ページ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ページ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ページ"を検索した結果 3599件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[24121068] ipv6接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2021/05/06 02:15:32(最終返信:2021/05/06 23:03:29)
[24121068] ...りも、 ・「プロバイダー」に直接聞いてみたほーが、「早くて」「確実!」っすよ。 以下のページの「ぷらら v6エクスプレス申し込み」ってところから、いってみてくださいねー。(^^)/...ん >LsLoverさん 皆様ありがとうございます。 本日朝確認したところぷららのマイページでv6が開通していました。 ルーターの自動認識でもv6を検出するようになりました。 試し...まり意味がないです。 殆ど使えない状態と言えます。 『本日朝確認したところぷららのマイページでv6が開通していました。』 ぷららでは、IPoE接続とIPv6 PPPoE接続に対応... 詳細
[24094606] 安定しません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/04/22 09:12:29(最終返信:2021/05/06 00:42:53)
[24094606] ...tplinkwifi.netでのルーター設定ページでも項目の場所が探せませんでした。 ちなみにTPlinkのHPに書いてある192.168.0.1と 打ち込ん場合は設定ページにも入れませんでした。 >次世代スーパーハイビジョンさん...これからやってみます。 >ちなみにTPlinkのHPに書いてある192.168.0.1と >打ち込ん場合は設定ページにも入れませんでした。 ブリッジモードだとIPアドレスは変わっています。 スマホに Fingをインストールしてみて下さい... 詳細
[24117839] あるスイッチングハブを介すと使用できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ブラック])
2021/05/04 14:53:37(最終返信:2021/05/06 00:32:22)
[24117839] ...DLNAサーバー等にアクセスできなくなっていた不具合を修正しました。 2. マルチキャストアドレスグループ設定ページを追加しました。 』 https://www.iodata.jp/lib/software/b/2177...点滅するLEDは上の回答の通り、ハブではなくZenWiFiの方です。 ファームウェアは盲点でした。確認したところ、サポートページよりも新しいバージョン(ver.1.1.0)があてられていました。 その点は謎ですが、今年の2月に購入したばかりだからでしょうか... 詳細
[24089675] 「v6プラス」固定IPサービス
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2021/04/19 14:24:59(最終返信:2021/05/05 12:42:25)
[24089675] ...jp/service/v6plus-static/ ところが、このルーターに設定する方法がわかりません。 設定ページをみたり、マニュアルをひっくり返したり、ネット検索もしてみましたが、表記のサービスには接続する方法は出てきません...「v6プラス」固定IPサービスに対応しているのか否かをバッファローのサポートに聞く だけでしょうね。 >設定ページをみたり、マニュアルをひっくり返したり、ネット検索もしてみましたが、表記のサービスには接続する方法は出てきません... 詳細
[24117655] Wi-Fi接続した端末からIPv4のサイトにアクセスできない。OCN光
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10 Pro)
2021/05/04 12:39:16(最終返信:2021/05/04 20:52:08)
[24117655] ...https://support.ntt.com/hikari/faq/detail/pid2300000h6p を参照し、マイページでIPoEの提供状態を確認してみて下さい。 IPoEとIPoE(ホームゲートウエイ)の各々はどのような状態になっていますか...どのような状態になっていますか? 型番:PR-S300NE PPP:点灯なし ひかり電話:点灯あり です。 > マイページでIPoEの提供状態を確認してみて下さい。 2つとも提供中です。 IPoE接続環境確認サイトで確認すると... 詳細
[20282685] エアステーション設定ページが見れなくなる。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2016/10/10 11:15:04(最終返信:2021/05/03 01:12:59)
[20282685] ...ステーション設定ページ」が開けなくなる。端末からのインターネット接続は出来てる。 エアステーションの電源オフ/オンでまた「エアステーション設定ページ」へアクセス可能...もと思ったのですがマニュアルにはそのような記述が見当たりません。 エアステーション設定ページが見れなくなり、本体電源オフが必要なのはとても不便です。対処方法等伝授いただけますようよ...-1166dhp3/#name >しばらく時間がたつと、PCから「エアステーション設定ページ」が開けなくなる。 もう少し具体的な操作内容と症状を書いてみて下さい。 ルータモード... 詳細
[24107553] メッシュか単純に中継器を増やすか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M3(2パック))
2021/04/29 12:59:14(最終返信:2021/05/01 20:04:41)
[24107553] ...イマのスレ主さんの環境だとっすね、 ・「youtube」「Google」「FaceBook」あたりの、「IPv6完全対応ページは、高速で表示できる」 ・ほかの、ほとんどのホームページは、「PPPoE接続」でしか表示できないので... 詳細
[24108751] 有線・無線の実効スループット
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2021/04/29 23:06:42(最終返信:2021/05/01 00:44:50)
[24108751] ...メーカー製品ページでは、実効スループットが、 無線LAN 約4040Mbps 有線LAN ローカルルータ 約940Mbps/PPPoE 約930Mbps とありますが、近年のルーターは無線の方が高速ということでしょうか... 詳細
[24105442] 接続テストをしてもIPv6で接続出来ません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/04/28 11:41:15(最終返信:2021/04/29 14:57:17)
[24105442] ...「OCNバーチャルコネクトの IPoE方式によるIPv4接続 で会員サポートページを表示しています。」 ってことになっているっすね。 んで、「サポートページ」には、以下の記載もあるっすよ。('ω') 「「@nifty... 詳細
[24086983] 買い換えのご相談です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/04/17 22:54:27(最終返信:2021/04/29 12:13:28)
[24086983] ...pchecker/ どうっすか。(・・? >Excelさん ありがとうございます そのページは知りませんでした 確認結果 IPv6: PPPoE方式 IPv4: PPPoE方式 ...使っている親機では」ってことではないっすか? 念のために、スレ主さんの環境では、以下のページの ・「IPv4 over IPv6接続にあたっては、以下のいずれかをご確認ください。」...せん。 上記URLにもds-lite方式に言及されていますし。 >羅城門の鬼さん そのページはIPv4 over IPv6接続に【別の機器が必要】だったがHGWだけでできる機種のお... 詳細
[24021515] 楽天ひかりで回線が途切れてしまいます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2021/03/14 20:39:06(最終返信:2021/04/27 22:54:17)
[24021515] ...とも2.4GHz接続? ・切れるというのは、無線LANは繋がっているけれど、 ブラウザのページが更新されないというのでしょうか? まずは本機のバージョンを確認し、 最新でない場合は...Hzで接続しています ・切れるというのは、無線LANは繋がっているけれど、 ブラウザのページが更新されないというのでしょうか? WSR-1166DHPL2/Nのインターネットラン...al.buffalo.jp/buf-doc/35021964-03.pdf 説明書58ページにありますが >質問:「ひかり電話ありなら通常、ND PROXYは使いません」という情... 詳細
[24100748] NURO光のルーター
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2021/04/25 17:42:24(最終返信:2021/04/26 17:50:09)
[24100748] ...やはりOneMesh設定で出来ないという理解で合ってますでしょうか? うん、そーゆーことっす。(^^)/ 以下の紹介ページにも、記載されているっすよ。 「*OneMeshTMの利用にはファームウェアのアップデートが必要です... 詳細
[24099323] Wi-Fiが途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-B [ブラック])
2021/04/24 21:31:53(最終返信:2021/04/25 20:55:17)
[24099323] ...」を操作して、「光BBユニット」の電波は、止めたほーがいいっすよ。('ω') サポートページでは、以下の記載があるっす。 「光BBユニット2.2の場合、ボタン操作で設定ができます。...でネットを引いてるのですが、 そちらも繋がらなくなっていて… インターネットを開いても1ページは読み込みますが、 その後繋がらなくなります。スマホも同じ状況です。 何が問題なのか分...るのですが、 そちらが繋がらなくなっています。 パソコン、スマホ両方でインターネットで1ページ目は表示されますがその後表示されなくなります。 うちの方の問題ですよねきっと… >うち... 詳細
[24098942] 楽天ひかりでは2重ルーターにならざるを得ないのでしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2021/04/24 18:05:52(最終返信:2021/04/25 15:16:41)
[24098942] ...HGWは PR-400MI で、移行前のDMM光から変更なく引き続き使っています。 で、楽天モバイルのページ https://hikari.faq.rakuten.net/faq/show/1162?sit...当ルーターの設定を行いました。 一応これでIPv6接続は出来ているようなのですが、楽天モバイルのページの手順では当ルーターは「ルーターモード」にしなければなりません。 PR-400MI では光電話を使っているので... 詳細
[24093484] Internet が接続できない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/04/21 17:32:14(最終返信:2021/04/23 01:36:52)
[24093484] ...念のための確認ってことで、もーいっかい、今の段階での、以下の情報をお願いするっす。<(_ _)> 「OCNマイページ」にログインして、「IPoEインターネット接続機能の提供状況」のとこの「画像」 「IPoEインターネット接続機能の提供状況」... 詳細
[24092458] 特定の通信接続( IPoE IPv4)ができません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2021/04/21 02:53:03(最終返信:2021/04/23 01:25:10)
[24092458] ...以下の情報をお願いするっす。<(_ _)> ・「OCNマイページ」の「添付画像」のとこの画像が、どーなっているかをお願いするっす。 「OCNマイページ」にログインして、「IPoEインターネット接続機能の提供状況」のとこの「画像」... 詳細
[24085986] USBハードディスクにアクセスできない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2021/04/17 15:33:42(最終返信:2021/04/22 12:35:00)
[24085986] ...(*'ω'*) みなさん、ありがとうございます。 ちなみに、IPアドレスはエアステーション設定ページでログインし、3枚目の添付した写真のIPアドレスを入れています。 画像は隠しすぎですいません、とりあえずど素人ですので...へんなすれ違いがおきてしまって、解決が長引くだけっすよ。 >ちなみに、IPアドレスはエアステーション設定ページでログインし、 これの画面を上げてもらってもいいっすよ。 「MACアドレス」以外は、隠さないでね... 詳細
[24092967] コミュファ光のwi-fiルーターから変更したい
2021/04/21 11:19:20(最終返信:2021/04/22 10:01:44)
[24092967] ...TVは有線で使っていて普通に300Mbpsくらいでています。 Wi-Fiは50Mbps程度くらいしか出ずに、 朝早い時間だとYahooのページが開かない時があります。 Alexaを置く前はWi-Fiでも260Mbpsくらいスピードが出ていたので... 詳細
[24092372] プロバイダ変更
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2021/04/21 00:34:34(最終返信:2021/04/21 09:03:39)
[24092372] ...jp/hikari/flow/ を見てみると、3月末に申し込むと、 一般的には5月1日頃に開通のようです。 少なくともマイページに入れるからと言って、 開通されているとは限りません。 4月20日開通予定と連絡されているのなら... 詳細
[24085857] 買い換えてみましたが・・・
2021/04/17 14:27:49(最終返信:2021/04/20 21:34:55)
[24085857] ...以下の情報をお願いするっす。<(_ _)> ・「OCNマイページ」の「添付画像」のとこの画像が、どーなっているかをお願いするっす。 ・「OCNマイページ」にログインして、「IPoEインターネット接続機能の提供状況」のとこの「画像」...スピードテストの結果は100Mくらいでした。 ひかり回線で、 30&#12316;40Mしか出ないことは、 不思議ですね。 「OCNマイページ」の画像が違っているっすよ。(;^_^A 念のため、「添付画像」のところの画像をお願いするっす。 ... 詳細
