ベンチ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ベンチ (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"ベンチ"を検索した結果 1722件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[22658362] 久しぶりに こいつをデフラグしてみた (^_^)
 (SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E250B/IT)
2019/05/11 06:50:32(最終返信:2019/06/26 02:25:40)
[22658362] ... さて SSDにデフラグは寿命に影響するし必要なしと 言われておりますがどうなんでしょうか。 ベンチ数値を拝見すると 私的にシーケンシャルに4KiBQ32T1のWrite数値に 回復アップが見られました... 詳細
[15546531] CRYSTALDISKINFOの総書込量について
 (SSD > OCZ > VTX4-25SAT3-128G)
2012/12/30 10:52:03(最終返信:2019/06/23 14:06:41)
[15546531] ...ldiskmarkでベンチを実行し、再び、crystaldiskinfoで総書込量を チェックすると、「35GB」前後もプラスされます。 ベンチの設定は、「1000...35GB 書き込みされます。ベンチテストは控えめに(笑。 では(^J^) >CDMでは その位10〜35GB 書き込みされます。ベンチテストは控えめに(笑。 やは...8)のインストールと、各ソフトのインストール、 あとは、Crystaldiskmarkでベンチを10回程度実行しただけです。 以前のPCと同じ環境に戻すために、色々と設定に手間取り、... 詳細
[22753414] 簡易発熱対策
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/06/23 02:12:46(最終返信:2019/06/23 11:44:51)
[22753414] ...去年、アマゾンのセールでこちらを買い手持ちのPCに取り付け。CrystalDiskMarkでベンチを取ると、温度が50度を超えてCristalDiskinfoの警告がでました。 本格的に発熱対策をやるには... 詳細
[22727196] TBWにつられて、買っちゃいました
 (SSD > CFD > CSSD-M2B05GPG2VN)
2019/06/11 02:39:40(最終返信:2019/06/15 08:06:04)
[22727196] ...ドライブがAとXになってるし。。。。。。。 ばらつきは今のところ、電源オン時で25℃、SSDのベンチ後で38℃、FF15のベンチ直後(2連続)で41℃ >alienwareさん 回答ありがとうございました。... 詳細
[22711111] SSDの加速
 (SSD > Silicon Power > PCIe Gen3x4 P34A80 SP001TBP34A80M28)
2019/06/03 20:03:52(最終返信:2019/06/04 12:42:32)
[22711111] ...Windowsはデフォルトでキャッシュシステムを持っています。 CrystalDiskMarkの様なベンチソフトは、Windowsのキャッシュは排除して計測できますが、他社製キャッシュソフトは排除できません... 詳細
[22008969] SPJ120GBSS3S55B
 (SSD > Silicon Power > SP120GBSS3S55S25 [ブラック])
2018/08/04 23:48:55(最終返信:2019/05/30 01:24:12)
[22008969] ...ず認識はするもののデータ化けを起こしますので注意が必要です。 全領域ローレベルリードライトのベンチ結果 上から、 購入時のリード、0xff書き込み速度、0xff書き込み後のリード、OS(40GB)コピー後のリードです... 詳細
[17727240] SSDの購時のように初期化する方法は?
 (SSD > crucial > CT256M550SSD1)
2014/07/13 08:06:27(最終返信:2019/05/28 06:05:27)
[17727240] ...ToolBoxを使っていました。今は売却済み クイック・フォーマットはScureEraseとベンチが同等になると雑誌に書いてありました。 確かにベンチ結果は、あまり変わらないかも。。。SS参照 でもWindowsからフォ...そこにぶら下げて実行するかLinuxやDOSでUSBブートすれば良い訳です。 >クイック・フォーマットはScureEraseとベンチが同等になると雑誌に書いてありました。 => え? 完全でなくてクイックでいいの? ますます意外.... 詳細
[22690325] スピード・・・
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black SN750 NVMe WDS250G3X0C)
2019/05/25 15:14:15(最終返信:2019/05/25 23:39:54)
[22690325] ...i7 8700搭載ゲーミングノート(Z370チップセット)に組み込んだ、SN750の1TBモデルのベンチ結果となります。 デバイスマネージャーからディスクドライブのポリシー確認など、見るところは結構ありますし...SSDを使いアライメントの状態確認も必要です。 その他にはケース内部のエアフロ、ヒートシンクを使いSSDの放熱管理による安定した温度管理も、ベンチ回す際には大事なのですがね。 >ガリ狩り君さん そうなんです EaseUSで起動ディスクままコピーしてすぐ計測しました... 詳細
[22629679] 分解して中身を見てみた。
 (SSD > CFD > CSSD-S6B240CG3VX)
2019/04/28 07:22:36(最終返信:2019/05/17 06:35:00)
[22629679] ...5インチSATA-SSDの電源は+5Vですから 電源ケーブルを切断してデジタル直流電流計を接続すれば正確に消費電力が測れます。 ベンチなどSSDが動いている時は消費電力も刻々と変動しますので 直流電流プローブを使ってデジタルオシロスコープで波形観測すれば...1Wも消費しない計測条件上の問題はどのように予想されますでしょう? 計測状況は↓にSSD突っ込んでのベンチ計測となります。 https://kakaku.com/item/K0001073880/#tab... 詳細
[22657202] 満足
 (SSD > トランセンド > TS512GMTE220S)
2019/05/10 16:33:27(最終返信:2019/05/10 16:33:27)
[22657202] ...読み込み速度も高いものを探したところ、 それなりに定評のあるブランドのトランセンドから1万円を切る低価格で出ているのを発見。 早速ベンチをとってみた。 まずSeq Q32T1 カタログ値のR3500 W2800 には届かない。が、はっきり言ってこの値はどうでもいい... 詳細
[21282575] WD BLUE 3D M.2と SSDケースを購入しました。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2017/10/16 13:04:17(最終返信:2019/05/03 17:58:22)
[21282575] ...3.0) ●USBベンチ USBの種類によるベンチを比較をしてみました。 USB3.1 TYPE-Cが一番速いです。 ●ベンチ(シーケンシャルリ... \20,844 http://amzn.asia/gKHonKZ ●ベンチ比較 CDMベンチで比較しました。 1.850EVO_500GB 2.WD BLUE ...です。 ▼経過  1.USB3.1 TYPE-C接続のWD BLUE 3Dのイマイチなベンチに不満を感じる。  2.UASPサポートって何?刺せば認識する?  3.メーカーが中国な... 詳細
[22562816] 速度より価格がうれしいね (^_^)
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN500 NVMe WDS500G1B0C)
2019/03/27 23:00:01(最終返信:2019/05/01 23:32:16)
[22562816] ...な〜る。 1TB以下の容量は新調するほど必要じゃないから、サーマルスロットリング対策しなくとも、ベンチ以外の実効値で落ち幅小さいM.2の製品が欲しい。 ただそれだけを望む、そんな俺が早朝こっそり通りますよ('A`)ゲームハヤラナイケド...PHM2-512とWD20EARXは、システムのバックアップ用。 SM961_256GBはUSB3.1(変換チップJM583)でもベンチしてみました。。 USB3.1がPCIe x1接続のASM1142のため、帯域の限界で1000MB/s超えとは行きませんでした... 詳細
[22629405] SSDって どのメーカーがいいとかあるのですか?
 (SSD > KingSpec > P3-256)
2019/04/28 00:30:04(最終返信:2019/04/28 15:50:38)
[22629405] ...ソフトって何ですか? 最新のファームウェア、データ移行ツール Magician プログラム ???(ベンチなどの管理ですね) PDF見たら 移行にケーブル使う前提ですね (1回使ったたら要らなくなる無駄ケーブルか... 詳細
[22629416] システムCorei9シリーズに変更で一応ベンチ
2019/04/28 00:47:41(最終返信:2019/04/28 15:20:35)
[22629416] ...変更前と変更後の比較がみたいです。 おは〜! 画像の様子であります (^_^) う〜む! やっぱりCPUが違うとベンチに "後光"がさしてますね!(^^)/ 同じかと思っていましたが 予想外で"目から鱗" です。 ...未だに6700なので令和時代に向けてアップデートしようかなと思っております。 時代に取り残されないようにしないと・・・(^^; 追伸 9900KFでのベンチは万葉の香りがします。Good! (新しき物の中に古き良さが輝く) おは〜! (^_^) 9シリーズ同志になろう... 詳細
[22611172] ランダム性能と連続書き込み性能について
 (SSD > グリーンハウス > GH-SSDRMPA960)
2019/04/18 23:32:14(最終返信:2019/04/20 10:52:10)
[22611172] ...トベンチです。 Phison PS5012-E12ファミリーはライトの落ち込みだけでなくリードにも変動があり疑問です。 サーマルリミットが働いている様なベンチも... ・Short strokeを10GBに指定すれば10GBしか書込量は増えませんので他のベンチよりエコだと思います。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...ちなみにCDMとATTOによる書込量はNVMeとSATAでは違います。 NVMeだと同じベンチでもSATAよりも一気に書込量が増えるので注意が必要です。 ●NVMe-SSDの場合(... 詳細
[22550911] CrystalDiskMarkで計った値は、どんな作業時に有用ですか?
 (SSD)
2019/03/22 21:25:39(最終返信:2019/04/17 15:46:30)
[22550911] ...実際に普通にファイルの読み書きをするときにはディスクキャッシュ等ストレージ本体以外の要素も性能に影響するので、ベンチ結果だけ見ても・・・・・・ということになる。 テストサイズは、ドライブ本体のキャッシュサイズだったり...亀ですがCDRは誤記ですよね? まぁ落ち着いてタイピングしてください。 SATA3までのATTOベンチ結果はどのようなSSDも関係なく図れました。 OSの機能に係わるUPdate等により、M.2製品の利用では画像の様に結果も変わる事はあります... 詳細
[22603059] 外れをひいたようで・・・
2019/04/15 11:40:47(最終返信:2019/04/16 17:27:21)
[22603059] ... >sakura-sakutaroさん AMDでしたか! 以前よりAMDだとインテルと比べてベンチが落ちると言われていました。 解決して良かったですね! あまり詳しくないので的外れだったら申し訳ありません... 詳細
[22578431] ヒートシンクをつけた方いますか?
2019/04/04 00:43:21(最終返信:2019/04/15 18:04:41)
[22578431] ...・周囲温度(Ta)=25℃ ・アイドリング温度:35℃(ライズ:10℃) ・ATTOベンチ実行中:51℃(ライズ:26℃) ・CDM ベンチ実行中:49℃(ライズ:24℃) ・ATTO実行時間:3分31秒 ・CDM... 詳細
[22592617] SSD選びについて
 (SSD > CFD > CSSD-M2B01TPG2VN)
2019/04/10 18:08:31(最終返信:2019/04/13 17:42:04)
[22592617] ...Hynixといった辺りでしょうか。 この中でCrucialは3,000MB/s越えのNVMeのドライブがないです。 ベンチ至上なら   ・・三星 970EVO (但しヒートシンク必定、さらにファンで冷却等検討要) 発熱気にならない... 詳細
[22518832] WD BLACKの親戚かなんかですかね?
2019/03/09 08:12:48(最終返信:2019/04/10 15:19:12)
[22518832] ...skInfoやベンチも確認してみます。 PS5012-E12 1TBを購入したのですね! 確かにヒートシンクが邪魔になる場合もありますね! ベンチの公開を楽しみ...るため)には邪魔なので避けて正解でした。 時間が出来たらCrystalDiskInfoやベンチも確認してみます。 >不良品ハンターさん >ちょっと迷いましたが自分は楽天・センチュリー...10 Pro 64bit アイドリング時CDI温度表記22℃(環境温度22℃)、CDMベンチ最高温度は64℃でした。 最高温度こそそれなりですが、負荷終了後に温度はすぐに下がります... 詳細
