ページ (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ページ (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ページ"を検索した結果 6559件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[24071198] BSが映らない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55HX900 [55インチ])
2021/04/09 22:54:38(最終返信:2021/04/10 15:31:30)
[24071198] ...html その辺の詳しい説明は、「DMR-4W101」の「取扱説明書 活用ガイド(紙のヤツ)」147ページの6を良く読んで下さいm(_ _)m 壁アンテナ端子→レコーダーの(BSCS)入力端子→レコーダーの(BSCS)出力端子→TVの地上... 詳細
[24068788] 50A6G と 50E6G の違いについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50A6G [50インチ])
2021/04/08 17:16:25(最終返信:2021/04/09 12:59:22)
[24068788] ...「43/50/55/65/75型」の各サイズがラインアップされていますが「E6G」は「50型」しか有りません。  <製品ページも、「A6G」と全く同じ。取扱説明書も同じ。 50型の需要が高いとみて、卸先の通販を区分け(拡大)しているだけなのかも知れませんね(^_^;... 詳細
[24065854] 画質設定アンド音質設定
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 65U8F [65インチ])
2021/04/07 03:20:15(最終返信:2021/04/08 16:42:13)
[24065854] ...>きれいに見える設定を詳しく教えてください! 取扱説明書の97ページを良く読んで「映像メニュー」の「スタンダード」を選択して下さい。 >音質設定も詳しく教えてください。 取扱説明書の99ページを良く読んで「音声メニュー」の「スタンダード」を選択して下さい... 詳細
[24066796] 外付けHDDについて
2021/04/07 16:46:26(最終返信:2021/04/08 16:10:13)
[24066796] ...それでも「対応状況」は「○」です...一体何が基準なんですかね...(^_^;  <「AVHD-UTB3」に至っては、製品ページの「対応情報」にビエラやディーガが有りません..._| ̄|○   でも「デジタル家電対応製品検索システムPIO」には対応情報が有ります......シーク音が結構大きいので気になる人には 五月蝿いと感じるかも。 ぴらネコさん ご回答ありがとうございます。 アイオーデータのページを見ても6TBまでのようでしたね。 6TBを検討してみます。 >電脳世界の住人さん 外付HDDは適合するかどうか闇(外付HDDの型番と商品の違い... 詳細
[24066543] 画質調整について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 58S6E [58インチ])
2021/04/07 13:49:10(最終返信:2021/04/08 09:44:28)
[24066543] ...>調整の問題かと思いますが、上手い具合に調整できませんのでやり方を教えて下さい。 取扱説明書の97ページを良く読んで、「映像メニュー」の項目の設定を変えて、「自分の好みに近い設定」を先ずは探して下さい。...BS/CSで24Mbps。 外的要因としては、「電波状況」の悪さから発生する場合も有ります。 取扱説明書の24,25ページを良く読んで「アンテナレベル」を確認して下さいm(_ _)m アンテナレベルが問題無ければ、 https://youtu... 詳細
[24057044] 「Echo Studio×2台」との無線接続の仕方?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-75HX900 [75インチ])
2021/04/02 19:24:11(最終返信:2021/04/08 05:25:58)
[24057044] ...Atmos」「サラウンド」「デジタル音声出力」「HDMI音声入力設定」の設定は注意して下さいm(_ _)m  <「ビエラ操作ガイド」103ページ以降を参照。 ちなみに「DMR-4CT301」は、「ディーガ」です(^_^; https://kakaku...「ビエラ操作ガイド」や「Echo Studioに関するネット情報(真偽不明)」などで検討中です。 ガイドの286ページ以降では、ペアリング後のbluetooth送信でEcho Studio(A2DP対応)で音声出力ができるように読めます... 詳細
[24065581] 2画面
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50U7F [50インチ])
2021/04/06 22:30:42(最終返信:2021/04/07 02:56:45)
[24065581] ...jp/tv/50u7f/#download から「取扱説明書(PDF)」がダウンロード出来ます。 その48ページに「二画面」についての記載が有ります。 このテレビは「外部入力」は二画面の片方に出来ますが、「動画サービス」は対象になっていません... 詳細
[24062741] 質問ですm(_ _)m
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65HZ1000 [65インチ])
2021/04/05 14:56:06(最終返信:2021/04/07 02:03:43)
[24062741] ... >それともサウンドバーを接続しているからでしょうか? 紙で同梱されて居る「取扱説明書」の25ページに記載されていますが..._| ̄|○ https://help.kakaku.com/bbs_guide... 詳細
[24061272] ソニーBRAVIA KJ‑55X9500Hとの比較
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ])
2021/04/04 20:22:57(最終返信:2021/04/07 01:57:54)
[24061272] ...来ます。 これなら「検索」も出来るので、「録画」について知りたければ「録画」で検索する事で、関連ページを表示出来ますので重宝します。... 詳細
[24059667] 設置について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C40CL1 [40インチ])
2021/04/04 04:06:46(最終返信:2021/04/07 00:23:22)
[24059667] ...productId=4T-C40CL1 から、取扱説明書はダウンロード出来ます。 その「取扱説明書」の11ページから設置や設定についての説明が記載されていますので、その内容が理解出来るならご自身でも可能だと思います...https://jp.sharp/aquos/products/cl1/spec/ や、取扱説明書の47ページに記載されています。 この重さが「重い」と思うか、「軽い」と思うかは、人それぞれですし、テレビの大きさ(幅)も有るので... 詳細
[23951751] SONY製BDレコーダーLAN接続での遠隔視聴は可能でしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43M530X [43インチ])
2021/02/07 12:39:24(最終返信:2021/04/05 10:30:52)
[23951751] ...かを確かめる。 PC TV plus のインストール方法などはネット検索すると次のようなページがヒットするので参考になるかと思います。 http://www.4682.info/pc...ました。 ・43M530Xを無線LAN接続しても動作は変わらないでしょうか。 ・123ページにLANケーブルはカテゴリ5規格以上とありました。 >W21SA使いさん ご返信、あり...よね? スレ主さん 無線LAN接続も駄目でしたか。 43M530Xの取扱説明書の184ページの「再生できません」の原因に 無線LANの暗号方式が暗号なしになっているというのがあった... 詳細
[24061085] 初期不良?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32V34 [32インチ])
2021/04/04 19:07:38(最終返信:2021/04/05 02:47:48)
[24061085] ...は「2」を2秒以上押してみて操作できるようにならないか試してみてください。 (取説143ページ) ・本体の下の電源ボタンは動くってことなので説明書のP34を見ながら他の操作が出来...する必要は有りません(^_^; 2.「リモコンコード」の確認。   取扱説明書の143ページを良く読み、   リモコンの「電源ボタン」と「チャンネル1」を同時に3秒ほど押し続けて、...源を1分抜き再度差した後、テレビ中央のボタンを4秒程押しました。 は、取扱説明書の159ページの「リセット」の方法だと思いますが、「電源プラグを抜いてリセットする」と「本体ボタンの中... 詳細
[23959531] キャッシュバック
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65HZ2000 [65インチ])
2021/02/11 14:27:20(最終返信:2021/04/04 20:03:32)
[23959531] ...気長に待ちます。 >応募完了メールが届いて無いので、メーカーに問い合わせます。 完了メールは、応募ページから行えば自動で送信される仕組みなので、それを受け取っていないとなるとかなりヤバイかも... そうなると... 詳細
[24055254] 起動すると....
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED65CXPJA [65インチ])
2021/04/01 18:52:40(最終返信:2021/04/04 00:37:02)
[24055254] ...これでうまくいかない場合、取説P.20を参考にサウンドバーの出荷時リセットをやってみてください。 また、下記ページの下の方にファームウェアがあるようなのであわせてご確認ください。 https://support.jbl... 詳細
[24051984] バズーカ音声について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z740X [50インチ])
2021/03/30 22:28:19(最終返信:2021/04/01 19:38:59)
[24051984] ...バズーカ音声は入り切り可能でしょうか? またできる場合操作は簡単にできますか? >admisistratorさん 取扱説明書154ページの、お好みの音声に調整する、がそうでしょうか。 設定ボタン>音声設定>重低音 で設定できるようです...重さを調整できますか? >admisistratorさん >重さを調整できますか? 取扱説明書155ページのイコライザーも併用して、低音よりか高音よりかのバランスがとれそうですね。ご参照ください。 入力ソースごとにオフ... 詳細
[24031949] 部屋の明るさが変わると画面が一瞬映らなくなる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X9400 [55インチ])
2021/03/20 14:55:01(最終返信:2021/04/01 14:47:12)
[24031949] ...今回が初めてだと思います。 最近になって現れた症状となると故障の可能性も高いですね。 後は、取扱説明書の170ページを見て、「初期化2」を試すしか無いカモ知れませんm(_ _)m  <この操作をしても録画番組は消えません(^_^;... 詳細
[24053329] リモコン
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ1000 [55インチ])
2021/03/31 17:13:04(最終返信:2021/04/01 08:16:19)
[24053329] ...HZ1000の録画番組を操作(再生等)するにはどうしたら出来ますか? 「DMR-4CW200」の「取扱説明書 活用ガイド」の158,159ページを良くお読み下さいm(_ _)m https://help.kakaku.com/bbs_guide... 詳細
[24051175] ナスネに録画した物を1.5倍速早見再生
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50E6800 [50インチ])
2021/03/30 14:51:41(最終返信:2021/04/01 04:39:30)
[24051175] ...結局「50E6800のDLNA再生時のトリック再生」については、「50E6800」の取扱説明書、67ページと88ページを良く読んでみて下さいm(_ _)m nasneは既にお持ちで、今まで「1.5倍速再生」をしたことは無かったのでしょうか... 詳細
[24052519] 毎日予約のやり方
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55HX950 [55インチ])
2021/03/31 07:59:35(最終返信:2021/03/31 12:39:51)
[24052519] ...テレビに内蔵されて居る「ビエラ操作ガイド」の142ページを良くお読み下さいm(_ _)m  <リモコンの下側の蓋を開けて「ガイド」ボタンを押す。   取扱説明書26、31ページ参照。 「毎日予約」は、「毎週月〜土」って事になります... 詳細
[24046941] MEMC 120Hz倍速駆動?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > TCL > 65C815 [65インチ])
2021/03/28 09:14:14(最終返信:2021/03/30 19:42:38)
[24046941] ... >詳しくないのでわかりませんが >120Hz倍速・・どこで確認できますか? 取扱説明書の87ページの内容が全てだと思いますが... 「倍速駆動」と「120Hz入力」は同じでは無いですよ? >困ったダメポちゃんさん...今現在は倍速パネル搭載されてても外部入力で4K 120Hzは受け付けない機種が殆どですよ。 マニュアル87ページに対応信号表がありますが、本機は4K 120Hz入力には対応しません。 なので無理です。 https://av... 詳細
