ページ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ページ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"ページ"を検索した結果 912件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[9124470] 鬼初心者ですいません…
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-P58U2/B)
2009/02/20 11:05:22(最終返信:2009/02/20 13:16:17)
[9124470] ...ったらこのドライブでは再生できないのでしょうか? 読める 即答ありがとうございます!! メーカーページ確認してください。 使用できると思います。... 詳細
[8964541] DVD再生
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE20U2/B)
2009/01/20 21:23:31(最終返信:2009/01/21 02:39:18)
[8964541] ...僕は今から何をしたらDVDが再生できるでしょうか?(泣) Hippo-cratesさん なるほど。 しかし先程公式ページを見るとvistaしか購入用が無かったのですが…。 こんばんは、ざっくえふろんさん >僕は今から何をしたらDVDが再生できるでしょうか... 詳細
[8610779] DVD+R DLの書込み速度について
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NS40)
2008/11/08 01:58:22(最終返信:2008/12/25 23:05:59)
[8610779] ...メーカーページだと16倍速って出ているけどホントなんですかね? だれか試した方いませんか? 実はDLメディア16倍で焼けるドライブってこれ以外にもいくつかありますよ。 でもドライブが対応してても16倍速対応メディアが出てませんからね…... 詳細
[8767233] 中身のドライブ
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN20E)
2008/12/11 15:09:22(最終返信:2008/12/25 19:42:07)
[8767233] ...AD-7200系と思うのですが、S-ATAかATAPIとかご存知の方おられましたらお願いします。 特徴説明ページでSerial ATA対応内蔵型DVR-S7200LEと同じ 使用ドライブ:DVR-SN20GL ... 詳細
[8807378] デジタル番組を録画した物の再生について
2008/12/19 13:46:05(最終返信:2008/12/24 19:48:54)
[8807378] ...jp/products/catalog/storage/dvd_portable.html このページの一番下の製品ですよね? 「CPRM(再生ソフト別売り)」とあるので、ソフトは別としても一応対応しているのではないのでしょうか... 詳細
[8784898] マークの意味??
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2/B)
2008/12/14 21:56:00(最終返信:2008/12/15 07:26:01)
[8784898] ...ごめんなさい(^^;) >そのシールの絵(ごみ箱にバツ印のような)の意味がわかりません。 このページの、中ほどにあるバケツに×印のマークではないですか? http://www.arktech.co... 詳細
[8599602] 接続について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18E)
2008/11/05 14:30:29(最終返信:2008/11/05 18:46:57)
[8599602] ...教えてください。 できれば、XPのPCでも共有で使用できれば、嬉しいです。 そういう疑問点は必ずメーカーのページで仕様を調べましょう。 http://www.iodata.jp/product/storage/dvd/dvr-un18e/spec... 詳細
[8451645] Windows Vistaがインストールできません。
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S16J-BK)
2008/10/04 03:26:00(最終返信:2008/10/04 09:05:48)
[8451645] ...CD/DVD用のドライバなどありません。 そしたら、そのエラーメッセージをキーワードにして、検索エンジンでその文字列が記載されているページを探す。 すると、高い確率でそのエラーの解消方法が併せて書いてある。 空に太陽があるかぎりさん、こんにちは... 詳細
[8440179] CPRM Packをダウンロードできません
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18GLV)
2008/10/01 17:26:31(最終返信:2008/10/01 17:26:31)
[8440179] ...FirefoxをアンインストールしてIEで開き、そのページでログインしてダウンロードページを開いたらダウンロードページへは行かず、コーレルのオンラインショップのページが表示されるだけ・・・。  一体どのようにしたらダウンロ...Packをダウンロードしてください。と表示されているので、会員登録をしてダウンロードページに飛びました。  ここまでは良いのです。  ダウンロードページは強制的にFirefoxで開くので(インストールしてあって既定のブラウザに設定してあった... 詳細
[8298470] CPRM対応なのでしょうか?
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-P968C)
2008/09/04 09:50:01(最終返信:2008/09/04 11:20:40)
[8298470] ...jp/manual/2007/lfp968c.pdf のp48に 付属のPowerDVD( 51 ページ)を使用して、DVD-Video やVideo CD、 DVD-RAM/-RW/-R、(各ディスクでの... 詳細
[8179836] 購入しましたが.....。
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7590S)
2008/08/07 17:26:31(最終返信:2008/09/01 15:35:31)
[8179836] ...電源部は特殊(新規格)で使えませんでした。変換基盤が出ないうちはデスクトップでは使えませんね。 下記Webページの変換ケーブルのようなものならそのうち国内ショップにも並びそうですね。 http://usb.brando... 詳細
[8273409] 聞くのは恥ずかしいのですが CPRM対応のことで
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH20NS10BL バルク)
2008/08/30 05:09:37(最終返信:2008/08/31 08:54:16)
[8273409] ...>全般"タブに"インターネットに自動的に接続し、製品情報にアクセスする"にチェックを入れませんと・・ ご質問の件勇躍調べました 取説も全ページくりました しかしVRの再生に必要な設定のことは書いてはありませんでした メディア入れたら再生するていどでした... 詳細
[8206439] 内臓DVDドライブの「ハードウェアの安全な取り外し」について
 (DVDドライブ)
2008/08/14 15:20:49(最終返信:2008/08/16 17:12:00)
[8206439] ...SCY-0311SE-BK OS   :Windows XP Pro ※PIONEER DVR-216BKのページがなかったのでこちらで質問させてもらっています。 よろしくお願い致します。 MarvellのドライバをアンインストールしてOS標準ドライバを入れれたら... 詳細
[8066874] 初心者です。くだらない質問と思いますがお願いします。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2)
2008/07/12 17:25:55(最終返信:2008/07/12 22:24:12)
[8066874] ...*DVDは無理としてもCD-RとかCD−RWでレンタルCDを焼くことをメインに考えて います。 ↓  本体メーカー:DELL デル〔メーカーページを表示〕 機種名:Latitude X1 PentiumM 733 1.1GHz 発売年月: CPU:PentiumM... 詳細
[8024496] 予備購入と中国製、保管
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A15J-BK)
2008/07/03 17:27:30(最終返信:2008/07/04 02:16:18)
[8024496] ...http://dvd-r.jpn.org/ では10台216を購入され計測結果など載せられているのですが、平さんの紹介ページとはまったく違い、たぶん比較して頂くとわかると思います。2ちゃんねるでもいろいろな情報が確認できると思います... 詳細
[7965754] 外付けDVD&CD!
2008/06/20 18:58:54(最終返信:2008/06/20 21:53:54)
[7965754] ...そうであればお勧めはありますか?  きどうくんさん、こんにちは。  まずはマニュアルやサポートページのFAQ(又はトラブルシューティング)を見られてはどうでしょうか。  それでも解決出来なかった場合には... 詳細
[7791135] 対応について
 (DVDドライブ > NEC > AD-7540A (Black))
2008/05/11 00:05:46(最終返信:2008/05/11 00:38:56)
[7791135] ...こう言ったリスクを、十分に理解した上で、交換を、行う場合は、下記に 45-47pin 改造の 方法を、紹介したページを、載せておきます。 http://www5b.biglobe.ne.jp/~oh_lavie/users/lu50l5/lu50l5_1... 詳細
[7602715] DVDレコーダーとの互換性
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-111)
2008/03/29 13:59:32(最終返信:2008/04/06 00:25:25)
[7602715] ...それらもビデオ方式でダビングできるのでしょうか?いまひとつマニュアルを理解しきっていないので、そういう方法の手順、またはマニュアルの該当ページを教えていただけないでしょうか。 文章や内容がダブルかもしれませんがご参考に 2ヶ国語放送についてはなんともいえませんが... 詳細
[7522440] ケースの分解方法
2008/03/12 14:49:16(最終返信:2008/03/16 05:45:02)
[7522440] ...com/dvrun16s/3530_koukan.htm MAHILOさん 返信ありがとうございました。 紹介ページで書かれている押さえる位置と 同じくらいの位置を見てみると溝があったので これかと押してみましたら見事に開きました... 詳細
[6538993] 付属ソフトWinDVD 5について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-SN18GLV)
2007/07/15 22:07:32(最終返信:2008/03/10 22:55:35)
[6538993] ... interVideo社のFAQのページに Q4:パソコン付属版のWinDVD5を使用しています。CPRMディスクの再生をすると、CPRMパックのダウンロードページが表示されますが、ダウンロードできません...ンのメーカーがSotec社やHP(Compaq)社のものである場合、現在のところCPRMアップデートはございません。そのため、ダウンロードページは動作いたしません。 申し訳ありませんが、ご了承のほど、よろしくお願いいたします。 ※CPRM機能には別途ライセンス料が発生するため... 詳細
