ページ (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ページ"を検索した結果 250件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22797862] らーだー探知機と連動してからの機能
 (ドライブレコーダー > セルスター > CSD-790FHG)
2019/07/14 21:31:34(最終返信:2019/07/17 06:52:37)
[22797862]...詳しくは↓の「ダウンロード」のところからCSD-790FHGのPDF取扱説明書をダウンロードして48〜49ページに記載されています。 https://www.cellstar.co.jp/products/recorder/csd/csd-790fhg...詳細
[22553632] 駐車監視録画について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/03/23 22:02:57(最終返信:2019/07/07 09:44:18)
[22553632]... 駐車機能のオンオフ出来ますよ。 本体の設定のボタンが小さいので押しにくいですが。 説明書の該当ページ添付します。 Mっきーさん 毎回自宅での駐車時にDRV-MR740の電源ボタンの長押しでDRV-MR740をOFFにするのは大変です...本体の電源スイッチで電源を切った時の挙動は、衝撃があっても録画されないという理解でよいでしょうか。 >ちわわんりあんさん 説明書ページありがとうございました。 >スーパーアルテッツァさん 実行出来ればよさそうですが、操作出来る位置に設置が難しそうです...詳細
[22774366] 駐車監視モードとメインカメラの設置場所について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/07/03 12:54:08(最終返信:2019/07/05 12:10:50)
[22774366]...外部モニタで録画動画を見る事が出来るようなのですが、ZDR026のメーカー公式サイトのオプションページのVC-100の説明文には「『録画データを』確認する際に使用」とあり、リアルタイムの動画を見る事は出来ないように見受けられました...詳細
[22758064] 7つの機能は選んでon.off出来ますか?
2019/06/25 07:56:51(最終返信:2019/06/25 19:26:37)
[22758064]...車についているものとダブル物があります。 例えば@とCのみを使いたい、他は消したいなど細かく設定できますか? 取扱説明書の55ページに設定一覧があり、安全支援機能の初期設定は基本OFFと記載があります。 したがって、必要な機能のみONできます...詳細
[22755590] ビューワソフトについてご質問
2019/06/23 23:56:45(最終返信:2019/06/24 22:45:48)
[22755590]...問題なく見れると思います。 > 運転支援機能はすべてOFFにできますか? 取扱説明書の50ページあたりに設定方法(OFF方法)が書かれています。 >そ〜んなこと決めれへん(TдT)さん ご返信ありがとうございました...詳細
[22727978] クラウド機能
 (ドライブレコーダー > INBYTE > BLACKVUE DR750S-2CH [黒])
2019/06/11 13:32:15(最終返信:2019/06/12 10:06:22)
[22727978]...com/download/blackvue-c-app-manual-japanese/ 41ページに、スマホアプリで設定、接続することで、「イベント自動アップロード」できるような記述がありました。...詳細
[22720344] レーダー806vとの連動
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/06/08 00:50:33(最終返信:2019/06/08 10:25:40)
[22720344]...VC-100AVケーブルについても調べてみようと思います。 >スーパーアルテッツァさん わざわざページまで記載頂きありがとうございます。 あまり意味ないとの事であればHDROP-09とZDR-015だけにしておきます...詳細
[22700210] バックモニターとして使えますか?
2019/05/29 21:38:13(最終返信:2019/06/01 19:57:01)
[22700210]...ZDR-015は簡易的なバックモニターとして使えそうです。 マックウェーブさん 追記です。 下記のWebページでZDR-015のリアカメラの動画がUPされていますから、参考にしてみて下さい。 http://www...詳細
[22703312] この機種の電源について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2019/05/31 08:31:10(最終返信:2019/05/31 13:53:13)
[22703312]...本体への給電(充電)もおこなえるのでしょうか? その通りです。 駐車録画については取説の23ページに記載されています。 >そ〜んなこと決めれへん(TдT)さん >スーパーアルテッツァさん 分かりやすい回答有り難うございました...詳細
[22685582] モニターの自動off
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe M790S1 GSM790S1-32G)
2019/05/23 08:44:14(最終返信:2019/05/23 12:15:53)
[22685582]...jp/product/drive-recorder/tow-cam/gosafe-m790s1/ 上のページのサポートからオンライン説明書にいけるので 49ページを見てみる。 早速有難うございます。 最短30秒なんですね。ちょっと長いですね...詳細
[22676945] 駐車録画
2019/05/19 12:00:19(最終返信:2019/05/21 20:39:44)
[22676945]...ほぼほぼ問題なく駐車監視が実施されているようです。 SDカードのフォーマットについて、取扱説明書25ページに「本機では約2週間に1度 microSDカードのフォーマットを推奨するメッセージが表示されます。」とあります...詳細
[22660496] 動体検知機能はついてないのでしょうか?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT SN-SV70c)
2019/05/12 02:21:32(最終返信:2019/05/12 18:42:21)
[22660496]...ん こんばんは。 この製品を所有しているわけではないですが、レビュー投稿とメーカー公式ページを見る限り、動体検知機能は非搭載のようです。 常連のスーパーアルテッツァさんのレビュー...レコーダーのような動体検知による駐車監視機能が欲しいところです。 -- メーカー公式ページの製品紹介では、他製品では動体検知機能をウリとして記載しているものもあります。 なので、...動体検知による駐車監視機能は付いていません。 下記のユピテルのSN-SV70cのWebページの「駐車中も記録(オプション)」のところに「動体検知」との商品説明が無い事からも、動体検...詳細
[22633844] スマホなどで、再生画面を見たり操作したりできるもの。
 (ドライブレコーダー)
2019/04/30 00:32:59(最終返信:2019/05/06 23:53:55)
[22633844]...ーを検討されると良いのではないでしょうか。 比較的新しい機種を中心に解説されている下記ページがわかりやすいんじゃないかと。 https://car-accessory-news.c...order-wifi/ >K治郎さん 補足です。 価格.comのドライブレコーダー用のページは下記となります。 https://kakaku.com/car_goods/drive...ーを検討されると良いのではないでしょうか。 >比較的新しい機種を中心に解説されている下記ページがわかりやすいんじゃないかと。 ここは分かりやすいですね。 >エメマルさん >スーパー...詳細
[22648575] ビューワーソフト
 (ドライブレコーダー > オウルテック > OWL-DR801G-2C [ブラック])
2019/05/06 09:16:23(最終返信:2019/05/06 12:16:53)
[22648575]...クリックしても、オウルテックのWEBに行くだけで、そのWEBの中からビューワーソフトのダウンロードページに 行くことができません。(見つけることができない) どうしたものでしょうか。 オウルテックの他...詳細
[22638338] 地デジへの干渉について
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe S36GS1 GSS36GS1-32G)
2019/05/01 19:14:09(最終返信:2019/05/02 22:44:08)
[22638338]...製以外のGPS製品はノイズを出す物が多いと 聞いた事があるので。 OFFにできないと思いますが、 何ページ目に書かれてました? ネット上の説明書で見ると37ページに「GPS」にチェックマークが入っていて 左の説明に「チェックマーク」の表示は本製品の初期設定だと書...これは外せないものなのですか? 実際のオーナーさんが来てくれると良いのですが、スレ主さんの指摘される ページを見る感じだと、「見本」のような気もしますね。 実際の初期設定の説明は6-1 GPS以降の部分では無いでしょうか...詳細
[22637462] ドラレコをナビで映す
2019/05/01 12:00:04(最終返信:2019/05/01 17:02:49)
[22637462]...もちろんドラレコをコントロールできませんが、 取付説明書ケンウッドナビMDV-L505の12ページとMDV−L404の11ページを見比べますと、同じくRCA入力ですので、ビデオ信号がRCA出力できれば違いはないと思います...詳細
[22608117] 配線について
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GHP)
2019/04/17 16:06:12(最終返信:2019/04/17 17:11:06)
[22608117]...e-comtec.co.jp/manual/drive_recorder/hdr352ghp.pdf 66ページ そーんな事決められへんさん。 早速のご返答有り難う御座います。 相互通信での電源供給量はトライブレコーダー本体で...詳細
[22449765] KENWOOD DRv-MR740の使い方について
2019/02/07 20:09:32(最終返信:2019/04/11 22:06:27)
[22449765]...32GのSDカードに入れ替える必要があります。 イベント記録はこの常時録画と別に割り当てがあるようです。 詳しくは説明書の31ページにあります。添付写真ご参考下さい。 設定の変更は本体右のボタンでできます。 私も初めてで良く分からなかったのですが...詳細
[22558456] 電源スイッチについて
2019/03/25 23:30:30(最終返信:2019/03/26 13:39:53)
[22558456]...電源スイッチってどれですか? 取扱説明書の11ページにも電源と書かれたボタンは無いですが,実物にも無くないですか?? 車の電源のことです。説明書の29ページを見て下さい。 24ページには 「電源スイッチをONにした状態で...メニュー長押しかな? それです、駄目なら電源プラグを抜く事で切れます 駐車監視作動させているなら69ページ参照です SDカードの抜き差しですか? でしたらエンジンかける前に抜き差しした方が楽です...詳細
[22548413] wifi接続でリアルタイム映像出力について
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-TW9100d)
2019/03/21 19:26:02(最終返信:2019/03/22 10:17:49)
[22548413]...運転中にバックカメラの映像を出力して暗所などでバックミラーの補助として使いたいと思っています。 しかし各サイトの製品の紹介ページをみるとアプリでの映像出力は5分程度とという記載をしたサイトがあったようにおもいます。用途的には録画と合わせて常時バックカメラの映像を出力したいです...詳細
