ベンチマーク (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"ベンチマーク"を検索した結果 2223件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21996251] i9 9900k ESベンチマーク現る。
 (CPU)
2018/07/29 16:58:03(最終返信:2018/07/29 18:20:20)
[21996251]...i7 8700Kの25%UP。Z370で動作可能のようだ。 http://www.guru3d.com/news-story/intel-core-i9-9900k-benchmark-leaks-roughly-25-faster-than-i7-8700k.html おっ 7820Xも抜いちゃったってこと?...詳細
[21951529] 定格でのターボブースト時のクロックが若干低い
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/07/09 11:43:34(最終返信:2018/07/10 21:52:15)
[21951529]...後ろ1個をPWM制御で回しています。 夏ですのでデフォルトのグラフ?より閾値は低めにしております。 また、ガチのベンチマークでは常駐ソフトは切ると肝に銘じておきます。 ご返信頂いた皆様には大変感謝しております。 また...詳細
[21922462] たくさんの回答有り難うございます!
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2018/06/26 08:27:34(最終返信:2018/07/04 07:05:45)
[21922462]...丁寧に教えていただいてありがとうございました とても分かりやすかったです。 悩んでいるのが私にCPUの7は必要なのかという点です。ベンチマークテストで比較されてる方々がたくさんいますが、明らかにもたつく程度じゃなければ超高速じゃなくてもよくて...性能に差がないは正解ではありません。 実際にはM2の方が速いです^^ 事実上、ほぼ体感できないだけです^^;ベンチマークでは実際には差が出ます^^ でも、体感できるかが問題だと思おうので、どちらでも良いといっただけです...詳細
[21908616] Threadripper 2最新情報
 (CPU)
2018/06/20 03:40:28(最終返信:2018/06/25 21:29:16)
[21908616]...12C/24T 2970X 16C/32T 2990X{最上位)ベンチマークもリークされたようだ。しかし250W以上は確定的。 https://videocardz.com/76585/coul...詳細
[21892519] 今後のCPUの発売を見越して8700kを買うべきか買わないべきか
2018/06/13 11:25:06(最終返信:2018/06/16 08:11:46)
[21892519]... わしは1600とX370で作りました(*゚▽゚*) 追記: ちなみにBlenderでBMWのベンチマークやってみたかったんだけどVer2.79bだとphythonのエラーで動作しなかった^^; phython...詳細
[21893195] グラボとのバランスについて。
 (CPU > インテル > Core i5 8400 BOX)
2018/06/13 17:59:06(最終返信:2018/06/15 22:31:52)
[21893195]...001/666/1666508/index-3.html ↑ CGレンダラーベースのベンチマーク「V-Ray Benchmark」を使ったCPUパワーでのレンダリング時間です。 R...PUの演算木器がQuadroに比べて同価格なら倍程度持ってるからで、Blenderのベンチマークでもその傾向が有ります。また、CPUでレンダリングするよりCUDAでレンダリングをす...980円!(^ ^) 私は2つ買いました。 追記: ちなみにBlenderでBMWのベンチマークやってみたかったんだけどVer2.79bだとphythonのエラーで動作しなかった^...詳細
[21768048] 定格ベンチ報告(続編)
2018/04/21 15:32:48(最終返信:2018/05/30 22:16:27)
[21768048]...条件が整えばさらにブーストが可能らしいですね。その分、要求電圧や発熱も厳しくなるんでしょうけど。 短時間のベンチマークのスコアアップを狙うのにはいい機能かもしれませんね。 C6H等一部の300マザーにもBIOSバージョンによっては...詳細
[21597334] 2400Gファーストレビュー
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2018/02/13 23:36:49(最終返信:2018/05/19 19:26:08)
[21597334]...もともとOCメモリにしては安価なシリーズなんですが、それでも安くね? Ryzen5-2400GにおけるCivilization6のベンチマークモード(DX11)の結果です。解像度はフルHD。描画設定はデフォルト。 DDR4-2666でも十分プレイアブルです...(もちろんメモリ自体のOC耐性にもよる) しかし、こうやってメモリをOCしてる方々の中には、OCしたのに特定のベンチマークスコアが上がらない、逆に落ちるという現象を経験している人もいるかと思います(CINEBENNCHのOpenGLテストなど)...詳細
[21781997] phenom FX8120 以来の組み換えです
2018/04/27 17:20:58(最終返信:2018/05/17 03:21:42)
[21781997]...メモリは目いっぱいの方が有利なのでは。  M.2SSDは、過大な期待をしていると、「用途によっては」がっかりしますよ。  ベンチマーク上は、確かに圧倒的です。  上で書いた「用途によっては」というのは、ただ単にシステムディスクと...用途によると思います。  既に書きましたが、ビッグデータの読み書きの速さは体感できるでしょう。ベンチマークと一緒です。  動画編集が目的ですから、データは大きくなりがちかと思います。「データ転送時」には体感できるのと思います...詳細
[21766731] A社の積石(せきせき)
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600X BOX)
2018/04/20 23:05:34(最終返信:2018/05/17 00:04:18)
[21766731]...」なんていう解釈はしていません。 軽部さんの書き込み、いつも拝見し、参考にさせて頂いてます。定格では初代ryzenよりベンチマークでは1割程度のスコアアップが望めるようですね。2600ではなくて2600Xの方がオーバークロック耐性も高いと思われますのでナイスです...詳細
[21800153] CPU-Z 1.85
 (CPU)
2018/05/04 21:41:00(最終返信:2018/05/05 08:28:31)
[21800153]...マルチスレッドで完敗・・・・・・まあ今さらだけど。 ベンチマークの比較対象が更新された(Ryzen2000シリーズの追加など) 更新間隔が短くなった。その分リソース喰うので、ベンチマーク時にはリアルタイム更新する部分はウィンドウ開かないほうが良い...詳細
[21735603] AMD Ryzen 7 2700X 情報
 (CPU)
2018/04/08 04:17:40(最終返信:2018/04/20 15:09:20)
[21735603]...9cmファンは鑑賞用として実にバランスが良いサイズだニャー^^ こんばんワン!   お2方 ぜひともレビュよろ∠(^_^) ベンチマーク Battlefield 1 https://wccftech.com/ryzen-7-270...詳細
[21747277] 4770kOC(4.0ghz)と7700定格はどちらが性能がいいですか?
 (CPU)
2018/04/13 00:01:43(最終返信:2018/04/15 15:10:34)
[21747277]...面倒で未だにできてません 性能が上がるのであればすぐにでも交換しようと思うのですが 定格同士のベンチマークでしたらインターネットで見て7700の方に軍配が上がってたのを見たのですが OCしたものとなるとわかりませんでした...めんどくさがりで「お前ら暇だろうから俺に教えろ」的なスレってどうかと思うんだよ。 4GHzにOCして体感できるほど高速化した??? その程度の微増だと、ベンチマークすればいくらかスコアが上がってるだろうけど、微妙にフレームレートが上がる程度だろ? 4グラムヘクトゼプトとは何でしょう...詳細
[21750206] 第2世代 Ryzen 評価キット様子 (^_^)
 (CPU)
2018/04/14 10:07:11(最終返信:2018/04/14 19:35:19)
[21750206]... http://www.gdm.or.jp/review/2018/0413/258995 ベンチマーク      https://wccftech.com/amd-ryzen-7-2700x-x4...詳細
[21724203] Ryzen7 2700X ユーザーによるベンチマーク
 (CPU)
2018/04/03 00:27:52(最終返信:2018/04/03 19:42:49)
[21724203]...もしそうだったら凄いことになりますね。 sakki-no様 実際の処、10%位の向上のようです。 You tubeにベンチマークの動画アリ。 http://www.guru3d.com/news-story/youtub...詳細
[21715602] 自作PCを組みたいと思っています。
2018/03/30 14:32:38(最終返信:2018/04/02 21:58:22)
[21715602]...しいのなら、最高性能のCPUを買いましょう。 快適かどうかには個人差がありますが、ベンチマークで3倍近い差ですから、相当早くなるでしょうね。 https://www.cpuben...ntel+Core+i5-8400+%40+2.80GHz&id=3097 もう一つベンチマークのリンクを貼っておきます。 https://www.cpubenchmark.net...で、とりあえずこのCPUで組んでみようかと思います。 >あさとちんさん 回答、そしてベンチマーク比較の紹介ありがとうございます。 エンコードに関してもかなりかかっているので、早くな...詳細
[21708419] PC-MK26TGFCC FMVA30LB4 比較
 (CPU)
2018/03/27 16:55:21(最終返信:2018/03/28 09:57:02)
[21708419]...なればいいと願っています PC-MK26TGFCCがFMVA30LB4を上回っている点だと ベンチマークスコアがPC-MK26TGFCCのCPUがが2414、FMVA30LB4のCPUが1821、HDDの回転数がPC-MK26TGFCCは7...詳細
[21707974] 対応メモリ
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600 BOX)
2018/03/27 12:20:39(最終返信:2018/03/27 14:43:33)
[21707974]...1600のが安く済みそうなので迷っています。 急がないのであればRyzen5 2600の発売やベンチマーク結果がネットのアップされて比較できるようになるのを待ってから購入するのが一番失敗が少ないですね...詳細
[21676463] 【初心者・急募】Ryzen 7 1700を組み込んだ自作PCの構成について
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2018/03/15 02:50:43(最終返信:2018/03/17 01:08:07)
[21676463]...指定のメモリを使用するなら正常に動作しないときの対応も検討しておいた方がいいでしょう。 Zen+は実際ベンチマークのスコアが公表されないと何とも言えない製品。 Ryzen3 2200Gと旧製品を比較しても周波数程度の違いぐらいしかなさそうだから...詳細
[21655902] 韓国のサイトにRyzen7 2000シリーズの物のベンチマーク出る。
 (CPU)
2018/03/07 03:22:40(最終返信:2018/03/07 04:23:33)
[21655902]...ブースト4.35Ghz。ちょっと微妙か。ESなのかそれとも未対応なのか、AIDAに型番が出ていないが2000シリーズと思しきでーたが。 https://videocardz.com/75185/first-benchmarks-of-ryzen-7-2000-cpu-have-been-leaked 関連記事。...詳細
