ページ (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"ページ"を検索した結果 513件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[16692524] レンズシフトについて
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW50ES (W) [ホワイト])
2013/10/11 15:11:55(最終返信:2013/10/11 21:50:57)
[16692524]...レンズシフトは、縦を調整すれば横の調整幅が減り、 横を調整すると縦の調整幅が減ります。 取扱説明書の25ページに有るように、レンズシフトは八角形の範囲で行うことになります。 設置についてですが、100インチのスクリーン高さは...詳細
[16684413] 投影距離について
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2013/10/09 14:56:27(最終返信:2013/10/09 15:43:04)
[16684413]...370センチで約145インチのようです。 マニュアルPDFダウンロードサイトでUSERマニュアル16ページを見て下さい。一応マニュアルの画像をアップしておきます。 http://www.acer.co.jp/ac/ja/JP/content/drivers...詳細
[16593193] 台形補正の設定について
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200)
2013/09/16 09:37:03(最終返信:2013/09/16 14:04:25)
[16593193]...マニュアルの49ページの設定メニューに書かれています。 [自動タテ補正]、[スライド式ヨコ補正]を[オフ]にしたら本体のパネルボタンでタテヨコ補正(手動) で補正して下さい。マニュアルの26〜27ページに表示されています...詳細
[16573966] 3Dは赤い?
 (プロジェクタ > BenQ > W1070)
2013/09/12 01:30:20(最終返信:2013/09/14 21:54:06)
[16573966]...3Dメガネは純正品をお使いでしょうか、 汎用品では、相性問題が出る可能性が有りますので。 もしくは、以下のページに記載されている、 キャリブレーション値を参考に、 ゲインやオフセットを設定してみてはどうでしょうか...詳細
[16570596] H6510BD設置の高さについて
2013/09/11 10:39:20(最終返信:2013/09/13 17:08:40)
[16570596]...H6510BDを天吊りで設置し、100インチのスクリーンに投射する予定です。 ダウンロードしたマニュアルの19ページによると、100インチに投射する場合、「台から画像の上部まで160cm」と読み取れます。 台から、というのはプロジェクターの底から...詳細
[16558302] 4Kを購入した方が良いのでしょうか?
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1000ES)
2013/09/08 09:34:59(最終返信:2013/09/11 21:02:18)
[16558302]...ビンボー怒りの脱出さん、 ほんとうに丁寧にありがとうございます。 教えていただいたページやDLA-X55Rの商品ページなど見てみました。 電気屋さんで視聴をお願いするのはとても緊張するので苦手なのですが...詳細
[16560513] ipad miniとの接続で・・・
2013/09/08 21:10:19(最終返信:2013/09/10 13:41:35)
[16560513]...会社でエプソンの他の機種とiPadの組み合わせで使っていますが、設定方法は同じかな?EH-TW5200の製品ページにもiProjectionに対応って書いてありますしね。 ・プロジェクターのメニューで、ネットワーク>ネットワーク情報を選んで詳細情報を表示する...詳細
[16565439] ランプの寿命は何時間でしょうか?
2013/09/10 01:55:18(最終返信:2013/09/10 03:27:54)
[16565439]...0s/U_GUIDE_EHTW5200S.PDF 取説のは、ランプの寿命は書いていません。 70ページ。 amazon.co.jpの交換用ランプ ELPLP78 http://www.amazon.co...詳細
[16544751] アクションゲームや映画は、楽しめない位、遅いのでしょうか?
2013/09/04 19:19:13(最終返信:2013/09/06 00:02:57)
[16544751]...3DTV Playを使用することで3Dで見ることができると思います。 対応解像度はマニュアルの77ページを参照して下さい。 http://dl.epson.jp/support/manual/data/...詳細
[16543682] 設置について
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PS303WX)
2013/09/04 12:57:16(最終返信:2013/09/04 15:02:18)
[16543682]...思います。 くろしゅうさん、こんにちは。 本体を逆さに設置した場合、 投影される映像は以下のページの投影図をそのまま逆さまにした様になります。 投影される位置にスクリーンを持ってくれば台形補正を使用しなくても可能だと思います...短焦点モデルのこのプロジェクターでは投影画面から近すぎではないでしょうか。 プロジェクターの最適視聴距離は以下のページの通りです。 http://area-sasuke.net/hometheater/screen_distance...詳細
[16536088] 天吊りにしてみたい。
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL05HW)
2013/09/02 13:14:06(最終返信:2013/09/02 14:53:09)
[16536088]...裏面にカメラ用の三脚を取りつける穴はあったのですが 天吊りはできないんでしょうか。 メーカーのページを見ても専用金具が掲載されておりませんでした。 他のメーカー製品や何かで何かありませんでしょうか...jp/download_files/KG-PL051W_manual.pdf 芸人系アイドルさん、こんにちは。 前機種のマニュアルですが、25ページの、 設定メニューの投射位置でフロント天吊が有りますので、 本機種でも、天吊り設置は可能だと思われます...詳細
[16525016] 映画を大画面で見たいです。
2013/08/30 18:05:53(最終返信:2013/09/02 12:25:02)
[16525016]...それに一応本格的なスクリーンですのでペーパースクリーンより頑丈です。 色々とご教授頂きましてありがとうございます。 私も独自に色々なページを見ていると視野角が広いものもかなりの数出ていて 家族全員で見るなら広いものの方がいいのかなと思ったのですが...詳細
[16513149] 色調の調整
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL051W)
2013/08/27 13:56:44(最終返信:2013/08/29 06:31:35)
[16513149]...それ以上の細かい色の補正は本機種には搭載されていませんので、 以上の調整で好みの色にするしか有りません。 マニュアルPDF23ページにあるように、リモコンのMENUまたはコントロールパネルのを押して、メニューモードを選択して、色相...詳細
[16458840] 何方か お力添え をお願いします。
2013/08/11 11:30:15(最終返信:2013/08/28 10:14:38)
[16458840]...カナとラムのとうちゃんさん、こんばんは。 TW5200の発売に歓喜と驚きを感じている者です。 自分も、以前、このページで、DLPか液晶PJにするか、相談に乗ってもらったものです。 自分は最終的に液晶(中古の SONY...詳細
[16496296] 「ソース検索中・・」をなくしたいのですが
2013/08/22 19:32:33(最終返信:2013/08/25 23:11:27)
[16496296]...マニュアルを見て考えられることはすべてやってみたつもりですが,まだ何か 設定の方法があるのでしょうか。メーカーページのQ&Aにも該当する事項は見あたりませんでした。 同様の問題を解決された方がおられましたら,ご教示いただければ幸いです...詳細
[16455702] 温度保護機能による自動シャットダウンについて
2013/08/10 12:42:54(最終返信:2013/08/12 09:51:06)
[16455702]...普通に電源が入りましたが、また20分ほど経過したのち勝手に電源が落ちてしまいました。 取扱説明書の最後のページ(28ページ目のトラブルシューティング)に、以下の記載を見つけ、これが原因かな?と思ったのですが・・・ ...詳細
[16441606] 80inchワイドを投射するのに実際2m弱で足りるんでしょうか?
2013/08/06 08:24:49(最終返信:2013/08/06 19:23:52)
[16441606]...他にお勧めのプロジェクターがあればそれも教えていただければ幸いです。 Sango Shizukuさん マニュアルの16ページを視てください プロジェクターとスクリーンの距離と投写角度が計算できます。 http://global-download...BenQ「W1080ST」などが候補になるでしょう。 (投影距離1.52mで100インチも可) ビンボー怒りの脱出様>>マニュアルの16ページ読ませて頂きました。投射距離2メートルで対角79インチの映像を映せるようですね、同時に台から映像の上部まで126cm必要なことも分かり助か...詳細
[16420752] 投影角度について
2013/07/31 00:54:53(最終返信:2013/07/31 06:16:11)
[16420752]...ただしあまり大きな角度の補正をすると画質が低下する。 amay49761さん マニュアルの16ページで確認してみて下さい。 プロジェクターとスクリーンの距離と投写角度が計算できます。 http://global-download...詳細
[16363919] 電源が突然切れました
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW400)
2013/07/14 10:39:18(最終返信:2013/07/29 19:20:44)
[16363919]...今は連日30度を超える猛暑日が続いていますので内部高温異常(オーバーヒート)かもしれません。 マニュアルの72ページに載っています。 あとやはり暑い中一日中付けていたので暫く置いて本体を冷やしてから起動してもランプが付かない場合は...詳細
[16404770] 本体レンズの位置とスクリーンの関係
2013/07/26 11:40:15(最終返信:2013/07/26 13:22:29)
[16404770]... レンスは縦方向にはシフト出来るようですが、横方向にシフトは出来ません。 マニュアルPDF20ページのように、レンズ中心とスクリーン中心を合わせている図があります。 http://www.projectorcentral...詳細
