ページ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ページ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ページ"を検索した結果 3599件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[24094668] IPv4接続でルーター経由では極端にスピードが落ちます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/04/22 09:51:07(最終返信:2021/05/26 09:48:32)
[24094668] ...IPv6接続」とゆーのは、「何で、接続を判断していますか?」 「速度測定ページ」に、何か「別々の」表示があるとゆーことですか? あと、以下のページで計ってみると、どうなるっすか? 「速度測定システム Radish...>・「種類 IPv4接続 IPv6接続」とゆーのは、「何で、接続を判断していますか?」 >「速度測定ページ」に、何か「別々の」表示があるとゆーことですか? みんなのネット回線速度(https://minsoku... 詳細
[24135774] ブリッジモードでの接続台数、ローカルルータ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/05/15 02:19:37(最終返信:2021/05/25 22:55:38)
[24135774] ...という風に接続していました。 一部の機器でネットにつながらない(Googleの検索画面は開けるがその次のページには行けない等々) ということがあり、Eo光のサポートに何回も連絡し、得た回答がEo光の多機能ルーターは複数台(私の場合30台弱)... 詳細
[24151909] BL902HWにAterm WG1900HPを
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2021/05/23 21:45:08(最終返信:2021/05/24 14:16:05)
[24151909] ...いろんな「アンケート的入力」は、ぜーんぶすっ飛ばして、下のほうにある、 ・「測定ページへ」ボタンを押して、 ・次の画面でまたスグに「測定ページへ」を押して、 ・次の画面で「測定開始」を押せば測定が始まるっすよ。(^^)/...studio-radish.com/ で「登録をSKIPして測定」を押下してみて下さい。 そして「測定ページへ」を押下し、暫くしてから「測定開始」押下。 BL902HWにPC等を有線LAN接続して測定してみて下さい... 詳細
[24145608] お詳しい方 ご教授ください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi WiFi 6 Micro RBK352-100JPS)
2021/05/20 10:07:42(最終返信:2021/05/24 10:00:35)
[24145608] ...たとえば、そーしなかったために、「有効になっていなかった」ことに気づいて、「接続を変えた」かたのページがあるっすよ。 「TP-Link Deco の Ethernet Backhaul を有効にするネットワークトポロジー」... 詳細
[24142731] 接続方法教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/05/18 20:48:25(最終返信:2021/05/24 00:29:39)
[24142731] ...ネット速度遅くなりましたが、他のページも開けるようになりました。 クロスパスが使えるようになったら、設定し直します。ありがとうございました。 >ネット速度遅くなりましたが、他のページも開けるようになりました。...以下を参考に、「設定ウィザード」「利用タイプ」 ・「インターネット接続先を設定しない」(ここ、参考ページと違って”設定しない”を選ぶっすよ。) って進むと、「初期状態」ランプは消えるっすね。 最後に、下の「設定」ボタンで保存することを忘れずにね... 詳細
[24138825] 設定画面に入れません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2021/05/16 17:20:36(最終返信:2021/05/23 11:50:43)
[24138825] ...いつもこのページには大変お世話になります。 質問は表題の通りです、ルーターとPCは有線でつながってます。ルーターのipアドレスは192.168.1.1です。 ipアドレスを入れるとパスワード入力画面までは来るのですがパスワードを入れると一瞬... 詳細
[24148419] 簡易NASに外部からアクセスしたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/05/21 20:58:32(最終返信:2021/05/22 18:52:31)
[24148419] ....0.0.pdf >Excelさん こんばんは。アドバイスありがとうございます。 ご紹介頂いたページをこれからじっくり読んでみます。 1つ気になっているのは設定の”USBストレージデバイス”→”インターネット... 詳細
[24131333] IPoE(IPv4 over IPv6)の設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2021/05/12 09:20:04(最終返信:2021/05/22 13:50:28)
[24131333] ...https://support.ntt.com/hikari/faq/detail/pid2300000h6p マイページでIPoE(ホームゲートウェイ対応)は提供中になっていますか? 提供中になっていればHGWでIPv4...OCNに連絡して状況を確認してみて下さい。 JTB48様、羅城門の鬼様 ご返信ありがとうございます! マイページでIPoE(ホームゲートウェイ対応)は提供中になっていますか? 提供中になっていればHGWでIPv4... 詳細
[24146750] 遅くなりました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2021/05/20 22:27:08(最終返信:2021/05/21 22:55:10)
[24146750] ...「@nifty v6サービス」ホームページを表示させて、 「お客様がご契約されている接続事業者は、このページ上部「ご利用状況照会」からご確認いただけます。」 ってところで、「接続事業者」が、どこなのかをお願いするっす...「@nifty v6サービス」ホームページを表示させて、 「お客様がご契約されている接続事業者は、このページ上部「ご利用状況照会」からご確認いただけます。」 ってところで、「接続事業者」が、どこなのかをお願いするっす... 詳細
[24116010] 購入に際してご相談させてください。
2021/05/03 16:55:54(最終返信:2021/05/19 17:29:45)
[24116010] ...いくつか立ち上げていて、プログラミングをしていて、Chromeのwebページも20〜30ページ立ち上げていたそうです。 そこにChromeで速度計測をしたのでパソコ...いくつか立ち上げていて、プログラミングをしていて、Chromeのwebページも20〜30ページ立ち上げていたそうです。 そこにChromeで速度計測をしたのでパソコ...ことで今より高速化できることを期待しています。 LANケーブルについて説明してくれているページとても分かりやすかったです。ありがとうございます。 メッシュWi-Fiとしての性能はA... 詳細
[24137524] ゲストモード
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C80)
2021/05/16 00:02:07(最終返信:2021/05/16 17:37:11)
[24137524] ...ブリッジモードでもペアレントコントロールが効けばなんの問題もないんですが。 なぜだかこの機種は他の機種にはある英語のuser guideがサポートページになくて、調べようがありません。 お持ちの方よろしくお願いします。 あと、私はファームウエアを3... 詳細
[24132035] 光ケーブルの接続について
2021/05/12 18:38:13(最終返信:2021/05/14 21:20:18)
[24132035] ...接続したルーター側でIPv6を使用しないようにしてます。それでも900Mbpsは出ています。 個人さまのページなのですが、上記をわかりやすく解説されているサイトを貼っておきます。 https://squid-ink-cafe... 詳細
[24122354] ドコモ光×GMOとくとくBB v6プラス接続不安定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2021/05/06 21:23:23(最終返信:2021/05/14 11:38:19)
[24122354] ...あと念のために・・・、 ・2.4GHzのSSID「なんちゃらG」につないだ場合はどうなりますか? ・以下のページで「確認した画像」を、上げてみてください。 「私は現在v6プラスで繋がっていますか?」 https://help...「WXR-1750DHP2」は、「無料レンタル品」ですか? -----無料レンタル品です。 >・以下のページで「確認した画像」を、上げてみてください。 画像上げてみました。 v6プラスは繋がっているようです... 詳細
[24133222] 初期化後にルータにアクセスできない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk AX4 RAX40-100JPS)
2021/05/13 12:56:46(最終返信:2021/05/13 23:07:24)
[24133222] ...続を調べています」のページやその次のページにまで接続する事はあるのですが、そもそもページが表示されないことが多いです。 何が原因かわかる方いればよろしくお願いします。 大体設定ページにアクセスできない理...定ページにアクセスできなくなりました。 【利用環境や状況】  ワイヤレスAPモードをやめたくて、RAX40を初期化したところ、設定ページページに...てアクセスポイントモードにするためにはどうやって設定ページへいけばよいでしょうか? ブラウザからしか設定ページにいけそうにないので💧 ガイドでは自... 詳細
[24129305] 在宅勤務でのVPN接合とても遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/05/10 21:32:38(最終返信:2021/05/13 09:27:11)
[24129305] ...https://www.odorikoblog.net/entry/mtu-setting/ 以下のページで最適なMTUサイズが表示できるようです。 SG TCP/IP Analyzer http://www... 詳細
[24130925] 遅くないですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX55 [ブラック])
2021/05/11 22:56:52(最終返信:2021/05/12 02:14:27)
[24130925] ...タスクマネージャー上で400mbpsくらい出ています。 しかし、スピードテスト系のサイトで速度を測ってみると10mbpsもでません。 また、webページを開こうとしても物凄く時間がかかります。 何かこのルーターの賢い機能が仇になっているのでしょうか...どっちかしかないと考えるっすよ。 ・「楽天ひかり」対応ルーターと交換する。 「楽天ひかり」対応ルーターは、以下のページから選ぶってことになるっす。 オススメってことならば、 ホントーの”オススメ”ってことならばっすね... 詳細
[24129224] ソフトバンク光 ipv6 接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2021/05/10 20:51:56(最終返信:2021/05/11 23:50:07)
[24129224] ...studio-radish.com/ 以下の「接続確認ページ」が、どー表示されてくるかの「画像」を上げてみてくださいね。 「IPv6接続確認ページ」 https://ybb.softbank.jp/member/yf/ipv6-4judge...光BBユニットを使っていれば設定は不要ですが、 https://www.softbank.jp/mysoftbank/ でマイページに入り、 [お客様情報] - [ご契約情報] - [お申し込みサービス] に IPv6 IPoE +... 詳細
[24116663] 有線LANでIPp4接続のインターネット接続ができません
2021/05/03 21:38:48(最終返信:2021/05/11 21:36:36)
[24116663] ...IPv4よりもIPv6が優先されます。IPv4のサイトに接続出来ない状況なのでしょうか? 例えば、kakaku.comのWebページなどにアクセスできない状況なのでしょうか? http://www.kakaku.com/ >nslookup...111225474.726817213.1620457030-1521919275.1620457030 以下のページでも「IPv6で接続中です」となっています。 https://www.wakwak.com/ お手すきの時で構いませんので... 詳細
[24128037] 再起動しても暫くすると遅くなってしまう
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/05/09 22:57:07(最終返信:2021/05/10 16:24:12)
[24128037] ...ルーターのみ再起動した場合は速度が変わらず、モデムごと再起動するともどるので、そちらが原因だと思うのですが、商品ページがないのでこちらに質問させていただきました、よろしくおねがいします。 >ルーターのみ再起動した場合は速度が変わらず... 詳細
[24059052] IPv6接続するとパケ詰まり?のような現象に
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2021/04/03 19:51:41(最終返信:2021/05/08 16:23:15)
[24059052] ...同時使用する端末数が多いときがダメで少ないときはいい、とか、マルチタスクしてるソフト/アプリあるいはWebで同時閲覧しているページが多いとダメで少ないといい、とかいう傾向はあったりしますかね? もし上記傾向があるなら、 これ↓... 詳細
