ページ (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ページ"を検索した結果 250件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22257348] 録画画質よる録画時間の違い
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-630)
2018/11/16 11:59:22(最終返信:2018/11/19 11:44:29)
[22257348]...メーカー製品情報ページには WQHD(2560×1440)設定時の割り当て録画時間が記載されてます そこで16GB、32GB使用時 FHD(1920×1080)設定にしたケースでの録画時間を、カスタマーサポートに問い合わせたところ...ただ駐車監視モードの割り当て領域が少ない上にWQHD撮影の為、録画できる時間が限られるのが残念 (長時間録画されたい方は、メーカー製品情報ページ及び取扱説明書にも明記されいませんので注意が必要) 何故かDVR−830は、取扱説明書の通り画質設定により録画時間はかわります...詳細
[21805167] パソコン ビューワー
 (ドライブレコーダー > ガーミン > GDR E530)
2018/05/06 20:11:08(最終返信:2018/11/06 22:00:37)
[21805167]...hiropapa^さん GDR E530の取扱説明書にもビューアソフトの記載はありませんし、GDR E530のWebページにもビューアソフトの記載がありません。 以上の事から残念ながらGDR E530用のビューアソフトは無さそうですね...詳細
[22191925] 毎回日付リセット、駐車監視録画出来ていない
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-102)
2018/10/18 22:31:07(最終返信:2018/10/21 07:16:50)
[22191925]...日時情報の保持には「充電式の内臓バッテリー」が使われているのです。 HDR-102の取扱説明書の8ページを参照してください。 現在のコムテック製品の殆どは、スーパーキャパシタでありながら充電式内蔵バッテリーも搭載されている方式になっています...詳細
[17383372] 不具合について。
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FV93WG)
2014/04/05 20:54:45(最終返信:2018/10/20 16:08:34)
[17383372]...2か月以上経過しても同様の症状が出なければ、大丈夫との判断をしたく思います。 取扱説明書の14ページの「!注意」に、 「microSDカードは、必ず本機でフォーマットしてから使用して下さい。」 の記載がありました...詳細
[22188146] 録画の件
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2018/10/17 08:56:17(最終返信:2018/10/17 14:05:02)
[22188146]...詳細はナビの取付説明書をご参照下さい。 >いわとゆうとりくさん ZDR-15の取り付け・取扱説明書36ページに説明がありますが、 「別売AVコード(品番VC100)をテレビ接続端子へ接続します。」とありますが...詳細
[22070758] 録画が開始されない
 (ドライブレコーダー > オウルテック > OWL-DR06-BK [ブラック])
2018/08/30 21:46:17(最終返信:2018/10/11 09:39:51)
[22070758]...・ドラレコ付属の物、別途購入した物? ・フォーマットで月一くらいのメンテをしていますか? (取説の41ページ 8.2 項 3/4/6番目です。) フルフォーマットは下記の「上書きフォーマット」で行います。...詳細
[22164079] LEDによって状態がわかると思いますが・・・(緑と橙の点滅)
 (ドライブレコーダー > イクリプス > DREC2000)
2018/10/06 21:21:41(最終返信:2018/10/06 22:51:24)
[22164079]...P6とP49のことですよね? 回答ありがとうございます。 P14(DREC2000のPDFの目次にあるページ数) LED表示とブザーの内容のところになります。 信号機のことじゃなかったのねん。(;_;) すいません...詳細
[22005609] UPS300を使用しての駐車中録画について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2018/08/03 11:36:13(最終返信:2018/09/28 12:57:00)
[22005609]...>アマゾンの方のものはシガーソケットの差し込み口がないように思えるのですがいかがでしょう? 紹介したページの末尾のほうに、「よく一緒に購入されている商品」が記載されている オプションを購入すると、シガーソケットが使えるようになります...詳細
[21464098] 運転中、画像を消すことができますか?
2017/12/27 16:56:12(最終返信:2018/09/17 00:19:07)
[21464098]...感謝いたします。 電源ボタンを、ポチッと短く1回押せば、画面を消すことができるとマニュアルの19ページ、電源ボタンの説明に書かれています。 2秒以上押すと電源が切れてしまうので、ポチッと押すだけで、消えたりついたりします...詳細
[22088258] 電源供給端子
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-320)
2018/09/06 16:36:55(最終返信:2018/09/06 17:13:04)
[22088258]...この商品の電源供給端子は、ミニUSBでしょうか? マニュアル8ページより。 ミニUSB。 http://manual.kenwood.com/files/DRV-320-325_all_4.pdf 名前なしですさん...詳細
[22036714] ファイルについて
2018/08/16 22:07:52(最終返信:2018/09/04 19:52:12)
[22036714]...色々調べて週末にチャレンジしてみます。 まだ解決できてないんですね(^^; 一応取扱説明書の40ページに 動画の連結説明が記載してるので そちらを読んでみてください。 フリープレイヤーは下記の文字で検索すると出てきます...詳細
[22081692] 故障していますか?
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-012)
2018/09/04 00:14:27(最終返信:2018/09/04 16:13:34)
[22081692]...説明書の28ページにあるように[メニュー/戻る]を長押ししても、メインメニューが表示されません。microSDカードを本体から抜きパソコンで確認すると、映像は録画されています。 何からの故障が考えられますか...詳細
[22065265] 日時設定について
2018/08/28 16:57:35(最終返信:2018/08/31 07:09:41)
[22065265]...そうであれば、面倒ですのでZDR-014にしようと思います。宜しくお願いします。 取扱説明書12ページによると、設定した日時は内蔵電池によって保持されます。 http://www.e-comtec.co...詳細
[21205107] レンズ横のボデーが膨らんでいる
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFi40c)
2017/09/17 16:06:40(最終返信:2018/08/19 23:33:33)
[21205107]... O2kunさん 電池の膨らみだけではリコールになりません。 携帯電話(スマホ)のドコモのページには、以下のように書かれています。 次のような使い方は電池の性能劣化を早め、性能低下や電池の膨れに繋がります...・電池残量が十分な状態での浅い充放電の繰り返し ドライブレコダーは、この悪い使い方の4つに該当します。 また、AUのページには以下のように書かれています。 ・電池は長期間のご利用により性能が劣化し、膨張する場合があります...詳細
[22011552] アイコンの意味が…
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-410)
2018/08/06 06:07:22(最終返信:2018/08/08 11:13:08)
[22011552]...>のびる119さん まずは、同梱されてる取扱説明書をよく読みましょう。 その取扱説明書の21ページ。 上書き保存「手動録画」及び上書き保存「イベント録画」はともに、初期設定ではOFFになっています...詳細
[22009527] 駐車監視接続について
2018/08/05 09:55:44(最終返信:2018/08/05 11:15:50)
[22009527]...ディーラーに依頼します。 ありがとうございました。 スーパーアルテッツァさんの回答で十分ですが。 コムテックのページ、オプションの「HDROP-09」の写真を拡大されると良くわかりますが、 電源配線だけの「ZR-01」よりも...詳細
[21990516] 1.02でも再起動...
2018/07/26 23:51:03(最終返信:2018/08/03 17:52:41)
[21990516]...DRV-830の推奨SDカードは寿命告知機能付きSDカードで、現在32GBまでです。本体付属のカードも寿命告知機能付きSDカードです(取扱説明書11ページ)。 http://www.kenwood.com/jp/products/car_audio/option/...詳細
[21992042] 本日設置。2つ教えて下さい。
2018/07/27 20:10:05(最終返信:2018/07/30 21:30:56)
[21992042]... 取扱説明書48ページ参照。 記録録画時間 1分、3分(初期設定)、5分 >>Q 室内の音(会話やBGM・音楽)などの音声は収納されないのでしょうか? 取扱説明書46ページ参照。 音声記録設定...詳細
[21970600] 駐車監視機能について
2018/07/17 22:30:00(最終返信:2018/07/18 18:48:14)
[21970600]...理屈では合っている(はず)なのですが、どうでしょうね? >精度が?だとは思いますが メーカーのページには、測定精度±0.5Vと記載されています。 同社の別製品を所有していますが、実力は±0.1〜0.2Vだと思われます...詳細
[21962873] 駐車監視について
2018/07/14 19:37:35(最終返信:2018/07/15 16:28:18)
[21962873]...com/jp/products/drive_recorder/drv_325_drv_320/ 駐車監視は上のページの真ん中少し下に書いてあります。 ドラレコ本体の中にある小さなバッテリーで満タン時に25分ほどの間...詳細
