ベンチマーク (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"ベンチマーク"を検索した結果 111件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[6573807] 光らなくなったんです…
 (CPUクーラー > Thermaltake > BlueOrb FX CL-P0333)
2007/07/25 01:10:04(最終返信:2007/11/18 17:19:45)
[6573807]...バイオスの設定でFAN速度をMAX固定にすると良いかもしれません。 それか、CPU温度が上がるような3D-MARK 06やベンチマークや高負荷テストをやってもダメなようなら故障ですね。。...詳細
[5826283] レポートさせていただきます。
 (CPUクーラー > XIGMATEK > AIO-S80DP)
2006/12/31 21:40:38(最終返信:2007/11/14 01:51:06)
[5826283]...950の環境でのアイドル時は36度、 インストール時は44度でした。 こちらも取り付け問題ありませんでした。 これからベンチマークなど回してみて負荷をかけた場合も やってみようと思います。 しかし取り付け若干難しかったような気がしないでもないなぁ・・・...詳細
[6879264] 付属ファンのスピードコントロール
 (CPUクーラー > サイズ > NINJAPLUS SCNJ-1100P)
2007/10/18 09:55:06(最終返信:2007/10/29 10:06:53)
[6879264]...CrystalMark2004R2というベンチマークソフトを使ってみました。使用中はCPU使用率が100%となり、core温度が40-45度くらいに上昇しましたが、ベンチマーク終了直後には30度まで低下し、その後は少しずつしか下がりません...詳細
[6586991] E6600 B3 に使用中
 (CPUクーラー > ASUS > Arctic Square)
2007/07/29 01:52:13(最終返信:2007/07/29 17:17:16)
[6586991]...リテール/Arctic Square  アイドル時  50(2300rpm)/50(1800rpm) 高負荷時(ベンチマーク) 69(4400rpm) / 58 (2300rpm)  室温 28℃ という結果です。 ...詳細
[6457869] CPUクーラーの交換ですが初心者です
 (CPUクーラー > サイズ > ANDY SAMURAI MASTER SCASM-1000)
2007/06/21 17:48:24(最終返信:2007/06/26 21:39:43)
[6457869]...小さいほどよく冷える。 「dB」は音圧で、小さいほど静か。「rpm」に依存する。 また、このようなベンチマークも出ています。 http://www.dosv.jp/feature/0702/31.htm...詳細
[6427473] 故障・・・
 (CPUクーラー > SUNTRUST > 薙刀(NAGINATA))
2007/06/11 23:15:22(最終返信:2007/06/18 20:28:29)
[6427473]...リテールファン+QFAN有効で無音パソコンになりました。 冷却性能にはかなり不安がありますが。。。;; ベンチマークソフト等で負荷を掛けてご確認下さいな 高負荷時・・・最高51度 ファン回転数2089回転 私...詳細
[6267016] 取り付けました。
 (CPUクーラー > TACENS > Gelus EXTREME)
2007/04/24 21:12:33(最終返信:2007/05/03 14:00:46)
[6267016]...jp」の「2006年に登場した人気CPUクーラーの最強王座を決める!」、「DOS/V POWER REPORT」の「CPUクーラー12製品 一斉ベンチマーク」などと比較してもかなりの性能が出ている感じです。 “Hard-Concept” http://www...詳細
[6266902] BIOSの設定は(AWARD)場合
 (CPUクーラー > サイズ > Freezer 7 Pro)
2007/04/24 20:37:16(最終返信:2007/04/25 20:20:41)
[6266902]...そのくらいなら気にすることはない ファンコンが有効に働いている証拠でしょう とりあえずかなりの負荷かけて(ベンチマークとかでいい)ファンが回って終了後に極端に温度が高くなければ正常 止まる原因がわかりましたeveresのセンサー項目を...詳細
[4998308] 購入予定ですがファンの交換可能とは?
 (CPUクーラー > ASUS > Silent Square)
2006/04/15 02:04:37(最終返信:2007/04/02 16:00:16)
[4998308]...示されるようで、画質が上がっている印象があります。 しかし、このクラスではPenDでベンチマークで高スコアを狙うのは難しいので、78000GTX/7900GTあたりのほうが良いと思...ノです  この件で、私のCPU955とX1900XTXのデーターを紹介したんですよ ベンチマークは、まあ、普通のデータでていますが・・グラボしだいですね。  でも、エクコフィエ2さ...動させ動かなかったので戻したんです。  普通に動いたんですが、3Dマーク05,06等ベンチマークソフトがおかしくなりました。 とりあえず試してください よければそれでよいです。 9...詳細
[5939789] DG965SSCKに搭載された方いらっしゃいますか?
2007/01/30 01:43:17(最終返信:2007/02/01 22:30:27)
[5939789]...Desktop UtilitiesでCPU温度を確認したところ、 通常27℃、3DMark等のベンチマーク実行時に40℃前後で期待通りに冷えてくれています。 音もかなり静かで、ケース付属のファンの方がうるさい位でした...詳細
[5635981] CPU温度ってこれくらいですか?
2006/11/14 10:45:48(最終返信:2006/11/15 14:24:16)
[5635981]...前後につけてみましたが、温度の違いはなかったです。 >天元さん 室温が15度の時に計りました。 何度かベンチマークをかけてどれくらい変化があるか試してみます。 70度を越え、なかなか下がらないようでしたら、 クーラーのつけ方が甘かったと考えもう一度付け直してみますね...クーラーのつけ方が甘かったと考えもう一度付け直してみますね。 お二方ともありがとうございます。 ベンチマークテストをしてみました。 スーパーπの3355万桁で50分ほど負荷をかけ続けたところ 軽く70度を越えてしまいましたので...詳細
[5625809] CPUクーラーを少し比較してみました
 (CPUクーラー > Sunbeam > Silent Whispaer K8 SW-K8)
2006/11/11 16:05:46(最終返信:2006/11/11 22:38:54)
[5625809]...負荷も同様にしていますが、FFBENCH3では終了後に極端な温度低下が発生する為に、A列車7用のベンチマークソフトでリアルタイム時の最高値を載せています。(10分間) 測定ソフトは、EVERESTです。...詳細
[5417473] 意外にいいかもです
 (CPUクーラー > EVERCOOL > SILVER KNIGHT WC-601)
2006/09/08 04:59:34(最終返信:2006/09/10 20:07:39)
[5417473]...め、ノーマルの状態でも、自分にとってはかなりオーバースペックです。あくまでO/Cは、ここ一番のベンチマーク用ということで・・・(笑) 一応、Superπや3Dmark06実行の際に3.4GHzまで上げ...詳細
[5355464] P5B Deluxe/WiFi-AP への装着は?
 (CPUクーラー > サイズ > 峰COOLER SCMN-1000)
2006/08/18 06:57:48(最終返信:2006/08/31 16:05:56)
[5355464]...CPUの左または上に配置のマザーのコンデンサと解釈してよろしいでしょうか? 「リテールでも静かですよ」とのことですが、ベンチマークテストを走らせるなどの高負荷時には、リテールファンが掃除機のようにうなると聞いていますが、いかがでしょうか...詳細
[4848733] こんな改造法も・・・お勧めです^^
 (CPUクーラー > EVERCOOL > Water Cooler WC-202)
2006/02/23 02:06:22(最終返信:2006/07/23 00:45:53)
[4848733]...静音化にもなるし、ガンガン3Dゲームしても、GPU温度も   心配なし。むしろクロックアップできる。ベンチマークも安定  している。   一度お試しあれ^^   WC-202Jを買って、CPUとGPUに取り付けました...詳細
[5180895] んん?
2006/06/18 19:21:35(最終返信:2006/06/26 19:19:24)
[5180895]...パイ焼き時 53度 3DMark05ベンチマーク後 56度 でした。 刀 SCKTN-1000では アイドル時 48度 パイ焼き時 54度 3DMark05ベンチマーク後 58度 環境は CPU PentinmD930...詳細
[5046703] デザインが気になってしょうがない方、参考程度に。
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS9500 LED)
2006/05/03 19:54:35(最終返信:2006/05/11 19:06:40)
[5046703]...グラボのクーラーも変えてればその辺変わるのか聞いてみたかっただけです。 もっとも、OCといってもベンチマークでエスコフィエ2さんのようなすんげースコアーを出したい、とか考えているわけではないのでだめでも全然かまわないんですけど...詳細
[4990678] 購入検討
 (CPUクーラー > GIGABYTE > G-Power Cooler Pro GH-PDU21-MF)
2006/04/12 00:01:18(最終返信:2006/04/15 00:16:53)
[4990678]...7GHzで作動してるのですが CPUの温度が40度くらいです。 これは温度適には正常な温度なのでしょうか? ベンチマークを走らせるとMAXで58度です。 私はこのクーラーを、GIGA、ASUS、DFIで試しましたが... >あぁ、それとDDR2 677にメモリー変えた方がいいですかねぇ? メモリは重要です。特にベンチマークスコアを狙っている場合は。メモ同期で廻すと、確実にスコアはアップする。 でも、それ以外なら単純にメモリのクロックを落とせば良いだけなので何ともいえない...詳細
[4930759] CPUの熱がいつも70度前後で困っています。
 (CPUクーラー > サイズ > 鎌鉾Z SCKBK-2000)
2006/03/20 22:42:18(最終返信:2006/04/11 12:15:48)
[4930759]...everestというツールを使用してCPU温度を調べたところ、起動直後から70度前後のままです。 これがベンチマークソフトを使用して負荷を与えても、温度が下がりも上がりもしませんでした。 ヒートシンクが上向きになっていた事に気づき...詳細
[4909908] かなりいいです。
 (CPUクーラー > サイズ > NINJAPLUS SCNJ-1000P)
2006/03/13 22:08:09(最終返信:2006/03/26 16:25:37)
[4909908]...ほどになっています。 またファンも1200RPMほどで回していますがかなり静かだと思います。 ベンチマークなどで負荷をかけても+10度程度で安定しています。 ただ、当方東北地区なので(しかも今週はかな...詳細
