ページ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ページ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"ページ"を検索した結果 912件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[7507255] どっち !?
 (DVDドライブ > LITEON > DH-20A4P-35/BOX)
2008/03/09 11:15:31(最終返信:2008/03/09 11:49:23)
[7507255] ...timely.ne.jp/item/page/tec_s24_eg.html (今すぐに出てきたページですが・・・) のページのような写真のコネクタを持っています。 ATAPIならhttp://akiba.ascii24...com/akiba/news/2002/05/29/636122-000.html (このページも同じく、検索で一番上にあったので・・・。)のページにのって いるようなコネクタを持っています。 Pluckyさん、さっそくどうもすみません... 詳細
[7501062] 付属のPOWER DVD7 OEM版について
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A15J-BK)
2008/03/08 06:16:47(最終返信:2008/03/08 10:04:57)
[7501062] ...バンドルするドライブのメーカー毎に仕様が > 異なるのかもしれないですね。 たぶんそうなのでしょうね。 メーカーのサポートページからパッチを当てようとしたところ、 どの製品にバンドルされたものかで、全部パッチが違うという とんでもないことをしていました... 詳細
[7491306] ドライブを内蔵にしたときのファーム
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18E)
2008/03/06 01:16:18(最終返信:2008/03/06 22:26:48)
[7491306] ...1640はそう言う事も考えられますね。164Eの中のIDEケーブル40芯を使ってるみたいです。 IOのページでファームのファイル名は外付け内蔵共に同じファイル名でした。 似たような型番が多すぎて見ずらいですね(笑)... 詳細
[7469109] CinePlayer アスペクト比がおかしい
 (DVDドライブ > バッファロー)
2008/03/01 13:54:26(最終返信:2008/03/02 01:23:52)
[7469109] ...DVDにコピーしたデジタル放送をPCで見るためにドライブに付属していたCinePlayerを使ってみました。バージョンは、SONICのページからダウンロードして以下のものにバージョンアップしています。 バージョン番号:23.1 ビルド番号:232B24A... 詳細
[7331915] 内蔵のドライブを取り出したい
2008/02/02 20:44:47(最終返信:2008/02/02 22:52:26)
[7331915] ...下の方に分解写真があります。 マジ困ってます。さん 再び、返信ありがとうございます。 私も検索でこのページにだ取りつきましたが、 分解過程の写真のリンクが一番下にあったとは… 見落としておりました。 これで... 詳細
[7296082] DVDビデオ再生不可
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7170LE)
2008/01/26 14:07:25(最終返信:2008/01/28 19:17:47)
[7296082] ...2000年以後でも未対応のプレーヤーがありました。 以前はDVDプレーヤーでのDVD-Rの再生互換性リストがどこかのページにあったのですが、探せませんでした。 >例えば今うちにある東芝SD-2110というプレーヤーは対応していません... 詳細
[7282797] 採用ドライブは?
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PMD8U2)
2008/01/23 13:36:19(最終返信:2008/01/23 17:27:25)
[7282797] ...この製品を直に見たことがないので、使用しているメーカー(もしくは型番)をどなたか教えてください。 マニュアル 14ページより Sony NEC Optiarc AD-7640A ご返信ありがとうございました。助かりました... 詳細
[7256122] 音飛び
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-215D)
2008/01/16 22:59:54(最終返信:2008/01/19 01:16:33)
[7256122] ...出張中につき、今日の夜、帰ってから色々と確認してみます。 自己レスです。 ご紹介いただいたwebページを見て、2つ目が現象が近いものですが、DMA転送とかのON/OFFでは解消しませんでした。 今回、DVD−Rの映像での音飛びでしたが... 詳細
[7248851] ファームウェアのアップデータ
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7170S)
2008/01/15 00:53:21(最終返信:2008/01/16 21:58:04)
[7248851] ...ファームウェアをアップデータすれば、GOLD7を動かせるようになるのでしょうか? また、アップデータのダウンロードページについても合わせてお聞きしたいのですが。 OSはXPHomeのSP2です。 トラ三郎さん  こんにちは...でしょうか? あくまでもB's側の対応なので、関係ないと思います。 >また、アップデータのダウンロードページについても合わせてお聞きしたいのですが。 このあたりにありますが、あくまでも自己責任で・・・。 http://forum... 詳細
[7197378] 865PE-Neo2-LSとの相性
2008/01/03 13:40:06(最終返信:2008/01/03 22:09:11)
[7197378] ...ICH5には対応していないんですか。 それは、どこを見たら分かるんでしょうか。 PIONEERのページ? 正常動作というのは、A15Jに限ったこと?DVDドライブがということ? PIONNEER製品がということ... 詳細
[7141920] ZERO DVD+RDLが認識しない!
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18GLV)
2007/12/21 10:21:33(最終返信:2007/12/21 14:47:17)
[7141920] ...かえって最初からStrategyを作らないほうが親切というものだと個人的に推測しています。  下記がProdiscD01の検証ページです。 http://homepage2.nifty.com/yss/prodiscd01/prodisc_dl... 詳細
[7133340] CD-Rの4倍速書き込み
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H58N (Black))
2007/12/19 00:36:10(最終返信:2007/12/21 09:00:10)
[7133340] ...主に太陽誘電CDR-80WTYメディアを使用しております。 やはり低速はまずいんですね。今後は16倍程度で書くようにします。 YSSさんのページは以前から拝見していたのですが。 昨日、同機GSA-H58Nを購入致しました。 買ってビックリ、CD-Rは等倍速〜書けるじゃありませんか... 詳細
[7042389] バイオVGN-SZ90PSのDVDドライブ。
 (DVDドライブ)
2007/11/28 21:47:55(最終返信:2007/12/01 02:48:25)
[7042389] ...普通のスリムドライブの紹介して参考になりますか? モバイルモデルですよ。 該当機種の分解方法がわかるようなページがあればと思いましたが見つかりませんでした。 もっとも誰かに聞くというより、自分で試行してできるぐらいのスキルがないと...いいかげんに回答者としては不適格だということをわかったらどうなんだよ。 >該当機種の分解方法がわかるようなページがあればと思いましたが見つかりませんでした  何の解決策も示せないのに人を攻撃するためだけに回答しているのなら... 詳細
[7030006] 購入検討中です。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL1218IU2)
2007/11/25 23:12:00(最終返信:2007/11/27 22:53:57)
[7030006] ...(一気に飛ばしてイメージを払拭したかったのかな?) SHIROUTO_SHIKOU さん ありがとうございます。 このページは何回も見たつもりでしたが よく見たらパイオニアと書いてありました。 大変参考になりました。 度々すみませんが... 詳細
[6998476] 使用可能なライティングソフト
2007/11/18 15:07:13(最終返信:2007/11/20 21:38:39)
[6998476] ...jp/prod/storage/dvd/2007/dvr-un18glv/index5.htm 上記のページの下の方に「本製品を使用する際には、既存のライティングソフトをアンインストールする必要があります。」と赤い文字で記載してありますが... 詳細
[5266505] CPRMのDVD-RWが見れない
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X1216U2)
2006/07/18 21:39:01(最終返信:2007/11/09 00:44:48)
[5266505] ...というのが出てきて、 それに従ってリンクをクリックしたら、 なんか英語のサイトにとんで、日本語のページにいったら ソフトのアップグレードがあるんですけど、 デコーダーの事は一切書いてなくて、 どうしたらいいか困っています... 詳細
[6931024] SONY PCV-HS22との相性は如何に?
2007/11/01 17:28:56(最終返信:2007/11/02 04:22:26)
[6931024] ...DVSM-XH1218U2とHS22の対応状況も Buffaloのwebページでさがしましたが HS22へ対応状況を知らせるページに DVSM-XH1218U2の掲載はなかったので 「対応していない」ということなのかもしれないと思い... 詳細
[6923372] まずまずのパフォーマンスです
 (DVDドライブ > LITEON > LH-20A1S-16)
2007/10/30 15:22:38(最終返信:2007/10/30 22:37:48)
[6923372] ...言ったほうがいいんでしょうか? マルシェルさんこんばんは。 私も同じようなことを書き込もうとしてこのページを見たら、 マルシェルさんの書き込みがあったので便乗させていただきます。 私はグッドメディアで買いました... 詳細
[6889751] 20倍速でコピーできないときがあります。?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X1220U2)
2007/10/21 09:54:13(最終返信:2007/10/22 17:00:40)
[6889751] ...利用可能な最大書き込み速度を確認してから焼きましょう。 しかしmovemenさんが仰る通り、yss様の検証ページでも私が使った結果でも20倍速記録はろくなことになってないので、20倍速記録は使わないことをお勧めします... 詳細
[6888062] 各種ライティングソフトとROM化
 (DVDドライブ > ASUS > DRW-1814BLT B BOX)
2007/10/20 21:51:48(最終返信:2007/10/21 21:44:21)
[6888062] ...Decrypterなどで、書いています。 NEROでは、イメージのROM化が、できません。 また、多くのページにROM化が可能と書いてあるのですが。 今まで、LGのドライブの時は、BookTypeをLGで変更... 詳細
