ページ (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"ページ"を検索した結果 513件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[16358079] 90インチで映す時の距離
 (プロジェクタ > BenQ > W1070)
2013/07/12 16:08:05(最終返信:2013/07/16 17:38:17)
[16358079]... 最少で2278mmm、平均で2620o、最大で2962mmのようです。 マニュアルPDF16ページ参照。 http://www.projectorcentral.com/pdf/projector_manual_7265...詳細
[16342799] 角度をつけて投影した場合
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW50ES (B) [ブラック])
2013/07/08 00:16:07(最終返信:2013/07/08 02:39:12)
[16342799]...画像の台形補正は可能でしょうか? 取扱説明書の67ページ(設置設定メニュー)にVキーストーン(台形補正)の記載があります。...詳細
[16336213] 投影距離について
 (プロジェクタ > BenQ > MW519)
2013/07/06 13:59:57(最終返信:2013/07/06 15:36:27)
[16336213]...1200oくらいに納まってくれればと考えていますが不可能でしょうか。 さまざまなページのスペック欄(価格comも含め)には80インチを投影する距離として2.41〜2.89 mとありますが こちらのマニュアルの17ページ記載の表だと80インチを投影する距離は2...詳細
[16332541] PS2接続について
 (プロジェクタ > Acer > H5360BD [White])
2013/07/05 17:11:09(最終返信:2013/07/05 19:12:57)
[16332541]...プロジェクタ側のオーディオ設定で音量が下がっている、又はミュートになっていませんか。 日本語PDF23ページ参照。 http://www.google.co.jp/search?q=H5360BD+&rls=com...&fp=c1c227488c042d53&biw=1280&bih=635 (URLをコピペしてください。Googleの検索ページです。PDFファイルのサイトは直リンク出来ません) 返答ありがとうございます はい、ちゃんと上げてありますし...詳細
[16212058] 「THE世界遺産」のアバックのブログです。
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1000ES)
2013/06/03 21:41:11(最終返信:2013/07/01 19:41:25)
[16212058]...とのことで是非リアル4Kを見たいのすが、田舎なので無理そうです。 AV REVIEW 7月号の110ページから特集記事が出ています。 再放送は11月を予定とのことです。 ソニービル8FのOPUS http://www...詳細
[16068831] オーバーヒート対策
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2013/04/28 13:04:47(最終返信:2013/06/30 18:21:26)
[16068831]...夏も終盤だったので効果があったかどうかは不明です。 今年は小型の冷風機でも買ってみようかな。 それと、マニュアルの43ページを読むと防塵フィルタについて書かれてますが、これはどこで購入できるのでしょうか。オーバーヒート予防になるのでしょうか...詳細
[16234718] HiVi7月号でMASTERED IN 4K のインプレッションがあります。
2013/06/09 22:20:32(最終返信:2013/06/19 18:04:30)
[16234718]...com/tachiyomi/viewer/viewer.aspx?pid=Hivi1130617 の112ページからですが、SONYカスタム40万円?(昨年のイベントで言っていた)パソコンを使った デモ用で4Kネイティブ信号のコンテンツのレビューが出ています...詳細
[16249583] 底面の発熱について
2013/06/13 23:46:41(最終返信:2013/06/15 00:15:41)
[16249583]...「インスタント回復」という項目がオフになっているのではないでしょうか。 オンにするとファンが2分作動して停止します。 ユーザーズガイドの12ページです。ガイド内を「シャットダウン」で検索してもでてきますね。 早速ありがとうございます! やっぱりインスタント回復モードはオンの方がいいのでしょうか...詳細
[16208252] Acer/H5360BDとの比較
2013/06/02 21:15:48(最終返信:2013/06/12 22:08:56)
[16208252]...フル3D対応と3D対応では、3Dを実現している仕組みが違います。 対応している3D眼鏡も違います(要確認 メーカ説明ページの対応メガネ型式)。 両者に互換性はありません。 BenQのプロジェクタで、3D対応のみしか記載がなく... サポートがDLP Link方式の3Dとして認識している可能性が高いですね。 面倒だと思いますがページのフル3Dの説明の所をメールに一緒に添付してもう一度説明を求めて 見た方がいいと思います。 >また...詳細
[16157320] 最小画面サイズに関して
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL051W)
2013/05/21 01:20:12(最終返信:2013/05/22 13:00:03)
[16157320]...お返事ありがとうございます! 同じようなスペックでQumi q5というプロジェクターの投射距離が100cm〜と メーカーページには書いてあったけれど、店頭で試したところ100cm以下でもピントを合わせる ことができたのでこの機種もできればいいな...詳細
[16127497] 教えてください。彩度、色彩の調整項目
2013/05/13 03:27:48(最終返信:2013/05/13 13:14:30)
[16127497]...H6510BDにも設定はありますし同じメーカーのH5360でHDMI接続してますが彩度色彩の 調整は出来ています。 ちなみに取説の27ページの最後にに注:「彩度」、「色彩」、「詳細設定」は、コンピュータモードの下では サポートされていません...詳細
[16105238] 迷光ですか?
2013/05/07 11:43:21(最終返信:2013/05/10 10:46:17)
[16105238]...もしくは他の原因があるのでしょうか? omushinさん まずランプコントロール(マニュアル52ページ)高から低に切り替えて見たらいかがでしょうか? 高から低に切り替えると輝度が下がり画面全体が暗くなりますが黒い部分も引き締まり...で妥協しないと見れな いなと個人的には思います。 追記 コントラストエンハンサー(マニュアル54ページ)などは暗部明部を最適なコントラストに自動補正してくれる ようです。これも効果はあるかもしれません...詳細
[16091297] ガラス引き戸の食器棚のような音がします
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8100W)
2013/05/03 23:50:10(最終返信:2013/05/05 03:03:10)
[16091297]...私以外にも、同じ音がする人はいますか? オートアイリスの動作音かもしれません。 マニュアルの37ページのオートアイリス(自動絞り)の設定という項目に書いてあります。 ビクターの上位機種X7.9.70...詳細
[15942764] ランプの交換方法
 (プロジェクタ > BenQ > MW512 [ピアノブラック])
2013/03/26 23:43:41(最終返信:2013/03/28 22:08:50)
[15942764]...強引に開けると壊れそうで・・・ ご存知の方いらっしゃいますか? melonmilkさん、こんばんは。 マニュアルの58ページからランプ交換方法が載っています。 http://www.audiogeneral.com/BenQ/mw512_manual...詳細
[15868391] 接続について教えて下さい
2013/03/09 10:39:13(最終返信:2013/03/09 22:35:55)
[15868391]...同軸デジタル1)、 出力はHDMIが1系統です。 テレビの端子はいっぱいあってよくわかりません。 カタログのページを貼っておきます。 http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/pdf/z3...詳細
[15864475] 投影距離と打ち込み角度
2013/03/08 12:39:07(最終返信:2013/03/09 19:27:43)
[15864475]...それでシアターハウスのスクリーンは天井が高くてスクリーンをもっと下の方におろしたいとい う場合も特注でやってくれます。 同じページの下の方にあります。 台形補正は画質劣化があるから余り使用しない方がいいようです。 人ごとみたい...詳細
[15855726] やっぱり最後なのね。
2013/03/06 10:02:29(最終返信:2013/03/08 15:09:35)
[15855726]...8日出荷かは確認が必要な気がします。というのは、今価格Comで最安のアウトレットプラザのページに3月8日発売予約受付中に加えて、次回メーカー出荷4月上旬予定という謎の一文があるのです...したらまた書き込みますね! 私もNTT-Xで2/5に注文し、発送メールはまだですが、会員ページで「3/8お届け予定」と納期未定表示から更新されておりました。 他のスレでもありましたが...まで見ようと言う気力は萎えてしまいました。 Mihamaxさんの書き込みを見て、私も会員ページを確認したところ 納期予定のところが「3月8日お届け予定」になっておりました。 まとまっ...詳細
[15819562] 解決
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW6100W)
2013/02/26 11:02:35(最終返信:2013/02/27 01:15:17)
[15819562]...直接プロジェクターにVHSとLDの映像入力をアンプにつなぎ それからプロジェクターのAV入力につないだら 取説の30・31ページの様に映像投射モードを選択し変えられました ということは 僕の様に古い機器でも観る人は普通の?サイズで観ようと思ったら...詳細
[15799259] 仕様?
2013/02/22 03:30:23(最終返信:2013/02/26 21:21:20)
[15799259]...プロジェクター側でレーザーディスクとかVHSのアスペクト比を替える機能が付いてない のなら致し方ないのかもしれません。 取説の31・32ページにアスペクト切り換えについての記載があります。 PJ側で可能ではと思いますが信号によっては出来ない場合もあるようです...詳細
[15553916] NTTXで79800
2012/12/31 23:36:55(最終返信:2013/02/10 02:15:35)
[15553916]...会員限定情報ですが、ログインしなくてもGoogleで検索すれば 出てくるし、ログインしなくてもみれるページな訳です。 どんな圧力が働いたのか謎です。(^^;) 削除されたスレで注文出来た方、その後はどうなったのでしょうね...詳細
