ページ (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ページ"を検索した結果 250件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22513394] 車速アラーム機能
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/03/06 19:00:38(最終返信:2019/03/07 02:34:56)
[22513394]...これはどのような機能なのでしょうか? もしかしてオービス警告の機能? >フォレスター爺さん ZDR026の取扱説明書の68ページに説明が書かれてます。 http://www.e-comtec.co.jp/manual/drive_recorder/zdr026...詳細
[22492690] 駐車監視時の動体検知オフ
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/02/25 12:06:18(最終返信:2019/02/25 15:47:20)
[22492690]...衝撃検知のみであれば消費電力も下がりバッテリーの心配も無くなりそうですね。 >SeaLinksさん 可能です。 取扱説明書の41ページに、 「動作検出& G センサー」「G センサー」「動作検出」の3通りの設定が出来るように書かれていますよ...詳細
[22481804] 配線について(メーカーによる違い)
 (ドライブレコーダー)
2019/02/20 20:58:03(最終返信:2019/02/20 22:36:37)
[22481804]...他社の配線情報なんてどこから仕入れてくるんだ、ちょっと考えてみよう。 >yuccochanさん 教えていただいたページを拝見しました。 様々な専門用語が飛び交い 途中からチンプンカンプンでした(+_+) とりあえず、似て非なる...詳細
[22464491] オートバックスにて
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-340)
2019/02/13 22:34:45(最終返信:2019/02/15 19:48:17)
[22464491]...>液晶画面のON/OFFが出来るといいなぁと思いましたが、如何でしょうか? DRV-340の取扱説明書、28ページに「常時録画と駐車モード中の画面表示時間の設定を変更する」方法が記載されていますよ。 「 お買い上げ時は「常時表示」に設定されています」とのことですが...詳細
[22462716] コムテック仕様
2019/02/13 01:07:36(最終返信:2019/02/13 10:04:55)
[22462716]...>fugenenmeibosatuさん >@本商品もそうなのでしょうか? ZDR-015と同じ仕様です。 取扱説明書の70ページに、 「駐車時衝撃検出アナウンス・ 駐車監視モード中に衝撃を検出した場合、次回起動時に駐車監視モード中に衝撃があったことをアナウンスでお知らせします...ビデオ出力(VC-100使用)が出来る 録画映像の再生は可能ですが、リアルタイムの映像に関してはわかりません。 取扱説明書の36ページには、映像再生方法が書かれていますが「※本体液晶画面の表示は行いません」との記載もあるので。 リアルタイムの映像についてはちょっと...詳細
[22449840] リアカメラコネクタについて
2019/02/07 20:37:16(最終返信:2019/02/09 12:31:46)
[22449840]...DRV-MR740のコネクタがminiUSBの5ピンなのは間違いないです。 ちなみにDRV-MR740の商品情報ページにはUSBコネクタの形状は「USB規格 Mini-B」と記載があります。 https://www.kenwood...詳細
[22451496] リアウインドウアンテナの車でFMラジオの入りは如何ですか?
2019/02/08 14:55:10(最終返信:2019/02/09 11:17:52)
[22451496]...そんな僻地に行かれることもないでしょうし。 その証拠に、 ケンウッドの「DRV-MR740」の商品情報ページにはこう記載があります。 https://www.kenwood.com/jp/products/drive_recorder/drv_mr740/...詳細
[22430885] レコーダー記録画像 衝撃録画について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/01/30 15:42:25(最終返信:2019/02/01 22:58:18)
[22430885]...e-comtec.co.jp/manual/drive_recorder/zdr015.pdfの57ページ。 説明書もあまり読まれてないようですので、SDカードも定期的に初期化された方が良いと思います。...詳細
[22420332] どのドラレコが良いわかりません
2019/01/26 09:48:42(最終返信:2019/01/26 19:38:29)
[22420332]...半年に一回位は録画機能が正常に動作しているか確認後フォーマットをお勧め致します。 DRV-830は取説11ページに2週間に1回のフォーマットを推奨しておりますが、 私の場合月400km位の走行で最大半年フォーマットしませんでしたが特に問題は発生していませんでした...>パンフレットにはデンソーテン社のものもオプションとして載っていますがこちらを指しておりますでしょうか? はい。デミオの例ですが、オプションカタログ21ページの200万画素、駐車監視、HDR対応のものになります。 ↓ http://www2.mazda.co...詳細
[22414185] SDカードについて。
2019/01/23 18:01:41(最終返信:2019/01/24 07:42:32)
[22414185]...>mouse1972さん >確かに取扱い説明書P62にそれらしき記述がありました 取扱い説明書の8ページにちゃんと記載がありますよ。 「安定してご使用いただくため、定期的にmicroSDHCカードを本体の設定メニューから初期化することをお勧めします...詳細
[22404758] リアカメラ
2019/01/19 16:08:35(最終返信:2019/01/19 16:31:07)
[22404758]...リアカメラの映像を本体で見るとルームミラーに写っているように左右が反転しております。これでいいのでしょうか? リアカメラの映像は取扱説明書の52ページに記載されているように正像/鏡像の設定が可能です >怪力丸さん 使っていないですが、HPのリヤ画面と同じだと思います...http://www.e-comtec.co.jp/0_recorder/zdr015.html 52ページでしたか! 見落としておりました。 ありがとうございました‼️ ありがとうございます...詳細
[22393481] 前後のドラレコのご相談☆
2019/01/14 16:10:17(最終返信:2019/01/16 20:55:36)
[22393481]...jp/category/CAR_DR_SN/ 例えば前後2カメラモデルの「SN-TW80d」のページには、「リアカメラユニットはプライバシーガラスや、スモークフィルムに対応。後方からの万が一も鮮明に記録します...詳細
[22374729] 専用ビューアで観られない
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-012)
2019/01/06 09:42:33(最終返信:2019/01/10 15:53:48)
[22374729]...るはずだよ。 >mimin1958さん 「ZDR-012専用 ビューワソフトのダウンロード」のページの一番下に、◆ 起動しない、表示しない、などについての説明があります。 http://www.e-comtec...詳細
[22352461] RD-VDR10を使った録画
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR30)
2018/12/27 06:28:20(最終返信:2019/01/09 16:00:34)
[22352461]...AV-C01のリバース信号線をACCに接続しないと常時映す事が出来ませんが…(カメラの耐久性は?ですが) >イムルさん RD-VDR10の公式ページに配線例が載ってます。 「カーナビと連動しているバックカメラと接続する場合の配線図」 https://jpn...詳細
[22319201] ドライブレコーダーの5年延長保証 顛末記
 (ドライブレコーダー)
2018/12/12 13:37:15(最終返信:2019/01/08 07:26:13)
[22319201]...買い替えたいとは思っていたのですが。 丁度良い機会だったかもしれません。 そこで新機種は何がいいかなぁ?と、Amazonのページで物色していたときに、はたと思い出したのです。 そう、5年延長保証に加入していたことを。 しかし、人間...詳細
[22326371] 駐車監視
2018/12/15 18:57:50(最終返信:2018/12/24 11:04:25)
[22326371]... https://www.o-uccino.jp/article/posts/45987 そのページの中段からやや下あたりに、こう書かれています。 『・DRV-MR740の駐車モードOFF、CA-...詳細
[22299821] KENWOOD ROUTE WATCHER II
2018/12/04 11:55:17(最終返信:2018/12/17 19:36:12)
[22299821]... じつは、「KENWOOD DRIVE REVIEWER(1.0.5.0)」をDRV-830のページにあるバージョン1.0.7.0に更新したところ、再生映像がカクカクになってスムーズに映像が流れなくなったのです...詳細
[22308622] シニアに対し紙の説明書もないとは…
 (ドライブレコーダー > J・E・S > MIRUMO eye DRC-310)
2018/12/07 23:55:40(最終返信:2018/12/08 11:21:43)
[22308622]...・。 ディーラーにもメーカーにも紙のマニュアル断られたら、私が印刷して渡そうかなと思います 44ページもあるので大変ですが >S__Kさん お知り合いのご老人ご夫婦同世代の一人として、一般論になりますが...詳細
[22309209] 走行中のモニター画面の表示について質問です
2018/12/08 09:40:42(最終返信:2018/12/08 10:09:33)
[22309209]...r740/support.html?model=DRV-MR740#manual 取扱説明書44ページにLCD表示時間設定を常時表示から10秒や1分や3分に変更出来ると書かれています。 http://manual2...詳細
[22279028] モニター表示について?
2018/11/25 18:30:35(最終返信:2018/11/25 19:13:34)
[22279028]...緑のパイロットランプは点灯しています。 この状態で録画は正常にされているのでしょうか? こういう時はマニュアルを見ましょう。 60ページ。「速度連動」 http://www.e-comtec.co.jp/manual/drive_recorder/zdr015...詳細
