ページ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ページ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ページ"を検索した結果 3599件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[24256855] ダウンロード中他が接続できなくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/07/25 08:20:33(最終返信:2021/07/25 19:49:11)
[24256855] ...※ダウンロード中は有線無線ともに接続できなくなります。 edgeを開いた時のエラーは以下が表示されました。 「申し訳ございません。このページに到達できませんwww.yahoo.co.jp のサーバー IP アドレスが見つかりませんでした。」...ありがとうございました! >edgeを開いた時のエラーは以下が表示されました。 >「申し訳ございません。このページに到達できませんwww.yahoo.co.jp のサーバー IP アドレスが見つかりませんでした。」... 詳細
[24253272] eo光10Gなのですが、つながりません…詳しい方助けて下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト])
2021/07/23 01:44:10(最終返信:2021/07/24 22:20:18)
[24253272] ...行きついたのがぷらら側の「ホームゲートウェイ(HGW)によるIPoE接続」という設定で、これを「OFF」に(自分でぷららのマイページという設定ページで操作できます)したところ、2台のルータとも、それぞれv6でもv4でもインターネットに出ていけるようになりました... 詳細
[24255510] ゲストモードの使いやすい物を探しています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2021/07/24 12:06:30(最終返信:2021/07/24 15:27:24)
[24255510] ...IPv6の接続には対応していません。 10人程度の接続が常時となりますと回線としても余裕が無いと使って ページの開きが遅いといったことにもなります。 また、無線LANのセキュリティということでWPA3を気にされているよう... 詳細
[24237468] AX73(AX5400)の後継がAX4800?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/07/13 06:04:09(最終返信:2021/07/23 21:34:17)
[24237468] ...6は全面的に改良しました」とあるぐらいなので。 後継機というかマイナーチェンジモデル、廉価モデル的な製品では? AX73のページにも同じく 「Wi-Fi 6は全面的に改良しました」 と記載がありますね。 >EPO_SPRIGGANさん... 詳細
[24140832] WXR-6000AX12D/NはAmazon.co.jpのみで購入可能なようです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S/N [チタニウムグレー])
2021/05/17 18:13:49(最終返信:2021/07/21 22:16:28)
[24140832] ...私の個体も同じように挙動がおかしいです。 先ほど、久しぶりにログインして、 無線設定のAOSSのページを開いて 「本体側AOSSボタン」を「使用する」のチェックが外れていたので、 チェックをを入れて「... 詳細
[24249330] ファームウェア ダウングレード
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S-BK [ブラック])
2021/07/20 13:42:47(最終返信:2021/07/20 13:42:47)
[24249330] ...そのほかにも ・会員系サイト(NTT西、OCN等)にログインしようとするとタイムアウトエラー多発 ・webページの切り替えでタイムアウトエラー多発(再読込みで繋がることもある) 1.ドコモに相談・・・リモートでいろいろ試したが改善せず... 詳細
[24226002] 鉄骨3階建戸建てWiFi環境について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/07/06 15:27:40(最終返信:2021/07/19 22:34:45)
[24226002] ...Buffalo製品のWi-Fi6では、メッシュに対応していない場合、随時メッシュに対応予定のようです。 以下のページに対応機器が記載されています。 https://www.buffalo.jp/topics/utilize/detail/easymesh... 詳細
[24244865] プロバイダーが朝日ネットなんです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2021/07/17 19:21:11(最終返信:2021/07/19 00:27:27)
[24244865] ...プロバイダーを朝日ネットにしているんです。 WSR-1800AX4-BKの製品ページを確認すると、 朝日ネットのV6コネクト、対応ルーター順次拡大中と表記がされてあるんです...もV6コネクトに対応していくものでしょうか? >WSR-1800AX4-BKの製品ページを確認すると、 >朝日ネットのV6コネクト、対応ルーター順次拡大中と表記がされてあるんで...た! >プロバイダーを朝日ネットにしているんです。 >WSR-1800AX4-BKの製品ページを確認すると、 >朝日ネットのV6コネクト、対応ルーター順次拡大中と表記がされてあるんで... 詳細
[24235967] 落雷による停電の影響で使えなくなりました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-B [ブラック])
2021/07/12 09:24:07(最終返信:2021/07/17 15:22:58)
[24235967] ...いました。You Tubeなどのgoogle関連のページは見ることができましたが、Yahooなどほとんどのページにアクセスできませんでした。(時間が長すぎますとい...ウザ(Chrome)を立ち上げたところ、一瞬だけホームページが表示されたのですが、 別のページをクリックしたところ「ネットに接続されていません」という表示が出ました。 説明書の指示...ウザ(Chrome)を立ち上げたところ、一瞬だけホームページが表示されたのですが、 別のページをクリックしたところ「ネットに接続されていません」という表示が出ました。 PR-400... 詳細
[24241590] メッシュ方式の電波状況
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/07/15 19:10:44(最終返信:2021/07/16 07:18:52)
[24241590] ...既にAtermサポートデスクで通知されてます。Docomo版は記載されていませんが 7/12にDocomoのページでアップデートが掲載されているのでそのうちAtermの方も 情報更新されるかと。GalaxyA41のアップデートで直るのでスマホ側のバグですね... 詳細
[24237345] AP(ブリッジ)モードでキッズタイマーは使用できるでしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/07/13 00:56:06(最終返信:2021/07/15 02:54:19)
[24237345] ...教えていただきたくお願いいたします。 本機種はAP(ブリッジ)モードでキッズタイマーを使用できるのでしょうか? 商品説明のページ(2021.07.13現在)には、「ブリッジとして動作している場合でも利用可能です」と記載されています... 詳細
[24027016] 電源OFF/ONすると2.4GHzの電波が切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2021/03/17 22:01:06(最終返信:2021/07/13 20:47:57)
[24027016] ...特定の時間だけ電波を止めるなら、節電のスケジュールで無線LANをオフにする事ができます。 ユーザーマニュアル(PDF)の174ページ参照 https://www.buffalo.jp/product/detail/manual/wxr-6000ax12s... 詳細
[24232218] 鉄骨2階建て住宅のメッシュWi-Fi構築について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX88U)
2021/07/10 06:02:53(最終返信:2021/07/13 09:30:11)
[24232218] ...(メッシュ構造はSSIDが統一されているので、端末をどのルーターに繋ぐかは選ぶことが出来ませんでしたが、設定ページで確認することは出来ました。) このような状況だったので、子機の位置が悪いのか、子機の性能が悪いのか... 詳細
[24194894] 不具合情報
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2021/06/18 17:42:11(最終返信:2021/07/12 20:57:17)
[24194894] ...初期不良なら交換対応してもらおうかと思ったのですがね〜〜; それで最近amazonのページ開いたら変だなと言うのはその事だったのか、でもブリッジモードでも関係あるのかな Amazon以外にも... 詳細
[24228917] スループットはこんなものですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2021/07/08 06:58:46(最終返信:2021/07/11 21:46:47)
[24228917] ...ク速度は300MbpsでWR8700Nはデュアルチャネルに設定しています。 WR8700Nの製品ページに行くと、無線LANの実効スループットが約186Mbpsとなってます。 IEEE802.11aでもその程度ですので... 詳細
[24194403] 推奨環境
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2021/06/18 11:15:52(最終返信:2021/07/10 10:36:07)
[24194403] ...et/hikari/ipv4overipv6.html のページで内容を確認して下さい。 このページに下の方に「IPoEインターネット接続機能の提供状況」の説明....com/hikari/faq/detail/pid2300000h6p を参照し、マイページで確認すると、 IPoEとIPoE(ホームゲートウェイ対応)の各々は提供中となっています...37462552.1624084000-465942132.1624084000 の4ページに記載がありません。 出来れば、 先を見越して、もうちょっと上位機種(Wi-Fi 6対... 詳細
[23824770] HGWの接続で
2020/12/02 13:45:57(最終返信:2021/07/07 09:22:05)
[23824770] ...>LsLoverさん ご教授ありがとうございます。 あと、念のためってことで、「OCNマイページ」の、「IPoEの提供状況」画面の「画像」をお願いするっす。 「IPoEインターネット接続機能 よくあるご質問」...接続環境確認の画像を張っています。 この「IPoE接続環境確認サイト」の画面ではないんっすね。 「OCNマイページ」から行く画面でございます。 再度、よろしくお願いします。 >ちなみに、光電話も問題なく使用できています... 詳細
[24210955] ルーター等に閲覧したweb履歴を保存出来る機種はありますか?
2021/06/28 10:33:34(最終返信:2021/07/05 08:00:19)
[24210955] ...市販されたルーターでWebの閲覧履歴を保存したりできるルーター、または「誰(IPアドレス)がどのページを何時に何処へアクセスした」かを知る方法や機器はありませんか? プライバシー云々は承知していますが... 詳細
[24213559] この接続は無理でしょうか?
2021/06/29 17:02:35(最終返信:2021/07/03 12:02:03)
[24213559] ....com/hikari/faq/detail/pid2300000h6p を参照し、マイページにてIPoEが提供中であることを確認してみて下さい。 未提供の場合は申し込んでみて下さい...honeSE(第二世代)でAX73とWi-Fi接続はできているのですが Yahooなどのページが開けませんでした。 なぜかapple.comだけは閲覧できました。 AX73では対応...oneSE(第二世代)でAX73とWi-Fi接続はできているのですが >Yahooなどのページが開けませんでした。 >なぜかapple.comだけは閲覧できました。 IPoEにより... 詳細
[24219512] 同時接続数
2021/07/03 04:37:30(最終返信:2021/07/03 11:28:15)
[24219512] ...。 参考 バッファロー 総合カタログ P.7(個人向け・法人向け 周辺機器カタログのところで全ページ一括ダウンロードクリックしてください) https://www.buffalo.jp/support/other/catalog... 詳細
