ページ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ページ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ページ"を検索した結果 3572件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[24237345] AP(ブリッジ)モードでキッズタイマーは使用できるでしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/07/13 00:56:06(最終返信:2021/07/15 02:54:19)
[24237345] ...教えていただきたくお願いいたします。 本機種はAP(ブリッジ)モードでキッズタイマーを使用できるのでしょうか? 商品説明のページ(2021.07.13現在)には、「ブリッジとして動作している場合でも利用可能です」と記載されています... 詳細
[24027016] 電源OFF/ONすると2.4GHzの電波が切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2021/03/17 22:01:06(最終返信:2021/07/13 20:47:57)
[24027016] ...特定の時間だけ電波を止めるなら、節電のスケジュールで無線LANをオフにする事ができます。 ユーザーマニュアル(PDF)の174ページ参照 https://www.buffalo.jp/product/detail/manual/wxr-6000ax12s... 詳細
[24232218] 鉄骨2階建て住宅のメッシュWi-Fi構築について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX88U)
2021/07/10 06:02:53(最終返信:2021/07/13 09:30:11)
[24232218] ...(メッシュ構造はSSIDが統一されているので、端末をどのルーターに繋ぐかは選ぶことが出来ませんでしたが、設定ページで確認することは出来ました。) このような状況だったので、子機の位置が悪いのか、子機の性能が悪いのか... 詳細
[24194894] 不具合情報
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2021/06/18 17:42:11(最終返信:2021/07/12 20:57:17)
[24194894] ...初期不良なら交換対応してもらおうかと思ったのですがね〜〜; それで最近amazonのページ開いたら変だなと言うのはその事だったのか、でもブリッジモードでも関係あるのかな Amazon以外にも... 詳細
[24228917] スループットはこんなものですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2021/07/08 06:58:46(最終返信:2021/07/11 21:46:47)
[24228917] ...ク速度は300MbpsでWR8700Nはデュアルチャネルに設定しています。 WR8700Nの製品ページに行くと、無線LANの実効スループットが約186Mbpsとなってます。 IEEE802.11aでもその程度ですので... 詳細
[24194403] 推奨環境
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2021/06/18 11:15:52(最終返信:2021/07/10 10:36:07)
[24194403] ...et/hikari/ipv4overipv6.html のページで内容を確認して下さい。 このページに下の方に「IPoEインターネット接続機能の提供状況」の説明....com/hikari/faq/detail/pid2300000h6p を参照し、マイページで確認すると、 IPoEとIPoE(ホームゲートウェイ対応)の各々は提供中となっています...37462552.1624084000-465942132.1624084000 の4ページに記載がありません。 出来れば、 先を見越して、もうちょっと上位機種(Wi-Fi 6対... 詳細
[24228378] WiFiが繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-B [ブラック])
2021/07/07 20:27:04(最終返信:2021/07/07 23:54:37)
[24228378] ...お返事ありがとうございます。 v6サービス利用中になってます! また、ひつようないかもしれませんが、ニフティのページを開くとIPv4で接続中と出ています。 よろしくお願いいたします。 >v6サービス利用中になってます... 詳細
[23824770] HGWの接続で
2020/12/02 13:45:57(最終返信:2021/07/07 09:22:05)
[23824770] ...>LsLoverさん ご教授ありがとうございます。 あと、念のためってことで、「OCNマイページ」の、「IPoEの提供状況」画面の「画像」をお願いするっす。 「IPoEインターネット接続機能 よくあるご質問」...接続環境確認の画像を張っています。 この「IPoE接続環境確認サイト」の画面ではないんっすね。 「OCNマイページ」から行く画面でございます。 再度、よろしくお願いします。 >ちなみに、光電話も問題なく使用できています... 詳細
[24210955] ルーター等に閲覧したweb履歴を保存出来る機種はありますか?
2021/06/28 10:33:34(最終返信:2021/07/05 08:00:19)
[24210955] ...市販されたルーターでWebの閲覧履歴を保存したりできるルーター、または「誰(IPアドレス)がどのページを何時に何処へアクセスした」かを知る方法や機器はありませんか? プライバシー云々は承知していますが... 詳細
[24213559] この接続は無理でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/06/29 17:02:35(最終返信:2021/07/03 12:02:03)
[24213559] ....com/hikari/faq/detail/pid2300000h6p を参照し、マイページにてIPoEが提供中であることを確認してみて下さい。 未提供の場合は申し込んでみて下さい...honeSE(第二世代)でAX73とWi-Fi接続はできているのですが Yahooなどのページが開けませんでした。 なぜかapple.comだけは閲覧できました。 AX73では対応...oneSE(第二世代)でAX73とWi-Fi接続はできているのですが >Yahooなどのページが開けませんでした。 >なぜかapple.comだけは閲覧できました。 IPoEにより... 詳細
[24219512] 同時接続数
2021/07/03 04:37:30(最終返信:2021/07/03 11:28:15)
[24219512] ...。 参考 バッファロー 総合カタログ P.7(個人向け・法人向け 周辺機器カタログのところで全ページ一括ダウンロードクリックしてください) https://www.buffalo.jp/support/other/catalog... 詳細
[24212199] 数分でインターネットに接続出来なくなります
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/06/28 21:53:24(最終返信:2021/06/29 18:49:55)
[24212199] ...プロバイダGMOとくとくBBでドコモ光を契約しています。 ipv6プラス開通済みです。(開通連絡のメールが届き、かつ接続確認用ページでもipv6プラス接続されていますと表示される) 本製品でiPhoneをwifi接続、及びPS5を有線接続すると... 詳細
[24211227] アクセスポイントモード接続で設定画面に入れない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-X1800GST-B [ブラック])
2021/06/28 13:36:41(最終返信:2021/06/29 13:39:09)
[24211227] ...1」となっています。 このIPアドレスをブラウザーに入力すると、SoftBank光BBユニットのセットアップページに飛びます。ここでは、無線LAN機能を停止しているので、トップに「エラー:E42101」と出ています...ここでSSIDや暗号化キーを変更できるのでしょうか? SoftBank光BBユニットのセットアップページに飛ぶのであれば、「192.168.3.1」はSoftBank光BBユニットのIPアドレスになっていると思います... 詳細
[24203154] Wi-Fiルーターの親機と中継機の購入を検討しています。
2021/06/23 20:40:11(最終返信:2021/06/29 03:08:27)
[24203154] ...子機がよくわからず、調べたのですが、USB接続でパソコンなどに直接挿すものですか? ご免なさい。 Webページの用途に、「親機、子機、中継機、メッシュ中継機」と記載が出ていたので、 これを示しました。 Atermの設定では...jp/product/atermstation/topics/warpstar/mesh_relay.html >おかめ@桓武平氏さん そのようなページがあったのですね。調べてくださりありがとうございます。 同じ機種の方が良さそうですね。 >現在... 詳細
[24206707] ノートPCでワイハイ接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/06/26 00:51:50(最終返信:2021/06/27 06:17:01)
[24206707] ...7eca-66f24dc63f09 ↑マイクロソフトのwpa3に対応してるか調べ方のページです。 ネットで調べて自分のPCがwpa3に対応してるか調べたのですが結果の見方がわか...ドライバ問題の可能性が高いので、 WindowsUpdateまたは直接Qualcommのページから最新のドライバをダウンロードして、 インストールしてみてください。 BIGNさん返信...えてください。 また結果を投稿します。 >kalloさん 以下のASUS製品サポートページで4/21版のワイヤレスLANドライバが掲載されています。 これをインストールして、WG... 詳細
[24206630] IPv6接続が可能だと知らなかったです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C6)
2021/06/25 23:48:49(最終返信:2021/06/26 00:31:15)
[24206630] ...アマゾンで安かったので、こちらの無線LANルータを買いました。 tplinkのFAQ:2383のページの一番下に 「2021年5月現在、新機種を含め他機種での対応予定はありません。」 との表記があったため...他の方の考えも聞きたいです。 率直に、この無線ルータをどう思いますか? >tplinkのFAQ:2383のページの一番下に >「2021年5月現在、新機種を含め他機種での対応予定はありません。」 このFAQはIPv4... 詳細
[24204023] 週に2、3回再起動が必要に
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2021/06/24 12:24:15(最終返信:2021/06/24 22:06:36)
[24204023] ...「速度を保てない」とは具体的にはどんな感じなのでしょうか? いつもは快適に使えているのに、なかなかブラウザでページの更新が 出来なくなるような感じなのでしょうか? >このまま使用して問題ないのでしょうか? 単に速度が遅くなると言うだけでは... 詳細
[24204089] 楽天ひかり
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2021/06/24 13:03:19(最終返信:2021/06/24 14:05:43)
[24204089] ...開通後使ってみて不具合あれば買い替えかな、と思っています。 すみません、過去の口コミとバッファローHPと楽天ひかりのページをいろいろ調べたのですが、答えにたどり着けませんでした(涙) どなたか教えて下さい!! >調べたところ... 詳細
[24150381] 楽天ひかり。ipv4 over ipv6で接続されていない?
2021/05/22 23:20:18(最終返信:2021/06/19 05:12:12)
[24150381] ...- Google検索はスムーズにできるが、検索結果中のあるページに飛ぼうとすると、遅いあるいは読み込まない - 時間帯によっては、検索結果のページも読み込みがスムーズ という状況です。 ●質問、気になっている点... 詳細
[24185446] 繋がってはいるみたいだけど、ブラウザの読み込みがおかしい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2021/06/12 22:58:51(最終返信:2021/06/19 04:52:10)
[24185446] ...f5.6-6.3_g_oss_sel200600g/ だと5ページ目まではサクサク行くのですが6ページ目から、くるくるして読み込みません。 5GHz、2.4GH...、ぜーんぶすっ飛ばして、下のほうにある、 ・「測定ページへ」ボタンを押して、 ・次の画面でまたスグに「測定ページへ」を押して、 ・次の画面で「測定開始」を押せば測...スマホでスマホ用のページを見ている分には問題ありません。 >PC用のサイトを見ると、同じような症状になるようです。 この場合は、スマホ用ページを見れば、実害はな... 詳細
