ページ (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ページ (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ページ"を検索した結果 6559件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[24150802] 65X830か、930か、740等で悩んでいます。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65X930 [65インチ])
2021/05/23 08:40:02(最終返信:2021/05/23 20:35:12)
[24150802] ...これらを明確にしていくことで、「どれが良いか」が絞られて行くのでは無いでしょうか... メーカーサイトの製品ページには、「取扱説明書」へのリンクがあって、「PDFファイル」として取扱説明書が公開されています。 こ... 詳細
[24150792] 65X830か、65X930か、65Z740
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65X830 [65インチ])
2021/05/23 08:30:32(最終返信:2021/05/23 20:33:03)
[24150792] ...これらを明確にしていくことで、「どれが良いか」が絞られて行くのでは無いでしょうか... メーカーサイトの製品ページには、「取扱説明書」へのリンクがあって、「PDFファイル」として取扱説明書が公開されています。 こ... 詳細
[24151527] 旧機種で外付けHDDに録画した番組は見れますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55C340X [55インチ])
2021/05/23 17:21:17(最終返信:2021/05/23 19:34:14)
[24151527] ...>旧機種で外付けHDDに録画した番組は買い替え後、新機種に繋いで見れるのでしょうか? 「40V30」の取扱説明書142ページの「他のレグザで再生できない」を良くお読み下さいm(_ _)m >母が録りためた番組を見たいと言っていて...希望を叶えてあげたいので、 >ご存じの方、ご教示頂けないでしょうか。 「40V30」の取扱説明書81ページからを良くお読み下さいm(_ _)m 「40V30」なら、 https://www.regza.com/regza/link/regza/z7... 詳細
[24124612] 延長保証には入ってね 1週間で故障
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ1000 [55インチ])
2021/05/08 03:09:27(最終返信:2021/05/23 16:35:11)
[24124612] ...他社購入含め総合的に保証してくれるサービスは他にも有るかも知れません。 https://kakaku.com/kaden/lcd-tv/ のページを見ても「価格.com+」に気付く人は余り居ないかも...(^_^; ありがとうございます 思ったより返信多かったため引用無しで私見を... 詳細
[22398138] ブルーレイへのダビング
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L42-XP07 [42インチ])
2019/01/16 17:17:59(最終返信:2021/05/23 14:33:12)
[22398138] ...DMR-BRW1050のネットワーク接続は問題なく行え、Woooを認識しています。 プローヴァさんがリンクしてくれているページから 「接続手順とダビング手順についてはこちら」 の先の手順の 4.ダビング先として「AVネットワーク接続機器」を選択します... 詳細
[24150298] 過去番組表のネットワーク共有
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z740XS [55インチ])
2021/05/22 22:20:18(最終返信:2021/05/23 00:52:01)
[24150298] ...EGZAテレビやREGZAレコーダーにてアクセスすることは可能ですか? 取扱説明書の70ページや121ページ以降は読みましたか? https://help.kakaku.com/bbs_guide... 詳細
[24020664] アベマTV
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55BXPJA [55インチ])
2021/03/14 12:22:55(最終返信:2021/05/22 11:35:03)
[24020664] ...固まって視聴できません。 テレビに内蔵されて居る「ウェブブラウザ」の性能は非常に低いです。 テキストベースのページを見るには良いですが、動画の再生には適していません。 なので、「対応アプリ」を別途用意していることになります... 詳細
[24146448] ローボード
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65HX900 [65インチ])
2021/05/20 20:00:44(最終返信:2021/05/20 23:27:51)
[24146448] ...から「取扱説明書(設置・セットアップ用)」と「ビエラ操作ガイド(テレビ内蔵取扱説明書)」がダウンロード出来ます。 その「取扱説明書」の「12ページ」から「転倒・落下防止対策」についての説明があります。 具体的に「ビス留め」がどういう使い方なのか分からないので... 詳細
[23944591] 8K録画用に社外品の外付けHDDを買ってみました。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 8T-C70CX1 [70インチ])
2021/02/03 20:01:24(最終返信:2021/05/19 17:32:24)
[23944591] ...総タイトル数265となっている現在も特に問題なく動作しています。 ただ、数が多くなるとスクロールするのが大変になります。次ページへのスクロールや逆方向で最後の方に周ることもできないので、苦労します。検索で文字入力も面倒だし・・・... 詳細
[24142147] モニター利用でPC画面の表示をはみ出さずにできますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 40A30G [40インチ])
2021/05/18 13:21:59(最終返信:2021/05/18 17:03:36)
[24142147] ...テレビ画面にはみ出さずに表示できるか教えてください。 リモコン操作でジャストスキャンに設定して下さい。 取扱説明書46ページより。 >ジャストスキャン : >16:9 の映像が画面内に収まるように表示させます。 https://www... 詳細
[24138440] 焼き付き対策
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ])
2021/05/16 13:52:01(最終返信:2021/05/18 16:54:36)
[24138440] ...からダウンロード出来ます。 この中の「■電子説明書 ビエラ操作ガイド」というのが、詳細説明書になります。 そこの298ページに、メンテナンスに関する説明がありますので、参考にしてみて下さいm(_ _)m 「JZ2000」になったら無くなっているという事は無いと思います(^_^;... 詳細
[24140842] HDMI入力で二重音声がミックスされてしまう
 (薄型テレビ・液晶テレビ > TCL > 32S5200A [32インチ])
2021/05/17 18:24:19(最終返信:2021/05/17 21:08:52)
[24140842] ...どう変更してもミックスされてしまいます。 >このテレビのチューナーで同じ番組を見ると、問題なく正しく聞こえます。 取扱説明書30ページは読みましたか? >日本語音声と英語音声がミックスされて再生されてしまいます。 >レコーダーの音声設定を... 詳細
[24137832] 無線Wi-Fiつながらなくなりました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43M530X [43インチ])
2021/05/16 08:07:52(最終返信:2021/05/17 16:49:02)
[24137832] ...ご経験あればよろしくお願いします。 >watamonoさん 下記URLからダウンロードできる取扱説明書の170ページ、テレビをリセットする、の2方法を試してどうでしょうか。 https://cs.regza.com/mnul/rev2... 詳細
[24137186] Sonyハンディカムで撮ったAVCHD形式の再生
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49HX850 [49インチ])
2021/05/15 20:53:17(最終返信:2021/05/16 13:15:27)
[24137186] ...dl.html から、取扱説明書などをダウンロード出来ます。 その「ビエラ操作ガイド」の181ページに「再生可能動画フォーマット」についての記述が有りますm(_ _)m https://help... 詳細
[24135337] HDDの動画 DVDレコーダーに録画したい。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ])
2021/05/14 19:30:03(最終返信:2021/05/16 08:30:18)
[24135337] ...SB-HDD」に「保存」する。  <取扱説明書92ページ参照 2.「通常録画用USB-HDD」から「レコーダーにダビング」  <取扱説明書104ページ参照 という手順が必要です。 >通常録画用のHDDで撮った動画なら... 詳細
[23103850] PC用4Kディスプレイとして接続する場合の問題点。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > TCL > 43P8B [43インチ])
2019/12/13 01:13:53(最終返信:2021/05/15 10:22:10)
[23103850] ...「画質設定」にPCモードはありません。 https://www.tcl-jp.co.jp/pdf/p8.pdf 64ページ > 画質設定 > 「標準」:毎日の家庭での使用におすすめです。 > 「スマート HDR」: より良いコントラストとディティールで高画質を有効にする... 詳細
[24130781] メディアプレーヤーでmp4が再生できない。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 65U8F [65インチ])
2021/05/11 21:21:08(最終返信:2021/05/15 01:33:06)
[24130781] ...「動画フォーマット」と「音声フォーマット」の組み合わせによっては再生出来ないファイルも有ります。  <「65U8F」についても、取扱説明書の85ページに対応フォーマットについては記載が有ります。   PCが有れば、「真空波動研」などのツールで各フォーマットを確認出来ます... 詳細
[24132505] JSPORTS視聴と、パソコンミラーリング
2021/05/12 22:40:59(最終返信:2021/05/13 20:55:21)
[24132505] ...パソコンを経由しないで見たいと思い、アプリ→ブラウザ(Googleになるようです)からパスワード等入力してマイページには入れたのですが、視聴可能なデバイスではないと表示されて、オンデマンドで見られませんでした。 safari... 詳細
[24131581] 4kpc入力時に画面からはみ出る
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ2000 [55インチ])
2021/05/12 12:53:53(最終返信:2021/05/12 20:25:38)
[24131581] ...「オーバースキャン」の設定を変えて下さいm(_ _)m  <PC入力にしている時に操作して下さい。 ビエラ操作ガイド、298ページ 返信ありがとうございます。 4kできましたありがとうございます。... 詳細
[24131208] 見ているときに自然に消えるREGZA tv
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32C7000 [32インチ])
2021/05/12 06:57:29(最終返信:2021/05/12 13:04:45)
[24131208] ...<「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」   「初期化2」は、操作編50ページ参照。 >これREGZA32a1でございます ココは、全く別の製品である「32C7000」のクチコミです... 詳細
