[25365582] 特定のゲームでのみCPU温度が急上昇してしまいます
(CPU > AMD > Ryzen 7 7800X3D BOX)
2023/07/31 02:49:17(最終返信:2023/08/01 16:22:59)
[25365582]
...ModeはCurve Optimizerの設定なので、こちらはどちらかというとCINEBENCHみたいなベンチ回したりエンコードした際にマルチCoreを使う作業の場合効く感じです。 温度も下げつつスコアーも上がる感じ...
(CPU > インテル > Core i9 13900KS BOX)
2023/07/25 20:05:15(最終返信:2023/07/31 20:12:01)
[25359064]
...ですね フルタワーなのに 最近はでかいケースが主流になって来てるのかな? しばらくはベンチ台に乗せてからだと思います 温かく経過見守ってください 是非、業務用の銀ペースト...ぜか人気有るんですね 重量13`もあるのに さらに組めば20`オーバーですから 暫くベンチに乗せて お盆過ぎにでもまったり組みます ご教示有り難う御座います 自分の水冷パー...なので開封しないの沢山有って 変な性格ですね 一応4070tiと13900kのff1ベンチのせときます この方は水冷はともかく車系ゲームの環境はすごく良い感じで自分も前か...
(CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2021/09/25 13:36:06(最終返信:2023/07/30 10:30:17)
[24361722]
...同じような症状になったことはあります。 Ryzen5 3600 純正クーラー GTX1060 でFFベンチをループ中にシャットダウンする症状です。 GPUの温度は最大80℃弱、CPUは95℃でした。 CP...
(CPU > AMD > Ryzen 9 7950X BOX)
2023/07/21 08:50:56(最終返信:2023/07/24 22:33:03)
[25353115]
...そのシリーズね。 それでもよかったかな(笑) ども、 暑いし電気代も高いのに、 ご苦労さまです… 今の時期ベンチ回したくない…(笑) クソ暑い日が続くから「グリス塗り直しを兼ねてお掃除しました」とかやってるのかと思ったらそうではないのね(^_^)...まあでももう少し涼しくなってから触る方が良いと思います。 こんにちワン! 皆様方 >アテゴンさん >今の時期ベンチ回したくない…(笑) あはははは〜<("0")> そうだよね〜 >シルバー兄さん 面倒くさいから塗り直しておりまへん...
[25264633] 妻のPCでCinebenchやってみた
(CPU > インテル > Core i3 12100 BOX)
2023/05/18 08:06:35(最終返信:2023/07/16 19:13:53)
[25264633]
...なんとCPU電力は45Wでした。 クーラーは付属のものです。 ベンチ中も静かに動作でした。 Youtube/ネット視聴程度の使いかたなので、十分満足なCPUです。 4C8Tまだまだ良い感じだと思います...
[25334357] Win11 OSインストール時は虎徹 Mark IIで耐えられるでしょうか?
(CPU > インテル > Core i7 13700K BOX)
2023/07/07 21:32:42(最終返信:2023/07/14 20:34:05)
[25334357]
...そのまま性能維持しての低電圧化で普通に使え、5.8GHz(Uncore x49)DDR4-4000CL14 Gear1でFF14ベンチも可なほどに。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001492193/SortID=25291509...
(CPU > AMD > Ryzen 5 5600G BOX)
2023/03/22 18:01:28(最終返信:2023/07/12 00:43:51)
[25191032]
...初歩的な質問ですみません、FF-XIV暁のフィナーレのベンチが4000前後と他の人と比べて振るわないです(他では5000前後)。 VRAMは2GBを割り当てていますし、電源オプションは「高パフォーマンス」を設定しています...メモリークロックも低いし設定も甘いというかそのメモリーではそんなものかと思います。 自分が大昔使ってた4750Gの内蔵GPUでの古い方のベンチですが、最高品質でもこれくらい行ってました。 >チェムチャモンさん ズバリそれでした! BIOSを...
(CPU > インテル > Core i9 13900K BOX)
2023/06/08 09:37:51(最終返信:2023/07/04 11:03:24)
[25292716]
...状態です。 240mmクーラならどちらにしても電力設定で下げないと使えないと思いますので、他のベンチで出てる結果のどの程度のパワーが出るのかわからないし、どうなんだろうというところです。 これらか...
(CPU > インテル > Core i5 13400 BOX)
2023/06/28 23:05:46(最終返信:2023/06/28 23:46:44)
[25321624]
...で組んだのですがP-CoreのBCLKがネットのcpuz等では 100MHz のところ私のは 99.76~99.78MHz でベンチなど負荷をかけたとき最大41倍で4090MHzとなります。個体差なのでしょうか?それともメモリなどの関係でしょうか...
[24997492] 13700KF 紹介 CC-06CR編
(CPU > インテル > Core i7 13700KF BOX)
2022/11/06 17:34:54(最終返信:2023/06/07 12:07:36)
[24997492]
...TUF-4080に変更しています。 またOSを Win11 22H2 から 21H2 に変更してのFF14ベンチも試しています。 Win11 22H2はやはり重くなってますね。 https://bbs.kakaku...
[25240471] SoC 1.15V EXPO 6000CL30 GDM OFFで運用開始
2023/04/29 12:27:18(最終返信:2023/06/06 12:41:19)
[25240471]
...90デフォルトです・・というかこのベンチAfterburnerでOCするとそんな数値でも途中で落ちます(^^; 確かにこのベンチはDDR4よりDDR5の方が自分の...1.19xxVとxxの部分が50〜90で常時変動して固定的でなくなりました。 FF14ベンチも試してみましたが、特に上記の変更で違いはない感じがします EXPOでもXMPでもないJ...CPU 定格のままでも割と伸びそうな感触です。 >イ・ジュンさん 調子とかではなくこのベンチ50000超えたら良いかなくらいでしか今まで回してなかったので・・・(笑) DDR4は...
[25287890] 幼少期のWindows95を触ったワクワク感
2023/06/04 22:38:30(最終返信:2023/06/04 22:38:30)
[25287890]
...ロードラインキャリブレーションの設定 その他のキャリブレーションを詰めました。 100度→89度 エアコンは通常の25度ベンチ中に何もタスクを落とさないで完走しました。 空冷もまだまだいけますね! まだ出来るかな?なこと 温度のターゲット設定...
[25280376] ゲーム中CPUがほぼ使われなくなりました
2023/05/30 15:51:01(最終返信:2023/05/31 17:35:08)
[25280376]
...組んで1週間くらいは正常に動作していましたが、ここ数日、ゲーム中やFF14、FF15、ドラクエ10ベンチでCPU使用率5%未満になりfpsは半減、ベンチスコアも1/3~半減くらいに落ちてしまいました。 OCCTやCINEBENCH等では使用率100%まで...この環境になってからマザー変えたのもあってOSのインストール12回ほどやってますが一度4090でもFF14ベンチが全くFPS上がらなくなり、Afterburnerも使えなくなりました。 おまけにエクスプローラーまでおかしくなって・・・...
[25229506] 7800X3D 紹介 (Wraith Prism)
2023/04/20 19:27:18(最終返信:2023/05/31 12:27:45)
[25229506]
...pなので完全にベンチ用での話ですが。 結果的に、145fps → 146fpsなので7900X3Dと誤差レベルですね。全7シーンでそこそこ長いベンチですが意外でし...今はGPU遊ばせてCPUに最大負荷が掛かるように設定しているせいもありますが。 FF14ベンチはメモリの影響を受けやすいようなので、シングルランク(1R)の16GBx2よりも、デュア... BLUE PROTOCOL は FSRの対応がなさそうでしょうか? 見た目からCPUベンチのようでそうでもないようなので、これは7900X3Dとの差がなさそうですね。 今試してい...
[25262981] 13700K+AS500Plus、13700Kは空冷クーラーで使えるのか?問題
2023/05/16 20:59:18(最終返信:2023/05/27 18:28:45)
[25262981]
...なことが起きるなんて心配まではする必要は無いのです。 今回は全部仕事用PCですので、ベンチ結果よりは長時間安定して使える方がよほどありがたい性能ですし。ソフトや周辺機材など、PC... 現在はtrident 7200mhz4枚差し等と無謀な検証中で、 1度は通ったシネマベンチも翌日には玉砕 最終的には7000mhz4枚差し常用 好評なdeepcool ls7...はありますが。 CPUはやっぱ120W程度がちょうどいいかな?と思いました。 追記。 ベンチはChnebenchR23です。文章整理しているときに消しちゃった。 >KAZU0002...
(CPU > インテル > Core i9 13900KF BOX)
2023/05/10 23:52:07(最終返信:2023/05/25 10:57:11)
[25255272]
...はというか冷えてないとリングバス5200でも安定しないのは驚きでした。 夏場はなかなかベンチには厳しい季節ですが、楽しんでください。 ∠(^_^) おは〜! 360mm簡易水冷購...裸でも汗だくで意識朦朧とする劣悪条件なので悪いというほどではないですが。(暑さで目覚めてベンチする笑) 続いて256Wでは、ファンを最大25%(1061rpm)に落としても、室温3...オフセットは必要かとは思いますので今後どこまで下がるのか楽しみにしてます。 まあゲームベンチなら3DMarkとか以外ならそう熱くはなりませんが、クロックアップして回そうと思うんとオ...
(CPU > AMD > Ryzen 9 7950X3D BOX)
2023/05/25 04:24:56(最終返信:2023/05/25 04:39:22)
[25273315]
...色々調べてPBOのAMD EcoモードやCurve Optimizerで全コア: -30も試しましたがベンチが通らなかったり、あまり温度が下がらなかったりと思った結果が出なかったです。 最後にCBP(Core...最後にCBP(Core Performance Boost)を試したところびっくりするぐらい安定した温度でベンチ後に最大温度を確認したところなんと60度でたまげました。 まあその分スコアががっつり下がっているのですが、ゲ...
[24809933] intelのTDPが150WのCPUの発熱は?
(CPU)
2022/06/25 16:50:39(最終返信:2023/05/19 21:30:29)
[24809933]
...で薦めてはいた)。 今日、 バラック状態(添付画像)で Memetest86、CPU-Zのおまけベンチ、ゲーム(シティーズ) を実行したところ。 最高CPU温度が52度ほどだったので大丈夫そうでした。...
2023/05/08 09:19:34(最終返信:2023/05/15 08:21:59)
[25252079]
...で見る限りですと50°前後です。 再度確認してみます。 よろしくお願い致します。 他のベンチやゲームを試してみるのもありかもしれませんが… OCCTの電源テストはなんというか、 ...良とかでなく、高画質設定、4Kとか2560xとか、性能以上と思う。 6900XT水冷でベンチとか長時間YouTubeとかだと60度こえてたし。何より、バックプレートが結構熱くなるし...、くたびれた(古いもの)ものを流用したりはしていませんよね? 動画の状態、裏で何らかのベンチ回してなければ60度て? アドレナリンが7900シリーズ対応版で旧シリーズ動作させると...
