ベンチマーク (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ベンチマーク (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ベンチマーク"を検索した結果 267件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19257224] 微妙に安いです
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-064G-X46 [64GB])
2015/10/25 04:04:09(最終返信:2015/11/07 05:10:59)
[19257224] ...いつも秋葉directかあきばおー、東映無線で買ってます。 自己レスです。 先日購入したSDカードをベンチマークソフト(Crystal Disk Mark 5)で計測してみたところ、 添付ファイルの様になりました... 詳細
[19236774] 偽物でしょうか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSQXNE-064G-GN6MA [64GB])
2015/10/18 03:20:10(最終返信:2015/10/18 15:30:24)
[19236774] ...早速ソニーのデジイチα77Uや、タブレットPCに入れてみましたが、あまりにも読み書きが遅く感じたので、試しにベンチマークをしたところ、このようになりました。 これは、偽物でしょうか? 私は、風見鶏さんをよく利用していて... 詳細
[19035072] UH1のカードのデジカメはUH2のカードの使用方法に付いて
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPB-016G-G46 [16GB])
2015/08/08 14:56:29(最終返信:2015/08/11 11:25:28)
[19035072] ...64GBの方は読み出し速度は280MB/sで、書き込み速度は250MB/sですが、16GBとなるとExtreme PRO SDHCのベンチマークを見ると書き込み速度は80MB/sくらいのようです。 その数値からすると書き込み速度はUHS-... 詳細
[19010146] 偽物を掴まされたようです…
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUAN-128G-G4A [128GB])
2015/07/30 00:22:45(最終返信:2015/07/31 18:33:17)
[19010146] ...先日Qoo10というサイトで購入したところベンチマークが以下のようになりました。 これは個体差や初期不良というより偽物という認識で合ってい...なりますがどうでしょう? USB3.0端子にUSB3.0対応カードリーダーを接続してベンチマークすればあるいは…。 ん〜、でもシーケンシャルライトが15MB/sで頭打ちなのはやっぱ...ら、ベンダー情報も偽造するかもしれませんが…) SDSDQUAN-128G-G4Aのベンチマーク http://butuyoku.ryun.info/2015/06/27/sand... 詳細
[18775908] PNY SDXC 64GB(UHS-I U1)について
 (SDメモリーカード)
2015/05/14 19:20:24(最終返信:2015/07/02 19:53:46)
[18775908] ...る前に、PNYで検索したらサンディーピーチさんの 立てたスレッド「SDHCカード各種ベンチマーク」がヒットしたので読んでいました。 Kingstonとかも日本では知名度はあまり無い...は問題なさそうです。 >>サンディーピーチさんの 立てたスレッド「SDHCカード各種ベンチマーク」がヒットしたので読んでいました。 ↑ お恥ずかしい(*^^*) 撮影楽しんでくだ...程度なので、微妙に多いですね。 購入後数日ですが、今の所、問題なく使えています。 ベンチマークを取り損ねたのですが、使用デバイスの性質上、読み書きスピードは然程影響しませんが、読... 詳細
[18500819] 偽物?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX-032G-X46 [32GB])
2015/02/21 09:25:01(最終返信:2015/06/05 22:48:16)
[18500819] ...(なぜか東芝はほとんど見ない) 今回の件は、裏面に印字が無い時点で怪しさ満点。 自分だったらPCで読み書きのベンチマークも測ってみるかな。。。。45MB/s・Read出ない可能性もあるかと。 Sandiskと発売元であるplanetblue023から返答がありました...たしかにSanDiskの製品は「良」ですね。 信頼性の高い商品だからこそ出回る悪質な偽物は許せません。 >真偽体さん ベンチマーク図ったんですが、リーダーの能力が低いせいか どのカードも20mb程度なんです。 高速カードを買... 詳細
[16861142] 容量に個体差?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10 [32GB])
2013/11/21 00:06:54(最終返信:2015/05/30 11:47:21)
[16861142] ...もう片方が先端が緑色になっていました。 途中で仕様変更があった模様ですが、詳細をご存知の方はレスお願いします ベンチマークの画像を見ると29GBと30GBの方がおられますね。 画像のようなパッケージでしたか? 2.5%分... 詳細
[18803240] 連写・バルブ撮影について
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WD032G [32GB])
2015/05/23 19:40:48(最終返信:2015/05/23 23:23:11)
[18803240] ...うかと思います…。 ryoko...さんこんばんは。 手持ちのFlashAir(16GB)をベンチマークしてみたらこんなもんでした。 K−30だとRAWファイルは1枚26MB程でしょうか、連写には向いてませんね... 詳細
[18654498] これは偽物ですか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-016G-X46 [16GB])
2015/04/06 15:19:17(最終返信:2015/04/07 14:19:10)
[18654498] ...SDカードの速度に関しては下記のCrystalDiskMarkで測ってみて下さい。 異常な数値や途中でベンチマークが止まったら偽物です。 CrystalDiskMark http://crystalmark... 詳細
[18627386] 2000円、値上がりしてしまいました。残念。
 (SDメモリーカード > HI-DISC > HDSDX128GCL10UI3JP [128GB])
2015/03/29 11:56:47(最終返信:2015/03/30 08:37:44)
[18627386] ...時期的に他のメーカーも順次『UHS-T class3』に置き換わってゆくと思いますので、しばらく様子を見ようと思います。ベンチマーク書き込み速度で60MB/sec程度の他メーカーの出現を期待しています。 ... 詳細
[18542615] ベンチマーク
 (SDメモリーカード > Team > TG032G0MC28A [32GB])
2015/03/04 16:13:03(最終返信:2015/03/05 14:33:37)
[18542615] ...あきばおー店頭で買いました 1400円くらいだったと思います この価格帯とは思えない数字が出てます 過去の書き込みとは全く違いますから 型番そのままで中身が入れ替わったんでしょう この速度で、長く使えればいいのですが。 マイクロSDは、トラブルが心配でパスしています。... 詳細
[17974638] 初期不良なのか偽物なのか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUA-064G-U46A [64GB])
2014/09/24 02:09:59(最終返信:2015/02/15 08:45:14)
[17974638] ...↑はSDSDQUA-064G-U46A [64GB]のベンチマーク結果です。 ころぶんさんの結果を見るとスピードクラス:CLASS10もクリアしていないですし、ベンチマーク結果も散々ですね。 たぶんパチモノかと思われます...いい勉強になりました。 microSDXC SDSDQUA-064G-U46A [64GB]のベンチマーク http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000326563/SortID=14692276/#tab... 詳細
[17506316] 使用目的により複数種類のフォーマットがあります=要注意!
 (SDメモリーカード > グリーンハウス > GH-SDXCUB128G [128GB])
2014/05/12 06:04:57(最終返信:2015/02/02 23:19:21)
[17506316] ...次のアクセスは1週間後〜10日後になる予定です。 でも、その1TBのSDカードがTLCだったら嫌ですね。 ベンチマークの4K QD32などの体感差が出る性能がSDカードの方が悪いのでCドライブには・・・どうでしょうか... 詳細
[18310840] とりあえずベンチマーク
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GSDU3 [64GB])
2014/12/27 20:21:30(最終返信:2015/01/21 17:31:10)
[18310840] ...年末失効のポイント消化を兼ねて、購入してみました。 総合的に勘案して、概ね良好という印象です。 ----------------------------------------------------------------------- CrystalDiskMark 3.0.3 x64 (C) 2007-2013 hiyohiyo Crystal Dew World : http://crystalmark.... 詳細
[18301249] ベンチマークしときます。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUAN-032G-G4A [32GB])
2014/12/24 13:36:42(最終返信:2014/12/24 21:11:32)
[18301249] ...買ったのでベンチマーク乗せておきます。 リード:46.5MB/s ライト:16.9MB/s パッケージにはUP TO 48MB/s とあるので、まあリードでは出ているので問題無しかな。 テストに使用したデータファイルの容量を教えて下さいませんか... 詳細
[18106437] ベンチマークについて
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-032G-X46 [32GB])
2014/10/29 16:44:16(最終返信:2014/11/01 17:53:04)
[18106437] ...し、Seqの数字高くないですか。 申し訳ありません。 ベンチマーク1の写真が1000MBで計測、 ベンチマーク2の写真が50MBで計測してあります。 secと51...出れば安心だと思ってベンチマークしたのですが。 ソフトはインストールしてから何もいじっていません。 SDカードは開封してすぐにmacに指しました。(ソフトは仮想winで使用) 今からmacのベンチマークソフトを探して試して...winでのベンチマークが原因かも知れないです。 私が使用しているmacがサムスンのssdですので、何か関係があるのかも知れません。 macのベンチマークソフトで再... 詳細
[17798811] 普通に使えています
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUA-128G-G46A [128GB])
2014/08/03 19:38:46(最終返信:2014/10/10 07:13:44)
[17798811] ...auスマホ FJL22で問題なく動いています。 出来たらで良いので、書き込み速度と読み込み速度のベンチマーク結果を貼ってくださりませんか? 計測してみました。 ・CORE i5 Dynabook V634/27SK... 詳細
[17842260] 製造メーカー分かりますか?
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDXCメモリーカード 64GB)
2014/08/17 00:12:00(最終返信:2014/09/28 09:01:30)
[17842260] ...裏面(添付写真)を見ると韓国製のメディアのようですが、 この英数字の羅列から製造メーカー分かる方いますか? さあ・・・ ベンチマークで速度を測れば似通った製品が出てくるカモ。 撮る物が大事なら、製造メーカーのわからない物は、使いませんね...撮ったものは大事なデータでは 安いメディアに対する「意見」は別に求めてないのですが・・・(笑) ベンチマークから似た製品ですか、なるほど! kokonoe_hさんありがとうございます。 こんにちは。 特に特徴的な型番が無いので検索は難しいと思います... 詳細
[17921302] めちゃ、高いんですけど〜〜
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-032G-J35N [32GB])
2014/09/10 17:41:20(最終返信:2014/09/17 23:51:54)
[17921302] ...店に怒鳴り込みま〜す(笑) >>もし、パチモンだったら、それはそれで、レポして、店に怒鳴り込みま〜す(笑) ベンチマーク結果がおかしかったらパチものでは? USB3.0で測定して下記の速度が出なかったら残念品です。... 詳細
[17895008] 最大書込速度と、最大転送速度について
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-C064GR7AR30 [64GB])
2014/09/02 22:28:15(最終返信:2014/09/04 06:05:54)
[17895008] ...30MB/sというのは書き込み速度ではなく最大読み出し速度です。 実際にはスピードクラス:CLASS10ですので、最低でも10MB/s以上は出ます。 ベンチマーク結果では実際には書き込み速度は15MB/sのようです。 フルハイビジョン(60fps)の動画のデータ量は3〜3... 詳細
