ページ (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ページ (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ページ"を検索した結果 6556件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[24173505] いまでも使ってる人いるのかな?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-32E8-B [32インチ])
2021/06/05 15:44:59(最終返信:2021/06/07 08:45:11)
[24173505] ...https://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=2041/ こういうページを見ているので、新規の書き込みはメーカー/モデル問わずチェックはされていると思います(^_^; また... 詳細
[24172883] タイマー機能について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55HX950 [55インチ])
2021/06/05 09:00:40(最終返信:2021/06/05 14:34:49)
[24172883] ...それを押すと「ビエラ操作ガイド」という、テレビに内蔵された詳細説明書が表示されます。 その「ビエラ操作ガイド」の61ページにも記載が有りますが...  <目次から「テレビを見る」→「タイマー機能や時計表示を設定する」→「タイマーで電源を切る(オフタイマー)」... 詳細
[23813843] BS録画
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50M530X [50インチ])
2020/11/27 09:39:12(最終返信:2021/06/05 12:08:29)
[23813843] ...お住まいは一軒家でしょうか? その場合、「パラボラアンテナ電源供給」はどうなっていますか?  <取扱説明書147ページ参照 >名無しの甚兵衛さん お疲れ様です。 以下の状況でした。 「W録中」だったりしませんか...一軒家です。 その場合、「パラボラアンテナ電源供給」はどうなっていますか?  <取扱説明書147ページ参照  ⇒ 設定は、供給です。 >Poomsakさん アンテナレベルに問題が無く、受信して表示も出来るBS4Kが... 詳細
[24169872] 4k倍速9500H
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500H [49インチ])
2021/06/03 12:18:07(最終返信:2021/06/04 22:49:56)
[24169872] ...こんな感じなのでは? テレビの年次改良なんて、大して変化は無いと思われますm(_ _)m  <有れば、製品ページでもっとアピールするでしょう(^_^; また、一番重要な事ですが、「画質」というのは、「個人の好み」が多大に含まれます... 詳細
[24162752] 台座について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED77CXPJA [77インチ])
2021/05/30 11:05:09(最終返信:2021/06/04 14:51:51)
[24162752] ...結局プローヴァさんのコメントを参考に、あれこれ探していって、結局「ウッディヨネダ」というお店のオンラインショッピングのページで、板をオーダーメードで買えるところに行き着き、1枚板で希望のものが買えました。 色目がいい板は高くて... 詳細
[24168440] HDD接続についての質問です
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C60CN1 [60インチ])
2021/06/02 15:49:17(最終返信:2021/06/02 18:58:47)
[24168440] ...sharp/support/aquos/info/usb_hdd_connect.html 一応AQUOSのページです。 直接テレビとLAN接続は出来ません。 DLNAサーバーとDLNAクライアントとして接続されます... 詳細
[24168400] TH49-DX750のARC留意点
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49DX750 [49インチ])
2021/06/02 15:27:54(最終返信:2021/06/02 18:48:35)
[24168400] ...「ビエラ操作ガイド」の77、101(102)、352、360(361)ページ、 「デジタル音声出力」については、同155、169、230ページ、 などもご参照下さいm(_ _)m... 詳細
[24159135] ビデオをDVDに録画
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A32BHR11 [32インチ])
2021/05/28 12:44:07(最終返信:2021/05/31 23:24:39)
[24159135] ...それをテレビのブルーレイ録画機能を使って録画することは可能なのでしょうか? 「LCD-A32BHR11」の取扱説明書19ページはお読みになりましたか? https://help.kakaku.com/bbs_guide.html... 詳細
[24163796] まともな色で見られる視野角度か狭いですか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 40A40G [40インチ])
2021/05/30 21:06:38(最終返信:2021/05/31 22:14:24)
[24163796] ...本当に「視野角」の事なのでしょうか? その文言でググっても、該当するページは見つかりませんでしたm(_ _)m  <「IPSをしのぐ」で探すと「IPS細胞」関連のページも出て来てしまうので...(^_^;... 詳細
[24160070] 教えていただけますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 32A45G [32インチ])
2021/05/28 22:19:44(最終返信:2021/05/30 10:52:22)
[24160070] ...つまり「2番組目の録画用チューナー」が無いので「2番組同時録画」が出来ないと言うことになります。 そもそも、「32A45G」の取扱説明書33ページに、「USBハブを使えば、USB-HDDを4台同時に接続することが可能」と記載が有ります。 ゆきききらいいいさんの論理だと... 詳細
[23818996] th-43DX750からの買い換えです。LANのNASが見えなくなりました。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43HX750 [43インチ])
2020/11/29 16:26:33(最終返信:2021/05/25 19:40:09)
[23818996] ...「ファイル共有機能」がありますが、「HX750」にはありませんよ?  <「DX750」の「ビエラ操作ガイド」143ページ 結構、こういう思い込みで失敗する事は良く有ると思いますm(_ _)m 「NAS」に「DLNAサーバー/メディアサーバー機能」があれば... 詳細
[24153228] サウンドバーの設置場所
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65HZ1000 [65インチ])
2021/05/24 19:11:16(最終返信:2021/05/25 12:26:59)
[24153228] ... やはり邪魔になり少し前に置く感じなんですね。 パナソニックのテレビのカタログにもサウンドバーのページありますが、スィーベルのテレビでの設置例写真なくイメージがつかなくて。メーカーとしてうまく両立できるようにさてくれれば嬉しいです... 詳細
[24135622] 4T-C65CQ1にECHOStudioをリンク
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > 4T-C65CQ1 [65インチ])
2021/05/14 23:09:01(最終返信:2021/05/25 10:52:36)
[24135622] ...<背面では無く、側面に向いている「アンテナ端子」の上にある「ヘッドホン端子」ですよ?   紙の取扱説明書31ページ参照。 そうですね。「入力5」も念の為試して見たけどだめでした…入力ですしね。「コントロール端子」は試していません... 詳細
[24151882] 各機器の接続
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65X90J [65インチ])
2021/05/23 21:23:54(最終返信:2021/05/25 02:40:34)
[24151882] ...17〜18ページ、HT-G700取扱説明書8ページを参照ください。 ・65X90JとHT-G700は「eARC/ARC」端子同士をつなぎます。これは必須。(65X90J取扱説明書17ページも参照) ・あとはテレビに優先的に接続するとすると... 詳細
[23476646] 有機EL焼き付き防止対策:まるごとチャンネルに2分間制約あり
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65X9400 [65インチ])
2020/06/18 14:23:50(最終返信:2021/05/24 14:27:13)
[23476646] ... 液晶は焼き付かないのかなぁ? この制約は無いようですけど。。。 取説204ページに、有機ELの焼き付きについて、1ページまるごと注意喚起が記載されていますね。 まぁ、注意が必要だと言うことですね。 保証書の記載には... 詳細
[24150809] 65X830、930、740等で悩んでいます。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65Z740X [65インチ])
2021/05/23 08:45:29(最終返信:2021/05/24 14:08:17)
[24150809] ...これらを明確にしていくことで、「どれが良いか」が絞られて行くのでは無いでしょうか... メーカーサイトの製品ページには、「取扱説明書」へのリンクがあって、「PDFファイル」として取扱説明書が公開されています。 こ... 詳細
[24150802] 65X830か、930か、740等で悩んでいます。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65X930 [65インチ])
2021/05/23 08:40:02(最終返信:2021/05/23 20:35:12)
[24150802] ...これらを明確にしていくことで、「どれが良いか」が絞られて行くのでは無いでしょうか... メーカーサイトの製品ページには、「取扱説明書」へのリンクがあって、「PDFファイル」として取扱説明書が公開されています。 こ... 詳細
[24150792] 65X830か、65X930か、65Z740
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65X830 [65インチ])
2021/05/23 08:30:32(最終返信:2021/05/23 20:33:03)
[24150792] ...これらを明確にしていくことで、「どれが良いか」が絞られて行くのでは無いでしょうか... メーカーサイトの製品ページには、「取扱説明書」へのリンクがあって、「PDFファイル」として取扱説明書が公開されています。 こ... 詳細
[24151527] 旧機種で外付けHDDに録画した番組は見れますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55C340X [55インチ])
2021/05/23 17:21:17(最終返信:2021/05/23 19:34:14)
[24151527] ...>旧機種で外付けHDDに録画した番組は買い替え後、新機種に繋いで見れるのでしょうか? 「40V30」の取扱説明書142ページの「他のレグザで再生できない」を良くお読み下さいm(_ _)m >母が録りためた番組を見たいと言っていて...希望を叶えてあげたいので、 >ご存じの方、ご教示頂けないでしょうか。 「40V30」の取扱説明書81ページからを良くお読み下さいm(_ _)m 「40V30」なら、 https://www.regza.com/regza/link/regza/z7... 詳細
[24124612] 延長保証には入ってね 1週間で故障
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ1000 [55インチ])
2021/05/08 03:09:27(最終返信:2021/05/23 16:35:11)
[24124612] ...他社購入含め総合的に保証してくれるサービスは他にも有るかも知れません。 https://kakaku.com/kaden/lcd-tv/ のページを見ても「価格.com+」に気付く人は余り居ないかも...(^_^; ありがとうございます 思ったより返信多かったため引用無しで私見を... 詳細
