ページ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ページ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"ページ"を検索した結果 912件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[6197631] Binflashを使ったファームウェアのアップデート
 (DVDドライブ)
2007/04/04 23:00:31(最終返信:2007/04/13 08:11:25)
[6197631] ...s.com/page/en/NEC-ND-3530A/ BIOSのファイルとしては、上のページの「IOData OEM firmware 3.23」というのを入れようと思ってます。 ...今までしなかった音がするようになった その時点でおそらく死亡してるよ。それ。 YSS氏のページ参考。 http://homepage2.nifty.com/yss/3520_hukk...の流れを書きますと、一日経っても、CMOSクリアはされておらず、先ほどアドレスを紹介したページを参考に、ジャンパーピンを使って、ショートさせて、電源入れたら、正常に起動し、新しく注文... 詳細
[6113460] DVDドライブ+エラー
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7170A (silver))
2007/03/14 13:13:43(最終返信:2007/03/15 01:51:21)
[6113460] ...曲当をダウンロードした時にウイルスもとってきてしまったようでした。駆除はできたのですが ワードを開こうとすると「インページ操作の実行エラー」のエラーは出たままで 開けません。wevで検索すると リカバリーしかないとだめみたいな事が乗っていました... 詳細
[6066080] DVD+RWディスクをDVD-ROM化する
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN16RL)
2007/03/02 17:24:04(最終返信:2007/03/03 08:47:44)
[6066080] ...http://homepage2.nifty.com/yss/nd4571a/nd4571a_top.htm 上記のページを見て、このドライブに即決したのですが、外付けドライブは、ROM化の対象外なのでしょうか?? 下記のサイトのNo... 詳細
[6060319] DVD-RAMドライバーって付属ですか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18GL)
2007/03/01 00:10:11(最終返信:2007/03/02 05:43:27)
[6060319] ...IOデータの、このDVR-UN18GLのWebページを見る限り、UDF2.0でのフォーマットが可能と書かれていません。一世代前?のDVR-UH16GやUM16Gなどのページには、UDF2.0でフォーマットの出来るRAMドライバーがあると書かれています...MAHILOさん、ありがとうございました。 よーく見たら、UN18GLのソフトウェア特徴のWebページのB'sClipの所に、RAMのフォーマットが出来ると「文章で」書いてありましたね。16シリーズみたいに「絵」で表現されていなかったので... 詳細
[6027993] 祝!Pioneer DVR212/MP発売
 (DVDドライブ > パイオニア)
2007/02/21 00:15:28(最終返信:2007/02/21 00:15:28)
[6027993] ...出ましたねー、SATA接続が! 行きつけのショップのページを見ると入荷ですって! 既に閉まってる時間なので明日一番で確保の電話をしてやろうと思ってたら明日は水曜日でそのショップの定休日・・・ あ〜すんません... 詳細
[5566574] Macで利用可能でしょうか。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-X16U2)
2006/10/24 09:38:55(最終返信:2007/01/27 10:44:58)
[5566574] ...貼ってあるのに自分で調べようとしない? まず貴方のマックにUSB2.0があるかどうかそれが問題。 で、メーカページを見る。 >対応OS WindowsXP / 2000 / Me / 98SE はい。これで判断できないならそれまでです... 詳細
[5114138] 認識してくれません。どなたか御教授願います。
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-P867C)
2006/05/27 06:53:58(最終返信:2007/01/05 13:08:46)
[5114138] ...その時は異音を出すようになりました。 現在は保障期間が過ぎているので、新たに買いなおすつもりでこのページを訪れています。が、また壊れるんじゃないかと心配です。 確かに通勤時にカバンに入れているので若干の衝撃があることは否定しませんが... 詳細
[5825985] 外付けのDVDドライブ付けたいのですが・・・
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RXG16U2)
2006/12/31 20:21:10(最終返信:2007/01/01 01:15:08)
[5825985] ...自体の買い替えを、しても遅くは無いのでは。 IEEE1394 は標準装備されていますね、下記にメーカー仕様ページ有り。 http://www.fmworld.net/product/hard/pcpm0210/biblo_loox/nb/spec/index... 詳細
[5817225] PX-751A のファームウェアの更新について
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-751A/JP)
2006/12/29 13:25:05(最終返信:2006/12/30 18:16:21)
[5817225] ...http://homepage2.nifty.com/yss/px751a/px751a_top.htm のページなどで、低速書き込みが苦手とありましたので、 もしかしたらファームウェアの更新で 改善されないかと思い…... 詳細
[5772968] 付属ソフトについて
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL1218FB)
2006/12/18 00:01:38(最終返信:2006/12/27 00:40:32)
[5772968] ...C2Dさんは普通に使えてるのですか? 私のは、同じBUFFALOでもX1218FBなので 日立製ドライブなんですわ。 下記ページのQ&Aを見ても解決しないよう でしたら、買ったお店かBUFFALOに連絡して 見て下さい。 http://qa... 詳細
[5669431] ドライブ交換について困っています
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-111)
2006/11/23 17:54:21(最終返信:2006/12/19 18:08:57)
[5669431] ...nsf/0/2C82BE34C4218FC5C12571F5002BBA7F/$File/DRC1283_DVR-111.pdf" の6ページに表がありますから、SL=Slave 設定にしましょう。 それよりまずはDOS/Vマシンでの増設の基本を学ばないと... 詳細
[5696644] リップ制限解除
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-111D)
2006/11/30 14:47:31(最終返信:2006/12/03 17:57:55)
[5696644] ...hp.infoseek.co.jp/page018.html このページの結果に近いということで、成功!でいいんでしょうか? >このページの結果に近いということで、成功!でいいんでしょうか?  成功とということでいいでしょう...こんにちは。 一ヶ月前くらいにDVR-111Dを購入し このページ↓ http://dvdtakoyaki.hp.infoseek.co.jp/page005.html を参考に111L化しました。(ファーム:8... 詳細
[5675565] ファームウェアupについて
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN18GL)
2006/11/25 03:52:19(最終返信:2006/11/29 01:03:25)
[5675565] ...その時はアイオーのHP上で一度pioモードにしてから、書き換えるように、指示リンクが貼られていたのですが、 DVR-AN18GLのファイル取得ページにはその指示リンクが貼られていません。 これはDMAモードのまま書換え可能だと言うことなのでしょうかね... 詳細
[5656848] ☆教えてください
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-760A/JP)
2006/11/20 03:07:54(最終返信:2006/11/20 12:17:58)
[5656848] ...購入検討しています この機種PX-760A/JPはCPRM対応でしょうか? 説明書の10ページにCPRMに対応していると記載がありますね。... 詳細
[5648655] DVD-RAMへの書き込みが出来ない。
2006/11/18 01:14:50(最終返信:2006/11/19 02:08:36)
[5648655] ...com/kb/826510/ja ☆まっきー☆さん ご返答ありがとうございます。 教えていただいたページを参照したのですが、WindowsXPのみの問題のようです。 私のOSはWindows2000proなので... 詳細
[5650230] BUFFALOとIO DATAのDVD-ROMの読み込みについて
2006/11/18 14:52:45(最終返信:2006/11/18 22:20:59)
[5650230] ...ぱ巻さんのようにちゃんとリンクが貼れませんでした。リンクさせたいページを表示しておいて、そのページ上部のアドレスのコピペでは、ダメなのでしょうか?) 今発売されて...18U2についてはパイオニアDVR-112だから、パイオニアのページでも確かめたしバッファローのページでも確かめたけどDVD±DL読み込み8倍速と書いてありまっせ ...の読み込みができない。 そんな話は聞いたことがない たとえばDVSM-XL516U2のページを見ると http://buffalo.jp/products/catalog/ite... 詳細
[5468568] 初心者”です〜教えてください。
2006/09/22 23:04:52(最終返信:2006/11/15 00:57:25)
[5468568] ...NB55EVが、USBデバイスからの起動をサポートしているかどうかは、マニュアルのトラブル解決ガイドの59ページの方法でリカバリーの初期メニューを出し、起動メニューの中にUSB-CDROMがあるかどうかを確認してください... 詳細
[5606301] 普通のメディアへのLabelflash
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL516FB)
2006/11/05 16:24:02(最終返信:2006/11/05 17:11:44)
[5606301] ...h対応でない通常のメディアに文字を書き込めるような事を書いてあるページを見たのですが、これは本当でしょうか? 普通のメディアにも文字を書けるなら嬉しいのですが。 是非おしえてください。 どこのページでしたか? どういうレポートをされているのか見てみたいですね...教えていただける前に見つけられるかな。探してみますか。 SAEさん早速のレス有難うございます。 次のページに書いてありました。 http://homepage2.nifty.com/yss/oppaisan2/oppaisan2... 詳細
[5589488] 付属ソフトのインストールができない
2006/10/31 15:04:36(最終返信:2006/11/01 10:16:20)
[5589488] ... これは他のソフトとぶつかっていないかを確認する上ではよく言われる方法です。 メーカーのFAQページなども参考にしてみてください。 http://www.roxio.jp/support/faq/ecdc/ecdc7_faq... 詳細
[5548329] 初期不良?
2006/10/18 18:24:41(最終返信:2006/10/23 18:04:39)
[5548329] ...http://plextor.jp/support/faq/ptp.html PLEXTORのサポートページにも、 nForceについて少し書かれています。 今回の件と症状は違いますが、 Windows標準のIDEドライバーの利用をすすめています... 詳細
