ページ (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ページ (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"ページ"を検索した結果 476件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[24301999] 室内機からチョロチョロと異音が
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX281D-W [クリスタルホワイト])
2021/08/22 02:10:23(最終返信:2021/08/22 16:29:06)
[24301999] ...こんなに大きな音でよくクレーム起きないな…と思った次第です。 正常音なのであれば、取説の「故障かな」のページに説明があれば こちらも慌てずに済むんですけどね。 ご回答ありがとうございました。... 詳細
[23567466] AY-J22DHは、除湿が効かない!!
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-J22DH)
2020/07/30 04:49:54(最終返信:2021/08/22 14:42:20)
[23567466] ... しかし24度に達すると、湿気戻りが行われ湿度がグングンあがるという症状です。 (頂いたURLのページでいう、室温26度相対湿度65%の次に絵があれば「室温26度相対湿度75%」に続くイメージです) ... 詳細
[24252616] アプリ
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-X63L2)
2021/07/22 17:13:11(最終返信:2021/08/21 09:37:23)
[24252616] ...で設定ができずにエラーになりリトライしても無理でした。 →もう少し詳しい情報をお知らせください。  取説何ページのどのステップまでは出来ていたのか。  (多分アクセスポイントの接続がうまくいなないのかなと想像しますが)... 詳細
[24300010] 壁から吹出し口までの距離を教えて下さい
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX S56YTRXP-W [ホワイト])
2021/08/20 23:29:55(最終返信:2021/08/21 08:29:42)
[24300010] ...daikinaircon.com/ecatalog/DKCA001/index.html このカタログ(右上の全ページのもの)のp101にある寸法(324)とは違いますか? ・・・フラップが一番上の状態だけど >う太郎さん... 詳細
[24118194] 日立氷結洗浄機種の壁のカビについて
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40K2S)
2021/05/04 18:19:19(最終返信:2021/08/21 08:15:26)
[24118194] ...いです… >おさんぽてくてくさん 室内機の凍結洗浄は動作させないことも可能です。 (取説、36ページ) ただ、内部カビ抑制の設定も取消になるので室内機内部に カビが発生しやすくなると思います。 そもそもですが... 詳細
[24291101] 冷房運転途中でルーバーが閉じてしまいます
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-285SDR)
2021/08/15 15:10:22(最終返信:2021/08/15 20:51:08)
[24291101] ...応急処置としては、消しゴムとか何か挟み込んで完全に閉じないようにする事は出来ますよ 取説 44ページ  冷暖房が弱い(途中で止まる) 風が止まる ルーバーが勝手に動く http://www.toshiba-living... 詳細
[24283615] 室外機の基板はコーティングされていますか
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4021S-W [ピュアホワイト])
2021/08/11 10:34:49(最終返信:2021/08/12 14:45:06)
[24283615] ...基板のコーティングはされているのでしょうか。 →三菱RAの住設モデルカタログ_2021年版の82ページに、  室外機の基板コーティング(ポリオレフィン系樹脂)は全機種採用とあります。  ちなみに我が家にある三菱普及機(2019)モデルの室外機を確認したら... 詳細
[24282907] プラズマクラスターの音は?
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-N22D)
2021/08/10 21:55:04(最終返信:2021/08/11 17:19:03)
[24282907] ...もし音がうるさい時プラズマクラスターだけ切り、外出中に手動でプラズマクラスターを運転させる事は出来るのでしょうか? 取説 35ページ よくある質問@  21ページ プラズマクラスター 入り切り https://jp.sharp/support/air_con/doc/ayn22_56d2_mn... 詳細
[23473653] 最悪ですね。買わない方がいいです。
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X80H2)
2020/06/16 21:52:56(最終返信:2021/08/09 18:44:01)
[23473653] ...(笑) >suica  ペンギン さん 拝見しました ネット購入でしたら会員登録制でしたら会員ページなどの履歴か納品書やメールの内容で購入日時は把握出来るかと 修理金額を押さえたい様子でしたら他店でも大丈夫な保証システムに加入して... 詳細
[24247798] Panasonic エオリア アプリについて
 (エアコン・クーラー)
2021/07/19 14:04:10(最終返信:2021/07/31 13:11:31)
[24247798] ...ルーターの検索に失敗しました! となりました。 @その際、途中まで、登録したものを元に戻すには、 説明書30ページの最後 エアコンを破棄または譲渡するとき で、初期化すればいいですか? Aその操作を行なった後でも... 詳細
[24257337] 12畳のDKなのに平行型のコンセント
 (エアコン・クーラー)
2021/07/25 13:58:08(最終返信:2021/07/27 05:47:07)
[24257337] ...木造ですと8畳対応までが100Vまでで、木造10畳以上は200Vとなっておりました。エアコンはこちらの仕様について34ページを見て頂ければわかると思います。https://panasonic.jp/aircon/p-db/CS-J289CS_manualdl... 詳細
[24254285] 勝手に停止します
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX AN36XRS-W)
2021/07/23 17:05:53(最終返信:2021/07/23 17:19:03)
[24254285] ...口コミ相談で解決できることはしれてます。取扱説明書に書かれていること以上に回答はできません。 (^_^)v 51ページ 運転が止まる 運転ランプで状態を確認 取説 ダウンロード先 https://d-search.daikin... 詳細
[24248303] 音声案内の声量
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X251D)
2021/07/19 20:27:23(最終返信:2021/07/22 05:06:16)
[24248303] ...書いて有るじゃない! 音量、音声。 (^_^)v ありがとうございます。見落としていましたので、探してみます。何ページにありましたか? ありました!ありがとうございました!... 詳細
[24233951] 運転後の内部乾燥/におい除去ランプ点灯について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-221CF-W [クリスタルホワイト])
2021/07/11 08:26:41(最終返信:2021/07/21 15:25:19)
[24233951] ...→リモコンに「切」表示されていても、本体にその設定が記憶されないと  内部乾燥モードは解除されません。  取説(12ページ)に従って、室内機へ設定情報を送信してみてください。 ハラダヤンの妻です。こんにちは >めいたんたんさん... 詳細
[24233270] リモコンでエアコンが運転出来ない
 (エアコン・クーラー)
2021/07/10 19:56:58(最終返信:2021/07/10 21:37:36)
[24233270] ...もう替えどきかなとは思いますが  何かの拍子に治ることを期待して質問させていただきます 何か情報があればお願いします 取説20ページの「乾電池を交換したときは」の操作を確認されましたでしょうか? @「メニュー」ボタンを本体に向けて... 詳細
[23633585] 犬を飼っている場合、、
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4020S-W [ピュアホワイト])
2020/08/31 16:13:12(最終返信:2021/07/08 12:12:26)
[23633585] ...これから外気温の最高温度が30度を切るようになったらまた悩みそうです。 >rubichanさん 説明書の12、13ページに冷房時の温度・湿度調整について記載あります。 人様の飼い方に口出しするつもりは無いですし、大切な家族なので神経質過ぎるということも無いと思います... 詳細
[24194108] 契約して・・・・後悔しました(^^)
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-G281R)
2021/06/18 06:59:24(最終返信:2021/07/06 08:03:17)
[24194108] ...先日このページを見て、その時は本命ではなかったので安く買える人もいるな〜と思っていました。 田舎ではこの料金ではないだろうと・・・・ 標準工事とは別に下記がありました。 ・電源工事、 ・居間から廊下を通って外への工事... 詳細
[24215709] 冷えない
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE5620S)
2021/06/30 21:07:35(最終返信:2021/07/02 00:24:20)
[24215709] ...詰まらない質問に回答有難う御座います、購入店は問合せしましたが今のところ無視。取付工事込みで購入しており、商品ページは削除、他のサイトでは販売中。設置業者は指定日の深夜に工事しました。(購入店に不満を伝えましたが当... 詳細
[22789755] 当機購入において注意
 (エアコン・クーラー > トヨトミ > TAD-22JW)
2019/07/10 22:16:44(最終返信:2021/06/10 21:53:12)
[22789755] ...価格との兼ね合いですが機能としてはほぼ同じですね 確かに、冷房のみの使用ならTAD-2219がお得な気がするのですが、TAD-2219の商品説明ページには、 「本製品はスポット冷風機です。エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。窓パネルを使用しても... 詳細
[23591513] 冷房しても湿度が70%を超える
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル)
2020/08/10 20:20:20(最終返信:2021/06/07 23:44:02)
[23591513] ...エアコンが冷却し続ける条件が無いと湿度は下がらないです。 快適性は、湿度が下がらないなら温度を下げて、リンクページの表の温度が低い側で妥協点を見つけるしか無いです。 https://www.fujitsu-general... 詳細
