ページ (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ページ (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"ページ"を検索した結果 468件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[18457176] RAS-712GDRとの違いは何ですか
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-712GDRH)
2015/02/09 15:49:36(最終返信:2015/02/09 17:06:17)
[18457176] ...違いは何でしょう? こういう質問をメーカに電話で聞く窓口はありますか メーカにメールで聞こうとしたら質問ページに 個人情報を沢山書く必要がありめげました。 なにが違うんでしょうね。 東芝エアコンお客様相談センター... 詳細
[18370675] ビックカメラ エアコン追加工事費
 (エアコン・クーラー)
2015/01/14 21:22:48(最終返信:2015/01/15 22:56:37)
[18370675] ...隠ぺい配管は埋設配管のことだと思っていました。(これが別途見積りなのはよくわかります。) ですがご紹介いただいたページには壁内スペース配管も書いてありますね。 作業的には標準と大差なく、6000円でも少し高い気がしますが... 詳細
[18244970] 実際に使用されている方に質問です。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-564CXR2)
2014/12/07 01:10:35(最終返信:2015/01/06 03:35:16)
[18244970] ...普通のカバーがかかっていました。 そこに穴をあけ、ゴミの排出口を突き出した形での工事でした。 このWebページの下の方の「ひどい手抜き工事」と書いてある、右側のような感じです。パテ埋めはちゃんとしてましたが、普通のカバーに穴をあけ... 詳細
[17050210] 三菱エアコン【MSZ-WX50JS】の買い替えでオススメは?
 (エアコン・クーラー)
2014/01/08 21:41:43(最終返信:2014/12/08 19:58:08)
[17050210] ... 富士通ゼネラル nocria AS-Z56B2 で考えてみてはどうでしょう。メーカー製品情報ページ確認してスペック比較すれば候補が絞られるのでは。余計なお世話でしたらすみません。結局電気代は使い方しだいなので... 詳細
[18181088] エアコンの取り付け
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-284CF)
2014/11/18 19:14:17(最終返信:2014/12/07 01:11:03)
[18181088] ...jp/air/IWSearch ここで  CS-284CF 据え付け説明書で 一括ダウンロード  3ページの内外接続線をつなぐを参照 説明書よく読んだらわかりました。 DIYが楽しみでやってます。 壊しても自己責任... 詳細
[18015224] 最後の1台GET!!!さらに運よく工事代が半額に!!!
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-2213D(W) [ムーンホワイト])
2014/10/05 04:13:03(最終返信:2014/10/05 10:13:38)
[18015224] ...家電のBigOnionさんで最後の1台を運よく購入できました。 次の日には在庫切れになっていて、その次の日にはページが削除されていました。 ちょっと不安になって問い合わせしてみたら、入荷が遅れてキャンセルされたお客さんがいて... 詳細
[17923266] スマホ対応
2014/09/11 08:00:43(最終返信:2014/09/11 09:55:50)
[17923266] ...jp/aircon/function/04/ また、必要となるオプション品と利用開始までのステップが、このページの後半に記載されてますのでご確認を〜(^^) 無線アダプター、無線ゲート個人じゃ取り付けむつかしいかもしれませんが... 詳細
[17873047] EXシリーズってどうでしょう?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX564C2-W [クリスタルホワイト])
2014/08/26 23:57:05(最終返信:2014/09/04 21:46:30)
[17873047] ... もし今後もおかしな挙動が続くなら、時間のある時を見てサポセンに連絡してみます。 説明書の32ページ「フィルターおそうじ運転」の部分に、 「自動で動く機能を止める設定はありません」と書いてありますが... 詳細
[17845671] 三菱のとどちが良いかな? 除湿とか
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-224CF)
2014/08/17 23:02:39(最終返信:2014/08/25 20:13:11)
[17845671] ...wenge-iroさん、こんばんは。 TR実機やサポセンに確認したわけではありませんが ネットから落とした取説の23ページには 「故障かな?」に「運転中ときどき風がでない」の欄がありまして それの答えが前回書いた内容になっています... 詳細
[17789978] メーカーのカタログにない製品ですが…
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-D22DH)
2014/08/01 00:44:43(最終返信:2014/08/01 22:40:19)
[17789978] ...空気清浄機能についてはあまり期待しない方が良いでしょう。 空気清浄機能の一般的な解説として下記のページをお勧めします。 http://motosyuuriyadesu.blog.fc2.com/blog-entry-70... 詳細
[17782601] 室外機について
 (エアコン・クーラー > フィフティ > 冷房専用 ACF-22W)
2014/07/29 18:34:47(最終返信:2014/07/29 21:06:41)
[17782601] ...二段置きや天吊り時に使用する下部ドレンを施工するかですが・・・ 追加で記載いたします。 取扱説明書の18ページに結露で異常では無いと記載がありますのでご確認ください。 解決できるかは解りませんがホームセンターで接続弁部分に施す断熱材部品がありますよ...(三方弁用と四方弁用があります。) こんなすぐ回答してくださって皆さんありがとうございます^^ 取扱説明書の18ページ等、通常で起こりうる事なんですね 最初からカバーがついてないので心配でした。 他のエアコンの室外機はカバー内で同じ現象が起きているんですね... 詳細
[17763769] カバーの外し方
 (エアコン・クーラー > 日立)
2014/07/23 22:30:55(最終返信:2014/07/24 00:51:19)
[17763769] ...MiEV様のご指摘の取説の25ページに、「化粧カバーのはずしかた」として、 そのものずばりがありました。 なお、この機種には隠しネジはないようでした。 しかしながら、取説の25ページの「化粧カバーのはずしかた」の...他にネジとかツメとかは見当たらないようです。 その後の手順、コツをご存知の方がいらっしゃいましたら、 ご教授ください。 取説 12ページ お手入れ http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/pdf/RAS-N28V_b... 詳細
[17717531] 霧ヶ峰ズバ暖の機種についてHXV・ZD・XD
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > ズバ暖霧ヶ峰 MSZ-XD564S)
2014/07/10 14:29:53(最終返信:2014/07/11 21:04:40)
[17717531] ...HXVとZDは同じような感じ?で、XDは機能が少ない?一覧で比較出来るかと三菱のサイトを見ましたが該当ページを見つけられませんでした。 大きさは564Sで探しています。 詳しい方いらっしゃいましたらご教授お願いいたします... 詳細
[8931479] エアコンの臭い
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-ZW508S)
2009/01/13 23:01:25(最終返信:2014/07/07 11:23:54)
[8931479] ...臭いの対策(と原因)が分かったのでここに記しておきます。 (送風の時だけ臭いことを検索していたらこのページに来て、一か八かで心当たりがあることをしたら効果がありました。) 結論を言うと、配管穴の方に今までよりさらにエアコンを傾けるとかなり臭いがなくなりました... 詳細
[17696071] 機種の違いを教えてください
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-402GDRH)
2014/07/04 10:57:53(最終返信:2014/07/05 10:07:08)
[17696071] ...パナだと量販店モデルもホームページ上に記載があるんですが他のメーカーだと小売店を配慮しているのかホーム ページ上には載らない事が多いですね。 早速のご回答どうもありがとうございました。 昨日直接、東芝のカスタマーセンターに問い合わせてみましたところ... 詳細
[17686670] フィルタ洗浄の時、上からフィルタが出てくる機種があるのですが
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-404CXR)
2014/07/01 18:51:03(最終返信:2014/07/02 16:39:01)
[17686670] ...ロボット清掃時は、そのままですし、フィルターを外すときは前面パネルを下から開けるだけですので〜 取説の34ページを見るとイメージがつかめると思います。 取説はパナのサイトからダウンロードできますよ〜(^^) たんやお001... 詳細
[17685387] 楽天最安値
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22D(W) [クリアホワイト])
2014/07/01 09:31:24(最終返信:2014/07/01 09:31:24)
[17685387] ...28W%29/0eb5024823fdefef2f51f937681b737b/ メーカー製品ページ http://kadenfan.hitachi.co.jp/raj/lineup/ajseries_ajl_d/spec/rasaj22d... 詳細
[17673570] 全面パネルの取り外しについて
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-223CF-W [クリスタルホワイト])
2014/06/28 01:11:37(最終返信:2014/06/28 13:18:05)
[17673570] ...jp/ideacontout/2013/01/19/2013011900160125.PDF 6ページ 全面グリルの外しかた。 スイングルーバーを水平にして 吹き出し口を覗くと 隠しネジのゴムキャプが有るので... 詳細
[17642292] 前面パネルの開け方 (^^ゞ
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-50RKX2)
2014/06/19 07:48:42(最終返信:2014/06/19 08:03:28)
[17642292] ...マニュアルを見ても前面パネルの開け方が見つからず、分かる方がおられましたら教えていただけると助かります。 取説 22ページ http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/cs/cs_x229a_oth_0... 詳細
[17634469] 冷房とドライどちらが電気代が節約ですか?
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-2214D(W) [ムーンホワイト])
2014/06/17 00:17:37(最終返信:2014/06/17 15:52:08)
[17634469] ...jp/manual.pdf?no=86961&fw=1&pid=16960 PDFマニュアルの 16ページに室温24度c当たりを境に 送風 だけの状態があります。 インバーターだし、室外機が連続冷房にならないような気がします...インバーターだと、設定温度になった時に冷房暖房にならずに毎回切れるってことですか? >PDFマニュアルの 16ページに室温24度c当たりを境に 送風 だけの状態があります。 今マニュアル読んだんですが、これはドライや冷房運転ではなく... 詳細
