ページ (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ページ (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ページ"を検索した結果 6606件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[24059667] 設置について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C40CL1 [40インチ])
2021/04/04 04:06:46(最終返信:2021/04/07 00:23:22)
[24059667] ...productId=4T-C40CL1 から、取扱説明書はダウンロード出来ます。 その「取扱説明書」の11ページから設置や設定についての説明が記載されていますので、その内容が理解出来るならご自身でも可能だと思います...https://jp.sharp/aquos/products/cl1/spec/ や、取扱説明書の47ページに記載されています。 この重さが「重い」と思うか、「軽い」と思うかは、人それぞれですし、テレビの大きさ(幅)も有るので... 詳細
[23951751] SONY製BDレコーダーLAN接続での遠隔視聴は可能でしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43M530X [43インチ])
2021/02/07 12:39:24(最終返信:2021/04/05 10:30:52)
[23951751] ...かを確かめる。 PC TV plus のインストール方法などはネット検索すると次のようなページがヒットするので参考になるかと思います。 http://www.4682.info/pc...ました。 ・43M530Xを無線LAN接続しても動作は変わらないでしょうか。 ・123ページにLANケーブルはカテゴリ5規格以上とありました。 >W21SA使いさん ご返信、あり...よね? スレ主さん 無線LAN接続も駄目でしたか。 43M530Xの取扱説明書の184ページの「再生できません」の原因に 無線LANの暗号方式が暗号なしになっているというのがあった... 詳細
[24061085] 初期不良?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32V34 [32インチ])
2021/04/04 19:07:38(最終返信:2021/04/05 02:47:48)
[24061085] ...は「2」を2秒以上押してみて操作できるようにならないか試してみてください。 (取説143ページ) ・本体の下の電源ボタンは動くってことなので説明書のP34を見ながら他の操作が出来...する必要は有りません(^_^; 2.「リモコンコード」の確認。   取扱説明書の143ページを良く読み、   リモコンの「電源ボタン」と「チャンネル1」を同時に3秒ほど押し続けて、...源を1分抜き再度差した後、テレビ中央のボタンを4秒程押しました。 は、取扱説明書の159ページの「リセット」の方法だと思いますが、「電源プラグを抜いてリセットする」と「本体ボタンの中... 詳細
[23959531] キャッシュバック
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65HZ2000 [65インチ])
2021/02/11 14:27:20(最終返信:2021/04/04 20:03:32)
[23959531] ...気長に待ちます。 >応募完了メールが届いて無いので、メーカーに問い合わせます。 完了メールは、応募ページから行えば自動で送信される仕組みなので、それを受け取っていないとなるとかなりヤバイかも... そうなると... 詳細
[24055254] 起動すると....
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED65CXPJA [65インチ])
2021/04/01 18:52:40(最終返信:2021/04/04 00:37:02)
[24055254] ...これでうまくいかない場合、取説P.20を参考にサウンドバーの出荷時リセットをやってみてください。 また、下記ページの下の方にファームウェアがあるようなのであわせてご確認ください。 https://support.jbl... 詳細
[24051984] バズーカ音声について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z740X [50インチ])
2021/03/30 22:28:19(最終返信:2021/04/01 19:38:59)
[24051984] ...バズーカ音声は入り切り可能でしょうか? またできる場合操作は簡単にできますか? >admisistratorさん 取扱説明書154ページの、お好みの音声に調整する、がそうでしょうか。 設定ボタン>音声設定>重低音 で設定できるようです...重さを調整できますか? >admisistratorさん >重さを調整できますか? 取扱説明書155ページのイコライザーも併用して、低音よりか高音よりかのバランスがとれそうですね。ご参照ください。 入力ソースごとにオフ... 詳細
[24031949] 部屋の明るさが変わると画面が一瞬映らなくなる
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X9400 [55インチ])
2021/03/20 14:55:01(最終返信:2021/04/01 14:47:12)
[24031949] ...今回が初めてだと思います。 最近になって現れた症状となると故障の可能性も高いですね。 後は、取扱説明書の170ページを見て、「初期化2」を試すしか無いカモ知れませんm(_ _)m  <この操作をしても録画番組は消えません(^_^;... 詳細
[24053329] リモコン
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ1000 [55インチ])
2021/03/31 17:13:04(最終返信:2021/04/01 08:16:19)
[24053329] ...HZ1000の録画番組を操作(再生等)するにはどうしたら出来ますか? 「DMR-4CW200」の「取扱説明書 活用ガイド」の158,159ページを良くお読み下さいm(_ _)m https://help.kakaku.com/bbs_guide... 詳細
[24051175] ナスネに録画した物を1.5倍速早見再生
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50E6800 [50インチ])
2021/03/30 14:51:41(最終返信:2021/04/01 04:39:30)
[24051175] ...結局「50E6800のDLNA再生時のトリック再生」については、「50E6800」の取扱説明書、67ページと88ページを良く読んでみて下さいm(_ _)m nasneは既にお持ちで、今まで「1.5倍速再生」をしたことは無かったのでしょうか... 詳細
[24052519] 毎日予約のやり方
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HX950 [55インチ])
2021/03/31 07:59:35(最終返信:2021/03/31 12:39:51)
[24052519] ...テレビに内蔵されて居る「ビエラ操作ガイド」の142ページを良くお読み下さいm(_ _)m  <リモコンの下側の蓋を開けて「ガイド」ボタンを押す。   取扱説明書26、31ページ参照。 「毎日予約」は、「毎週月〜土」って事になります... 詳細
[24046941] MEMC 120Hz倍速駆動?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TCL > 65C815 [65インチ])
2021/03/28 09:14:14(最終返信:2021/03/30 19:42:38)
[24046941] ... >詳しくないのでわかりませんが >120Hz倍速・・どこで確認できますか? 取扱説明書の87ページの内容が全てだと思いますが... 「倍速駆動」と「120Hz入力」は同じでは無いですよ? >困ったダメポちゃんさん...今現在は倍速パネル搭載されてても外部入力で4K 120Hzは受け付けない機種が殆どですよ。 マニュアル87ページに対応信号表がありますが、本機は4K 120Hz入力には対応しません。 なので無理です。 https://av... 詳細
[24050489] 壁寄せテレビスタンドについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500H [49インチ])
2021/03/30 01:11:18(最終返信:2021/03/30 10:21:48)
[24050489] ...この手の話はスタンドメーカーが互換性情報を調査して公開していない商品については基本自己責任です。 商品ページを見ると返品等に応じるとありますしprime商品なので安心感はありますが、おそらくは中国から最低限度の強度の段ボールに梱包されて送られてきて... 詳細
[24046596] 55HX900か55X8550Hか。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HX900 [55インチ])
2021/03/28 00:59:37(最終返信:2021/03/28 20:28:58)
[24046596] ...kakaku.com/bbs_guide.html?id=MR006 個人的には、レグザのリモコンは、ページ送りが出来るので、BSなどで画面に入りきらない場合に、上下左右に一気に移動出来るので便利だったり、「タイムシフトマシン」が有るので... 詳細
[24046736] リフレッシュレートについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43GX755 [43インチ])
2021/03/28 05:55:15(最終返信:2021/03/28 20:12:23)
[24046736] ...jp/viera/p-db/TH-43GX755_manualdl.html から、「ビエラ操作ガイド」をダウンロードして、80ページを良く読んで下さいm(_ _)m https://help.kakaku.com/bbs_guide... 詳細
[24025016] 75Ⅿ540X画面映らない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 75M540X [75インチ])
2021/03/16 21:22:00(最終返信:2021/03/28 19:50:31)
[24025016] ...取扱説明書に書かれた「困ったときには」の内容を返している場合が多いです(^_^;  <取扱説明書170ページ以降参照 また、故障修理についても、ハンダ付けなどの修理はしません。 中に入っている「基板」や「...教えてください。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m 取扱説明書170ページに書かれている「製品のリセット」が取り敢えずの対処方法だと思います。 個人的には「電源ボタンでの... 詳細
[24047946] バッフローの外付HDDを接続したが、HDDが回りっぱなしになる。
2021/03/28 18:19:40(最終返信:2021/03/28 18:57:24)
[24047946] ...ecoには良くないと思います。 何か良い方法はありますか?m(__)m >まいどおなじみさんさん 取扱説明書52ページの、USBハードディスクの設定をするで、省エネ設定オンになってますでしょうか? >まいどおなじみさんさん... 詳細
[24043455] どちらか迷ってます。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65HZ1000 [65インチ])
2021/03/26 14:17:03(最終返信:2021/03/26 18:31:21)
[24043455] ...、何が違って来るのですか? 価格やネーミングが違うのですから、何かしらの違いは有ります。 製品ページをそれぞれ読めば、有る製品にはある文言が、別の製品には無かったりします。 「HZ2000」の方がグレードが上なので... 詳細
[24037734] RECBOXの接続について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C43CN1 [43インチ])
2021/03/23 10:44:23(最終返信:2021/03/25 10:43:21)
[24037734] ... これは、どういうネットワーク構成になっているのでしょうか? 「HVL-LS3」の取扱説明書7ページに接続方法が載っていますが、「ルーターを介して接続」をしていますか? >→YouTubeは見ています... 詳細
[24035333] 番組表のチャンネル表示について
2021/03/22 00:13:33(最終返信:2021/03/23 00:11:39)
[24035333] ...「仲間が居たらどうしたいのか」を書いた方が良いとは思いますが...(^_^; テレビに内蔵された、「ビエラ操作ガイド」の345ページは読みましたか? オルフェーブルターボさん ありがとうございます。 設定する場所が違ってたんですね... 詳細
[24025287] REGZA外付けHDDからブルーレイディスクへのダビング
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43C310X [43インチ])
2021/03/16 23:24:00(最終返信:2021/03/20 01:18:11)
[24025287] ...そうですね、「RD-BR600」だけ有れば、「レグザリンク・ダビング」は可能です。  <取扱説明書83ページ参照 接続方法は、プローヴァさんも貼っている https://www.regza.com/regza/link/dubbing...AUTO-IP機能動作開始を待つためです。 一番確実で簡単なのはテレビ、レコ両機をルーターにLAN接続する方法です。 東芝ページの「方法2」です。 スレ主さん宅にはルーターないのですか? >ローカスPCIさん >名無しの甚兵衛さん... 詳細
