ベンチ (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ベンチ"を検索した結果 182件中61〜80 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[8424661] このPCのスペックで動くでしょうか
 (PCゲーム ソフト > Activision > CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE 英語版 日本語マニュアル付)
2008/09/28 11:30:31(最終返信:2008/09/30 18:38:03)
[8424661]...ベンチマークテストの数値を見ると、7100で6600と同程度、8400で6800と同程度のようです。 で7800ですが、ベンチの数値的には、6800の2倍程度の性能となるようです。 参考  http://www.amrstation...詳細
[8387212] やりたいです!
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > シムシティ4 デラックス)
2008/09/21 13:34:39(最終返信:2008/09/24 23:15:08)
[8387212]...ビデオチップーGeForce 6600GT ↑このビデオカードは5年前の古い当時のミドルレンジモデルで、ベンチ速度は水鉄砲さんが使われているPCのGeForce 8400M GTと大体同じ位だと思います。 参考にする都市は...詳細
[8264443] 解像度が1920×1080・・・
 (PCゲーム ソフト > カプコン > デビル メイ クライ 4(WIN))
2008/08/28 04:56:20(最終返信:2008/09/23 10:22:30)
[8264443]...Displayに依存するように思いますが、一度59Hz設定を試されてはいかがでしょうか。リフレッシュレートは、ベンチを見る限り1920×1200で、ほぼ59.92fps(Vsync ON)となります。...詳細
[8049881] ベンチはかってみました
2008/07/08 23:14:27(最終返信:2008/08/25 00:54:29)
[8049881]...GF8800GTS 512MBですが 60fps以上で余裕のスペックですね GF8800GTS 640MBの場合 B でした 遅ればせながら B判定を Q6600定格 Mem4G GF9600GT 解像度1289*1024 AA無し ですがまぁこんなもんでしょうかね...詳細
[7960797] このゲームで遊びたいのですが・・・
 (PCゲーム ソフト > アートディンク > A列車で行こう8(WIN))
2008/06/19 13:55:14(最終返信:2008/07/05 01:30:00)
[7960797]...jp/japanese/title/a8/game/support.html#040 すごく親切な検証ページがメーカーサイトにありますよ。 しかもベンチもあります。 推奨のところに8600GTとありましたから快適なフル画質最大でサクサクとは いかないと思いますけど...ダウンロードしてインストールまではしてみたのですが、起動しようとするとエラーメッセージが表示され起動できません・・・ こんばんは あららベンチですか? メッセージ何とか読み取ってここに書き込みできませんか? 遅くなりました。すみません。 Direct9...詳細
[7883860] グラフィックカードについて教えてください。
 (PCゲーム ソフト > ズー > ワールド イン コンフリクト 日本語版)
2008/06/01 18:55:37(最終返信:2008/06/02 09:53:49)
[7883860]...com/notebook2/gpu_ranking_mark06.htm 蹴茶さんのところにひとつ前のHD2300でのベンチ結果が出てましたが これとGF7600GT(メーカーがいう7600GTはデスクトップPCにつけるVGAカードでの...詳細
[7665586] CRYSISのベンチマーク結果を知りたい
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > CRYSIS 日本語版(WIN))
2008/04/12 23:07:25(最終返信:2008/04/13 12:32:08)
[7665586]...ですね 色々いじってみます きれいなグラフィックに魅かれて やりたくなったもんで CPUベンチ TimeDemo Play Started , (Total Frames: 1500...TimeDemo Play Ended, (4 Runs Performed) GPUベンチ TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000...ないので参考にならないかも) 当方の場合メモリと、OSがネックになっているかも・・・ ベンチの設定は皆さんと同上です 室温20度でCPUは約50度、VGAはファンレスのAccel...詳細
[7492803] ゲームができなくなりました
2008/03/06 14:19:00(最終返信:2008/03/10 23:00:28)
[7492803]...) むぅ…ベンチ負荷で問題無いですか…。 ならばチップセットドライバ(inf)のアップデートが無いか探してみるのはどうでしょう? あ…申し訳ないですベンチの方も3D...のほかにTVチューナー(I-O.DATAのGV-MVP/RX2)も挿しています。 FFベンチ等で負荷により落ちる症状の検証が出来ないか試せませんか? PCからつなぎました。 ところ...イドルで110W前後、負荷時で153W程度だそうです。 2、3前にご回答いただいたFFベンチとは、ファイナルファンタジーのベンチマーク付きのものですか?であれば昨夜やってみました。...詳細
[7391184] パッチをインストールすると トホホ
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > ニード・フォー・スピード プロストリート(WIN))
2008/02/14 21:30:33(最終返信:2008/02/20 23:45:15)
[7391184]...GF8600GTS このマシンはCPUがAMD Ah64*2 3800なので そこがかな? FFベンチ3高解像度で6000くらいです。 それと もう一つ質問です このゲームでGT−Rは遅いですか? メジロの干物様こんにちは...詳細
[7296302] 快適に
2008/01/26 15:12:03(最終返信:2008/02/18 18:52:33)
[7296302]...256と512で違いは感じられないでしょう。 256MB版8800GTと3850では、総じて8800GTがベンチで2割り増し、ゲーム中のFPSで1.5倍といったところでしょうか。 参考:http://nueda...詳細
[6835106] ベンチ6700
 (PCゲーム ソフト > スクウェア・エニックス > ファイナルファンタジー11(WIN))
2007/10/05 23:03:13(最終返信:2007/12/22 00:07:49)
[6835106]...とらない感じです。 もう2ヶ月待てばアルタナも入った物が同じくらいで買えたのですが。 ベンチで6000以上の人なら多分かなり綺麗に写るのでは?もちろんマシンの 構成が違うしメーカー...があります。 最新のドライバでも直ってませんが。。。。。 嘘ではないと思いますよ? <ベンチで6000以上の人なら多分かなり綺麗に写るのでは?もちろんマシンの 構成が違うしメーカー...言いますが。 スレ主の表現では綺麗=スムーズに感じられますが 。 綺麗に移すだけならベンチで6000以上も必要ないのでは? <最新のドライバでも直ってませんが。。。。。 まさ...詳細
[7030321] 助けて(;´д⊂)FF11で飛空艇から
2007/11/26 00:03:08(最終返信:2007/12/02 00:34:53)
[7030321]...メーカー = Wistron Corporation バージョン = シリアルナンバー = ベンチ L:3336 H:2182 です ...詳細
[6998700] FF11 ベンチについて DirectXの初期化失敗
2007/11/18 16:18:30(最終返信:2007/11/19 13:36:57)
[6998700]...いろんな掲示板も見回ったりしています なにかわかれば情報お願いします 言い忘れましたが  昨日PC電源いれて FFベンチひらいたら あっさりと起動しました Lでスコア3000ちょいでした しかーーーーしやはりまた起動すると初期化失敗してしまいます...詳細
[6472205] DirectX対応patch_170
 (PCゲーム ソフト > ズー > カンパニー オブ ヒーローズ 日本語版)
2007/06/25 20:57:24(最終返信:2007/10/28 22:42:49)
[6472205]...日本語版ゲーム内のオプション設定の 自動設定(したらグラフィックは低負荷設定になった)で、 なんとか、demoベンチのフレームレート平均30以上を維持できた。 私の環境では描画の遅延は少々あっても、 今のところハングアップは一度もありません...→言語バー(JP→EN)キーボード→IBM Mem:ElixirDDR2_667_512MB*4 demoベンチのフレームレート 平均30fps以上を維持できた。 GeForce FX〜8完全対応のXP向け公式β「ForceWare...詳細
[6656596] ベンチテストモードでコマ送りになる
 (PCゲーム ソフト > カプコン > ロスト プラネット エクストリーム コンディション(WIN))
2007/08/19 14:18:01(最終返信:2007/08/23 23:02:15)
[6656596]...7900GTはWindowsライクモードに細かい設定があるやつです そこに3D設定項目にアプリ設定があり 問題なかったベンチソフトはありました。 しかしLOSTPANETはありませんでした それが原因でしょうか?? またGF8800GTSのパソコンがあり...またGF8800GTSのパソコンがあり Windowsライクモードのコントロールパネルながら 問題なくLOSTPANETベンチができていました 一体なにか引っかかるような気がしません。 よろしくお願いします 結局ビデオカード初期不良のため...詳細
[6484381] FF11の動作環境について
2007/06/29 17:14:04(最終返信:2007/06/29 19:27:49)
[6484381]...5GB(全て同メーカー)  VGA/WinFast 8600GTS TDH 256MB 電源/550W FFベンチ=6548(ベンチマーク?の意味が解りません。) FF11をやる上で、上記スペックで気になるのがVGAなのですが...詳細
[6331921] FFXI 動作が重い
2007/05/13 20:20:49(最終返信:2007/05/31 16:14:00)
[6331921]...66256DPファンレスタイプです。)     DirectX9.0c FFベンチ3 LOW 1700から2200(安定しない。熱なのかな...) あと、電源は350W...プ毎に重くなる傾向が高いですから。 報告です〜!! 最初のPCの構成のまま、 FF3ベンチ  LOW=4584 HIGH=3019 でました。。。 Yone−g@♪さん、申し訳...と静穏使用でした。) 最近までFFXIはCPUをクロックアップして使っていました。 FFベンチ3 LOW=1700→→LOW2100 にして。 今までHIGHなんて怖くて計れませんで...詳細
[6246645] このグラボーで
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ X)
2007/04/18 22:58:10(最終返信:2007/05/17 17:50:54)
[6246645]...VGAはなんとオンボードでFSXで飛んでます(笑)17フレームくらいです。 ただ景色をよくしたいんでグラボを探してます。 ベンチ見ると Radeon XシリーズはFSXには全然向いてないようですよ、で8600シリーズの情報探してるんですが...詳細
[6339509] FF11 必要スペックについて
2007/05/16 01:35:53(最終返信:2007/05/16 21:16:57)
[6339509]...当方これからFF11をプレイしようと思っているのですが、自分のノートパソコンでは動きそうに無く(ベンチ試してみたんですが、エラーが出て動くことさえしませんでした泣)新しいデスクを買おうと思っています。そこで...詳細
[5706173] FFXIが出来ません。。。
2006/12/02 20:49:13(最終返信:2007/04/22 10:57:18)
[5706173]...昨日PC購入、早速FFベンチをやってみたのですが、 L=4000を越えたあたりで画面が急にクシャと格子模様(?)になって固まってしまいました。 FFXIをやってみても5〜30分ぐらいで同じ状態で固まってしまったり...詳細
