ページ (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"ページ"を検索した結果 508件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21181013] 無線接続だとラグるのは仕様でしょうか?
 (プロジェクタ > SKテレコム > UO Smart Beam Laser LB-UH6CB)
2017/09/09 01:14:14(最終返信:2017/09/09 02:52:49)
[21181013]...公式サイトの一部で「iphoneでHuluなどを見る場合」との記述があったのでできるのかと思いましたが、ほかのページでは対応してないと書いてあり、こういうのはちょっと納得がいきません。 アンドロイドなら対応しているとのことで...詳細
[21135075] 輝度について
 (プロジェクタ > ASUS > ASUS ZenBeam E1 [シルバー])
2017/08/21 21:42:47(最終返信:2017/08/22 22:52:58)
[21135075]...マニュアルの情報をご参照いただき、 「標準モード」に設定してお試しください。 「標準モード」設定方法:(マニュアルページ39〜40) http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/Projector...詳細
[20931039] 汎用特価品に注意とのことです。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD750)
2017/05/31 07:25:39(最終返信:2017/08/04 19:28:58)
[20931039]...現在まで問題なく使えてますが、純正ランプBHL5010-Sを予備に準備しておこうとネットで検索してましたら、こんなページが見つかりました。http://www3.jvckenwood.com/support/info/pj-lamp/...詳細
[20998184] PC Free機能での画像ファイル表示について
 (プロジェクタ > EPSON > EB-S04)
2017/06/26 21:21:39(最終返信:2017/06/26 21:45:25)
[20998184]...なことを実現したいと思っています。 よろしくお願いいたします。 PC Free操作ガイド13ページ「フォルダー内のファイルを順番に投写する(スライドショー)」を参照して下さい。 http://dl...詳細
[20992130] 外付けハードディスク
 (プロジェクタ > EPSON > EB-W420)
2017/06/24 15:37:16(最終返信:2017/06/24 17:29:16)
[20992130]...jp/support/portal/used/eb-w420.htm でダウンロードできます。 ↑ 29ページに詳細が書かれています。 マニュアルは、取扱説明書 10.0MB USERS_GUIDE.PDFです...詳細
[20936822] HT1070と迷っています
 (プロジェクタ > BenQ > HT2050 [パールホワイト×シルバー])
2017/06/02 17:50:07(最終返信:2017/06/09 07:42:53)
[20936822]...カラーホイールの仕様を 特に公開していないのですが、台湾本社の作成したHT1070のWEBの 特徴ページを日本語化してそのまま使用しています。 なお、HT3050のカラーホイールスピードは、下記のとおりです...詳細
[20931374] イートレンドで台数限定特価ありました。
 (プロジェクタ > BenQ > MH530)
2017/05/31 10:26:59(最終返信:2017/05/31 10:26:59)
[20931374]...【その他・コメント】 20台数限定特価でした。 予てから狙っていて、お給料日だったので購入しようとページを開いたところシレっとセール表示。 即購入してしまいました(笑) ...詳細
[20196711] JVCの新モデルはZ1のみ?
 (プロジェクタ)
2016/09/13 11:53:30(最終返信:2017/05/27 11:35:22)
[20196711]...恐らく2000Hぐらい超えたら必然と必要な感じがします。 問題は購入後の設定です。キャリブレーションの情報は詳しくありません。 どこかのページでプロジェクターのレンズ付近に向き合わせる形でキャリブレーションを行うと記載がありました。 悩ましいです...詳細
[20902858] スクリーンも付いて来ました。
2017/05/19 10:08:24(最終返信:2017/05/19 10:08:24)
[20902858]...クーポンを使うとスクリーンは付いて来ないので要注意です。 あと、同じショップに38,800円のページもあり、ページトップの画像には、いかにもスクリーンが付いて来そうですが、これは本体のみだと言われました。...詳細
[20557273] DLA-X970R
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X770R-B [ブラック])
2017/01/10 17:36:35(最終返信:2017/03/30 16:08:31)
[20557273]...com/prof/attributes/features.jsp?model_id=MDL102470 このページによるとなんと1万2千コントラストしかありませんでした! (DLA-VS4500となってるが、他のスペックから読むとDLA-Z1同等品と思われる)...詳細
[17744245] なんちゃって登録商標
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X700R-B [ブラック])
2014/07/18 08:01:31(最終返信:2017/03/11 23:18:42)
[17744245]...ピンクッション歪補正機能によるカーブドスクリーン対応を 今のカタログにあるように虫眼鏡で見るような小さな字でチビッと書くのではなく 1ページ割いてカーブドスクリーンの特徴と共に強くアピールをするべきですね。 競争が激しい現状で、このアピールのなさは意味不明です...詳細
[20631057] 短焦点モデル ソニーとリコーどちらがオススメ?
 (プロジェクタ > SONY > LSPX-P1)
2017/02/05 03:52:47(最終返信:2017/02/08 08:02:43)
[20631057]...リコーのは長短焦点ってだけで普通のビジネス向け、自宅の仕事用デスク向けのプロジェクター。 その他スペックはメーカーの商品ページで比較しましょう。 >スーパーあるぱかさん もし選ぶならソニーを選びます。 リコーはビジネスライクな使用用途です...詳細
[20496748] 天吊りは水平でなければいけませんか
2016/12/19 13:51:15(最終返信:2016/12/23 06:44:23)
[20496748]...今はレンズシフトが充実しているので今はスクリーンピッタリに投影できているのですが、マニュアルの13ページを見るかぎり、水平に設置したのでは投射映像はかなり床側に行ってしまいそうです。 http://www...詳細
[20380945] メーカー純正品と 安価な社外ランプとの違いとは?
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD350-W)
2016/11/10 22:00:26(最終返信:2016/11/15 15:58:26)
[20380945]...プロジェクター内部に影響を及ぼす可能性は低いと思うんですが ・ ・ JVCではありませんがEPSONには安全のために純正ランプを使うよう注意喚起しているページがあります。 純正品以外の異常事例が写真付きで載っています。情報としてご参考まで。 http://www...詳細
[20381406] レンタルしてみましたが・・・
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW6700W)
2016/11/11 00:12:48(最終返信:2016/11/12 15:39:56)
[20381406]...もう少し角度を付けて再度試してみたいと思います。 >HD_Meisterさん TW6700Wの取説には127ページ、「傾斜角度 3°以上傾けて使用すると、故障や事故の原因となります」と、書いてありました。 私の場合5°位傾けてしまったので...詳細
[20347910] 初プロジェクタ購入希望。tw-6600と迷っています。
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5350)
2016/10/31 16:24:09(最終返信:2016/11/01 04:23:36)
[20347910]...TW5350で高い位置から投射する場合、本体を上下逆さまに設置してそれ用の画面モードを設定します。 メーカー仕様ページの絵が上下反対になるとお考え下さい。 スクリーンを何インチで検討されているか書かれていませんので...詳細
[20278534] 100インチで見たいのですが…
 (プロジェクタ > LGエレクトロニクス > Minibeam PH450UG [シルバー])
2016/10/09 01:11:40(最終返信:2016/10/09 15:02:15)
[20278534]...プロジェクタ初心者です。 この製品で100インチで見たいのですが、メーカーページを見ると80"(33cm)とあります。 もう少し離して設置すれば100インチになると思うのですが、この場合画質がかなり落ちてしまうのでしょうか...詳細
[20195312] 電源コード接続時、電源インジケータは青色に点灯しますか?
2016/09/12 22:06:01(最終返信:2016/09/26 17:56:02)
[20195312]...説明書の27ページにの2番の 同梱の電源コードを接続します のところで、”電源インジケータが青色に点灯します(スタンバイ状態)”と説明がありますが、当方の機器は電源コードを接続してもどこも光っておらず...電源インジケータ(電源ボタン)は青色に点灯していますでしょうか? なお、投射や動画の視聴は問題なくできております。 >Bedelさん 取扱説明書82ページ イルミネーション機能が「オフ」になっていませんか? 拡張設定→動作設定→イルミネーション ...詳細
[20109366] D-ILA native 4KPJ
 (プロジェクタ)
2016/08/12 14:41:02(最終返信:2016/09/11 08:10:24)
[20109366]...jp/system-stereo/special/ha1_ha3_hw1/index2.html#hdr このページの中段やや上のスイートスポット部分を見て下さい。ソニーの 広域シャワーツーターが如何に視聴範囲が広いか分かると思います...詳細
[20068578] U-NEXTの動画をプロジェクターで見るには?
 (プロジェクタ)
2016/07/26 18:13:59(最終返信:2016/07/29 07:35:29)
[20068578]...テレビ出力について調べてみると、MHLと言うのに対応している必要があるのでしょうかね? タブレットの製品ページ見ても、何処にも対応とは書かれていません。 Chromecastというのを探す、ということになりますかね...詳細
