ベンチ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ベンチ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"ベンチ"を検索した結果 1722件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[22971107] 4KiB Q8T8の速度について
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B1TPG3VNF)
2019/10/06 12:02:07(最終返信:2019/10/06 21:19:45)
[22971107] ...どれだけ上がるかを測ってます) 要するにコントローラが先行してどれだけ処理が出来るかを確認するベンチです。 Q8T8ならリードでも2000MB/s前後のスコアが出てほしいですもんね。 まあ、ピーク性...とか・・・・・・それでスコアが上がったからといって大した意味もないけどな(^_^;) >ぽしふみさん 確かに4KiB(Q8T8)の数値が他の人のベンチよりも低いですね! [Read]1800MB/s、[Write] 2000MB/sが普通ですので気になりますよね... 詳細
[22933563] 書き込み速度は素敵だが(RAID0)
2019/09/19 20:55:49(最終返信:2019/09/20 15:10:39)
[22933563] ...変わったベンチ結果が取れたのでシェア。 PG3VNF CSSD-M2B1TPG3VNF x2枚 = RAID0 MB: X570 I AORUS PRO WIFI ITXケースなので(Core V1)内部が狭い...【更新内容】一部メーカー製M/Bでの動作安定化。 結局、RAIDを辞めてOS標準インストール。 ベンチは他の人と同じ値になりました。 両M2とも温度も50度以下と分かり、一安心しました。 *納品された温度計測器の出番なし... 詳細
[22929986] H370 HD3に対応してるかどうか
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B2TPG3VNF)
2019/09/18 06:35:31(最終返信:2019/09/18 15:46:49)
[22929986] ...X570チップセット)に移行する必要があります。 SSはPCIe-Express 4.0、3.0、2.0のベンチ比較です。 シーケンシャルだけが変化しています。 PCIe-Express 4.0対応のSSDはPCIe-Express... 詳細
[22925153] 何が危険?(SSD4台のストライビング)
 (SSD)
2019/09/16 07:11:41(最終返信:2019/09/16 19:36:28)
[22925153] ...フォーマットが少し速いです。  これが原因だったのですね。独りよがりでバタバタしてました。フォーマットが終わったらベンチとります。  (数分後)  シーケンシャルライトが落ちてますが、戻りました。   終わり   ... 詳細
[22890068] TS240GSSD220Sからの乗り換えです
 (SSD > トランセンド > SSD230 TS256GSSD230S)
2019/08/31 02:48:16(最終返信:2019/08/31 02:48:16)
[22890068] ...新しくRYZEN9-3900Xが仲間入りしたのでamazonでこのSSDを4台ポチリました。 全PCのSSD換装後の感想。 ベンチで測らないと判らないけど、読み込み速度は220Sの方が2〜5%早く、書き込み速度は230Sの方が早いです... 詳細
[22876465] ベンチマーク
 (SSD > SANDISK > エクストリーム プロ SDSSDE80-500G-J25)
2019/08/24 12:45:52(最終返信:2019/08/30 02:00:29)
[22876465] ...Beta版を今週末中に出すとhiyohiyoさんがツイートしとるので、そっちの結果も(^_^)v クールシルバーメタリックさん、情報ありがとうございます、ベンチ了解です。 CrystalDiskMark 7 Beta出たので計ってみました。... 詳細
[22858319] 全体的に速度が遅いので困っています
 (SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD1/JP)
2019/08/15 02:10:20(最終返信:2019/08/18 11:57:33)
[22858319] ...Editionは改めて最新版をインストールしましたが やはりSeqは200未満でした。 でも、頑張れは速度出るぞ そもそもベンチなんて気にするな。 上のズルした結果を貼って自慢している自称高学歴はほっとくとして。 書かれた対策は... 詳細
[22847863] 遅い&Crucial Strage Executive認識されない
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2019/08/10 01:33:16(最終返信:2019/08/14 08:22:15)
[22847863] ...>ケースも別で購入し接続したところ認識はされるのですが、速度が思っていたほど出ていません。 そのベンチの結果は、USB3.0でつないでることが原因です。 USB3.0では、500MB/sほぼまでになります... 詳細
[22842820] ターボブーストアプリは使えないのでしょうか?
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2019/08/06 22:07:57(最終返信:2019/08/09 23:41:50)
[22842820] ...メモリを占有される/ベンチマークが騙されるというデメリットしかありません。 >ベンチマークが騙されるというデメリットしかありません。 ベンチを見て楽しめるメリットはあります。(^^; ↑ おもわずナイス入れてしまった… まぁ、そういう需要があるからこその高速化ソフトなのでしょう…... 詳細
[22830585] 外付けSSD 最大転送速度は、USB 3.1 Gen2 対応PCによる。
 (SSD > サムスン > T5 MU-PA500B/IT [ブルー])
2019/07/31 07:27:20(最終返信:2019/08/01 19:53:57)
[22830585] ...USB3.0に接続してもベンチ値、同じ結果でしたから。。。。。 >ooosmさん >ベンチマークでは、440MB/sがやっとという感じですね。 >USB3.0に接続してもベンチ値、同じ結果でしたから。... 詳細
[22828565] 室温以下って一体
 (SSD > Silicon Power > PCIe Gen3x4 P34A80 SP512GBP34A80M28)
2019/07/30 00:10:23(最終返信:2019/07/30 00:10:23)
[22828565] ...ベンチマークはごらんの通り速いですね。 ただ、ちょっとあやしいのがCDIに表示されるディスク温度。 ベンチ直後に43度まで上がったものの、5分ほどで室温(28度)以下に下がっています。 温度表示は何かカラクリがありそうですね... 詳細
[22813551] PCIe4.0 SSDの実力と熱の様子情報
 (SSD)
2019/07/22 00:20:09(最終返信:2019/07/25 11:17:24)
[22813551] ... https://ascii.jp/elem/000/001/900/1900087/ 速度はベンチ数値よりも起動に終了や 大容量のデーター読み書き状態を体感したいが。 >意外や熱の様子もそう大した事もない様子... 詳細
[22747654] 次世代に向け着々と進行しとりますね〜(^_^)
 (SSD)
2019/06/20 12:13:08(最終返信:2019/07/20 21:16:29)
[22747654] ...PCI Express 3.0 x4環境のCDMベンチは970EVOPlusとあまり変わらないみたいです。 ベンチ実行中の発熱が気になりますが、アイドリング状態で...フォーマンス低下に業を煮やしている輩や PCIe 4.0 M.2 を使ってみたい SSDベンチマーカー が注目してるんでしょう。 初Ryzen組でむしろチップセットファンを避けたい...D 純銅ヒートシンク搭載 >1:04:53〜1:09:53 AOURS(2TB) CDMベンチ実況 GIGABYTEのマザーはチップセットの小型ファンを停止する事が出来るそうです。... 詳細
[22790154] SSD760PのPCIe3.0接続で問題ないでしょうか?
 (SSD > インテル > SSD 760p SSDPEKKW256G8XT)
2019/07/11 06:58:10(最終返信:2019/07/20 19:57:48)
[22790154] ...もちろん下位互換ですからPCIe Gen 1.0でも PCIe Gen 2.0でも動作します。 SS参照(ベンチは落ちるがSATA3よりは速い) インテル・サポート・センター https://www.intel... 詳細
[22784664] 4KiB Q8T8 のRead速度について
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2019/07/08 12:50:25(最終返信:2019/07/18 13:03:39)
[22784664] ...対処法等ありましたら教えてください。 これは初めて見ましたね。その部分だけがまるでHDDの様。 一度他のベンチもやってみられては? AS SSD や OTTO など。 ATTOでした^^; >あずたろうさん... 詳細
[22790986] WD Black SN750 NVMe WDS100T3X0Cと迷っています
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT)
2019/07/11 18:17:41(最終返信:2019/07/17 12:04:11)
[22790986] ...・1TB:12GBの書込量で2,750MB/sから1,500MB/sに落ち込む。 ▼比較の結果 1.CDMベンチは970EVO Plusの方が良いです。(3500MB/s オーバー) 2.キャッシュオーバー時の書込量は970EVO... 詳細
[22767936] やはり少し温度は高めなのかな?
 (SSD > サムスン > 970 EVO MZ-V7E250B/IT)
2019/06/30 02:43:03(最終返信:2019/07/09 23:16:41)
[22767936] ...度をキープしております。 で、試しにベンチを走らせましたら、当たり前ですね。上がりました。40度→45度です。 同じベンチを走らせたインテルSSDのほうは42度...。 まぁ、インテルのほうに比べるとベンチスコアは2倍くらい高速なので良しとしましょう。 ただ、もうこれくらいの速度になるとベンチ上で2倍の違いも体感は難しいですね...まな板仕様)でSSDベンチかけて温度をチェックしてみた。 ん〜SATAのサムソンの1T搭載。 8700K機のSATAのファンの風を当てる前・・ほぼ同等の温度でしたね。 (これもケースファンは無し) ベンチ回してMAX43℃程... 詳細
[22772027] じょ・・・常用に耐えるんか…これ…
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-240GT-R)
2019/07/02 06:34:30(最終返信:2019/07/05 02:03:11)
[22772027] ...=22767936/#tab SSDのベンチ回してもサムソンのSSDで熱の出そうな手持ち3台でテストして。 SSDベンチ時でも〜室温 27〜29℃程度でも・・せ... 計測器でのSSDの表面温度は29.4℃でしたよ。 低負荷時? ベンチ時ではありません。 ベンチかけてもモニター読みで43℃程度までですね。 コア温度と表面で低負...使ってみ。 ・サムソンの熱持ちSSD(私も心当たり有ります)でも室温 27〜29℃程度でベンチ回してもせいぜい43℃。 ・SSDは温度異常警告続くと逝くことがある ・ウルトラマンのカ... 詳細
[22750281] WD Green WDS240G2G0Aから交換
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1JP)
2019/06/21 18:35:10(最終返信:2019/07/03 20:01:53)
[22750281] ...平均ブロック消去回数3になりました耐久性はなさそうですね一年持つか分かりませんね。 このSSD熱くなりやすいですねSSDベンチ計測しただけで58度になりました。... 詳細
[22761577] SSDでのデフラグについて
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/06/26 22:23:40(最終返信:2019/07/03 01:29:39)
[22761577] ...断片化をどうこうというようなデフラグをしたことは1度でもありましたか? 今使ってるSSDだと無いですね。 試しにデフラグしていましたが、ベンチもさほど変わりなく、体感は快適なまま変わらず。 10年ほど前の64GBが、2万円ほどしていた時代のSSDだと... 詳細
