ページ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ページ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"ページ"を検索した結果 2291件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23925284] ディスプレイの高さは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2421H [23.8インチ])
2021/01/24 17:37:55(最終返信:2021/01/27 08:59:07)
[23925284] ...高さ調整機能が無いので、高さがあり過ぎると疲れるなと思い質問させて頂きました。 412.8 mm。 マニュアル14ページ。 https://downloads.dell.com/manuals/all-products... 詳細
[23926241] VESAマウントでの使用
2021/01/25 05:15:02(最終返信:2021/01/26 04:37:16)
[23926241] ...穴位置や段差がどれくらい有るか知りたいです。 マニュアル10ページ: 100x100のVESA取付穴 (VESAカバーの下) 付いてるネジを外します。 マニュアルと聞いて、更にマニュアルを見ると詳しく29、30ページに書かれていました。 >Dell... 詳細
[23924664] VESAマウントについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT232WX(BK) [23インチ])
2021/01/24 12:41:05(最終返信:2021/01/24 18:13:15)
[23924664] ...公式サイトで確認するようにしましょう。 http://neareal.com/2352/ マニュアル12ページにVESA規格準拠穴として説明が有ります。 https://dl.mitsubishielectric... 詳細
[23919711] モニタのハブが反応しない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP U28 4K HDR ディスプレイ 価格.com限定モデル [28インチ シルバー])
2021/01/21 20:23:48(最終返信:2021/01/22 09:31:47)
[23919711] ...マニュアル5P参照。 既に買ってしまったオスオスケーブルは機器を壊しかねないのではずすように。 ユーザーガイド12ページからです。 >注記:USB Type-A ポートを有効にして、マウス、キーボード、電話機、外付けハードディスク... 詳細
[23907715] ソース切り替え
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2021/01/15 09:46:42(最終返信:2021/01/15 10:10:58)
[23907715] ...ソースの切り替えは、ワンタッチでできますか? 結構早いです。最低2ボタンです。 取扱説明書18ページ参照。 http://www.viewsonicglobal.com/public/product... 詳細
[23903603] Webカメラ付きディスプレイは、HDMIケーブルだけで使えますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/01/12 20:53:15(最終返信:2021/01/12 23:18:08)
[23903603] ...お詳しい方がいらっしゃいましたら、どうぞよろしくお願いします。 USBの接続も必要です。 マニュアル11ページ https://www.download.p4c.philips.com/files/2/242b1h_11/242b1h_11_dfu_jpn... 詳細
[23879345] パソコンの電源切ったら
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP V28 4K ディスプレイ 価格.com限定モデル [27.9インチ 黒])
2020/12/30 16:30:45(最終返信:2021/01/10 07:28:13)
[23879345] ...その表示は10秒経たずに消えて真っ暗になります。 モード設定は同じでしょうか? 自動スリープモードの活用はどうでしょうか。 ユーザーガイ15ページより。 >自動スリープ モードの使用 http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06610983... 詳細
[23884696] PA279CVの自動回転認識機能
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ProArt PA279CV [27インチ 黒])
2021/01/02 14:52:45(最終返信:2021/01/06 15:51:22)
[23884696] ...自動回転認識機能はついていない。 というのが結論でした。以下、サポートからの連絡事項。 製品紹介ページが間違っていたとのこと。 正直残念です(T_T) +++++++++++ お世話になります。 ASUSサポートセンターでございます... 詳細
[23888277] HDMIポート1と2の仕様について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UN700-B [42.5インチ])
2021/01/04 13:28:48(最終返信:2021/01/04 14:14:27)
[23888277] ...説明書のプリセットリストが正しいならば、4Kよりも低い解像度であれば60Hz可能。 取扱説明書30ページからです。 工場出荷時モード ( プリセットモード , PC) HDMIはフルHDで60Hz。 https://www... 詳細
[23875979] 色味やシャープさ等の画質設定についてです。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2480 [23.8インチ ブラック])
2020/12/29 03:14:53(最終返信:2020/12/29 14:48:51)
[23875979] ...来るのでしょうか? お持ちの方や詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さいませ! メーカーの製品ページにある取扱説明書を見ると分かりますが、色味やコントラスト、シャープさ等の調整は個別に行えます。 ただし画像モードの設定によっては調整できないこともあるので...は個別に変更出来るのでしょうか? GW2480 Japanese User Manualの50ページに有る画像メニューで輝度、コントラスト、シャープネス、ガンマ、色温度、色相、再度を個別に調整出来ます... 詳細
[23743822] モニターアームのVESA75での取り付け強度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG342CQRV [34インチ])
2020/10/23 19:09:52(最終返信:2020/12/29 14:44:10)
[23743822] ...1本あたりの荷重は2kg以下だから、大丈夫じゃないかと思いますよ。 >あさとちんさん そう、そのページの写真を見て思ったんです。 でも、微妙に該当モニターの背面とは違うような感じもしますが・・・・。 MSIのほかの機種の背面の写真じゃないかな... 詳細
[23873597] PBP2画面表示の 解像度
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 438P1/11 [42.51インチ ブラック])
2020/12/27 22:46:42(最終返信:2020/12/27 23:07:07)
[23873597] ...モニタの機能として3840×1080の表示ができたら、こちらのほうが安いので ご使用者に回答頂けたら 助かります。 取扱説明書17ページを見れば分かりますが、縦2画面のPBPの2画面は出来ませんので、3840×1080の表示は不可です... 詳細
[23872527] Chromecast
2020/12/27 14:11:47(最終返信:2020/12/27 21:50:09)
[23872527] ...SUS_PA279CV_Japanese.pdf 輝度(明るさ)調整は3-5ページ。 音量(ボリューム)調整は3-7ページ。 hdmiで接続していると輝度調節の所がグレーになっていて調節できません。 ... 詳細
[23861653] hdmiのバージョン
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UN550-W [31.5インチ])
2020/12/21 13:44:28(最終返信:2020/12/23 18:04:47)
[23861653] ...【質問内容、その他コメント】 PS5用にと購入を検討しています。 公式サイトや仕様ページで見つけることが出来なかったため、質問させていただきます。 HDMI端子のバージョンはどれになるか分かりますでしょうか... 詳細
[23863108] 映像は問題なく映りますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34WN750-B [34インチ])
2020/12/22 10:53:00(最終返信:2020/12/22 16:10:21)
[23863108] ...tingからもある程度の解像度セットが必要になるかもですが。 マザーボードメーカーの仕様ページから。 https://www.asus.com/jp/Motherboards/PRI...o=aue >あずたろうさん HDMI接続ならば条件を満たすのですね。 マザーボード仕様ページでその部分を見たら良かったのですか。 一つ学ばせて頂きました。 モニター側や AMD S...U0002さん なるほど、基本的に大は小を兼ねるの考えで良いのですね。 マザーボード仕様ページでその部分を確認すれば、今回の答えが得られたのですね。 勉強になりました。 ありがとうご... 詳細
[23862068] FreeSyncの設定
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW3280U [32インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/12/21 19:06:17(最終返信:2020/12/21 21:05:04)
[23862068] ...2. DisplayPort または HDMI を接続しているか確認してください。詳細は、22 ページ の「PC ビデオケーブルを接続します。」を参照してください。」 と書いてあり設定場所の説明はありませんでした... 詳細
[14724828] キタムラ(フジ フロンティア)の色は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD-PA231W-BK [23インチ ブラック])
2012/06/25 19:42:54(最終返信:2020/12/20 12:49:51)
[14724828] ...com/dl_service/data/display_j/MultiProfiler/MP_Users-Guide_v1005_J.pdf 3ページの「ご注意」に「MultiProfiler はPicture Mode の選択、カスタム設定時に、OS... 詳細
[23730665] 本体下からVESA 取り付けネジまで高さはどれくらいでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 278E1A/11 [27インチ ブラック])
2020/10/16 23:26:10(最終返信:2020/12/12 18:44:11)
[23730665] ...スタンドを取り外してから本体下側と VESA 取り付けネジ位置(下側)までの高さは何センチでしょうか? メーカーページ等に寸法が記載ありませんでした、メーカーに質問すべきでしょうが ご所有の方にここに投函してお聞きします... 詳細
[23835320] HDMI端子
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG279QM [27インチ ブラック])
2020/12/07 16:54:41(最終返信:2020/12/11 15:55:59)
[23835320] ...購入時規格が記載されていないので、非常にどれかえばいいか迷います??? ユーザーガイド3-12ページからです。 表中「1920x1080 (DP)」と有るのは、DisplayPort接続でリフレッシュレートが最大270Hz又は280Hzで... 詳細
[23839464] OPTIPLEX3020(DELL)と接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34WL500-B [34インチ ブラック] Amazon限定モデル)
2020/12/09 18:59:50(最終返信:2020/12/10 17:28:49)
[23839464] ...設定で解像度を2560×1080へ変更されればいいでしょう。 おそらくOSがWindows 7だと思うので、 下記のページを参考にして下さい。 「Windows 7で画面の解像度を変更する方法」 https://faq.nec-lavie... 詳細
