ページ (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ページ"を検索した結果 251件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19070810] 購入前によく確認を。
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFiV5c)
2015/08/21 18:21:53(最終返信:2015/08/21 20:22:02)
[19070810]...さすが!昼の紅茶さんはよくわかってらっしゃる! よく探せば記載してあるんですよね(汗 ただフロントページの↓に記載してほしかった・・・>< http://www.yupiteru.co.jp/products/drive_recorder/...詳細
[19040452] 事故の際はどの操作をするのでしょうか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR300)
2015/08/10 15:51:04(最終返信:2015/08/21 13:58:31)
[19040452]...当方が購入した製品に付属の取説は冊子状になっておらず、折りたたみ式で全部で20ページものしかありません。 気になって、ネットで検索すると確かに詳細版なるものが掲載されており32ページありました。 これは製品に添付されていない取説なのでしょうか...それでも走行中の振動で時々緊急記録領域に入っています。 >気になって、ネットで検索すると確かに詳細版なるものが掲載されており32ページありました。 >これは製品に添付されていない取説なのでしょうか? おそらく、そうだと思います。 ...詳細
[19068300] WindowsVista のMedia Player で音声出ません
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2015/08/20 19:42:20(最終返信:2015/08/21 08:27:33)
[19068300]...Jailbirdさんも仰っていますが、コーデックを取りサイトは英語のページが多いので、 どこがダウンロードのリンクか判らず、適当に押しているうちにマルウェアソフトを仕込まれるページに飛ばされる事も結構あります。 PCに慣れておられないのであれば...詳細
[19055527] ワイドタイプのルームミラーは装着可能でしょうか?
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe 381 GS381-8G)
2015/08/16 00:23:52(最終返信:2015/08/16 12:08:13)
[19055527]...ドライブレコーダー初心者です。  初めてドライブレコーダーを購入しようと思い、いろいろと調べていてこの製品のページに来ました。    ルームミラー取り付け式と言うことでとても良いと思ったのですが、当方、ミニバンに乗っていて...詳細
[19045766] 音声の記録について
 (ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 200 TS16GDP200M-J)
2015/08/12 14:58:32(最終返信:2015/08/12 15:29:40)
[19045766]...transcend-info.com/files/Manual/Manual-CVR_JP_v1.11.pdf 18ページにマイクという項目の設定が書いてあり、 その内容は、録画中のマイクのオン/オフを設定します とあったので...詳細
[17508601] 内蔵バッテリーの充電時間は?
 (ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 200 TS16GDP200-J)
2014/05/12 22:09:37(最終返信:2015/06/27 10:12:34)
[17508601]...USBで丸1日充電してみたらいかがでしょうか。 私もこの機種を先週末から使用しています。 ご質問にあった時計の件ですが、取扱説明書の31ページには下記のように書かれています。 (改行位置を変えました) -------------------...詳細
[18798629] 動画が撮影できません。
 (ドライブレコーダー > DOD > LS460W)
2015/05/22 06:43:51(最終返信:2015/06/04 00:45:30)
[18798629]...スレとしては解決済のようですが 販売店の中ではLiswayさんのウェブサイトの説明が詳しく、親切です。 当該機種のページをご覧になることをお勧めします。 FW更新された場合云々〜あたりは、本件に該当しませんか?...詳細
[18819703] G(加速度)センサー録画
 (ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 220 TS16GDP220M-J)
2015/05/29 08:53:16(最終返信:2015/05/29 10:14:52)
[18819703]...com/files/Manual/Manual-DP220_JP_v1.01.pdf これによると、15ページにGセンサー録画に関する説明が書かれていますから、機能としてはありますね。 ぼーーん さん 有難うございます...詳細
[18744325] 録画が途切れる事象
2015/05/04 10:30:59(最終返信:2015/05/24 01:48:03)
[18744325]...1の後にdrivepro220でフォーマット 環境により可否が変わるかもしれませんが、参考になれば。 DP220の製品ページを見ると http://jp.transcend-info.com/Products/No-692...詳細
[18731842] 日付保持用(最大10日間程度)リチウムバッテリー搭載モデル
2015/04/29 23:48:05(最終返信:2015/05/15 20:52:46)
[18731842]...日」となっていました。 同じアマゾンが販売していて、値段も異なります。 しかも、初代のページの下に「この商品には新しいモデルがあります」となっています。 νアスラーダAKF-0/G...ブラケット付属 / TS16GDP200M-J』(ASIN:B00WFUSUIW)の詳細ページに十分な情報が掲載されておらず、ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。 ...azon.co.jp/gp/product/B00WFUSUIW/ を拝見しましたが、 ページ下方の3機種比較表の内臓バッテリーの欄はチェックが入っていませんね。 商品分解までして...詳細
[18566516] GPS搭載のDrivePro 220発表
2015/03/11 09:36:59(最終返信:2015/04/30 09:49:10)
[18566516]...ネクカズさんのアップされた 吸盤取り付けマウント 品番TS-DPM1なら流用可能です。 220発表ページの記載 ※付属取付けブラケット(接着タイプまたは吸盤タイプのいずれか)選べるかは不明です現在。 ※マウント&接続端子(電源供給)共に同じと言う事で...詳細
[18611670] バッテリーが外れるような事故
2015/03/24 18:32:45(最終返信:2015/04/15 22:05:03)
[18611670]...公式ページ、この商品の商品についてのよくあるお問い合わせ(FAQ)にバッテリーが外れるような事故を起こした場合でも映像は保存されていますか?とのQに A 映像は保存されておりますがファイルがクローズ出来ておらず...詳細
[18655290] 夏場の「バッテリー内蔵」機種の安全性について
2015/04/06 20:36:13(最終返信:2015/04/08 00:27:25)
[18655290]...>日本ちーちゃんさん ケンウッドなら信頼できるメーカーでしょうね。 >佐竹54万石さん 動作温度はメーカーページで確認していたのですが、 60度だと場合によっては到達する危険があるのではないかと 考えておりました...詳細
[18635971] wifi操作ができません
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFi40c)
2015/03/31 23:01:30(最終返信:2015/04/01 07:44:04)
[18635971]...インストール完了してアイコンでの起動操作すると”出た”のですか? インストールの導入手順 (操作)が間違って いました 本機の製品情報ページの中にあったグウグル プレイから入れてしまいました グウグル プレイストアーから音声入力でDRY-WIHI-Remoteと入力してみましたら...詳細
[18620789] 時刻のリセットについて
2015/03/27 14:08:21(最終返信:2015/03/28 07:39:02)
[18620789]...猫親分さん こんにちは。 口コミにもありますように、リセットは存在します。 その事は、取説の31ページ、トラブルシューティングにもQ&A形式で記載してあります。 >DriveProをしばらく使用していないと日時設定がリセットされるのはなぜですか...詳細
[18551796] 設定についての質問です
2015/03/07 12:02:37(最終返信:2015/03/14 12:17:28)
[18551796]...録画開始後にディスプレイの電源をオフにする時間の設定ではないでしょうか? もしそうだとすると取り説19ページに書いてあります。(無効 1分 3分) 撮影時間はもし車内でWi-Fiを使ってスマホ等に転送するのであれば1分がオススメです...詳細
[18256437] 保存ファイルについて
 (ドライブレコーダー > ガーミン > GDR190J)
2014/12/10 17:30:57(最終返信:2015/03/13 14:10:13)
[18256437]...この製品は、AVI形式、1ファイル256MBとかなり大きいですが、1ファイルは何分でしょうか。 メーカーのページにも書かれていませんでした。 画角が広くて魅力なのですが、ファイルサイズが大きいからか、8GBで1時間20分しか保存できないのがネックです...詳細
[18570437] 発売前なのにレビューが出てるのは変です。
 (ドライブレコーダー)
2015/03/12 14:55:40(最終返信:2015/03/12 22:47:49)
[18570437]...昨年の夏辺りから記載されてるようです。 ちなみに 添付なさってるメーカHPから取説のPDFに行けば 最終のページに 『2014年7月』の記載がありますから 間違いないでしょう。 添付ショップサイトの発売は 生産ロットの都合上の再販開始日では...詳細
[18539433] 駐車モードについて教えて下さい
2015/03/03 18:46:52(最終返信:2015/03/04 08:21:49)
[18539433]...TOY.さん こんにちは。 取説には、 駐車録画は1ファイル15秒固定って書いてありますよ。(20ページ) それと、実際に持っていらっしゃるなら検証出来ると思うのですが、どうでしょう? 本製品購入者は駐車モードはおまけ...http://manual2.jvckenwood.com/files/KNA-DR300.pdf これには20ページに書いてあります。 ぼーーんさん、重ね重ねありがとうございます。 確かに記述がありますね、これを見れば考える必要も無かったのですが・・・...詳細
[18539510] 夏場の使用について
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-201G)
2015/03/03 19:05:36(最終返信:2015/03/03 22:18:03)
[18539510]...>もしかしてHDR-201Gは、イグニションンOFF時の衝撃監視は、出来ないのでしょうか。 宣伝のページでは駐車録画が出来るとは、私は見つけられませんねぇ… 駐車録画が出来るとしたら、それはプッシュすべき機能ですから...詳細
