ページ (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"ページ"を検索した結果 508件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19319293] 気になる点
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5350)
2015/11/15 10:31:31(最終返信:2015/11/24 10:33:42)
[19319293]...ランプの出力は「低」にしてます。 最近パソコンの画面をHDMIで繋いでこのプロジェクターで見るのですが、 背景が真っ白のページで比較的明るい画面を上記の設定で見ると ランプが安定しないのか、映像が微妙に明暗を繰り返します。...詳細
[19316257] PJと黒の性能。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X750R-B [ブラック])
2015/11/14 13:47:55(最終返信:2015/11/21 13:57:29)
[19316257]...750Rでは改善したようですが、ヌルヌルかどうかは分かりません。 ふえやっこだいさん DLA-X750Rのページが公開されましたね。 http://www3.jvckenwood.com/projector/dla-x750r/...詳細
[17527370] ムラ(輝度ムラ?)
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200)
2014/05/17 23:50:06(最終返信:2015/08/06 20:03:54)
[17527370]...他の同機もほぼ同様だったんですか〜。でも店員も輝度ムラは認めたんですよね。 ここの書込みの写真のタブページに幾つか投影画面がアップされていますが、あまり 輝度ムラを感じないですね。 実際の映像シーンでは気にならない程度でしたら...詳細
[18997769] 画質調整について
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW400)
2015/07/25 15:41:01(最終返信:2015/08/02 22:35:47)
[18997769]...あります。 結局自分の目で見て調整した自分の好みで次第です。 ただエプソンのサイトに画質調整のページがありましたので載せておきます。 http://my.epson.jp/myepson/allus...詳細
[18968430] dvd.ブルーレイ投影時の大きさについて。
2015/07/15 15:30:45(最終返信:2015/07/15 21:16:31)
[18968430]...これはどうすることも出来ません。 横長=上下にスクリーンが余る状態で見てください。  マニュアルの31ページにアスペクト比の変更の方法が載っています。下記のリンクがマニュアルのダウンロードサイトです。 http://www...詳細
[18909090] どちらがいいかなやんでます
 (プロジェクタ > JVC > DLA‐X70R-B [ブラック])
2015/06/26 08:21:40(最終返信:2015/07/08 10:38:55)
[18909090]...http://www33.jvckenwood.com/pdfs/PC021082399-2.pdf 50〜51ページ。色合いの設定値をプラスにしたり、色温度の赤の設定値をマイナスに 持って行けば良いかもしれませんね...詳細
[17627215] PS4に繋ぐと発色がおかしくなります
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2014/06/14 22:19:47(最終返信:2015/06/25 22:14:02)
[17627215]...もうチェックしていないかもしれませんが、たまたま解決になりそうな情報を見つけたので、書き込みます。 acerのページの英語のフォーラムでの内容なのですが、当該プロジェクターのファームウェアを更新することで、PS4が正常に映るようになったそうです...05にアップグレードした結果正常に表示されるようになった とのことです。 ファームウェアverの表示方法も同ページに記載されており、 ・入力のない状態でプロジェクタを起動 ・POWERボタンを1度押し(もう一度〜が表示された状態で)...詳細
[18859305] 教えていただきたいです
2015/06/11 00:18:20(最終返信:2015/06/15 21:48:25)
[18859305]...足りない状態で申し訳ありませんがわかればご教授いただきたいです。 これを持っているわけでも何でもなく、ただの野次馬です。 ます、取扱説明書の8ページを見てください。 ここからダウンロードもできます。 http://dl.epson.jp/supp...詳細
[18871750] 投射距離について
 (プロジェクタ > BenQ > TH681)
2015/06/14 20:34:46(最終返信:2015/06/15 18:01:21)
[18871750]...映像を200インチで映したい場合の投射距離は約5.06〜約6.57mくらいになります。 マニュアル14ページで天吊りでスクリーンが200インチの場合、投影距離は最小 5,063mm、平均 5,823mm 最大...詳細
[18685543] スライドショーのエフェクト
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW410)
2015/04/15 22:07:41(最終返信:2015/04/16 18:49:27)
[18685543]...フェードなどのエフェクト効果を選択することは出来るのでしょうか? 事故解決しました。お騒がせして申し訳ありません。 ダウンロードしたマニュアルの49ページに画面切替効果と記載され、 オプション画面の説明図に効果の種類が4種類選べるようになっていました。...詳細
[18685710] メニニュー画面
 (プロジェクタ > BenQ > W1070)
2015/04/15 22:47:14(最終返信:2015/04/16 11:44:26)
[18685710]...英語表記だと分かりづらいと思いますので、 まず、システム設定から言語を日本語にして下さい。 (マニュアルの26ページを参照して下さい。) それから、システム設定:基本に有る、 プロジェクターの配置から天井前面投射を選んで下さい...詳細
[18672534] 無線LAN動画再生対応ファイル形式について
2015/04/11 23:57:47(最終返信:2015/04/14 00:28:35)
[18672534]...ion02.htm#func_movie_file_forwarding ビジネスプロジェクタのページだからEH-TW5200は入ってないが、EasyMP Network Projection経由での動画ファイル転送はMPEG2とWMVになっている...詳細
[18574772] エイサーがベンキューか
2015/03/13 21:29:04(最終返信:2015/03/13 23:15:03)
[18574772]...120インチ換算すると、約3.96m(4m)。 一方、エイサーのH6510BDは、マニュアルPDF14ページの表から、120インチの場合は4.5から5m。 マニュアル等のダウンロード先。 http://www...詳細
[18489399] ケーブルの長さと普段の使用状況について
 (プロジェクタ > BenQ > MH680)
2015/02/18 00:20:43(最終返信:2015/02/19 23:19:17)
[18489399]...そうなると別のところに質問しなければいけませんね。 シアターデビューはもう少し先になりそうです。 あれから必死にあちこちのページを回ってきましたが、結構ホームシアター初心者にはハードルが高い様相になってきた感じです。 まず、おすすめのHDMI出力2系統のアンプを調べたところ...詳細
[18015983] 「ひかりTV 4K」への4K映画コンテンツの供給
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1100ES)
2014/10/05 10:05:52(最終返信:2014/11/22 19:36:40)
[18015983]...0には戻れません。 いつもながら取り留めのない長文で失礼いたしました。 HiViの12月号、182ページの4Kへの道程で、ひかりTVのVOD視聴記事が出ています。 この中で、現在の映像の転送レートが約25Mbpsとのこと...YouTube4Kよりははるかに良いとは思いますが、いかがでしょうか? 一方Channel 4Kは156ページによると、現在の映像35Mbpsから45Mbps程度まで大幅に帯域が増加する見込み。 「放送開始から画質が改善され...詳細
[17944257] 1920x1080 のPCをHDMIで接続したらどう映りますか?
 (プロジェクタ > BenQ > MW523)
2014/09/16 19:00:23(最終返信:2014/10/08 22:25:52)
[17944257]...PCのディスプレイを1280x800に設定した時と同じ表示状態になりますか? マニュアルPDF71ページを見ると、1280x800はサポートしているようです。 >HDMI (HDCP) 入力のサポートされるタイミング...詳細
[18026800] W1080STほか導入しました。
 (プロジェクタ)
2014/10/08 00:25:30(最終返信:2014/10/08 20:01:48)
[18026800]...ありがとうございますm(_ _)m エリートスクリーンのアコースティックプロ4Kを含めた生地解説ページは最近出来たみたいですね。 自分が問い合わせた今年の3月頃はまだ無かった気がします。 今もオンライ...詳細
[17959934] プロジェクター付きましたが(ーー;)音声が出ない。
2014/09/20 15:19:05(最終返信:2014/09/21 07:50:21)
[17959934]...オフにするのはHDMI機器制御の設定です、CT660ならHDMI CTRLをOFF設定にします(取説31ページ)。 TV画像を付けとかないと、プロジェクターに画像は映っても、音声がサラウンドから出ません。 HDMI...詳細
[17908074] エプソン新製品を妄想してみる。
 (プロジェクタ)
2014/09/06 20:12:59(最終返信:2014/09/13 10:58:01)
[17908074]...力を超えるかどうかですね。  ふえやっこだいさん こんちは(^^ノシ 貼っていただいたページをグーグル先生に訳して貰いました ※レポート製品がエプソン機なので当然、エプソンを高評...れた2枚の写真を見ていただきたい!詳細な部分でのシャープさは驚愕である。 ※写真はもとのページで まず、注目すべきは新機能である「メモリー機能」 電動フォーカス・レンズシフト・ズ...・デモが楽しみです!(^^ ふえやっこだいさん こんばんは(^^ノシ 貼っていただいたページにPDFがありますがLSシリーズ のパンフレットを見ると凄い映像効果があることが記載され...詳細
[17749751] 3D映像を鑑賞するための3Dメガネについて
2014/07/19 21:33:17(最終返信:2014/08/19 14:58:50)
[17749751]...96%E3%83%AB+10m HDMI切替器に不具合があるのかとを思いamazonさん分配器ページに掲載されているMMさんのレビューを引用させていただきます: ソニーBDレコーダーから同社アンプに接続し...詳細
