ページ (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ページ (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ページ"を検索した結果 6608件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[23992721] 4:3の動画再生
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U7E [65インチ])
2021/02/27 21:46:17(最終返信:2021/02/28 23:50:49)
[23992721] ...>4:3のサイズに設定する方法はあるのでしょうか? 「画面サイズ」の設定を変えても変わらないのですか? >ノラネコ隊長さん 説明書の50ページ、110ページの画面切り替えでもダメという事ですか? >名無しの甚兵衛さん >kockysさん ありがとうございます... 詳細
[23988542] お部屋ジャンプリンク
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-32H300 [32インチ])
2021/02/25 22:40:40(最終返信:2021/02/28 18:55:49)
[23988542] ...もう一度電源の抜き差し等してみたいと思います。 >ちゃんたろう&ちーたろうさん DMR-BRW1000ですね。 取説185ページの、アクセス許可方法は「自動」になってますか? 手動になっていたら、マニュアルで機器の追加が必要になります...00」は、どうやっても見つけることは出来ません。  <「TH-55DX750」の操作ガイド187ページ参照 本来なら、「メディアプレーヤー」から TH-32H300 → TH-55DX750 ○(見える)... 詳細
[23971709] 無線LAN接続出来なくなりました
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55B8PJA [55インチ])
2021/02/17 08:45:38(最終返信:2021/02/27 13:22:17)
[23971709] ...この製品の本来の「取扱説明書」は、テレビに内蔵している「操作ガイド」です。  <そちらを見る様にと、取扱説明書の33ページに記載が有ります。 内容としては、 http://kr.eguide.lgappstv.com/... 詳細
[23990881] PCゲームの4k出力
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43E6800 [43インチ])
2021/02/27 07:14:43(最終返信:2021/02/27 10:20:22)
[23990881] ...商品の紹介ページのゲームモードの欄に「HDMI 2560×1440 60p出力のPCゲームに対応し、高精細な映像をなめらかに楽しめます。」と記載が入っています。 4k60pに対応できないのはゲームモード特有のものなのか...の「取扱説明書(PDF)」から、取扱説明書をダウンロードして確認出来ます。 その取扱説明書の124ページに、「ビデオ機能」や「PC入力フォーマット(HDMI入力)」についての仕様が記載されて居ます。 ... 詳細
[23988246] 番組表の色の濃さ
2021/02/25 20:34:31(最終返信:2021/02/26 17:50:19)
[23988246] ...>ソニーのはかなり色が濃いのですが、なんとか濃くする方法はありませんか?ちなみに文字は1番大きく出しています。 取扱説明書の51ページに書いてある通り、それ以外の方法は有りませんm(_ _)m 出来るので有れば、カテゴリ別の色設定で選べるハズです... 詳細
[23984485] 購入を検討しています
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ])
2021/02/23 19:09:10(最終返信:2021/02/25 23:40:04)
[23984485] ...貴重な情報ありがとうございます! すでに購入はしていますが、届けはまだ先なためキャンセルもできると思い、教えていただいたページにアクセスしてみました。 仰っているのはポイント50倍のクーポンのことですよね? 念のため購入直前まで手続きを進めてみたのですが... 詳細
[23986123] 出荷時・新品の、液晶保護フィルムについて教えてください。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z740X [65インチ])
2021/02/24 16:28:16(最終返信:2021/02/25 18:15:21)
[23986123] ...そもそも「保護フィルム」は、「搬送時の傷防止」でしか無いので、「設置したら剥がして下さい」と取扱説明書の18ページにも明記されています。 剥がした状態をもって「設置完了」とするなら、配送設置業者は剥がさないと「正しく設置しなかった」と文句を言われかねないので... 詳細
[23976559] 返品種別Aとは?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 55U7F [55インチ])
2021/02/19 21:08:29(最終返信:2021/02/23 16:26:54)
[23976559] ...という説明がどこかに書いてあるんでしょうか? サイトの「詳しくはこちら」を良く読めば分かると思いますが... 商品ページからのリンクだとちょっとずれていますね... https://joshinweb.jp/service... 詳細
[23956213] Z740のひかりTV対応について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ])
2021/02/09 19:02:50(最終返信:2021/02/22 19:40:09)
[23956213] ...2020年4月の表でZ740は記載ないです。 これは発売間もなかったから記載されてないだけですか? Z740の動画配信のページにもひかりTVの記載あるのですがチューナー借りたら見れるのか?チューナーなしでもZ740のなかにひかりTV対応のチューナーが入っているのか...機械(チューナー)を繋がなくてもTVの機能で見れるよ >オルフェーブルターボさん 早速に返信ありがとうございます。 同じページにいったのですが、チューナー内蔵かどうかいまいち理解できなかったのですが チューナー内蔵されており... 詳細
[23883794] 有機EL65インチを検討
2021/01/02 00:03:17(最終返信:2021/02/21 15:41:59)
[23883794] ...*************************************** スレッド一覧の次ページ「画面に横縞が入った。」 の中から、書込番号:23830289 以下内容 ついでにメーカー担当に聞いてみました... 詳細
[20801686] PC接続時の文字にじみ対策(Windows)
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 24S11 [24インチ])
2017/04/08 17:49:05(最終返信:2021/02/21 14:27:10)
[20801686] ...|○ 何ででしょうねぇ...(^_^; 取扱説明書の41ページと121ページページを読むと、「1280×768」か「1360×768」で「Do...ほど... 「画面サイズ」は、何を選択していますか?  <取扱説明書、41、42、43ページ 「Dot By Dot」にすれば、画面いっぱいになるのでは無いでしょうか? >名無し...の入力なら、「Dot By Dot」も有るはずなんですけどねぇ...  <取扱説明書41ページ これって、「1920×1080」での設定状態を書いていませんか? simoyan.j... 詳細
[23948632] 困りました
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TCL > 43P8B [43インチ])
2021/02/05 22:20:19(最終返信:2021/02/21 12:26:50)
[23948632] ... >だいまる子さん すべての設定やソフトウェアを工場出荷時の設定に復元するなら、取扱説明書79ページに方法が載っていますね。 参照してください。 でも、再度AndroidTVのシステムアップデートをすると症状が戻ってしまう可能性もありますか... 詳細
[23960416] 焼き付きでしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55CXPJA [55インチ])
2021/02/11 21:18:02(最終返信:2021/02/20 19:27:27)
[23960416] ...焼き付きとは違うので保証対象だろうということだと思います。 放っておかない方が良いと思いますよ。 下記ページの手順によれば、まずはアマゾンに問い合わせることになるかと。 その際、初期不良交換か出張修理か希望を相談すると良いのでは... 詳細
[23974954] Wikipedia
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C43CN1 [43インチ])
2021/02/18 22:43:36(最終返信:2021/02/20 13:53:59)
[23974954] ...複数の情報元が有る場合、YouTubeが優先的に表示されるだけなのでは? 「画面切り替え」とか「次のページ」などの操作が出来れば、他の情報源(ウィキペディア等)が出てくるのでは? 返答、ありがとうございます... 詳細
[23974940] クライアント機能はありますか?
2021/02/18 22:39:06(最終返信:2021/02/20 08:41:20)
[23974940] ...「レグザリンク・シェア(DLNA/お部屋ジャンプリンク互換)」については、取扱説明書の68〜74ページをお読み下さい。  <このテレビには、「クライアント機能」だけでは無く、DIGAと同じ「サーバー機能」もあります... 詳細
[23972210] リサイクルショップで買おうとおもってます!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50AN1 [50インチ])
2021/02/17 13:48:40(最終返信:2021/02/19 20:42:02)
[23972210] ...今現在スカパーで契約しているB-CASをこの機種のテレビに挿すと写りますか? 取説 11ページ  この機種はB-CASを使うタイプです。 https://jp.sharp/support/aquos/doc/4tc60_50an1_mn... 詳細
[23974798] 光回線(BIGLOBE)でのタイムシフト録画に関して
2021/02/18 21:40:39(最終返信:2021/02/19 16:38:29)
[23974798] ...「BS」「BS4K」もアンテナ線で受信出来るので、「分波器」も必要と思われますm(_ _)m 取扱説明書24ページの右側の図を参考にしてみて下さいm(_ _)m 多分、「ビッグローブ光テレビ」の説明書にアンテナ線の接続方法については説明されて居るとは思いますので... 詳細
[23975355] アンテナ線1本でOK?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 24V34 [24インチ])
2021/02/19 07:58:06(最終返信:2021/02/19 09:09:37)
[23975355] ...ふと思い返して取説を見ると、従来通りBS/UV分波器で分配して両方に接続するように書かれています。 #取説25ページ https://cs.toshiba-visual.com/mnul/rev2.php?no=100003&sid=1... 詳細
[23953128] LED無灯火でGoogleアシスタントを無効化したい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2021/02/07 22:46:36(最終返信:2021/02/18 23:04:43)
[23953128] ...jp/electronics/support/articles/00246185 >プローヴァさん はい、ご提示いただいたページの”方法1”を3回ほど試しましたが、”手順1”の「 [データを削除] を選び、データを削除します。」を実行したタイミングでLEDが点きます... 詳細
[23902147] 価格情報と質問
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X9400 [55インチ])
2021/01/11 21:49:34(最終返信:2021/02/18 17:03:50)
[23902147] ...ご感想を伺いたいです。 同機種で壁寄せスタンドの購入を予定しており、色々調べています。 X9400シリーズの外観ページに  ネジの種類:M6  ネジ穴の深さ:18mm とあります。 FPT-TA14Dの取説にスペーサーとネジの組み合わせがあり... 詳細
