ベンチ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ベンチ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"ベンチ"を検索した結果 3366件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[24527820] CPU温度バグってません?
 (マザーボード > MSI > MEG B550 UNIFY)
2022/01/04 23:19:38(最終返信:2022/01/05 20:15:16)
[24527820] ...R23で3分程度回しました。 15秒くらいで80度突破、30秒くらいで90度に到達しその後1度の振れ幅で安定します。 ベンチ後30秒程度と速やかに60度程度まで下がりました。 クーラーとの設置を疑ってグリス(MX4)の塗り直しやくっつき加減をさっき確認したので... 詳細
[24525359] 同じマザーでもメモリーtRFCが詰めれるようになった。
 (マザーボード > MSI > PRO Z690-A DDR4)
2022/01/03 14:55:56(最終返信:2022/01/05 17:22:49)
[24525359] ...FF14は完走できません(^^; 56-55-54-52でE-Core42-41です。 >Solareさん FF14って、ベンチ中同クロックに張り付きで、シングルだけ上がったりしましたっけ? 3DMARKとかは上がりますけど... 詳細
[24515647] Windows11がインストールできた!!
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2021/12/28 11:02:36(最終返信:2022/01/04 15:08:02)
[24515647] ...何をやっても落ちませんでした 落ちてなんぼのWindowsなのに、まさかファイナルファンタジー15の ベンチまで動くとは、、がっかりです! どうにかなりませんか?? 対象外CPUでTPM2.0対応なしのマザーをわざわざ使っているのに... 詳細
[24502207] PL1の値が適応されない。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2021/12/19 18:26:06(最終返信:2021/12/19 22:05:42)
[24502207] ...BIOSを画像の通りに設定してもPL1、tauの値が適応されず ベンチでフルロードさせると高クロック張り付きができません 他に設定する項目はありますか? Z490 F GAMIN i7-10700k... 詳細
[24486274] 高負荷時のビープ音について
 (マザーボード > GIGABYTE > Z690 UD DDR4 [Rev.1.0])
2021/12/10 00:47:49(最終返信:2021/12/10 12:19:30)
[24486274] ...【困っているポイント】 高負荷時にビープ音が鳴り、原因が分からず困っております。 具体的にはFF14ベンチを回した際に後半の負荷がかかる場面になると GPU電力が大きくなったときに鳴っている気がします。 ビープ音は連続した長い音です... 詳細
[24480291] メモリレイテンシー
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2021/12/06 12:34:02(最終返信:2021/12/07 15:31:07)
[24480291] ...ったと思います。 これをDisabledにするだけでRyzen calculatorのベンチ上がりますので、Disabledは結構きつい場合が多いと思います。 そもそもデフォルト...は設定できたなら自分で試してみましょう。 メモリー詰めたりクロック上げることと、色々なベンチで全てで結果がどうなるのかは、またそれぞれです。 インテルでもAMDでもメモリー電圧上...うがいいでしょうね。 自分はいつもDRAM Calculatorというソフトのメモリーベンチで確かめてます。 あと4枚差しが奇麗なのは同意しますが、自分はゲームを快適に動かすのが... 詳細
[24453789] NH D-15 RTX3080TIとの相性について教えてください
2021/11/19 22:13:45(最終返信:2021/11/28 01:18:59)
[24453789] ...D15の組み合わせでFF15ベンチとGTA5最高画質でプレイしたところ、 温度はavg65 最大でも75前後でした。 ネットサーフィンは平均35度前後。 1世代前のベンチ  PCケースフロントに3連ファン背面と底面に1つずつファンがあり... 詳細
[24454790] Windows10クリーンインストールの際のBIOS設定
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PRO CARBON)
2021/11/20 15:07:31(最終返信:2021/11/23 18:59:46)
[24454790] ...SSDとWindowsインストーラーのみ取り付けて試しましたが同じ症状です。 >uPD70116さん 現在、マザーボードはベンチフレームに取り付けていますので最低限の構成でセットしています。 Windows10のインストーラーは最新の21H2を入れてあるのですがダメなようです…... 詳細
[24456515] 自作パソコンが勝手に再起動されます
 (マザーボード > ASRock > B560M-ITX/ac)
2021/11/21 17:05:40(最終返信:2021/11/22 23:19:09)
[24456515] ...そのくらいの構成で抑えるのが無難です。 仮に電源が原因であれば、負荷かかったときに落ちますから、ベンチソフトでも動作させればわかることです。 KP41病は、ハマると厄介です。 メモリエラーチェック。... 詳細
[24292258] BIOS Ver1.2.03ベータC登場
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2021/08/16 06:54:30(最終返信:2021/10/25 09:30:14)
[24292258] ...KTUさんによると少し前までインテルが不具合あったようです。 今はドライバーで問題ないようですが・・・。 おはようございます。 Solareさん ベンチ数値等はCL値が低い3933設定が良いようです。 わたしめも3933に戻すかもです(笑) 忘れてましたが蟹さんは... 詳細
[24401670] NVMeの冷却のために
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/10/18 10:42:25(最終返信:2021/10/18 15:30:57)
[24401670] ...US ROG STRIX B550-F GAMING付属のヒートシンクを付けている場合のベンチ結果が載っている記事です。 >WD_BLACK SN850を試す https://aki...果かなと。 ただし。 280GBほどの書き込みでSLCキャッシュ切れ。その後もしつこくベンチを続けての結果での熱だれでありますので。実際の運用において熱だれするまで使い続けるような...分に思います。 あと。必要以上に冷やしても性能が上がるわけでは無いので、温度下げる競争ベンチとかでもしない限りは、過剰な装備はお金の無駄です。ケース内の換気は別途考慮する必要はあり... 詳細
[24370163] こんな後ろ側にフロントコネクタピンがあるMBは初めて
 (マザーボード > MSI > B560M-A PRO DP (B560 1200 MicroATX) ドスパラWeb限定モデル)
2021/09/29 20:38:43(最終返信:2021/09/30 03:26:03)
[24370163] ...MSIの面積の小さいやつは同様の傾向があるのでしょうか? 延長ケーブルは探せばあるような気がするのですが とりあえず動作の様子見も兼ねてベンチ台で運用中です。 ケーブルが届かないなんて 自作やってりゃ一度は通る道。... 詳細
[24365810] メモリとの相性
 (マザーボード > MSI > B450-A PRO MAX)
2021/09/27 13:30:27(最終返信:2021/09/28 17:51:03)
[24365810] ...メモリーは3200MHz辺りがよいですよ。 3600MHzは確実に動作するとは限りません。 そして2666MHzとの違いも、一部のゲームベンチくらいしか差を感じないでしょう。 メモリは新しいメモリに取り替えたら解決しました。 しかし、ステータスLEDのbootが点灯してしまいます... 詳細
[24362851] 参考情報 M.2 やメモリー関連
 (マザーボード > GIGABYTE > Z590 D [Rev.1.0])
2021/09/26 00:25:23(最終返信:2021/09/26 01:03:50)
[24362851] ...虎徹でゲームの方が幸せかもしれない。 とてもじゃないが、K付のCPUでやろうと思いません。発熱怖すぎ。 4)ベンチ結果 11900Fでの調整記録でデータ取りました。 10400F と 3770K と 苦戦した結果... 詳細
[24312660] 延長保証付けたほうが良いでしょうか?
2021/08/29 04:28:11(最終返信:2021/09/01 22:52:00)
[24312660] ...com/review/K0001354412/ReviewCD=1472954/#tab 気に入ったのでこちらの激安ドスパラ専売品もベンチ用兼予備に追加で購入しましたw ちなみにドスパラ専売品とうたっていますが、届いたMBはアスク取り扱いの2年保証でしたよ... 詳細
[24313880] CPUに関わるBIOS設定について
 (マザーボード > MSI > MAG B550 TOMAHAWK)
2021/08/29 19:08:17(最終返信:2021/09/01 19:06:21)
[24313880] ....18V設定でも CINE20回していて 1.050Vでベンチ中回っております。 これで室温32℃で ベンチ回しても64〜℃程度なんで 普通に使っておりますけどね。...クで落ち着きましたね。 (その時はまだPBO2を使い切れてなかったので) CPU-Z のベンチで、5080 スコアでした。 デフォルト状態で4400なので、まずまず伸びてましたね。 ...>あずたろうさん やっぱりPBOが奥が深くて面白いですね。 と言いながら最近はゲームベンチで固定ばかり使ってます(^^; >揚げないかつパンさん 原因が判明しました。 サービスの... 詳細
[24317242] 2か所のグラボ用スロットの違いについて。
 (マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2021/08/31 21:07:50(最終返信:2021/09/01 12:36:54)
[24317242] ...>Ryzen信者2021さん 実際に持って使ってるなら、一番上と二番目で FF14とかFF15のベンチ回して出た数値を比べたら一発でわかるのじゃないかな? https://www.youtube.com/watch... 詳細
[24262199] BIOS3702
 (マザーボード > ASUS > ROG Crosshair VIII Dark Hero)
2021/07/28 12:50:47(最終返信:2021/08/06 08:45:12)
[24262199] ...チップセット回りの設計も結構違うのでVRAMやチップセット含めて温度も下がってますしBIOS自体も違うようです。 DARK HEROはベンチのデータ見ててもメモリーもかなり行けてるし、3DMarkの上位スコアーで使用率もまあまあ高いし、ASUSでは好きなマザーです... 詳細
[24261474] ブルースクリーン頻発
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-F GAMING)
2021/07/27 22:47:08(最終返信:2021/07/27 23:52:35)
[24261474] ...メモリーによっても出やすいメモリーと出にくいメモリーもあるかもしれないですね。 早速の返信ありがとうございます。 タイミングは負荷をかけた時、といってもベンチ等の極端なものではなくブラウザや軽いゲームの並列で起きるので、どこかのデバイスを参照するタイミングで起きる場合があるのかな... 詳細
[24238590] メーカーサポートの周波数でメモリーを動作させると
2021/07/13 19:56:58(最終返信:2021/07/20 15:23:14)
[24238590] ...原因を探していました。 まっさきに疑ったのは、グラボだったのですが、グラボをはずしてオンボードでもFFベンチが完走できないので、グラフィックボードが原因ではないことが判明。 BIOSをF4dにしましたが、高負荷時のCPU温度が少し下がったくらいで... 詳細
