCPUで組んでみようかと思います。 >あさとちんさん 回答、そしてベンチマーク比較の紹介ありがとうございます。 エンコードに関してもかなりかかっているので、早くな...詳細
[21708419] PC-MK26TGFCC FMVA30LB4 比較
 (CPU)
2018/03/27 16:55:21(最終返信:2018/03/28 09:57:02)
[21708419]...なればいいと願っています PC-MK26TGFCCがFMVA30LB4を上回っている点だと ベンチマークスコアがPC-MK26TGFCCのCPUがが2414、FMVA30LB4のCPUが1821、HDDの回転数がPC-MK26TGFCCは7...詳細
[21707974] 対応メモリ
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600 BOX)
2018/03/27 12:20:39(最終返信:2018/03/27 14:43:33)
[21707974]...1600のが安く済みそうなので迷っています。 急がないのであればRyzen5 2600の発売やベンチマーク結果がネットのアップされて比較できるようになるのを待ってから購入するのが一番失敗が少ないですね...詳細
[21676463] 【初心者・急募】Ryzen 7 1700を組み込んだ自作PCの構成について
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2018/03/15 02:50:43(最終返信:2018/03/17 01:08:07)
[21676463]...指定のメモリを使用するなら正常に動作しないときの対応も検討しておいた方がいいでしょう。 Zen+は実際ベンチマークのスコアが公表されないと何とも言えない製品。 Ryzen3 2200Gと旧製品を比較しても周波数程度の違いぐらいしかなさそうだから...詳細
[21655902] 韓国のサイトにRyzen7 2000シリーズの物のベンチマーク出る。
 (CPU)
2018/03/07 03:22:40(最終返信:2018/03/07 04:23:33)
[21655902]...ブースト4.35Ghz。ちょっと微妙か。ESなのかそれとも未対応なのか、AIDAに型番が出ていないが2000シリーズと思しきでーたが。 https://videocardz.com/75185/first-benchmarks-of-ryzen-7-2000-cpu-have-been-leaked 関連記事。...詳細
[21631357] 半年使って
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/02/26 05:48:00(最終返信:2018/02/26 12:45:35)
[21631357]...がありません。 確かに一回りは早くなりましたが6コアすげーなーって程ではないです。 ゲームやベンチマークには向いてると思います。 まだ出てから4か月くらいしか経ってませんが、違うCPUと間違ってる?...詳細
[21620014] 5G 1.5V 常用出来ますか?
 (CPU > インテル > Core i3 8350K BOX)
2018/02/21 22:51:50(最終返信:2018/02/23 23:26:42)
[21620014]...実際、コア温度がどれくらいになるか…アタリを付けるにはIntel Tuning utilityのベンチマークがイイかもしれません。 AVX2命令を多用するため、非常に短時間で恐ろしいほどコア温度上がりますので...5GHzで動いたとしても、熱が処理出来ないとCPUが休み休み動くので実質の仕事量が減ってしまうことがあります。 ベンチマークで性能を測定した方がいいですよ。 無理して動かす5GHより、多少の余裕がある4.8GHzくらいの方が性能が出てしまう可能性もあります...詳細
[21590319] Ryzen5 2400Gベンチマーク、ライブストリーミング
 (CPU)
2018/02/11 19:44:49(最終返信:2018/02/11 19:44:49)
[21590319]...一番最初となる公開ベンチ。 https://wccftech.com/amd-ryzen-5-2400g-cpu-benchmarked-livestream/...詳細
[21580725] この度、i5 6500から換装
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core G4600 BOX)
2018/02/08 09:10:49(最終返信:2018/02/08 13:20:57)
[21580725]...ペンティアムで十分だった事が判明。まぁ世代が7世代だからかもだけど。 CPUに限ったことじゃないけど、スペックとかベンチマークの数字でみてこっちが高性能とかこっちは半分以下の速度しか出ないみたいなのは当然あるんだけど、そ...詳細
[21576016] コスパ 7980XE VS 7940X
 (CPU > インテル > Core i9 7980XE Extreme Edition BOX)
2018/02/06 17:28:17(最終返信:2018/02/07 14:41:34)
[21576016]...だとは思いますが、おおざっぱにはこの計算の考え方で外してはいないでしょうか? また、この2つのベンチマーク比較などしているサイトをご存知でしたら教えてください。 よろしくお願いします。 GPUに計算させるほうが早いと聞いたことがあります...詳細
[21556761] マザボ選びについて
2018/01/31 03:43:34(最終返信:2018/02/06 12:44:39)
[21556761]...主な使用用途としてはゲームはたしかにやるのですがそこまでがっつりやるわけではなく、むしろAMDPCを組んでみたいなぐらいの勢いなのでそこまでベンチマークとかは気にしないです。 とりあえずasrockかgigabyteで上記のメモリーに対応したマザボをさがしてシングルで刺して運用してみようと思います...詳細
[21541912] Ryzen5-2400Gvsi5-8400ベンチマーク対決
 (CPU)
2018/01/26 00:22:30(最終返信:2018/01/26 00:22:30)
[21541912]...ゲームベンチでの比較記事。 http://www.guru3d.com/news-story/amd-ryzen-5-2400g-vs-core-i5-8400-gaming-benchmarks.html...詳細
[21480620] パソコン工房 AMD自作福袋六萬五千円で自作デビュー検討中
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600X BOX)
2018/01/03 14:18:30(最終返信:2018/01/13 11:35:33)
[21480620]...個人的な感想ですがこのssd日常用途ではsata接続のssdと変わらないような気がしてしまいました.... ベンチマーク計測ではとても速いのでニヤニヤして満足していますが。このような経験があるので、もう少し使用者の感想などを参考にしてみようと思いました...詳細
[21486397] i7-8700kとi7-7820X
2018/01/05 22:03:44(最終返信:2018/01/09 18:08:42)
[21486397]...BFなどのFPS系ではなく、GTAXやETS2です。7820Xと8700kのゲーム別ベンチマークなどを見ていても7820Xも8700kに負けず劣らずに食らいついている様子でした。ゲ...切れないということですよね? 4枚刺さないと動かないってことはないと思うけれど、各種ベンチマークテストのX299環境はメモリー4枚挿していると思うので、「記事から想像したほどの性能....Ryzen7 1800Xも悩んだのですが、初心者ということもありますし、ゲーム別のベンチマークをみると不安なところがあります。。今現在使用しているCPUがi5-4440ということ...詳細
[21462250] AMDのGPU内蔵「Core i7-8709G」のスペック情報流出
 (CPU)
2017/12/26 21:02:34(最終返信:2018/01/09 08:23:43)
[21462250]...ARMもある、メモリもある。 う〜ん とりあえず誰かのレビュが見たいが。 >オリエントブルーさん ベンチマークが楽しみですね。 実ゲームでどれぐらいのパフォーマンスが出るのか・・・。 ハイエンドなグラフィ...詳細
[21471128] 先輩方に質問
2017/12/30 14:17:38(最終返信:2018/01/09 00:57:25)
[21471128]...場合によっては低いクロックより性能が落ちることもあります。 OCCTでCPUが90℃になっている状態でベンチマークを起動して速度を計測してみた方がいいでしょう。 結局定格の方が仕事をしたというのでは意味がありません...詳細
[21477977] LGA-2066のCore i9 i7シリーズの新ステッピングはいつ?
 (CPU)
2018/01/02 13:00:12(最終返信:2018/01/05 23:53:36)
[21477977]...体感することは不可能なレベルのきわめてわずかな違いです。 違いそのものを探すことが目的のOCマニアやベンチマークマニア以外、意味はありません。 場合によっては、マザーボードのBIOSのアップデートが必要になるなど...詳細
