ページ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ページ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ページ"を検索した結果 3607件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.153 sec)
[24066350] ファームウェア更新してもダメでした。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2021/04/07 12:11:56(最終返信:2021/04/07 14:27:50)
[24066350] ...「なお確実」っすよ。('ω') なので、念のために、「OCNマイページ」の「添付画像」のとこの画像が、どーなっているかをお願いするっす。 ・「OCNマイページ」にログインして、「IPoEインターネット接続機能の提供状況」のとこの「画像」...また調子が悪くなってしまいました。 (全く使えないというわけではなく、ネットが重くサイトの画像がなかなか表示されなかったり、ページも開かなかったり、何回かやり直してやっと繋がるという感じです。) バッファローにも問い合わせしたのですが... 詳細
[24064821] 接続できません困っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4)
2021/04/06 15:45:48(最終返信:2021/04/06 21:15:59)
[24064821] ...、その他コメント】 まずはっすね、「以下の情報」をお願いするっす。 いかの「マイページ」「オプションサービス」の、「画像」をお願いするっす。 ・So-net (ソネット)の、...ailpage?id=000013894 つづきはそれからってことで。(^^)/ マイページが、「v6プラス」「サービス利用中」になっていたらば、次のよーにしてみるっす。 念のた...b どうでしょうか。('ω') 早速返信いただきましてありがとうございます。 マイページにログインしたらこんな感じです。 実は昨日、工事したのに開通してることになっていないと... 詳細
[24056561] スイッチの対戦が出来ない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2021/04/02 13:54:36(最終返信:2021/04/06 04:15:22)
[24056561] ...っすよ。 なので、念のために、「OCNマイページ」の「添付画像」のとこの画像をお願いするっす。 ・「OCNマイページ」にログインして、「IPoEインターネット接...t.ntt.com/ocn/support/pid2900000jzj を参照して、マイページでIPv4の接続環境が IPoE方式になっているのかどうかを確認してみて下さい。 IPv...願いするっす。 どうでしょうか。 あと、以下の情報をお願いしますね。 ・「OCNマイページ」にログインして、「IPoEインターネット接続機能の提供状況」のとこの「画像」 「IPo... 詳細
[24062334] 詳細設定ができません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > LAN-W300N/R)
2021/04/05 10:40:54(最終返信:2021/04/05 21:41:35)
[24062334] ....pdf を見ながら設定しようとしています。36ページのWPSボタンはうちのルーターには無いため、38ページのPINコードで設定しようと思い、30ページのように設定画面を開きますが「かんたんセットアップ」しか出てこないので前に進めません‥...0nr/lanw300nr_um_v01.pdfの59ページと70ページにある 「APブリッジ(ポイントツーマルチポイント)モード」とは無線中継器とはまた違うのでしょうか? 今日、70ページを見ながら試してみたのですが、「チャンネル」がよくわか... 詳細
[24062553] PS4に接続するとタイプ3になる。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4/DBK [ブラック])
2021/04/05 12:43:03(最終返信:2021/04/05 20:36:29)
[24062553] ...他のスレでも解決してないみたいなので半ば諦めていますが、何か考えられる対策はないでしょうか。 以下の情報をお願いするっす。 「OCNマイページ」にログインして、「IPoEインターネット接続機能の提供状況」のとこの「画像」 「IPoEインターネット接続機能の提供状況」... 詳細
[24059442] インターネット未接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/04/03 23:18:07(最終返信:2021/04/05 19:28:42)
[24059442] ...・「すでに対象の光接続ユーザーです。IPoE開通済みかどうか確認できる方法はありますか?」 マイページで確認いただけます。(「利用状況照会」→「IPoEご利用状況」で開通済と表示されていれば開通済) の... 詳細
[24062930] ワンメッシュ対応ファームが公開されていた
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A6)
2021/04/05 16:45:55(最終返信:2021/04/05 16:45:55)
[24062930] ...3/25に待望のOneMesh対応ファームが公開されていました。 忙しかったのと「対応の予定は変更になることもある」的なことがOneMeshのページに書いてあったので、もう来ないんじゃないかとしばらくチェックしていなかったら、いつの間にか更新が。... 詳細
[24039234] torrent のDL機能
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-W04G)
2021/03/24 04:58:59(最終返信:2021/04/04 16:01:54)
[24039234] ...ばいいんじゃないの? 商品マニュアルを見る限りは、できるみたいっすよ。('ω') 以下のページは、参考になるっすか。 「MZK-W04G BitTorrentを設定する」 http...てことになるっすか。(・・? ほかのPLANEX製品でもいくつかできるみたいで、以下のページの、下のほうに「対応製品一覧」があるっすよ。 「PLANEX BitTorrent対応製...inkStation」シリーズなんかでも、機能を持ってるモンがあるみたいっすね。 以下のページに、「機種ごとの機能比較」があるんで、「商品選択」して切り替えて、確認してみるといいっす... 詳細
[24046542] BUFFALO WSR-5400AX6 中継機の質問
2021/03/28 00:14:03(最終返信:2021/04/04 12:41:45)
[24046542] ...背面はBUFFALOの公式ページにある通り間違いなく 上のスイッチはマニュアルに下のスイッチはWBとなっており中継機用のスイッチ配置になっております。 全面ランプの状態もBUFFALOさんの公式ページにある通り 正常動作の上から緑点灯・緑点灯・...なにか「イッパツで!( `ー´)ノ」なーんて、都合よくはいかないっすよー。 >しかし、背面はBUFFALOの公式ページにある通り間違いなく >正常動作の上から緑点灯・緑点灯・消灯・消灯の状態でした こーいったところもっすね... 詳細
[24021375] 楽天カーサに接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > HUAWEI > HUAWEI WiFi AX3 (デュアルコア) [ホワイト])
2021/03/14 19:22:30(最終返信:2021/04/03 22:35:05)
[24021375] ...ブリッジ機能というのは聞いていませんでした・・・ >けーるきーるさん ご回答ありがとうございます。 申し訳ございません。このページに到達できませんflets-east.jp に入力ミスがないかどうかを確認します。 という文言が出ます... 詳細
[24034515] ocn光でipv6接続する方法を教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600 Pro)
2021/03/21 17:46:07(最終返信:2021/04/03 18:04:02)
[24034515] ...0511」になっていますか? >ocnマイページipv6提供中 これだけではなくってっすね、 ・「OCNマイページ」にログインして、「IPoEインターネット接...をしようとしたらできませんでした。以下確認した事項 ルーターでipv6の設定 ocnマイページipv6提供中 NTTipv6オプション提供中 https://v6test.ocn.n...要であればお伝えします。 どなたかわかる方いましたらどうか教えてください。 >ocnマイページipv6提供中 https://support.ntt.com/hikari/faq/... 詳細
[24052826] ソフトバンク光で使うには
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/03/31 11:46:00(最終返信:2021/04/03 13:25:59)
[24052826] ...「光BBユニット」に、「PC有線直結」して、念のために再起動してから、以下のページでも、確認してみるっす。 「IPv6接続確認ページ」 https://ybb.softbank.jp/member/yf/ipv6-4judge...jp/member/yf/ipv6/ ソフトバンクの、「IPv6高速ハイブリッド IPv6 IPoE + IPv4」紹介ページは、以下のところっス。 https://www.softbank.jp/ybb/hikari/ipv6/... 詳細
[24046892] 楽天ひかりの設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2021/03/28 08:49:27(最終返信:2021/04/03 12:13:32)
[24046892] ...・上記現象はいったん発生しなくなったものの、IPV4 over IPV6が実現できない。 ・以前ほどではないがWEBページがもっさりとした感覚を受ける。 ・Speedtestなどを実施すると300mbps程度のスピードはでている... 詳細
[24055507] メッシュについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/04/01 21:20:48(最終返信:2021/04/01 22:32:41)
[24055507] ...「OneMesh」って仕組みはっすね、 ・「対応 親ルータ」と、「対応 中継専用機」 の組み合わせでしかできないっす。 以下のページの、下のほーに、「記載がある」っすよ。 「 Q3: OneMesh対応のルーター同士の組み合わせに対応しますか...AX同士で構築できたらと思ったもので質問させていただきました。 decoで考えてみようと思います。 瑠璃乃鳥 さん ご指摘のページは一読してたのですが、今ひとつわからなかったので質問させていただきました。 なんか知らない用語ばかりで... 詳細
[23917857] ぷららのIPv6エクスプレスで使いたいです。
2021/01/20 18:31:46(最終返信:2021/03/31 02:11:11)
[23917857] ...-------- ぷららでWi-Fiルーターをレンタルしていない ※ 以下の場合は、マイページで「ホームゲートウェイ(HGW)によるIPoE接続」を「ON」にする必要があります。 ・ 2020年03月31日以前に光セット・光メイトをお申し込み... 詳細
[24049807] 毎日セットアップやり直しに、、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST2 [ブラック])
2021/03/29 18:23:09(最終返信:2021/03/29 23:33:54)
[24049807] ...エレコムルーターは触った事ないので間違っていたらすみません。 あと、以下のページで、「試験10」が、「OKになる」って環境ですか? 「IPv4/IPv6接続判定ページ」 http://kiriwake.jpne.co.jp/... 詳細
[24050064] 周波数帯がデュアルバンドでない
2021/03/29 20:53:53(最終返信:2021/03/29 22:36:15)
[24050064] ...star/wg2600hs2/spec.html 価格comのスペックだけでなく、メーカーの製品ページからスペックを確認するようにしたほうが良いかと思います。 価格comの方は間違いや抜けがありますから... 詳細
[24044591] 設定についてご教示ください!!!
2021/03/27 00:26:39(最終返信:2021/03/29 20:31:43)
[24044591] ...以下を参考に、「」 ・「設定ウィザード」「利用タイプ」 ・「インターネット接続先を設定しない」(ここ、参考ページと違って”設定しない”を選ぶっすよ。) って進むと、「初期状態」ランプは消えるっすね。 「PR-500MI初期設定」...・「ホームゲートウェイ」の、「設定画面用パスワード」は、なにか決めてくださいね。 ・あとは、以下のページを参考にして、「ホームゲートウェイ」に、「PPPoE設定」をする。 「PR-500MI初期設定」 http://ezxnet... 詳細
[24046530] ビッグローブ光で本機の利用は不可能ですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2021/03/28 00:01:39(最終返信:2021/03/29 15:01:53)
[24046530] ...ビックローブ光で本機が使用できたという方のサイトで、AX10の画像も載せてるし、「TP-Linkの公式ページには動作確認済みの今回のこの型番のルーターの記載がありませんでしたが、設定画面上には表示されていたので問題はないかと思います亅と記載もされてます... 詳細
[24039603] ひかり電話との共用はできますか?
2021/03/24 11:52:23(最終返信:2021/03/28 16:26:06)
[24039603] ...もしも、「待ちくたびれるほど待ってもつながんない・・・(:_;)」ってことならばっすね・・・、 以下のページを参考に、「手動設定」するっす。 ・「TP-Linkルーターではどのようにv6プラス方式のインターネット通信を設定しますか... 詳細
